Форум по СНПЧ: Все по ремонту и обслуживанию Rx700 в одной теме - Форум по СНПЧ
  • 35 Страниц +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
|    Сообщение #501 Отправлено 07 февраля 2012 - 13:46   andak
Вот этот штуцер (отверстие), обведено красным.
Прикрепленное изображение: Штуцер3.jpg
Надо попробовать все варианты без снятия и разборки ПГ, а если ничего не поможет, тогда уж буду снимать и разбирать.
Для того, чтобы понять как мало ты о чём-то знаешь, надо в этом начать разбираться.
|    Сообщение #502 Отправлено 07 февраля 2012 - 17:07   andak
Sorry. :biggrin:
Не тот штуцер обвёл красным. Нужный чуть повыше, чёрненький такой, со следами чернил вокруг.
|    Сообщение #503 Отправлено 08 февраля 2012 - 09:28   andak
Снял помпу, а под ней какая-то густая жижа, бурого цвета. Я её вытер.
Смывается водой, похожа на загустевшие чернила. Но как они могли туда попасть?
Прикрепленное изображение: Натекло.jpg
И в самой помпе, не знаю, как эта деталь называется, тоже внутри эта же жижа.
Прикрепленное изображение: Помпа.jpg
Что это такое?
Страшно - не страшно?
Надо ли убирать эту жижу из детали (см. фото вверху)?
Если надо, то как?
|    Сообщение #504 Отправлено 08 февраля 2012 - 09:40   Nikolai67
Я бы убрал, и только потому, что я дотошный. А исходя из вашего вопроса понял, что вам боязно, что-либо делать. Поэтому могу посоветовать: если не мешает работе принтера, то не трогай.
|    Сообщение #505 Отправлено 08 февраля 2012 - 10:53   andak
В общем разобрал RX700.
Сделал "бутерброд".
Вставил шприц с промывкой в соединение
Прикрепленное изображение: Шприц1.jpg
Прикрепленное изображение: Шприц2.jpg
Начал чуть-чуть поддавливать. Усилие равно, примерно, как если в одну руку взять спичку, а большим пальцем другой руки эту спичку сломать. Не идёт промывка. Потянул чуть-чуть обратно. Пошли чернила в шприц. Начал раскачивать туда-обратно, примерно по миллиметру хода поршня. Промывка пошла. Бумага на "бутерброде" стала чёрная. До этого на бумаге были все цвета, кроме чёрного.
Как думаете, может оставить так на сутки?
Все картриджи, кроме чёрного воткнул на место.
Я бы тоже убрал, потому что я супердотошный, до противного. :biggrin: Весь вопрос в том, как это сделать?
Абсолютно никакой боязни. "Все ходы записаны". Дело в том, что этот "Relief Valve" ("предохранительный клапан" так эта деталь в Сервис мануале называется), герметичная. Можно ли её шприцем промыть?
P.S.: Сам себе отвечаю. Шприцем не продавливается.
Прикрепленное изображение: Помпа_промывка.jpg
|    Сообщение #506 Отправлено 08 февраля 2012 - 11:12   Nikolai67
Если помпа стоит в режиме прокачки, то ничего не получится. Нужно механизм протяжки листа провернуть назад.
|    Сообщение #507 Отправлено 08 февраля 2012 - 11:19   andak
Помпа снята. Я отредактировал предыдущее сообщение.
Клапан действует так:
Когда он закрыт (помпа работает), система герметична. Когда выключается помпа, открывается клапан и давление из системы сбрасывается через него в атмосферу.
Я одно понять не могу. Как там могли чернила оказаться? Воздушный канал, который идет от этого клапана к картриджам тоже в краске. Кстати, у меня красный картридж, когда вставлен, постоянно сопливит. Достаёшь его, а он в краске.
|    Сообщение #508 Отправлено 08 февраля 2012 - 12:20   andak
Мило так сам с собой беседую... :biggrin:
Ну да ладно, может пригодится кому.
Снял я этот клапан. Снимается на раз-два. Внутри он оказался забит густущей красной краской.
Прикрепленное изображение: Клапан.jpg
Видимо, всё-таки, на красном картридже у меня дырявый мешок, куда краска заливается. Оттуда она попадает в воздушную секцию, а потом в этот клапан.
Т.е. получается, что у меня этот клапан герметично не закрывался и соответственно, давление в системе было ниже положенного (воздух стравливался в атмосферу). Отсюда и проблема с продавливанием чёрных дюз.
Кстати, много встречал на форуме в ветке про RX700 похожих проблем. Может тоже проблема с этим клапаном?
Промыл его шприцем с горячей водой из-под крана. Продул воздухом. Стал чистенький. Держит идеально. Завтра собирать буду. :biggrin:
|    Сообщение #509 Отправлено 08 февраля 2012 - 13:18   andak
Подскажите, люди добрые, хочу сделать слив отработки в банку.
Но останавлиает один нюанс. Люди здесь жалуются, что после этого под принтером лужа образуется периодически.
Никто это не поборол? Если побороли - делитесь, как?
Вот эти трубки (с красной и синей полосой) делать одинаковой длины и опускать их на дно банки?
Прикрепленное изображение: Памперс.jpg
|    Сообщение #510 Отправлено 10 февраля 2012 - 13:06   andak
После бутербродов забыл "нормально" выключить принтер. ПГ была не на капе. Так принтер простоял всю ночь. После этого на тесте дюз ВООБЩЕ пусто. Нет даже малейших следов. Лист девственно чист. После прочистки дюз штатной утилитой капа тоже абсолютно чистая и сухая.
Решил сделать промывку ПГ методом продавливания шприцем через картридж
Прикрепленное изображение: картриджи.jpg
Перед прочисткой дюз штатными средствами промыл капу шприцем. Из сливных трубок идёт чистая вода.
Прикрепленное изображение: Капа_до.jpg
После прочистки на капе видны следы чернил. В картриджах залита промывка с остатками краски. Т.е. промывка чуть-чуть подкрашена.
Прикрепленное изображение: Капа_после.jpg
Значит чернила через ПГ проходят. Почему тогда ничего не печатается?
Накрылась ПГ? :shok:
ОТВЕТЬТЕ УЖЕ КТО-НИБУДЬ, ПОЖАЛУЙСТА!
То ли ПГ разбирать-ломать или есть ещё варианты? :unknw:
P.S. В шлейфе, который подходит к ПГ, видны пузырьки воздуха.
Прикрепленное изображение: Шлейф.jpg
|    Сообщение #511 Отправлено 10 февраля 2012 - 13:31   koka
Просмотр сообщенияandak сказал:
Так тут на форуме масса тем с этим...и ответов тоже есть
|    Сообщение #512 Отправлено 10 февраля 2012 - 14:02   Nikolai67
Обычно ответ на подобные проблемы людей приводит в бешенство. Кому охота выслушивать не хорошие слова в свой адрес?
|    Сообщение #513 Отправлено 11 февраля 2012 - 06:39   andak
А эти ответы применимы к RX700? Сейчас поищу.
Совершенно верно. Никому.
Поэтому я и предложил
В общем, давайте бороться с последствиями, т. к. причину я знаю - это лень и безалаберность.
Т.е. мне бы хотелось услышать совет, что делать в данной ситуации, а не обсуждение моих личных характеристик. :rofl:
To All: А просто ответить на простой вопрос, не...? Накрылась или нет ПГ?
Если накрылась - покупаю новую.
Если не накрылась - ищу варианты (или вы подсказываете).
По моему, это наиболее конструктивный вид беседы.
|    Сообщение #514 Отправлено 11 февраля 2012 - 08:53   koka
Применимы.Конструктивно согласен.
Ещё конструктивней было бы ещё ДО того обратится в СЦ\АСЦ...
ПГ-то может и цела ещё...пока "жука"нет.
|    Сообщение #515 Отправлено 11 февраля 2012 - 11:52   zundapp
Пг ночь простояла ненаместе (неправильно выключил), подсохло снизу. Отмочи набутерброде, видно воздух,. штатными прочистками ПГ. ивоздух уйдет. Слив делать можно смело, если сделать правильн- герметично, тоникакого криминала вроде луж изчернил небудет.
|    Сообщение #516 Отправлено 11 февраля 2012 - 14:10   andak
Были бы они у нас в посёлке, так бы и сделал.
Поэтому в МОЁМ случае было бы конструктивней ещё здесь ответить кому-нибудь на мой вопрос и предостеречь, что мол: "НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ". Тогда бы я дел не наворотил бы. :cray:
Не подумайте, что я кого то обвиняю. Форум дело исключительно добровольное и я это понимаю. Сам виноват :help: , но всё же... Пять дней сам себе пишу, сам же отвечаю, вот всякие "умные" мысли и лезут в голову.
пока "жука"нет.
Что за зверь? Как проверить?
Просмотр сообщенияzundapp сказал:
подсохло снизу.
Я такой же вывод сразу и сделал. Поэтому
именно это в первую очередь и сделал. Штук пять скормил, не помогло.
Раз ~50 делал и штатные и "услиленную" и "начальную заправку" из SSC. Результат - 0. Пузырьки "дрожат" туда-сюда, потихоньку. Т.е. пока идёт прочистка они сдвигаются к ПГ, как только прочистка заканчивается, встают на место.
И ещё, сколько жидкости должно выходить при прочисте? У меня выходит, примерно 1-2 мл (из двух трубок). Это нормально?
Уж не бросайте в такой ответственный момент. :help: А то наворочу чего-нибудь ещё хуже.
|    Сообщение #517 Отправлено 11 февраля 2012 - 14:20   koka
Всё что могли наворотить-уже наворотили...хуже не будет...
И всё-таки обратились бы в СЦ...может ещё не поздно "малой кровью" обойтись.
А 1-2мл. нормально...так оно и есть.
|    Сообщение #518 Отправлено 11 февраля 2012 - 14:31   andak
Ладно хоть это в норме. А то я уже думал, что это очень мало.
Так я же говорю, нет их у нас.
А что такое "жук" всё-таки? Как его определить?
Как определить, залил я ПГ или нет? Продавился герметик на ПГ или нет?
|    Сообщение #519 Отправлено 11 февраля 2012 - 14:33   koka
мультиметром.
|    Сообщение #520 Отправлено 11 февраля 2012 - 14:51   andak
мультиметром
Согласен, что "краткость-сестра таланта", но не в этом случае. :help:
Какое сопротивление в норме, где мерять? В сервис-мануале это есть? Я в электро-схемах полный нуб. Подскажете?
  • 35 Страниц +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
4 человек читают эту тему
