Струйные принтеры: практикум пользователя
Струйный принтер – устройство достаточно простое для того, чтобы его мог успешно использовать любой человек, не имеющий специальной подготовки. Однако, несмотря на это многие вопросы, связанные с эксплуатацией принтера, нуждаются в разъяснении, в особенности для тех, кто купил аппарат недавно или только собирается им обзавестись.
Как ни странно, но общее правило обращения со струйными принтерами только одно: читайте руководство пользователя. Причем читать его лучше внимательно, от начала до конца, и перед тем как вы начнете что-то делать с устройством. Такой акцент на этом, в общем-то, банальном факте приходится делать из-за того, что в народе глубоко укоренилась привычка изучать все экспериментально, а к документации обращаться только тогда, когда ничто другое уже не помогает. К сожалению, иногда это решение оказывается запоздалым. Такое случается относительно редко – струйный принтер все-таки достаточно надежен, а многие модели могут без особых последствий "стерпеть" неправильное обращение. По статистике сервисных центров, большая часть поломок происходит все же из-за нарушения правил эксплуатации, и это может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
Читая эту статью, вы заметите, что наши рекомендации применимы к принтерам любой марки, однако для владельцев устройств от Epson у нас есть множество специальных советов. Это не значит, что данные принтеры менее надежны или удобны в эксплуатации – просто они используют другой принцип струйной печати, и их конструкция немного отличается, что требует несколько иного подхода к обслуживанию. Если пользователь будет выполнять эти правила, устройство проработает долго, радуя своего хозяина высококачественными отпечатками.
Устраняем неполадки
Большая часть неполадок на этапе установки принтера вызвана отсутствием контакта в разъемах кабелей. Поэтому в первую очередь нужно просто поправить соединения (не забывайте, что все манипуляции с кабелем LPT должны производиться при выключенном питании!). Удостоверьтесь также, что принтер включен в сеть, в розетке действительно есть напряжение и на корпусе устройства горит сетевой индикатор.
При первом подключении принтера к порту USB иногда возникает ситуация, при которой устройство обнаруживается, но не опознается (Windows выдает сообщение Обнаружено неизвестное устройство). Причина может заключаться в том, что в сигнальном кабеле скопился заряд статического электричества. В таком случае нужно отсоединить его, выключить принтер, немного подождать, а затем подключить аппарат снова. Если эти действия со второго-третьего раза не принесли результата - следовательно, кабель неисправен и его придется заменить.
Если заставить заработать принтер, подключенный к USB, не удается, несмотря на все ухищрения, значит, скорее всего, он несовместим с USB-контроллером – микросхемой на вашей материнской плате. В таком случае придется либо менять плату (что равносильно серьезной модернизации ПК), либо отказаться от USB-подключения.
Подключение
Пожалуй, самый важный вопрос, связанный с подключением принтера, касается выбора интерфейса - LPT или USB, так как большинство современных моделей оборудовано разъемами и того и другого типа. Ответ нужно знать еще до похода в магазин, поскольку сигнальный кабель придется покупать отдельно - в комплект поставки он, как правило, не входит. С точки зрения быстродействия разницы между LPT- и USB-подключением практически нет. Однако, несмотря на прогрессивность интерфейса USB и обеспечиваемые им преимущества, мы считаем, что "по умолчанию" (то есть, если нет весомых аргументов в пользу USB) лучше все-таки использовать параллельный порт. Причина заключается в том, что Windows-драйверы для этого интерфейса обычно отлажены лучше. Правда, бывает и наоборот - USB работает качественнее, чем LPT, но такое случается редко. Возможно также, что у вас уже есть устройство, подключенное через параллельный порт, например сканер или внешний дисковод, - в таком случае придется либо постоянно присоединять/отсоединять нужное устройство, либо использовать сквозное подключение, обычно чреватое всякими "недоразумениями". В таких ситуациях лучше задействовать интерфейс USB. В любом случае при покупке постарайтесь договориться с продавцом об обмене интерфейсного кабеля.
На порядок операций при подключении принтера к шине USB влияет тот факт, что как только разъем сигнального кабеля будет вставлен в гнездо, Windows автоматически обнаружит новое устройство и задействует соответствующий драйвер, а при первом подключении - проинсталлирует его.
Заметим, что принтеры могут работать через интерфейс USB только под управлением Windows 98/Me. В Windows 95 поддержка такого способа подсоединения отсутствует.
В последнее время стало модным постоянно обновлять драйверы, загружая свежие версии из Internet. В случае со струйным принтером это не оправдано: модифицированное ПО, как правило, не улучшает ни быстродействия, ни качества печати, и отличается только тем, что в нем исправлены замеченные ошибки. Поэтому, если принтер работает нормально, следуйте классическому правилу "от добра добра не ищут". Если же запустить аппарат не удалось или установка другого ПО вызвала сбой в его работе, возможно, новые драйверы помогут решить проблему.
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Внимание!</span>
При запуске принтера с интерфейсом LPT важно соблюдать следующее правило: сигнальный кабель подсоединять только при выключенном принтере и компьютере. В противном случае в момент подключения возникает всплеск напряжения, который может вывести из строя интерфейсные порты обоих устройств. Такая неисправность устраняется только в сервисном центре, причем вполне вероятно, что отремонтировать принтер по гарантии не удастся: подобные поломки являются следствием нарушения процедуры подключения (инструкция содержит четкие указания и предупреждения по этому поводу), что освобождает продавца от гарантийных обязательств.
Шина USB поддерживает "горячее подключение", а значит, ее сигнальный кабель можно присоединять и отсоединять, даже если и принтер, и компьютер находятся под напряжением.
Уход за принтером
Одно из важнейших условий долгой жизни и надежной работы принтера -- строгое соблюдение штатной процедуры выключения. Дело в том, что самый страшный враг печатающей головки -- воздух, от контакта с которым засыхают чернила в соплах. Поэтому по окончании печати принтер отправляет каретку в парковочную позицию, в которой сопла прижимаются к специальной прокладке, предохраняющей их от пересыхания. Если помешать ему это сделать, капилляры в головке могут закупориться, и по прошествии некоторого времени она выйдет из строя. Для принтеров Epson это означает необходимость ремонта, для остальных -- замену картриджа.
Иногда случается, что во время печати пропадает питание в сети. Разумеется, при этом принтер не может выполнить операцию парковки и оставляет головку в промежуточном положении. В таком случае можно открыть крышку и аккуратно передвинуть каретку на паркер (для большинства моделей -- вправо до упора). Правда, пользовательская документация обычно запрещает перемещать головку руками, так что если вы сомневаетесь, лучше подождите, пока восстановится электроснабжение (к счастью, перебои, как правило, бывают кратковременными), сразу же включите принтер, а затем выключите, используя сетевой тумблер.
Однако после длительного простоя сопла могут пересохнуть, даже если принтер был выключен по правилам. Во избежание этого устройство нужно, как минимум, раз в неделю включать и печатать на нем хотя бы пробную страницу Windows. Чернил на это уйдет немного, а вероятность поломки значительно снизится. Некоторые модели, в частности марки Epson, автоматически выполняют прочистку сопел при каждом включении.
Если запустить печать документа в то время, когда в принтер вставлена бумага несоответствующего формата, а также в некоторых других случаях, чернила могут попасть на детали протяжного механизма и пачкать бумагу. Чтобы удалить их оттуда, для начала возьмите лист достаточно толстой и рыхлой бумаги (сгодится и обычная офисная, если ее перед этим тщательно измять) и пропустите его несколько раз через подающий тракт. Более основательную чистку следует начать с промывки картриджа -- либо способом, описанным во вставке, либо с помощью влажного тампона из материала, не оставляющего ворса. Аккуратно "пройдитесь" им по нижней поверхности картриджа, но ни в коем случае не задевая пластину с соплами. После этого откройте крышку принтера и таким же тампоном протрите нижнюю часть каретки (место труднодоступное, поэтому тампон нужно предварительно закрепить на длинной, слегка изогнутой проволоке) и видимые детали механизма подачи бумаги. В большинстве случаев этого должно хватить. Если же бумага по-прежнему пачкается, принтер нужно разобрать и вычистить основательно. Лучше всего это сделают специалисты в сервисном центре.
Если вы технически грамотны и имеете кое-какой опыт обслуживания техники, можете попробовать также чистить и смазывать механизм привода головки. При этом желательно ограничиться деталями, доступными через открытую крышку принтера. Разбирать устройство, в частности вскрывать корпус, мы не рекомендуем хотя бы потому, что в большинстве моделей раскрыть удерживающие его защелки можно, только зная, где они находятся, и предварительно попрактиковавшись. Такие операции лучше доверять специалистам.
Внимание
Для принтеров Epson, у которых головка с соплами жестко закреплена на каретке и рассчитана на весь срок службы устройства, есть еще несколько правил, и их желательно соблюдать.
1. Удалив из каретки старый картридж, как можно быстрее вставьте туда новый, подготовленный заранее. Помните, что чернила Epson сохнут чрезвычайно быстро, и если в головке не будет картриджа дольше чем несколько минут, ее капилляры могут закупориться, что приведет к выходу печатающего узла из строя. То же касается принтеров, для которых возможна замена чернильниц в картридже (Canon, Xerox). Хотя здесь сроки не столь сжаты, оставлять головку без чернильницы более пяти минут не рекомендуется.
2. Нельзя снимать картридж, в котором еще остаются чернила, а затем повторно устанавливать его. Обычно он пересыхает вне зависимости от условий хранения, а значит, к использованию непригоден. Кстати, именно поэтому во многих моделях Epson доступ к процедуре замены картриджа закрыт до тех пор, пока в нем есть чернила.
3. После установки картриджа в головку неизбежно попадает воздух, от контакта с которым чернила очень быстро высыхают. Поэтому принтер сразу же начинает процедуру прокачки. В это время ни в коем случае нельзя выключать его, нежелательно также пытаться выполнить на нем другие операции.
Вместо заключения
По статистике сервисных центров, немного (менее процента) принтеров, нашедших своих владельцев, попадает в ремонт, да и то большая часть неполадок случается в пределах гарантийного срока. Поэтому опасаться нечего, вероятнее всего, что ваш новый аппарат не выйдет из строя... если вы сами ему не "поможете". Хотя я уверен, что, прочитав эту статью, вы не допустите ошибок.
Струйный принтер. Общие рекомендации.
