FAQ по принтерам
Q) Как заправить струйный принтер?
A) На этот вопрос для каждого принтера существует свой ответ. Есть принтеры, картриджы которых вообще нельзя заправлять. Существуют принтеры без съёмной головки, в таких принтерах заправка некачественными чернилами может погубить всё устройство. Однако существуют и принтеры которые заправляются очень легко и с минимальным риском. К этим принтерам относится серия Cannon BJ, BJC и S, также некоторые модели Lexmark и Hewlett-Packard.
1. В первую очередь следует убедиться каким образом печатающая головка установлена на принтере. Если головка легко снимается и установлена отдельно от чернильниц и самого принтера, то это самый удачный вариант при нежелательных последствиях. Если головка находится непосредственно на чернильнице, то стоит учесть некоторые затраты, связанные с покупкой таких картриджей. Если - же головка установлена в принтере наглухо и является его нераздельной частью, то предварительно десять раз подумайте, готовы ли вы пойти на риск, который может привести к покупке нового принтера.
2. Если решение всё - же принято, то следующее что надо сделать - осмотреть чернильницу. Учтите, что чернильницы с встроенной головкой через сопла заправить нельзя, а это ведёт к некоторым осложнениям: если чернильница не открывается и имеет, при очень жидких чернилах чересчур маленькое отверстие сверху, остаётся только расширить это отверстие, однако сразу же возникает риск нарушить баланс давлений картриджа; если же одна чернильница совмещает в себе несколько цветов и не имеет открывающейся крышки, то заправить её возможно только через сопла, что при встроенной головке невозможно.
3. Если и с этим повезло, то существуют 3 метода заправки чернильниц. Сразу следует заметить, что чернила должны подбираться наверняка, небольшое отличие плотности чернил может привести в лучшем случае к некачественной печати, в худшем - к выходу из строя печатающей головки. Саму головку в лучшем случае можно отнести в прочистку или сделать это самому ватным тампоном с продуванием, в худшем случае придётся купить новую. Теперь непосредственно о заправке: 1-способ заключается в заправке чернил через небольшое отверстие сверху чернильницы; второй способ заключается в медленном капанье чернил на сопла чернильницы; третий - раскрытие открывающихся частей и прямое впрыскивание чернил в губку. Во всех 3-х методах используется обычный медицинский шприц, желательно без дозы :-), хорошо промытый и высушенный внутри. Для начала следует заливать не более 4 куб.см чернил в одинарную чернильницу и не более 1 куб.см в тройную. Если после заправки принтер вместо пробной страницы вывел пустой лист, то следует слегка взбалтать (в крайнем случае слегка продуть) чернильницу, и заодно проверить, правильно ли она вставлена. Если после этого снова пустой лист, то стоит добавит ещё 1-2 куб.см чернил, в случае , когда и это не помогло, имеет смысл промыть чернильницу и губки водой. Также стоит почистить головку. В последнем случае вы имеете именно те неприятности, которые были рассмотрены выше. Удачи!
Q) Печать на цветном принтере цветной графики производится лишь изредка. С недавних пор на распечатанной графике стали появляться белые полосы.
A) Вероятно, цветной струйный принтер используется очень редко. В результате отдельные сопла засорились или высохли и, следовательно, перестали пропускать чернила. Поэтому на распечатке появились белые полосы. Многие струйные принтеры имеют функцию самоочистки, с помощью которой можно очень аккуратно прочистить сопла. Если же не удается таким образом решить эту проблему, используйте ватный тампон, смоченный медицинским спиртом. Такая проблема может возникнуть и в том случае, если в принтере имеются две печатающие головки (одна для цветной, другая для черно-белой печати), которые хранятся не в специально имеющемся для этого контейнере.
Q) Если нужно распечатать документ, в котором две окрашенные поверхности расположены рядом друг с другом, например в диаграмме, то оба цвета наползают друг на друга.
A) Полностью избежать этого эффекта нельзя, но можно существенно его уменьшить. Если используемая графическая программа допускает, то разделите обе окрашенные поверхности тонкой белой линией, например, с помощью функции обрамления.
Q) Цвета на мониторе отличаются от распечатки, даже если используется дорогая специальная бумага.
A) Отличие цветов не может быть устранено. Это объясняется механизмом образования цвета в двух устройствах. Монитор работает аддитивно, создавая из красного ( R ), зеленого (G ) и синего ( B ) основных цветов (палитра RGB ) все остальные цветовые оттенки. Смесь этих основных цветов в одинаковой пропорции образует белый цвет. В противоположность этому принтер работает “субстрактивно”. Смесь в одинаковой пропорции голубой ( C ), пурпурной ( M ) и желтой ( Y ) краски образует отсутствие цвета, то есть черный цвет. Обычно к этим трем краскам добавляется и черная (K) краска (палитра CMYK ). Отклонение в цветах возникает в связи с переходом от одной палитры к другой. Поэтому хорошие графические программы имеют опции, позволяющие работать с CMYK-палитрой и на экране монитора. В этом случае разница в цветах гораздо меньше. Играют роль и другие факторы, например, качество принтера, драйверы и бумага.
Q) Сбои при распечатке на Windows - GDI-принтере. При распечатке объемных документов на GDI-принтере возникают проблемы: часто вся система зависает в процессе печати.
A) У GDI-принтера небольшая собственная память. Вместо нее используются ресурсы компьютера. Упомянутая проблема может возникнуть тогда, когда оперативная память компьютера на исходе, так как управление памятью некоторых GDI-драйверов в таких предельных случаях работает не стабильно. Все версии Windows могут моделировать на жестком диске оперативную память, не существующую физически. Правда, при этом вся система начинает работать медленнее. На диске должно быть свободно много места, иначе опять возникнет та же проблема. Поэтому при использовании GDI-принтера рекомендуется иметь памяти компьютера, не менее 32МБ.
Q) Графика из Corel Draw или Word распечатывается в неполном объеме.
А) С некоторыми GDI-принтерами можно работать через PCL-драйверы, как с обычными лазерными принтерами. Правда, в этом случае нельзя использовать для печати память компьютера. Если память принтера мала, то возникает указанная проблема. Или инсталлируйте GDI-драйвер или добавьте принтеру памяти до 1МБ (лучше до 2МБ). Для не-GDI-принтеров, естественно, остается только последняя возможность.
Q) После установки звуковой карты принтер больше не работает.
A) Первый параллельный интерфейс (LPT1) стандартно вызывается через IRQ7. Однако эта же линия запроса прерывания устанавливается по умолчанию для многих звуковых карт. Если при распечатке не проигрывается музыка или какие-нибудь звуки, то, обычно, проблема не возникает. Однако при использовании современных параллельных портов (EPP) звуковая карта может полностью парализовать интерфейс принтера. Установите для звуковой карты другой IRQ или подсоедините принтер к LPT2, использующему IRQ5.
Q) При печати на пленке, иногда образуются сильные мазки, а иногда качество отличное.
A) Это связано с тем, как пленка была вложена в принтер. Дело в том, что прозрачная пленка имеет две различные поверхности. Для печати пригодна только более шероховатая на ощупь. Это касается струйных и лазерных принтеров.
Q) Принтер перестал печатать чисто. На каждом листе получаются вертикальные полосы, смазанное изображение, черные пятна или затемнения.
A) Скорее всего принтер просто загрязнился. В струйных принтерах это происходит при печати на обеих сторонах листа, когда перевернутый лист вставляется в принтер, а на обратной стороне еще не просохли чернила. В этом случае часть чернил попадает на подающий валик и окрашивает каждый следующий лист. Протрите валик влажной тканью и вытрите его насухо. В лазерных принтерах такое явление указывает на изношенный или поврежденный барабан или на корпус, испачканный тонером. В первом случае поможет только замена барабана. Любая попытка очистить барабан от тонера обычно бесполезна, поскольку изменяет свойства поверхности барабана. Порошковую пыль, рассеянную в корпусе принтера, можно удалить с помощью пылесоса, после того как из корпуса извлечены все съемные элементы. Учтите, что порошок очень сильно окрашивает кожу и одежду и так же плохо удаляется, как жирная смазка; барабан лазерного принтера боится прямых солнечных лучей, поэтому, извлеченный из принтера картридж с барабаном необходимо спрятать в черный полиэтиленовый мешок!
Q) Автоподача бумаги втягивает несколько страниц. Как этого избежать?
A) Это связано с некачественной бумагой для офисной техники. Такая бумага имеет повышенную шероховатость, поэтому пара листов, пролежавших рядом под давлением, имеет свойства слипаться. Чтобы избежать этого, перед укладкой бумаги в лоток, просто переберите пальцами все листы, разделив тем самым все соседние пары и разрыхлите всю стопку бумаги, несколько раз постучав по столу длинной стороной стопки. Никогда не заполняйте до конца весь лоток для бумаги. Толстая и тяжелая стопка бумаги не позволяет пружине в лотке прижать самый верхний лист к подающему валику. Также некоторые старые модели принтеров очень чувствительны к толщине бумаги. Поэтому не используйте с ними тонкую или слишком толстую бумагу.
Совет kurbads'a: могу добавить, что всегда загибаю длинные края и передний край стопки дешевой HiRes бумаги наизнанку, т.е. горкой на печатной стороне иначе принтер берет по 2 стр. или вообще не берет бумагу.
Faq по принтерам Часто задаваемые вопросы
