| Сообщение #461 Отправлено 02 апреля 2010 - 20:47
мне интересно - помпа создает такое же давление как и чернила под атмосферным через капиляры обычной снпч или же там все таки чуть больше???
3 шт epson L800, epson 7890, осваиваем DNP-RX1
| Сообщение #462 Отправлено 03 апреля 2010 - 08:43
alekc_ewt
Значительно больше. Это одновременно и преимущество 700-х и их беда.
Громада
Вы ниче не перепутали, речь идёт об RX700.
Громада
| Сообщение #463 Отправлено 03 апреля 2010 - 14:22
http://www.resetters.ru/index.php?act=atta...st&id=11483 вот наглядный пример RX700 а капсульной системе.Взято из этой темы http://www.resetters...pic=5452&st=420. остается только обмануть помпу ,можно просто воткнуть родные катреджи с помененными самообнуляюшимися чипами взятые с тойже СНПЧ
| Сообщение #464 Отправлено 05 мая 2010 - 04:45
Здравствуйте!
Пользуюсь RX700 с 2006 года,печатаю редко, в марте 2009 года решил поставить СНПЧ RDM (чернила их же). Все вроде бы нормально работало, претензий к качеству печати (как то полосы, капли и пр.) НЕ было, НО - почти с самого начала использования СНПЧ принтер при включении стал издавать какие-то "надрывные" звуки при прокачке. То есть на оригиналах такого звука не было и нет (если их опять подключить), а вот с СНПЧ идет такой звук, как будто там что-то "перенапрягается" (похоже что воздушный насос).
НО - принтер прекрасно печатает, правда печатаю я редко... Также заметил, что В ПРАВЫХ банках (три цвета справа) накапливается избыточное давление - характерный хлопок при открытии любой из пробочек,также если вынуть СНПЧ-картриджи, то можно увидеть, что пленка на них немного вздувается от избыточного давления. НО - В ЛЕВЫХ банках (темные цвета слева) НИЧЕГО из этого не наблюдается - ни хлопка при открытии банок, ни вздутия пленки на картриджах,то есть избыточного давления практически нет. Меня это если честно настораживает - почему такая разница в давлении, и почему такое разделение по подаче воздуха на левый и правый отсек?? Это нормально?? Так и должно быть?? Пропускаемость трубочек проверял - все нормально, да и принтер нормально ведь печатает! Отгонял на нем подряд по 10 листов А4 в полном цвете (больше просто не нужно было) -без проблем. Пробовал искусственно накачать воздух в левые картриджи с помощью шприца - воздух накачивается,и избыточное давление возникает, то есть пленка вздувается,а при открытии банки идет хлопок. То есть можно теоретически сделать вывод, что именно в левый отсек подача воздуха принтером НЕДОСТАТОЧНА! Но почему?? И не получается ли так,что воздух, предназначенный для левого отсека, с избытком идет в правый (от этого и возникает сильных хлопок при открытии пробок и вздувается пленка на картриджах)?? Повторюсь, принтер печатает нормально.
Теперь следующее. Примерно год спустя после установки СНПЧ в один прекрасный момент принтер после прокачки при включении через пару-тройку минут выдал на экране "Обнаружена ошибка,обратитесь в сервис". Что я в конечном итоге и сделал. В сервисе всё починили,взяв 500 р и сказав, что каналы в принтере были ЗАБИТЫ, особенно как раз идущие в левый отсек. После того как они их прочистили,избыточное давление появилось и в левом отсеке,правда "надрывный" звук при включении так и не пропал. Правда спустя недели две избыточное давление из левого отсека снова исчезло...
А теперь главное - спустя примерно месяц после чистки в сервисе принтер ОПЯТЬ выдал аналогичную ошибку. Я открыл все пробки, сбросив все давление, включил с открытыми пробками принтер, который после прокачки выдал, что не установлены картриджи (это нормально). Принтер я выключил,пробки закрыл, включил - ОШИБКА ПРОПАЛА. Вроде пока не появляется. Добавлю, что принтер стоит С ПОЛУПУСТОЙ СНПЧ, просто нет сейчас возможности ее заправить по полной (читал тут рекомендации что нежелательно оставлять уровень чернил менее половины в донорах). Месяц назад,когда эта ошибка вылезала первый раз, доноры тоже были полупустые.
Теперь хотел бы спросить - что это вообще было, что это за странное поведение принтера, что это вообще все могло бы значить?? Не очень хочется постоянно платить в сервисе по 500 р за какую-то чистку, в этом случае теряется все преимущество СНПЧ по стоимости перед картриджами. Связана ли эта ошибка с тем что доноры полупустые? Или это связано с тем,что в левый и правый отсеки воздух закачивается НЕРАВНОМЕРНО?? И вообще - почему такая неравномерная подача воздуха и по какому алгоритму вообще там работает воздушный тракт? Если воздух не идет в левый,то он присовокупляется к тому,который идет в правый?? Или избыточное давление в правом отсеке - это нормально?? И что нужно и можно сделать,чтобы подача воздуха была равномерна по обеим отсекам? (и нужно ли это вообще делать - может такая неравномерность и не является дефектом??) И почему при включении возникает такой "надрывный" звук
, которого нет при использовании картриджей?
Очень хотелось бы услышать ответы специалистов. Так как не знаю на что грешить - на принтер,на СНПЧ, на сервисников, на свои кривые руки.
| Сообщение #465 Отправлено 06 мая 2010 - 18:45
Пришли сегодня демпферные камеры для RX700/ Заменила их (старые достала, вставила новые), вроде все ок. Включаю принтер - и принтер начинает прокачивать и практически выкачивает по пол банки чернил из СНПЧ. При распечатке любого материала - все течет, чернила буквально льються на бумагу. Сейчас выключила принтер, боюсь включать. Подскажите в чем может быть проблема?
Все -- разобралась. Просто нужно плотнее демферные капсулы приделывать.
| Сообщение #466 Отправлено 08 мая 2010 - 16:45
Все практически заработало. Но пропал один цвет, при прочистке пару раз подряд - на тесте дюз они пропечатываются но очень слабо и не тем цветом. Подскажите что делать?
Тест дюз (221Кб):
Тест дюз (221Кб):
| Сообщение #467 Отправлено 08 мая 2010 - 20:51
kiev-natsha1 (8th May 2010 - 04:45 PM) писал:
Как на мой взгляд, полное отсутствие цвета на Вашем тесте в данном случае говорит о том, что чернила вообще не поступают. Посмотрите, не передавлена ли подача чернил именно по этому цвету, не вакумит ли донор? Нет ли большой воздушной пробки в тракте подачи или ещё где? Особенно обратите внимание около капсулы и каретки.
| Сообщение #468 Отправлено 23 мая 2010 - 09:45
Отписываюсь по моему посту номер 427.
Вобщем сделал все так как описывал, с оговорками:
1) родной чернильный шлейф до ДК использовать не удалось т.к. шлейф это полоса с прорезанными снаружи 6-ю каналами герметизироваными пленкой наподобии скотча, удлинить такой шлейф имеющимся у меня трубчатым от СНПЧ R270-го принтера, я никак не смог придумать . Пришлось выкинуть родной шлейф и подключать свой трубчатый непосредственно к ДК.
2) чтобы было место внутрях для вывода шлейфа наружу минуя картриджные отсеки я избавился от "П" образной белой каракатицы - черниловода, объеденяющую картриджные отсеки. Таким образом освободилось место для прокладки шлейфа, и через прорезаннное отверстие в стенке корпуса вывода его наружу.
3) трубку от воздушной помпы удлинил с помощью капельницы из аптеки, проложил в районе материнской платы, уже не помню где именно но точно трубка ничему не мешала.
активное использование показывает что как говорится "полет нормальный!"
| Сообщение #469 Отправлено 19 июля 2010 - 13:45
принтер работал давно и успешно. более полугода использую снчп. появился кривоструй на черном и пропали 4 дюзы. на синем кривоструй то есть то нет. как почистить голову если отодвинуть просто ее не получается? только при попытке задать прокачку и выдергивании питания - голова отходит, пытаюсь положить будерброд, но капа опускается вниз и не достает до головы. а если его включить чтоб головка припарковалась - то он запускает прокачку чернил сразу.
| Сообщение #470 Отправлено 25 августа 2010 - 12:52
Люди,помогите с выбором чернил на этот RX700.Утомился бродить по инету и читать противоречивые советы.Вообщем ситуация такая:одни сильно распальцованные вип-клиенты..принесли этот принтер.Его история такова.Были родные картриджи..потом,кто-то поставил СНПЧ(по виду как у ВВМ).Как сказали клиенты с чернилами ОСР.Печатало идеально.Потом эта же фирма продала им чернила..без наклейки..сказала..что это тоже самое.Но с этого момента принтер начал подсыхать.Я его промыл..тест дюз 100.Но!!!Когда печаташь серый цвет,то выходит с сильно красным оттенком.И лица людей тоже печатаются красными.Вообщем задачу мне поставили ..чтобы печатало хорошо.Но перечитав этот форум и другие...возникли вопросы.Похоже чернил для этой модели как бы не делают.Может посоветуете хорошие чернила,чтобы после замены не надо было искать под них цветовой профиль?
Вот что я нашел:
1)ВВМ.предлагают чернила Е50.Их как-то совсем не хочется лить
2)ОСР (http://www.ocp.de/co...=&submit=submit ...&modell=1185)
у них похоже сборная солянка с разных моделей
3)INK MATE (http://www.inkmate.r...ctions/ink.html) у них нет для этой модели.Но народ с других моделей льет.Я хотел взять инкмейт(т.к. у нас есть их сервиспартнер),но поставщик сказал примерно следующее:что чернил для 70-й модели нет.А то что они пробовали с других-не подошло.
Теперь я сижу..и чешу репу.На рессетерсе вижу ДС-тект...но с этими чернилами не сталкивался.Помогите,не дайте испортить принтер :)
Вот что я нашел:
| Сообщение #471 Отправлено 11 сентября 2010 - 22:42
"Люди,помогите с выбором чернил на этот RX700..."
Советую поискать INK MATE
При пользовании этими чернилами у меня со временем на RX700 самоустранился жуткий кривоструй.До этого
краска была от стайхорза.
Господа, подскажите, где можно наЙти, заказать демпферные камеры на RX700 ( или правильней- узел подачи чернил)
Живу в Астрахани. Все сервисы обзвонил- без толку, не возят.
| Сообщение #472 Отправлено 11 сентября 2010 - 22:55
В здешнем интернет-магазине посмотрите.
Через пару недель после заказа получите.
| Сообщение #473 Отправлено 13 сентября 2010 - 15:35
iosif
Я не дождался тут ответа заказал в Киеве ОСР.по цене оказались на копейки дороже Инкмейта.Это Харьковское представительство раза в 5 цену завысило.Я очень боялся за черный цвет,т.к. чернила ОСР предлагает от более старых принтеров.Но с черным все идеально.А вот Лайт маджента меня замучала.Точнее все СНПЧ.Я его уже и проклеил от греха подальше...все равно давление при накачивании привело к просачиванию.Добрался до головки...механически чистил..все равно все печатает..а лайтмаджента то есть то нету.И уже кучу чернил убил на прокачки.Уже думаю может отсоединить эту встроенную систему и приделать обычное СНПЧ.Не пойму где собака зарыта.Из 6 доноров только в одном видно,что идет накачка воздуха(идут пузырьки).В остальные только медленно опускаются чернила.
Коллеги..может кто разложит по полочкам?Вот если слить все чернила из встроеной в МФУ системы и заново накачивать чернила..то как это происходит?(пытался шприцем откачивать с того конца ,который соединяется с чернилозаборной иглой в головке,но чернила не идут.Наверное где-то клапан).Если спросите зачем..то отвечу-есть подозрение..что вместо чернил сосет воздух.
| Сообщение #474 Отправлено 13 сентября 2010 - 19:45
Наверно Вы меня не поняли.
Мне нужна не СНПЧ или её части.( это всё есть и не один год работает- спасибо РЕСЕТОРСу)
Нужна зап часть к МФУ, разве магазин РЕСЕТЕРС подаёт зап части к Эпсонам?
| Сообщение #475 Отправлено 13 сентября 2010 - 22:25
Почитайте тему, обсуждалось уже. Посмотрите "барахолку", там были ссылки на магазины торгующие з/ч.
| Сообщение #476 Отправлено 17 сентября 2010 - 08:11
Всем доброго времени суток! Вот такая проблема возникла сегодня утром с RX700. Нужно було срочно сделать ч/б копии, 15 копий отпечатал нормально, а потом после замены листа оригинала в сканере и нажатии кнопки ч/б копирование, вышел белый лист. Что странно при нажатии кнопки цветного копирования оригинал копируется, правда не чисто ч/б, а не много в цвете. Пробовал копировать через утилиту копирования, через комп - всё нормально копирует, только время на это больше уходит. Пробовал выключать и включать МФУ - не помогает. Что делать? Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста!
| Сообщение #477 Отправлено 28 сентября 2010 - 10:52
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблемма подения давления в одном потрубке цвет LM, чернила после остановки печати уходят обратно в донор...
| Сообщение #478 Отправлено 10 марта 2011 - 09:26
Добрый день! Подскажите пожалуйста что может быть с RX700: цветной ксерокс делает нормальный, а фотку печатать не хочет-кидает красный оттенок!
| Сообщение #479 Отправлено 10 марта 2011 - 10:24
Кнопка с отверткой -> Проверка дюз. В "лесенке" должно быть 6 цветов без пропусков "ступенек". Если всё нормально - разбирайтесь с программой печати изображений и настройкой цветовой гаммы в драйвере.
| Сообщение #480 Отправлено 06 апреля 2011 - 06:57
Приветствую!
Сегодня после включения принтера (естесно RX700) на его дисплее показалось сообщение почти дословно "ошибка принтера, обратитесь к руководству пользователя". Ни какие кнопки кроме "вкл", "выкл" не работали. Перезагрузки, принтера, ПК в различных комбинациях ни чего не дали.
В руководстве пользователя в конце книжки табличка с принимаемыми действиями по этим диагностическим сообщениям и всё в итоге сводится к сервисному центру.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Мой RX700-ый уже года 3-4 как запитан от СНПЧ на интековских чернилах.
В прошлом году возникала проблемка с памперсом. Тут на сайте скачал прогу по обнулению чипа и всё было гуд.
Ещё почемуто после установки на ПК 7-ой винды в параметрах принтера (на экране монитора ПК) перестал выводиться контроль уровня чернил в картриджах, но этот вопрос второстепенный. Ведь всё работало. Но вот по первому, незнаю что и делать. В сервисный центр нести нехочется (((.
Инфо (225)
