| Сообщение #281 Отправлено 20 ноября 2008 - 22:19
Весьма странно, я печатаю на RX700, запускаю по 50 фото, пробовал и 100 и всё нормально, несказал бы что у меня прохладно в помещениии +26 примерно...
| Сообщение #282 Отправлено 21 ноября 2008 - 05:54
Да , согласен. Вначале я написал , что тратится только чёрная , потому что напечатал где-то около 200 листов копий .
А вот только потом заметил , что кончается и LM .
Значит у меня все-таки какая-то проблема есть - уж не знаю с чем , но раз после 10 копий в самом лёгком черновом режиме тормозит , то стало бытьчто-то не то .
Обидно...
Кстати вчера поставил СНПЧ , залил в каждый донор пока по три шприца каждой краски . Немного помучился с отсосом воздуха из картриджей - пришлось носик у каждого шприца под углом 45 градусов заострить путём срезания острым ножичком .
Кстати тем кто это делает впервые (я кстати тоже это делал в первый раз).
Вот такой заострённый шприц вставляете в картридж ,аккуратно проткнув плёнку ,до тех пор пока не будет краска легко втягиваться внутрь , то есть таким образом откроется внутренний клапан.
Пробку из картриджа удалить - через неё воздух сначала идёт в донор а потом вместе с краской обратно в кардридж.
Картридж держать строго вертикально чтобы вытеснился весь воздух . Даже можно ещё прихвать полшприца краски , которую потом можно слить снова в донор .
Закрываем пробку на доноре
И так на каждой секции . Потом аккуратненько вставляем в штатные места до защёлкивания каждого картриджа.
Распечатал вчера 120 фотографий 10 на 15 на глянцевой бумаге - качество просто обалденное .
Старашно доволен . Врубил сразу сто фоток . Одна примерно выходит за минуту с лишним . Не сказать что быстро - но и не медленно !!!
А самое главное практически - бесплатно .
Черно - белую массовую печать повторить не успел - может сейчас быстро запечатает ?
Обидно...
| Сообщение #283 Отправлено 21 ноября 2008 - 10:37
Благодарю за совет. Это в сервисной проге : EEPROM COPY Backup/Restore.
Потребуется в сервисной программе ввести номер ID ПГ : Head ID input.
| Сообщение #284 Отправлено 21 ноября 2008 - 11:28
radiotexnika1 (21st November 2008 - 07:54 AM) писал:
Умоляю, не пишите краска. Пишите чернила, так правильнее. На форуме много людей которых это нервирует
А СНПЧ я так понимаю картриджная? А что за чернила? Водянка?
Поэкспериментируйте.
Старашно доволен
Рад за Вас!
Баку, Азербайджан.
Epson cx 4300 Чернила Hi-black HP (6578/6657/8728)(цветные), WWM H27/B (черный цвет)
Epson R 270 Чернила InkTec IT6-E0005
Epson c91 Чернила WWM (только черный цвет) цветные сопла забиты.
HP D 1460 Чернила Hi-black HP (6578/6657/8728) (цветные), WWM H27/B (черный цвет)
Lexmark E120n Тонер (родной)
| Сообщение #285 Отправлено 21 ноября 2008 - 18:28
Баку, Азербайджан.
| Сообщение #286 Отправлено 24 ноября 2008 - 13:00
Добрый день!
Я являюсь обладателем RX700 и хочу попросить помочь в подключении слива для памперса! Если есть у кого фотка как это сделать то буду признателен! И еще если есть возможность то скиньте сервисный мануал на RX700!
мой почтовый ящик eves@eves.spb.ru
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
| Сообщение #287 Отправлено 25 ноября 2008 - 12:28
Сервисный мануал на RX700 я копировал с этой страницы :
http://www.soft-manu...son/SPRX700.pdf
Сервисная прога здесь: http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm
| Сообщение #288 Отправлено 29 ноября 2008 - 23:19
Небольшой вопросик по работе принтера. Прошу извинения если не в тему, но здесь вроде владельцы RX700. Скажите, как часто принтер делает сброс чернил? У меня памперс выведен, поэтому хорошо видно как чернила собираются в баночку. Сброс чернил происходит через каждые 2-3 фотографии, причем хоть 10х15, хоть 20х30. Скажите, это нормально или, если нет, подскажите как починить.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
| Сообщение #289 Отправлено 02 декабря 2008 - 14:33
Уважаемый Zig-Zag вы бы не смоли мне прислать фотку как вы вывели памперсы! И если не сложно расказать поподробнее как что подсоединить. Пишите мне в личку gev@lumex.su
Я вам буду очень признателен за помощь!
| Сообщение #290 Отправлено 03 декабря 2008 - 22:50
у меня таже проблема капает с "бошки" чернила
долго копался искал проблемму капал крсный цвет что я зделал достал банку из которой кпало вымыл и поменл местами крайнии банки
что стало красный цвет капать перестал но начал капать синий отсюдого вывод что дрочат именно эти банки
тут мне подвернулось купить ещё 2 rx700 с такой же проблемой
я определил из каких банак там капает и поменял на заведомо рабочии банки тперь у меня 2 рабочих принтера
третий ждёт запчастей или буду птаться как-то поченть сами банки может у кого получиться пишите на мыло 77899@mail.ru
| Сообщение #291 Отправлено 04 декабря 2008 - 09:13
Уважаемый smur.
Процедура вывода слива в баночки не представляет особой сложности. А так как у меня принтер на гарантии, и терять ее как-то не хотелось, ничего пилить и ломать не стал.
Если смотреть сзади на принтер, то в левом нижнем углу есть небольшой лючок, размером 8 на 4,5 см, прикрученный на одном болте с верху. При помощи хорошей отвертки откручиваем этот болт и при этом получается не ломать грани (если отвертка хорошая), снимаем лючок. Там будут две трубочки, больше там трубочек нет, так что не ошибетесь. Эти трубочки присоединены к пластмассовому уголку, который идет в низ в памперс. Аккуратно разжимаем зажимы и стягиваем с пластмассового уголка. Трубочки наращиваем чем-нибудь. Я, например, нарастил их трубочками от коктейля, и опускаем в баночку. Можно изготовить небольшой тройник, чтобы с двух трубочек стекало в одну баночку, но я заморачиваться не стал, поэтому просто нарастил обе трубки и завел их в две разных баночки (хотя можно было и в одну банку опустить две трубочки). В моем случае я использовал два контейнера, в которых раньше продавались фотопленки. Размер их не большой (поэтому использовал два), что создает небольшие неудобства в том, что приходится частенько их опорожнять. Зато, склеив небольшую коробочку, прилепил ее при помощи скотча эти баночки к принтеру (баночки из коробочки легко вытаскиваются). Получилось удобно в том, что если принтер надо куда-нибудь перенести, то все переносится вместе, не надо ничего отсоединять.
Крышечку положил в надежное место и если возникнет необходимость прибегнуть к гарантии, то за несколько минут можно все вернуть назад, я думаю никаких следов не останется.
Вся процедура не представляет никакой сложности, удачи!
| Сообщение #292 Отправлено 04 декабря 2008 - 16:00
Получил,установил,мфу выдаёт ошибку:картриджы не установлены
| Сообщение #293 Отправлено 10 декабря 2008 - 12:07
Вероятно Вам требуется :
1. Долить чернила в банки не менее 2/3 и установить не гермичиные крышки.
2. Либо установить герметичные крышки на емкости с краской.
| Сообщение #294 Отправлено 20 декабря 2008 - 17:03
Аппарат новый работает отлично . Но недавно возникла такая беда.
Задаю печать 50 листов . Печатает первый лист . Второй прогоняет пустым и выдаёт ошибку - Закончилась бумага в лотке . Хотя бумага там есть . Нажимаю сброс ошибки , как будто я туда вставил бумагу, опять печатает лист , снова следующий прогоняет пустым и снова то же сообщение об окончании бумаги.
До этого печатало отлично . На фото такой беды нет . Только на формате А4 . Причём не важно ксерить 10 копий или печатать с компа .
Всё бы ничего . да надоело убирать пустые вторые листы и нажимать сброс.
Чувствую проблема где-то в датчике приёма бумаги . Или он запылился или ещё что-то. Самое не понятное было бы если бы он не захватывал второй лист . Так ведь с этим проблем нет . Хватает нормально . Но вот почему он его гонит пустым и потом выдаёт такое сообщение не смотря на наличие бумаги в лотке - мне не понятно !
Кто что может подсказать . Где и какие они датчики прогонки бумаги. Кто знает ?
| Сообщение #295 Отправлено 21 декабря 2008 - 13:44
Так.... Причина понемногу локализовалась . Значит так ! Если стопку бумаги класть ровно по линии как указано на лотке то проблема со вторым листом . Если проталкиваю стопку как можно дальше пока она не упрётся во что-то там внутри , то печатает почти все листы подряд .
Выходит проблема всё-таки с захватом и податчиком бумаги . Получается следующее - первый лист забирает по любому после сброса ошибки , второй лист..... почему же он тогда и второй также не берёт как первый... ?
Захватчик это какой -то валик внутри. Как до него достать спиртовой ваткой без страшного разбора ? Кто знает ?
| Сообщение #296 Отправлено 06 февраля 2009 - 19:16
Кто может помочь? После того, как отпечатал около 100 СД дисков принтер отказывается печатать на дисках - не находит лоток СД. В чем может быть проблема? Обычная печать проходит нормально. Пробовал мыть метки на лотке - первый раз помогло, теперь нет. Где у него эти датчики лотка стоят? может они забрызганы караской?
| Сообщение #297 Отправлено 06 февраля 2009 - 22:12
pbs (6th February 2009 - 07:16 PM) писал:
Там, где и датчики бумаги. Это один и тот же датчик. Стоит в ФАКе, в статье "каретка, капа, пр...."
Бумагу видит нормально?
| Сообщение #298 Отправлено 08 февраля 2009 - 11:55
Бумагу видит нормально, а вот СД не хочет
По ходу датчиков 2. Один светодиодный(оптический), а второй видимо тот что Вы говорите. Но где они? и можно их почистить без разборки всего и вся?
| Сообщение #299 Отправлено 08 февраля 2009 - 12:18
Не уверен насчет RX700, но датчик там один - оптический, расположен слева на каретке, внизу.
Опишите подробно, как "не находит"?
Что сообщает статус-монитор?
Что происходит с лотком?
Что делает принтер после того как "не увидел" лоток?
Может просто отодвинуть МФУ от стенки?
| Сообщение #300 Отправлено 08 февраля 2009 - 13:21
Пишет "Лоток СД не обнаружен, вставьте и нажмите кнопку ! Лоток не движется, головка доходит до края СД и возвращается.Как не увидел - выдает сообщение выше.
Доходит до края - имеется в виду пересекает весь диск
Обратите внимание, что один раз очистка лотка СД от следов краски на маркерах дала результат.
Вот нашел это, но где это?
Явно не на головке
Явно не на головке
Инфо (3)
