Форум по СНПЧ: Кривой Тест дюз - Форум по СНПЧ
Кривой Тест дюз Дюзы есть но косят
|    Сообщение #441 Отправлено 28 марта 2014 - 17:56   ЮХа
Просмотр сообщенияvasya00 сказал:
Epson P50 СНПЧ + оригинальные чернила
А какая марка этих "оригинальных чернил"? Клария? Почём брали?
|    Сообщение #442 Отправлено 29 марта 2014 - 19:46   vasya00
Да картридж Epson T673x4A для L800, остались от L800 соответственно..
После многократных прочисток тест дюз идеальный, затем постепенно, примерно по 1 дюзе на 2-3 напечатанные страницы пропадает, иногда некоторые дюзы другого цвета, чаще одна или несколько черных вместо желтых, после прочистки может стать все ок, а может пропасть половина, тогда придется много раз прочищать, и опять ненадолго.
Интересно с чем такое может быть связано... Как-то очень странно это..
|    Сообщение #443 Отправлено 01 апреля 2014 - 17:59   vasya00
Еще к симтомам,при печати текста иногда, участками попадается двоение, двойной контур букв.
Еще попробывал напечатать Bi-D adjustment в AP, получается каждый раз по разному, тоесть никак не подобрать, иногда вообще все квадратики с большими пропусками и выбирать не ис чего, иногда ближе к нормальному, закрадывается впечатление что проблема не в ПГ а в мат плате.. Какие-то переходящие проблемы.. Такое бывает? Как с этим боротся?
Спасибо!
|    Сообщение #444 Отправлено 01 апреля 2014 - 19:06   Nikolai67
О чем это может говорить и что можно сделать?
Это говорит о том, что у вас установлены ПЗК, а сделать можно, так это... добиться нужно разряжения на пластине дюз. Как это сделать с ПЗК я не знаю.
|    Сообщение #445 Отправлено 02 апреля 2014 - 07:27   More100
Хочу поделиться своим случаем. Принтер Epson P50+СНПЧ+OCP. Подкупил чернила, долил в доноры (долил от души - по самое нихочу - чего делать не следовало). Напечатал пару фоток и потом не печатал месяца 3-4. После это распечатал фотку - ужос - изображение все размыто - особенно розовый - пурпурный -- как будто им из пульверизатора фотку сбрызнули. Распечатал тест дюз -- забитых не было, но цветовые границы не совпадали (примерно как на здешних фото). Калибровка проблему не решила. Расстроился. Полез в инет. Далее сделал 4 бутерброда из ММЗ по 5 мин. Ничего не помогло. Оставил затем бутер из ММЗ на ночь (с 23 до 7 утра). Утром сегодня вынул промокашку, сделал прочистку дюз -- ВСЕ ОТЛИЧНО - ВСЕ ВЕРНУЛОСЬ В НОРМУ - лепота и красота - РАДОСТИ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА!!! :biggrin: Спасибо тут всем за советы - помогло - :rolleyes: Думаю - если б не помогло - наверное снимал бы голову и мыл ее.
Epson Photo P50+OCP_Ink+SpyderPrint+Spyder3 ELITE+IPS+Canon EOS+Photoshop/Lightroom
|    Сообщение #446 Отправлено 02 апреля 2014 - 09:41   vasya00
Nikolai67, у меня не пзк, снпч, но раньше то этой проблемы не было..
More100,
Просмотр сообщенияMore100 сказал:
надо сказать совпадение, сделал так же, интересно почему не следовало? Поидее это же не важно, разве что пробки запачкаются..
|    Сообщение #447 Отправлено 02 апреля 2014 - 09:45   More100
Ну где то читал - под верхушку доноры заполнять не рекомендуется - возможно избыточное давление.. хотя все ИМХО - утверждать не буду
|    Сообщение #448 Отправлено 02 апреля 2014 - 10:00   Nikolai67
доноры опустить. И ещё нужно показать тест режимов печати. И тест дюз не помешает.
|    Сообщение #449 Отправлено 02 апреля 2014 - 10:16   vasya00
доноры опустить
Всмысле ниже уровня принтера? сейчас они на полу просто..
В картриджах снпч, должен быть воздух? Может зря я выкачал абсолюто весь?
Сканы сейчас добавлю..
|    Сообщение #450 Отправлено 02 апреля 2014 - 10:51   Nikolai67
доноры стоят на уровне головки
А должны стоять верхним уровнем чернил в ВО ниже пластины дюз на 1-2 см.
количество воздуха в картриджах может быть любое, главное чтобы чернил хватило для заполнения дюз.
|    Сообщение #451 Отправлено 02 апреля 2014 - 11:15   vasya00
это я знаю, ну это примерно так и было, сдвинул на пару см, но на результат не повлияло..
количество воздуха в картриджах может быть любое..
а если воздуха совсем нет? как у меня.. Почему-то думается что может все-таки нужен какойто воздушный буфер.. Может в этом и проблема.. Или точно нет?
|    Сообщение #452 Отправлено 03 апреля 2014 - 14:16   vasya00
Бывает вот так, нехватает несколько дюз:
Изображение Изображение Изображение
После прочистки почему то пропало половина:
Часто бывает так:
После усиленной прочистки тест дюз наконец-то полный но результат далеко не идеален:
Вот как-то так, никак не пойму почему..
|    Сообщение #453 Отправлено 03 апреля 2014 - 15:59   ЮХа
При прочистке в дело вступает перистальтический насос - помпа, который создаёт достаточно большое разряжение в системе. По-жизни, это необходимо для отсоса загрязнений из дюз. Но при плохой герметичности (например, плохой контакт картриджа с чернилозаборной иглой) большое разряжение играет злую шутку - в систему начинает поступать воздух. И чем больше прочисток, тем хуже результат.
|    Сообщение #454 Отправлено 03 апреля 2014 - 18:40   vasya00
Да, но плохой результат после прочистки бывает редко, больше беспокоет плохое качество печати и постоянно пропадающие дюзы.. Про
Просмотр сообщенияЮХа сказал:
спасибо, вполне возможно такое, не знаю как проверить но посмотрю..
|    Сообщение #455 Отправлено 03 апреля 2014 - 18:44   ЮХа
Самый лучший способ обеспечить полную герметичность шлейфа с чернилозаборной иглой - одеть шлейф прямо на неё! Долой все картриджи, демпверы, капсулы и проч. мутату! :fool:
|    Сообщение #456 Отправлено 03 апреля 2014 - 19:53   Anbel
только менять, поставьте 2П капсулы или ресеттеровские капсулы и забудете на счет подсоса воздуха раз и навсегда.
|    Сообщение #457 Отправлено 14 августа 2014 - 23:32   Alextll
Приветствую Уважаемые форумчане!
Вторую неделю бьюсь с аппаратом RX690. Простаивал больше года с китайской снпч и остатками чернил уже не помню какой марки. Начитавшись про гнилые пружины сделал из шприцов и кусков картриджей капсулы, отбалансировал по инструкции Episode. После помывки, прочистки и нескольких профилактических бутербродов, заправил чернилами неизвестной мне марки (фирма разливает и ставит свои логотипы). Несколько прочисток, горячих бутербродов, получил - нет дюз 1Y 1LM 1C, косят 1В 2М и 60% голубого. C тех пор ситуация не изменилась. Было сделанно - замена чернил на чернила другой разливающей фирмы, затем на ink mate 1500 (помню за не имением альтернативы такими печатал) и на с трудом найденными 50г ink mate 290 (любые приличные чернила - только на заказывать). С каждыми чернилами поцедуры из ФАКа бутерброды и шприцы, с амиаком 50/50 и ЗММ от 5 минут до часа, печать 100% заливки А4, результата 0!
Вчера снял ПГ прочистил голубой цвет Доместосом 30\70 с водой, прокачиванием в течении 5 минут, открылась отсутствующая дюза, несколько дюз выровнялись.
На данный момент ситуация такая:
капсулы самоделки (уровень держат), доноры офис, ink mate EIM 290, тест на матовой бумаге
кто с таким сталкивался? посоветуйте на какие пытки сделать упор, и на сколько времени можно оставлять Доместос в ПГ.
  • Прикрепленное изображение: img07.jpg
|    Сообщение #458 Отправлено 15 августа 2014 - 06:01   koka
это кто ж Доместос посоветовал...неужели "фирмовых" промывок в доступе нет по региону.
|    Сообщение #459 Отправлено 15 августа 2014 - 08:38   Alextll
Даже чернил нормальных нету!!!
|    Сообщение #460 Отправлено 15 августа 2014 - 10:01   koka
ежели Доместосом чистить будете...присматривайте новый принтер.
14 человек читают эту тему
0 пользователей, 14 гостей, 0 скрытых пользователей
