Как защититься от неприятностей.
......Отечественный рынок завален низкокачественными чернилами и у пользователей таких чернил возникает масса проблем, от некачественной печати до полного вывода из строя печатной головки принтера.
Здесь описаны желательные превентивные меры обеспечивающие Вам более долгий ресурс работы печатной головки Вашего принтера при их использовании..
Защита сопел головки от засорения
......1. Не доводить картридж до полного опустошения - то есть до заправлять его тогда, когда он ещё не закончился.
Объяснение эффекта в следующем.
......Возможные загрязнения - любой природы - ищут фазовую границу - то есть такую область, где молекулярная структура раствора существенно нарушается, и именно на такой границе фаз и конденсируются. Именно такой границей является граница чернил с воздухом.
......Если говорить проще, то на поверхности чернил они могут образовать плёнку и при спечатывании картриджа до нуля эта плёнка устремляется в сопла и забивает их.
......Это не происходит, если Вы не допускаете полное спечатывание картриджа и систематически до заправляете его.
......Характерным признаком такого засора является то, что сопла начинают косить сразу после очередной перезаправки.
......2. Систематически - через три - четыре перезаправки промывайте поролоны в картриджах.
......По указанной выше природе вещей эти самые возможные загрязнения высаживаются также и на поверхностях поролонов (включая внутренние стенки). Таким образом поролоны адсорбируют на себя загрязнения и как бы подчищают чернила при стоянии. Но у поролонов имеется конечная адсорбционная способность на загрязнения. Когда поверхность поролонов загрязнилась окончательно и её сорбирующая способность стала равна нулю, загрязнения начинают коагулировать сами на себя давая хлопья в чернилах. С такими чернильницами работать очень опасно. Их надо промывать.
......Внешних признаков того, что поролоны выработались - два - характерный признак - падение объема водопоглощения поролоном (то есть если при первой перезаправке чернильница поглотила 12 кубиков чернил до насыщения, то при седьмой, например, Вы наблюдаете, что заправив 7 кубиков она уже начала выкапывать) и - характерный признак -прокраска поверхности поролона. То есть при промывке поролона обычной водой вы наблюдаете следующие явления - вода выходит уже белая, а поролон всё ещё цветной (например чёрный). Если же эта вода постояла в чернильнице например ночь - то она прокрасилась. Это именно и есть явление десорбции.
......Чаще это выглядит в обычной жизни так. Вы промываете поролон долго и вода долго выходит цветной.
......Если обычной водой Вам отмыть поролоны не удаётся, то мы рекомендуем Вам для отмочки применить реаниматор.
Защита принтера от влаги и остатков чернил
......При частых и неаккуратно сделанных перезаправках, а особенно при промывке головок, возможно попадание влаги на контактную группу принтера. Возможны два явления приводящих к потере принтера.
......1. Электрический пробой - характерный признак - потемнение поверхности шлейфа в области искры. Дело в том, что на одном и том же шлейфе находятся дорожки и контакты передающие и управляющее - размером в вольты и силовое - размером в сотни вольт напряжение. Пробой идёт как правило по поверхности по остаткам влаги и солей.
......2. Электрохимическая и чисто химическая эрозия - характерный признак электрохимической эрозии - неровность краёв и истончение дорожек - источником проблемы являются остатки солей и красящих веществ на шлейфе. Даже в случае внешне нормальной работы принтера слабого напряжения на контактах достаточно, что бы за некий, пусть и длительный срок, ваш шлейф прокорродировал. Это явление проходят в средней школе под названием "гальваника".
......Характерный признак химической эрозии - сверхтонкие и трудноопределимые на глаз разрывы контактных дорожек шлейфа в том месте, где они входят под лак. Причина в том, что остатки влаги с солями собираются в этих местах и после высыхания разъедают дорожку.
Прием, защищающий Вас от неприятностей, заключается в следующем:
......Средство предохранения и защиты - залачить (покрыть лаком) эти электрические дорожки. Использовать лучше всего обычный бесцветный лак для ногтей. Покрывать лаком надо очень аккуратно, остро заточенной спичкой, не допуская попадание лака на сами контактные площадки. Если лак всё - таки на них попал, то после высыхания его надо удалить почистив контакты иголкой.
......Эта несложная процедура ОЧЕНЬ ЗАЩИЩАЕТ от возможных серьёзных неприятностей в будущем.
Защита от неприятностей Защита сопел головки от засорения
