Привет спецам может кто встречался с такой проблемой
RX700 написал заменить деталь обратитесь в сервис центр
мы его сбросили SSC даже клиента научили ,т.к. он в поселке живет далеко,
теперь прошло пару месяцев он до сбрасывался - принтер постоянно через раз пишет ,что хочет опять сброситься
Что это : накрылась гл.плата, или може есть какой нибудь датчик который загрязнился от грязного памперса
| Сообщение #362 Отправлено 26 августа 2009 - 14:25
Народ помогите пожалуйста чайнику: принтер почти год, используется интенсивно, стоит СНПЧ, при включении функции прочистка дюз высветилось "обратитесь в сервисный центр. необходима замена детали устройства. см. документацию", принтер до этого работал без проблем и качество хорошее было, теперь горит это сообщение и что с ним делать не знаю, подскажите как прогу обнулить или что еще? В сервис нести в падлу при хорошем пояснении сам могу многое сделать. За ранее благодарен!!!
| Сообщение #364 Отправлено 30 августа 2009 - 08:34
Проигрался много времени! Отнес в сервис - сказали что крышка голове!
Всеже хочю услышать от вас! В общем заменил я все демпферные камеры(комплектом). сразу вроде пошло, но потом резко пропали все дюзы кроме черного! Я решил что так как тек желтый он мог смазаться на соседние дюзы! Я поставил бутер - безрезультатно! Долгие прочистки и бутеры ничего не дали! Я решил промыть - снял блок сканера, приподняв блок камер я надел на штуцера шприцы с промивками! Ничего! Снял голову - неразбырая принтер! Оказалось даже очень легко! Отмачивал в растворе нашатыря! Ничего недало! Снова те же почти все черные дюзы и немножко желтых!
В сервисе сказали что голове кирдык, мол дуется! Дуеш в один цвет выходит другой! Но я знаю что у етой головы ето нормально!
Что скажите???
Что скажите???
| Сообщение #365 Отправлено 30 августа 2009 - 08:45
Может и не ПГ...трудно сказать...А вот на оригиналах бы проверить...
| Сообщение #366 Отправлено 30 августа 2009 - 09:13
Dronchik (30th August 2009 - 09:34 AM) писал:
В любой ПГ каналы разделены. Если дуешь в один а выходит в другой, это не нормально и означает, что ПГ кирдык.
Как чернила? Заправляешь мажетту, а она выходит через канал циана. Это будет нормально?
| Сообщение #367 Отправлено 30 августа 2009 - 09:19
Ето когда я ставил капсулы с промывкой, то когда я немножко надавливал на жижкость одной капсулы, то в другой уровень поднимался! вот так вот!
| Сообщение #368 Отправлено 02 сентября 2009 - 22:13
Ни у кого нету головы на сей апарат!? НАда же такой облом! Или может кому надо все остальное!? Или может мне что сним сделать!
| Сообщение #369 Отправлено 03 сентября 2009 - 13:07
Mpslipch (15th February 2007 - 12:49 AM) писал:
Да всё тот же LC. Я уже об этом писал и здесь и несколькими темами выше. Симптомы с Тарасом совпадают один в один. Может какая конструктивная лажа. Ведь льёт не только при печати, но и в выключенном состоянии пока не стравит всё давление, хотя дюзы импульсов на открывание не получают.
Да это демферные капсулы вылетают, мы уже замучались менять. Кто то ещё сталкивался с такой проблемой? Решения есть?
| Сообщение #370 Отправлено 17 октября 2009 - 15:14
При прочистке перезаправляемых картриджей возникла проблема - "Ошибка: Обратитесь в сервис. Необходима замена детали устройства. См. документацию".
В перезаправляемых картриждах заменил чипы на оригинальные, заправил, обнулил... Долго не мог прочистить цвет "cyan" (полосил), промыл перезаправляемый картридж дистил. водой, заправил промывкой... принтер картридж не опознал, но ведь когда вставляешь новый картридж или даже открываешь-закрываешь крышку отсека картриджей - автоматом идет промывка.
Далее вынул картридж с промывкой и поставил с синим цветом... И возникла сия проблема - накрылся принтер!
Что делать, кроме как топать в сервис? Где лоханулся?
| Сообщение #371 Отправлено 17 октября 2009 - 15:17
Абсорбер видать...
| Сообщение #372 Отправлено 17 октября 2009 - 15:20
Это как то лечится или фатально? Есть какие то идеи?
| Сообщение #373 Отправлено 17 октября 2009 - 15:29
Всё лечится...даже геморой...и не фатал это...стандартная процедура...как замена масляного фильтра в автомобиле...хотите сами, хотите в сервис...как в случае и с масляным фильтром...
или на СТО или самостоятельно-в гараже...выбор всегда за Вами.
| Сообщение #374 Отправлено 21 октября 2009 - 12:59
Кто в RX700 хорошо разбирается ?
Останавливается во время печати теста дюз...
Включается.Тестирует себя . Чистит голову. Когда нажимаешь тест дюз - печатает первую буквенную строку и выключается останавливаясь в левом положении.
Купил с рук . Парень у которого я его купил сказал что причина в печатающей голове . Так ему сказали в сервис-центре и объяснили тем что при попытке теста дюз - если дюзы забиты то происходит программное отключение от сети . Такое объяснение мне показалось странным...
Тогда получается что уже при прочистке принтер должен был бы уже встать . Однако этого не происходит и в памперсную сливную бутылочку отработка идёт исправно.
Тем более не понятно - зачем тогда вообще тест дюз - если при забитых дюзах происходит программное отключение
Что-то тут не совсем вяжется с логикой . Сканнер работает . Когда с компа подаёшь на печать - также печатает первую строку - и встаёт...
Может блок питания не тянет ?
Помогите кто что-нибудь подобное встречал !
| Сообщение #375 Отправлено 21 октября 2009 - 14:02
Так а чем теперь помочь...не надо неисправный принтер покупать было...
| Сообщение #376 Отправлено 27 октября 2009 - 17:25
Так... по голове разобрался... снял с ущербного МФУ материнку и блок питания и поставил на заведомо исправный 700-й . Всё работает без проблем...
Значит дело точно в голове... Не понятно . Отчего происходит выключение ? При прочистке гонит чернила через дюзы без проблем...
Первая строка пропечатывается без пропусков . Выключается буквально перед первым прогоном теста цветовых дюз.
Из-за чего происходит отключение ? Какие сигналы с головы производят блокировку питания ?
Помогите кто знает !
| Сообщение #377 Отправлено 27 октября 2009 - 20:04
radiotexnika1
Так а принтер то печатает? Если да, навряд ли это блокировка по питанию. Может проблема с позиционированием головы? Проверьте датчик снизу и протрите линейку. Вообще этот принтер тяжело убить, мы свой даже распилили пополам, чтобы разбирать было удобнее :D так, что проблема по всей видимости незначительная, но непонятная конечно.
Стоп, а вы голову меняли насколько я понял, вы её перешили в материнке?
| Сообщение #378 Отправлено 28 октября 2009 - 19:01
Нет... Голову не меняли... Насчёт прошивки не уверен... Потому что материнку ставил сам на разные 700-е и везде она работает...
А это как я понимаю то же самое что и голову переставлять...
Текст печатает ,но только одну строку и вырубается...
смотрел схему... Там на питание идёт блокировка... Но блокировка может происходить от кучи разных сигналов... какой сигнал блокировки поступает с головки?
| Сообщение #379 Отправлено 28 октября 2009 - 19:09
radiotexnika1
Выж так и говорите,не печатает, не только тест дюз. На счёт вопроса не знаю, я далеко не радиотехник, есть сервис мануал, кинте мыло в личку скину, можете порыться. Но мне кажется вы сильно углубляетесь. А может со шлейфами проблема, проверьте как они подключены, может тупо переломался какой нить, и просто коротит? Ну с какого бы перепугу, голова отключала питание?
| Сообщение #380 Отправлено 29 октября 2009 - 18:56
Нет... Со шлейфами всё в порядке...принтер ни разу не разбирался... Сервисный мануал есть.Схема тоже. Вот её то и изучаю... Как с головы сигнал на отключение поступает ?
Вот что не понятно... Датчик положения работает без проблем , так как заправка бумаги при тесте и печати происходит без проблем.
Инфо (39)
