Форум по СНПЧ: Все по ремонту и обслуживанию Rx700 в одной теме - Форум по СНПЧ
  • 35 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
|    Сообщение #301 Отправлено 16 февраля 2009 - 13:55   alex999
У меня такая же проблема!
|    Сообщение #302 Отправлено 16 февраля 2009 - 15:21   koka
Разбирать, смотреть тракт подачи...прикладывать руки и голову...
|    Сообщение #303 Отправлено 11 марта 2009 - 14:17   merlin_k
Здравствуйте. Может кто подскажет, т.к. у меня сходная проблема c тем же Epson RX700.
1. После покупки и настройки нового принтера первым делом попробовал режим копира (в режиме без подключения к компьютеру).
Маленький листок бумаги положил на сканер и задал подачу обычной бумаги А4 из переднего лотка. Проходило сканирование после чего попытка взять бумагу из лотка и выдавалось сообщение
а ля "Ошибка затягивания бумаги .... Поместите бумагу в лоток и нажмите кнопку"
причем при поднятой крышке было видно, что бумагу он берет, протягивает на 1-2 сантиметра в область печати перед головкой, но потом убирает обратно на те же 15,-2 сантиметра.
Возился с настройками, включал, выключал менял размер листов с которых делается копия (думал проблема в масштабе) и ... в какой-то момент он сделал копию. Причем нет какой-то системы в том, когда он делает копии. И в какой-то момент перестал совсем делать копии из переднего лотка с выдачей той же ошибки, при этом просто распечатать, например из Ворда из переднего лотка- пожалуйста.
2. Стал пробовать печатать из заднего лотка фотографии на 10х15, та же ошибка затягивания, причем тоже не регулярно. По началу было так. При долгом простое включаю принтер и ставлю печать.
Печатает 2-3 снимка без полей, потом печатает снимок у которого процентов 10-15 не пропечатывается, причем визуально выглядит, как градиент от фотографии к белому листу бумаги (2-3см). После чего перестает брать бумагу из заднего лотка совсем: "Ошибка затягивания бумаги \обратная\. Поместите бумагу в лоток и нажмите кнопку ..." и включай, выключай - не помогает, только через некоторое время начинает печатать, так же сериями (2-3 нормально, 1 с градиентом и ошибка).
3. На днях перестал печатать, копировать совсем с той же ошибкой, единственное, что может делать:
печатать из переднего лотка, а из заднего только в режиме черновой печати, когда лист проносится с большой скоростью, но и результат соответствующий.
Может кто подскажет, в чем проблема и как ее решить? Я уже всю голову сломал, пытаясь какую-либо систему выделить.
При печати из заднего лотка
"Ошибка затягивания бумаги \обратная\. Поместите бумагу в лоток и нажмите кнопку символ"
|    Сообщение #304 Отправлено 16 марта 2009 - 22:35   Kostya_x
Образовалась проблема следующего рода .. RX700 при подаче бумаги с лицевого лотка бумага доходит до ПГ (головка при этом проезжает вперед назад) потом бумага типа выравниваеться и отезжает немного назад. с оответсвенно выкидывает ошибку затягивания бумаги (лицевая) .. Ну начал процедуру разборки разобрал дошел до механизма подачи бумаги прочистил все (ролики все впорядке как пластмасовые так и резиновые) собрал все обратно но процедура была бесмысленной.... Теперь грешу на датчик бумаги .. в мануале вродебы нашел что он находиться под ПГ с лева в низу ... Подскажите как правильно снять головку дабы ничего не повредить .. в мануале ничего не понял да и с инглишем туговато....
И вобще  может быть ли это проблема с датчиком и  один ли  он  или для каждого лотка  разные в мануале не  смог полностью разобраться ..
За ранее благодарен..
|    Сообщение #305 Отправлено 27 марта 2009 - 20:13   VEP
подскажите пожалуйста как сбросить памперс на epson rx 700 ? у меня на компе стоит виста!!!!
|    Сообщение #306 Отправлено 27 марта 2009 - 20:26   Merfees
Сервисная прога АР здесь , если под вистой не получится сбросить,то найти компьютер с XP наверно не так уж сложно...
|    Сообщение #307 Отправлено 27 марта 2009 - 20:33   VEP
там я уже все скачивал!!!!! другова варианта больше нет ???? хр только искать ???
|    Сообщение #308 Отправлено 27 марта 2009 - 21:17   Merfees
Ещё вариант скачать с мануалом http://www.resetters...?showtopic=3123 ,но в те времена
висты ещё не было...
|    Сообщение #309 Отправлено 28 марта 2009 - 00:49   Episode
VEP
То, что Вы сидите на висте и не можете с нее слезть ради своего же блага, не повод постить по всему форуму и игнорировать правила и важные темы.
Читайте. В течении трех суток.
|    Сообщение #310 Отправлено 03 июня 2009 - 14:49   yev777
Кто знает, где находится и зачем нужен датчик PW sensor на RX 700 ??? С мануалом не разобрался.
|    Сообщение #311 Отправлено 03 июня 2009 - 15:51   yev777
Нашел Paper Width Detector (PWDetector)Reflective photo interrupter! Находится на корпусе печатающей головки. Сервисная прога говорит с ним проблема, код ошибки не записал :(, может, кто сталкивался с аналогичной проблемой?
|    Сообщение #312 Отправлено 03 июня 2009 - 20:21   Episode
yev777
А если нажать кнопку Справка (под каждым сообщением форума)?
А если попробовать заюзать поиск?
Уверен - много нового и удивительного откроется, особенно, касаемо PW сенсора.
|    Сообщение #313 Отправлено 08 июня 2009 - 14:35   pirotehnik
Всем здравствуйте! Имею RX700, так как печатаю мало всегда использовал оригинальные картриджи с чернилами, но в связи с последними событиями в мире (кризис, черт бы его подрал) стоимость картриджей у нас в Хабаровске возросла до 850 руб за штуку. Поэтому сегодня пошел и заправил 2 штуки для пробы (благо у нас наконец-то научились их заправлять). Но RX700 отказывается их определять, вернее он пишет, что вообще все картириджи не установлены (не определены) и печатать не хочет, хотя в настройках печати на компе показывет, что они есть и 2 новых (заправленных) полные, то есть счетчики мне обнулили. Когда ставлю обратно другие оригинальные, но уже израсходованные, которые просто выбрасывать не стал, все возвращается в норму. Как сделать, чтоб картриджи определялись? В чем может быть проблема?
|    Сообщение #314 Отправлено 08 июня 2009 - 16:25   koka
"Бнулятором" все сбросить...и заправить. :)
|    Сообщение #315 Отправлено 09 июня 2009 - 02:11   pirotehnik
Поподробней, пжлуста. Чипы на картриджах, как я понял, сброшены (раз они показывают, что полные, заправлял в сервисе, сказали что все сброшено). Что-то еще надо обнулить в принтере???
|    Сообщение #316 Отправлено 09 июня 2009 - 15:01   pirotehnik
Ну,что никто не знает что-ли. Еще раз по порядку: заправил картридж в фирме, там же обнулили. Поставил в МФУ RX 700. На компе показыает, что картридж полный и другие по мере израсходованности, то есть картриджи определены и установлены. Через некоторое время, где-то около полминуты, на экране принтера сообщение "КАРТРИДЖИ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ" причем все. На компе картриджи исчезают и появляются вопросительные знаки. Ставлю другой (не обнуленный и не заправленный), все нормально. Что за фигня. Такое ощущение, что принтер знает картриджи. Или все ж обнуление НЕПРАВИЛЬНОЕ! Подскажите знающие.
|    Сообщение #317 Отправлено 09 июня 2009 - 15:19   Episode
pirotehnik
Меняйте USB кабель или читайте форум.
|    Сообщение #318 Отправлено 09 июня 2009 - 16:17   pirotehnik
Да причем здесь USB кабель, чушь какая. Принтер и без компа печатать не хочет, Я же писал, пишет на экране принтера "Установите картриджи" (надпись возникает через полминуты) Щас только ставлю другой взамен заправленного и обнуленного (есть у меня в запасе, так как законченные или с остатками чернил оригинальные не выбрасывал, копил на всякий случай), все нормально. На форуме что-то ничё не нашел.
|    Сообщение #319 Отправлено 09 июня 2009 - 17:09   Episode
Просмотр сообщенияpirotehnik (9th June 2009 - 05:17 PM) писал:
Упс... Не дочитался видимо, бывает... :unsure:
Значит остается купить RS21 и самому заправлять картриджи...
з.ы. не цитируйте полностью предыдущие сообщения, это запрещено правилами форума
|    Сообщение #320 Отправлено 10 июня 2009 - 05:38   pirotehnik
Про цитаты все понял.
Да видимо так и придется сделать, уже выписал обнулятолр наложенным платежем. Всякой хренью (извиняюсь за выражение) приходится в жизни заниматься. Нет чтобы спокойно уйти на пенсию.
  • 35 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
