| Сообщение #681 Отправлено 21 мая 2020 - 18:39
Все правильно Вы сделали и не слушайте не кого, это одна из лучших МФУ эпсона. Если не будет подсоса воздуха, то прочищать головку не часто придется.
| Сообщение #682 Отправлено 24 мая 2020 - 19:40
Добрый день. Окажите совет - перестал печатать красный. На тесте дюз - пара штришков. Сменил картриджи ( купил еще комплект, заправил./ Не пошло. Что и где ломать при разборке?
| Сообщение #684 Отправлено 28 мая 2020 - 17:50
Что значить не пошло. Красный так и прочищается? Если Вы все картриджи выгнали в прочистку и все равно красный с полосками, то либо где-то подсасывает воздух. Можно открыть голову, снять демпферные камеры и шприцом с промывкой потихоньку нажимая продавить красный, но нужно осторожно, можно пробить голову.
| Сообщение #685 Отправлено 26 июня 2020 - 21:47
Доброго времени суток! Купил себе за бесценок еще один аппарат (rx700) в идеальном внешнем состоянии и домашнего использования, но нерабочий. Сначала думал использовать его как донора для своего основного мфу, но стало интересно, в чем же косяк. Суть такова, что он выдает белый (чистый) лист при печати. Головка ездит, капа сухая, подтеков нет, в патрубках видны чернила (пусть и с воздухом), помпа работает, он издает те же звуки, что и рабочий аппарат. Вывел памперс в отдельную ёмкость - отработанная краски не появилось ни после чисток дюз, ни после прокачек чернил. Оказалось, он в принципе не забирает краски из картриджей - уровень чернил не меняется, воздушные пузырив патрубках около пг на тех же местах. Отчет о принтере говорит, что аппарат готов к работе, но смущает надпись о последней зарегистрированной ошибке - 0x42. Вопрос к знатокам: с чего стоит начать реанимацию и вообще стоит ли? По словам предвдущего владельца, мфу в какой-то момент стал печатать хуже, а потом и просто перестал.
Я думал о заливе контактов на плате ПГ, но там сухо, ни подтеков, ничего. В чем может быть проблема?
P.S. Установлены ПЗК, чернила InkTec
| Сообщение #686 Отправлено 08 июля 2020 - 17:05
Картридж состоит из двух мешков, во внутреннем чернила, а во внешнем воздух, который накачивается помпой и сдавливает мешок с чернилами, чернила начинают поступать в головку для печати. Значит или помпа не создает достаточное давления для прокачки чернил, что мало вероятно. А скорее всего завоздушены трубки с чернилами. Отсоединить трубки от ПГ и попробовать выгнать воздух, пока не пойдут чистые чернила.
| Сообщение #688 Отправлено 07 августа 2020 - 08:54
Народ, нужна помощь. Печатал фотки и вдруг перестал подавать бумагу, сначала захватывает подает под голову, движение назад и все пишет Ошибка затягивание бумаги (обратная). Все это с верхнего лотка.Может у кого что то подобное было. Что делать, куда копать?
| Сообщение #689 Отправлено 03 сентября 2020 - 09:00
Добрый день, уважаемые форумчане! Владею принтером RX700 с 2007 года. Недавно появились проблемы при печати (скан прилагаю). Никакие промывки не помогают (кстати, при штатной промывке чернилами уходит огромными количествами LC, потом LM). Проблема, похожая на ту, которую описал уважаемый Zig-Zag в сообщении № 582 на 30 стр., LC попадает в другие каналы. Хочу заменить ДК. Вопрос к знатокам, можно ли заменить ДК не разбирая весь принтер и не снимая ПГ, то есть, как ДК заменить? Какую функцию выполняют ДК в этом принтере? Всем спасибо.
| Сообщение #690 Отправлено 12 сентября 2020 - 20:19
Демпферные камеры здесь не причем. Менять их не трудно, здесь есть описание и мое тоже. У вас скорее всего происходит подсос воздуха, скорее всего в картриджах.
| Сообщение #691 Отправлено 11 ноября 2021 - 16:16
Приветствую, форумчане! Являюсь обладателем Epson stylus photo RX700. Уже давно на нем была проблема подачи бумаги с переднего лотка. По началу он перестал печатать сразу несколько страниц, нужно было по одной класть. Потом он начал плохо захватывать и одну страницу, нужно было в ручную ее подталкивать, чтобы принтер смог ее захватить. Два месяца назад закончилась краска, так я его и оставил до вчерашнего дня. Вчера заправил, включил принтер и сразу появился стук, как будто очередь стукающих звуков. После включения он затих. Я прочистил головки, запустил проверку дюз. Взял листок бумаги и снова появился этот стук, а нижний механизм захвата бумаги вообще не смог захватить листок. При выключении принтера тоже есть этот стук. Вот такие грустные дела. Мне этот звук напоминает проскальзывание шестерни. Кто знает в чем проблема и сложно ли ее решить?
Инфо (27)
