Форум по СНПЧ: Кривой Тест дюз - Форум по СНПЧ
  • 26 Страниц +
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Кривой Тест дюз Дюзы есть но косят
|    Сообщение #141 Отправлено 02 марта 2009 - 17:51   Раиль
ну что же проверим на практике, сегодня попробую поставить другую снпч от хамелеон. если не поможет, приготовил уже жидкость для очистки дюз красную и шприц 20 мл с насаженной пастой от гелевой ручки на герметике, будем пробивать штуцера. терять уже нечего, много заказов висят...
|    Сообщение #142 Отправлено 02 марта 2009 - 22:19   Episode
Просмотр сообщенияРаиль (2nd March 2009 - 05:51 PM) писал:
Чем, простите, эта другая СНПЧ отличается от первой, кроме названия? Вы верите, что что-то изменится?
Святая наивность.
|    Сообщение #143 Отправлено 21 марта 2009 - 16:47   whs
Не понял еще причины косоструя, началось все после промывок, в общей сложности прогнал около 200мл ММ , запрвленного в промытые картриджи. СНПЧ - китайская, картриджная, пружины клапанов желтые, блестящие. Затеял все из-за того, что начались какие то траблы с желтым, как выяснилось - начали пропадать "квадратно-геэдовым" образом желтые дюзы. Сейчас предполагаю, что из-за того, что заканчивались чернила в донорах, что то вроде "голода" наступило. Как то так случалось, что доноры не дозаправлял доселе, просто покупал заправленную новую СНПЧ. До промывок косоструя не замечал, как теперь победить это дело? Бутерброды не помогают. И не понял, в чем разница при печати из AdjProg.exe - final check pattern print между matte и photo? В режиме matte вроде не так все страшно, как в photo?
  • Прикрепленное изображение: matte2.jpg
  • Прикрепленное изображение: photo2.jpg
|    Сообщение #144 Отправлено 23 марта 2009 - 20:33   whs
В течении трех дней "мыл голову": бутеброды, ММ, аммиак, снмал - отмачивал, шприцем давил туда-сюда. Всю здешнюю "камасутру" проштудировал  и практиковал. Пробил все дюзы, но пылят жутко, процентов 20. Картриджы - эло, судя по прочитанному. Если не удасться реанимировать этот принтер, на сл. возможно, сооружу капсулы. Но останавливает один момент - отсутствие фильтров. Как с этим быть? Нынешняя проблема с забитой головой, склонен думать, из-за желания использовать до конца неплохие чернила, перед заправкой новыми. Видимо на поверхности какая то гадость плавала. Потому как за небольшой отрезок времени заибилась масса дюз, как только уровень чернил достигал заборного штуцера в донорах(уровень в 2-3 мм оставался). Пружины клапанов без каких либо намеков на окисление, чистый металлический блеск, никакого налета. За новым принтером отправляться, или, быть может, есть какое нить "крайнее средство"?  В режиме РПМ, который в основном использую, на отпечатках не видно ничего "криминального", в "фото" печатать нельзя...
|    Сообщение #145 Отправлено 13 апреля 2009 - 13:04   Ecliz
Здравствуйте.
2 дня безуспешно борюсь с кривоструем - ничего не помогает.
- Принтер Epson R800
- СНПЧ капсульная superprinter (от resseters) версия PRO.
- Чернила InkTec пигмент (от тех же resseters).
Принтеру 3 месяца, печатаю каждый день в небольших объёмах (в среднем 20-25 листов А4 в день).
Печатаю от обычных рефератов с картинками до фото 10*15...А4.
Бумага офисная обычная 80г/м2 Xerox, глянцевая Epson premium 255г/м 10*15, А4. Иногда на матовой.
Никаких проблем не встречал, постоянно проверял дюзы тестом.
И вот вчера утром после печати фото на А4 епсоне заметил полосатость. Как оказалось - кривоструй на мадженте, сканы прилагаю.
Прикрепленное изображение: duz.jpg
И при автоматической прочистке дюз видно, что маджента косит.
Попробовал несколько прочисток - ничего не помогает, в том числе усиленная прочистка из SSC.
После многочасовго листания форума решил попробовать другие методы.
Попробовал наливать в капу промывки для пигмента, парковать головку и так оставлять на час. Результата нет.
Попробовал бутерброд: ситуация не изменилась.
Попробовал промывать сверху (вместо чернил - промывку). Результата нет.
Попробовал обратный отсос (аккуратно). Результата можно сказать нет (может чуть сместилось в положительную сторону). Повторная процедура не изменила ничего.
Извечный вопрос - что делать ?
И ещё нюанс. На R800 нет рычажка, который разблокирует ПГ. Приходится нажимать на кнопку замены картриджа и выключать принтер из сети.
При этом капа от ПГ находится на приличном расстоянии и бутердброд из пластиковой затычки и промокашки просто не достаёт до ПГ. Приходится выкручиваться и утолщать эту систему. А вот во время прочистки капа поднимается/опускается туда сюда. Пробовал поймать момент, когда капа приподнимается, однако при этом ПГ немного цепляет капу при парковке. А если ещё положить затычку и промокашку - совсем цепляет, промокашка съезжает. Вопрос - какое из положений для бутерброда подходящее ? Предполагаю перое.
|    Сообщение #146 Отправлено 13 апреля 2009 - 16:50   Ecliz
Не выдержал - снял ПГ. Пополоскал её часик в промывке, немного обратного отсоса. Эффекта нет. Косоструй имеет место быть.
Есть смысл поставить отмокать на 12 часов (или более) ?
|    Сообщение #147 Отправлено 13 апреля 2009 - 17:32   koka
Трудно сказать...возможно УЗванна поможет?
|    Сообщение #148 Отправлено 13 апреля 2009 - 17:54   Ecliz
Трудно сказать ) А может и не поможет.
Да и нет у меня таковой, а в СЦ тащить не хочется .. да и ремонтники там мама не горюй небось.
Попробую всё же оставить сегодня на ночь, а утром покачать туда-сюда промывку.
Есть может какие-то рекомендации или вообще что-то, что надо бы знать/сделать перед или после процедуры?
Заранее благодарен за ответ.
|    Сообщение #149 Отправлено 13 апреля 2009 - 18:17   koka
Высушить хорошо...после.
|    Сообщение #150 Отправлено 13 апреля 2009 - 20:41   Ecliz
Серьёзно чтоли ? А позвольте поинтересоваться - зачем ?
Правилами форума, запрещено цитирование предыдущего сообщения! Читайте правила!
|    Сообщение #151 Отправлено 13 апреля 2009 - 20:45   koka
Ну так ежели полоскал...в дешифратор могло попасть...при включении ...не по-детск будет "шить"...:)
|    Сообщение #152 Отправлено 15 апреля 2009 - 11:05   Ecliz
Попробовал отмачивать ПГ 12 часов. Снял, поставил в промывку, сверху шприц. Утром вернул всё обратно, тест дюз. Помогло процентов на 30-35. Косить стали меньше, однако всё равно косят и при печати фото заметна полосатость.
Попробовал на вторую ночь повторить процедуру. Результат нулевой.
Пробовал прокачивать промывку под давлением и обратный отсос - ноль.
Пробовал поднимать принтер/доноры - результат нулевой (правда не ждал, печатал через пару минут). Но ранее никаких проблем не было при этом же уровне в донорах и их позиции.
После всех манипуляций картина одна и та же (одни и те же дюзы в одном и том же направлении), что наводит на мысль о их засорении.
Прикрепленное изображение: Image0046.jpg
Как лечить ? В СЦ пока везит не хочется, возможно стоит применить какие-то более агресивные промывки?
Читал про использование синего ММ, однако отзывы как положительные, так и отрицательные. У кого-то всё ок, а у кого-то начинают пылить дюзы и др. проблемы.
Вобщем, что можно попробовать сделать?
|    Сообщение #153 Отправлено 15 апреля 2009 - 14:22   Ecliz
Искатель, здесь начало.
|    Сообщение #154 Отправлено 15 апреля 2009 - 15:14
ГостьИскатель_*
Как разблокировать каретку на некоторых принтерах Эпсон
|    Сообщение #155 Отправлено 15 апреля 2009 - 15:33   Ecliz
Спасибо, это уже пробовал - так не получилось тоже. Каретка не двигается сколько не крутил колесо.
Да это уже и не так важно, - я отказался от бутерброда... проще снять ПГ.
Думаю сегодня попробовать ММ. Подскажите, есть ли какие-то ограничения по времени его воздействия на внутренности ПГ ? К примеру, на промывке wwm прочитал, что не более 12 часов. Хотя судя по факу некоторые тяжёлые случаи отмачивают и месяцами.
И какое рекомендованное время откисания в ММ в моем случае ?
|    Сообщение #156 Отправлено 15 апреля 2009 - 18:32
ГостьИскатель_*
Если крутить колесо, двигаться должна не каретка, а стопор под кареткой. Каретка после двигается рукой.
Время вымачивания в ММ подбирается экспериментально. Начинать с малого.
Время ограничивается вредностью промывки для ПГ.
Есть подозрения, что СММ более вреден, чем ЗММ, т.к. дает кислотную среду.
Для водных чернил длительное время не требуется. В особо тяжелых водных применять раствор аммиака. С подогревом. Подробности известно где.
А "месяцами" вымачивали пигмент.
|    Сообщение #157 Отправлено 15 апреля 2009 - 19:17   Ecliz
Просмотр сообщенияИскатель (15th April 2009 - 07:32 PM) писал:
Это и так понятно. Я имел ввиду, что ни в каком положении колеса (сколько не крути) стопор не уходит и передвинуть каретку нельзя.
Ну дык у меня пигмент.
Ладно, попробую сначала на пару часов и помогать шприцом малость. Надеюсь поможет, а то заказов набрал, а печатать нечем :(
|    Сообщение #158 Отправлено 15 апреля 2009 - 19:26
ГостьИскатель_*
В ПГ шприцы без поршней через кембрик. Нагреть СММ до 60гр. Поставить на 2... ч.
Потом пробовать отсос. Потом повторять...
|    Сообщение #159 Отправлено 15 апреля 2009 - 20:19   Ecliz
Попробовал на 40 минут шприцы через кембрик. СММ грел 50-60 градусов.
Затем отсос. Ничего не изменилось. В тех же местах в те же стороны.
Фо делать ?  :unsure: Увеличивать время и дозы?
|    Сообщение #160 Отправлено 16 апреля 2009 - 05:07
ГостьИскатель_*
Да. Если совсем не помогает, снять ПГ, вымачивать, отсос...
  • 26 Страниц +
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
8 человек читают эту тему
