Форум по СНПЧ: Все по ремонту и обслуживанию Rx700 в одной теме - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #241 Отправлено 29 апреля 2008 - 11:41   mvv
Deniska25, спасибо тебе огромное!!! Помогло!
А у меня еще вопрос...
Кто трубочки памперса выводил в емкость?
Я снял крышку, увидел, что там 2 трубочки - синяя и красная.
Моему МФУ уже почти 3 года, 2 года пользуюсь СНПЧ.
Использую в домашних условиях, печатаю не очень много - по необходимости: фотки, тексты...
Боюсь, что памперс уже действительно полон....
Выделяйте только необходимую часть сообщения. Читайте правила.
|    Сообщение #242 Отправлено 30 апреля 2008 - 07:44   Sputnik35
mvv, слив обязательно нужно сделать. Там ничего сложного нет. Снимаешь задний лючок, вытаскиваешь трубки из пластиковых штуцеров, удлиняешь их с помощью той же капельницы, продеваешь через лючок, и выводишь в баночку.
|    Сообщение #243 Отправлено 30 апреля 2008 - 10:08   mvv
Так, а баночку нужно герметизировать или нет? И ставить ее на уровне принтера или чуть ниже?
|    Сообщение #244 Отправлено 30 апреля 2008 - 11:20   mvv
Как я понял, вот эти две трубочки и нужно удлинять, правильно?
А что делать с пластиковой белой фигней в которую входят трубочки, оставить открытой?
  • Прикрепленное изображение: IMGP4521.jpg
|    Сообщение #245 Отправлено 30 апреля 2008 - 12:13   Episode
mvv
Вы все правильно поняли. Трубочки удлинняем через переходники (ушные палочки, стержень авторучки, et's) и в негерметично закрытую баночку на одном уровне с принтером, так, чтобы трубки не касались слитых чернил в банке. "Пластиковую белую фигню" в принтере оставляем как есть.
Это уже обсуждалось, есть фотографии, на поиск ушло несколько секунд, Вы не очень внимательно читаете форум.
|    Сообщение #246 Отправлено 30 апреля 2008 - 12:54   mvv
Спасибо всем, попозже выложу фотоотчет о проделанной работе.
|    Сообщение #247 Отправлено 01 мая 2008 - 11:49   mvv
Немного кустарно получилось, но все же:
(по ссылкам - мегабайтные фотографии)
http://img137.images...789/0078io7.jpg
http://img204.images...496/0081kq2.jpg
Фотки с телефона, цифровик сейчас отдыхает на природе (куда, собственно, я и сам сейчас отправлюсь)! )))
Использовал:
Капельница (система переливания инфузионных растворов (или крови)) - купил в аптеке за 8 рублей.
Пустая бутылка из-под кока-колы
Ножницы
Клей "Момент"
Ушную палочку (2 шт.)
Лейкопластырь (2 шт.)
|    Сообщение #248 Отправлено 24 июня 2008 - 17:34   ukr
Обнулил картриджи Программатором RS21 (YXD-268) для принтеров Epson, вставил в принтер, пишет 100%. Все супер.
Потом начал печатать, фоток 20 напечатал, а уровень все тоже 100%. Уже где-то после 30-40-ти фоток уровень чернила начал падать и как-то стремительно.
В чем может быть проблема. Программатор как-то обнуляет не правильно или это что-то с принтером?
|    Сообщение #249 Отправлено 24 июня 2008 - 18:20   koka
Ни то , ни другое...просто принтер показывает дискретно т.е. не плавно...
Так что, всё у вас в норме.
ukr Просьба, использовать стандартный шрифт форума...
и на всякий случай правила почитать.
|    Сообщение #250 Отправлено 27 июня 2008 - 09:22   dgprint
Могу сказать наболевшее по принтерам RX700 с ресеттеровскими системами, не смотря на то что с виду системы качественные, на самом деле это далеко не так, есть две проблеммы.
Первая - пополняющие емкости не предназначены для этого принтера, и необходимо делать специальные отверстия чтобы чернила не текли в помпу, правда в последнее время их стали уже перед продажей дырявить...
Вторая проблемма выглядит следующим образом, со временем у принтера с системой выходит из строя либо демпфер-клапан либо нарушается герметичность ПГ. С чем это связано? Пока точно не не знаю, скорее всего гдето в системе нет герметичности может датчик помпы не может нормально определить давление в системе и начинает его усиленно нагнетать, поэтому и образуются лужи с краской, разгерметизация ПГ и выход из строя демпфер-клапана. демпфер-клапан начинает травить (тоесть не работает обратный клапан) и помпа вынуждена все время нагнетать давление вместо того чтобы просто по мере необходимости подкачивать чернила.
Плохо то что эта мфушка не достаточно распространена люди вместо того чтобы найти причину и устранить просто оставляют эти прекрасные принтера пылится гденибуть в чулане. Ну чтож.. буду пытаться найти выход из ситуации, если что-то найду отпишусь.
|    Сообщение #251 Отправлено 27 июня 2008 - 09:59   dgprint
Повозившись с демфером понял принцип его работы, чернила должны свободно закачиваться помпой в камеру заполнив ее, но специальный клапан не дает чернилам самовольно попадать в ПГ, только в случае разрежения в головке, клапан открывается и чернила из демпферной камеры стекают в ПГ. Но есть еще один клапан который не дает возможности чернилам вытекать из камеры обратно в подающий чернила шлейф. Таким образом мы имеем 2х клапанную хитрую систему.
Прикрепленное изображение: dempfer.gif
Но ежели создать излишнее давление, клапаны выходят из строя и чернила самопроизвольно текут и в ПГ и обратно в шлейф, вот так-то...
|    Сообщение #252 Отправлено 27 июня 2008 - 10:39   dgprint
Вообще у меня такое подозрение, что китайцами изначалоно была совершена ошибка с конструкцией снпч для RX 700 нельзя нагнетать давление непостредственно в пополняющие емкости, так как получается слишком сильное давление чернил, из-за чего и выходят из строя ПГ и демпферы.
В оригинальных картриджах воздух нагнетается не в мешочек с чернилами а в пустоты картриджа, сдавливая воздухом этот мешочек, помогая второй помпе выкачивать чернила, а излишки давления наверняка стравливаются... нужно будет разобрать ориг картридж чтобы удостоверится...
|    Сообщение #253 Отправлено 27 июня 2008 - 21:09   romanM
правильно, СНПЧ работае так-же, сделайте трубки минимальной длины, и постоянно подливайте чернила в доноры, чтобы воздуха минимум был, при нагреве воздух расширяется в 2-3 раза сильнее чернил, поэтому он и мешает норм работе аппарата, охлаждение тоже не на пользу, особенно летом ......но чем он тебе так нравиться?
4 япошки сидели и придумывали кто сделает самый сложный аппарат, а в итоге пришёл босс и заставил совместить все идеи вместе! получился RX700!
|    Сообщение #254 Отправлено 27 июня 2008 - 21:14   koka
Так ить...можно пользоваться оригиналами.
|    Сообщение #255 Отправлено 27 июня 2008 - 21:19   romanM
koka
надо перед заправкой в клапане иглой дырочку ковырять ооочень осторожно, иначе не заправишь!
|    Сообщение #256 Отправлено 16 июля 2008 - 22:27   slon2
Про какой штуцер на шприце идет речь покажите фотку.
Хочу заправлять картриджи для личного пользования вот и думаю если купить комплект лецензионных картриджей Print-Rite или Patron они по обему даже больше 16мл програматор их обнулит? и может у них нет таких проблем с клапанами как в епсоне?
|    Сообщение #257 Отправлено 17 июля 2008 - 06:14   koka
Так ить...ежели для себя ...то проще купить комплект дозаправляемых картриджей...
вот например...
http://resetters.com/Komplekt-dozapravljae...x700-p-825.html
|    Сообщение #258 Отправлено 17 июля 2008 - 11:18   slon2
Для меня может и проще но не уверен что лутше для RX700 о наличии в принтере воздушной помпы и проблемы избыточного давления при изменении конструкции RX700+СНПЧ уже писалось в итоге выход из стоя ДК и течь ПГ. Вот не знаю небудет ли подобных проблем с сменними картриджами с осторожностью отношусь к разработкам "сурових китайских парней". К сожелению на форуме отзывов о работе сменных картрижжей на RX700 не нашел. А при заправке оригинальных картриджей конструктивно ничего в системе не меняется за исключением чернил. Кроме того взял уже на RESETTERS програматор и комплект чернил ОСР. Разве что испльзовать сменные картриджи для промывки ПГ заливая в них промывочную житкость так как в конструкции RX700 к заборникам никак не подобратся.
|    Сообщение #259 Отправлено 12 августа 2008 - 23:08   РОлег
Купил несколько дней назад МФУ Epson Stylus Photo RX700. Кроме радости ничего не испытал. Особенно качество фоток.
Пока возник один вопрос - можно ли сканировать фотоплёнки и загонять эти изображения в камп для доработки. Или же только на печать.
Кто знает - подскажите. Заранее благодарен.
|    Сообщение #260 Отправлено 13 августа 2008 - 00:31   гога 2
РОлег
Можно. Пуск/все программы/Епсон скан или Смарт панель.Вываливается окно драйвера сканера.Там выбираешь,что тебе надо.
Не забудь включить комп и МФУ.В приложенной книжечке (Руководство пользователя называется) все подрооообно и попунктно описано.
