Как печатать CD обложки из PageMakera?
Для iP3000-iP5000 Создаем шаблон размером страницы Letter.
Ставим отступы Left 6.5, Right 91.4, Top 87, Bottom 74.4
Для iP4200-iP5300 Создаем шаблон размером страницы 210x210.
Ставим отступы Left 3.5, Right 88.5, Top 56, Bottom 36
Идем на мастер страницу и рисуем светлый контур круга и назначаем ему Element->Non-Printing
Возвращаемся на страницу, нажимаем Ctrl+8 и создаем New Layer с названием Hole 22 mm и рисуем в нем белый кружок по центру обложки диаметром 22 мм, защищаем слой от изменений. Создаем еще слои под разные размеры дырок. Делаем все последующие слои дырок невидимыми и защищенными от записи, активизируем слой Default и сохраняем документ в формате Template.
Впоследствии включаем размеры дырок включая видимость слоев.
При печати из программ не CDLabelPrint, драйвер не обрезает рисунок вокруг диска. Если картинка вылезает за края диска, необходима надеть на нее "маску". Для этого группируем объекты вылезающие за края (Ctrl+G), рисуем прозрачный круг и нажимаем Ctrl+6 и потом отправляем объект назад за текст если такой спрятался за объектом после его группирования Ctrl+[.
Для печати смотрим вопрос: "Как печатать CD из других программ?"
Зачем печатать CD из других программ?
При печати из CD Label Print, драйвер рисует в имидж файл каждую копию печати. Так если вы отправите на печать 100 экз., то принтер сделает spool документ в размере 100х20Мб=2Гб...
К тому же другие программы быстрее открываются, быстрее и удобнее загружают картинки, позволяют загружать *.tif и.т.п.
Указываем тип носителя Printable disc (recommended) или Пригодный для печати диск (рекомендованный), нажимаем OK. Драйвер предложит изменить источник бумаги и размер страницы. Оба раза согласитесь с драйвером. См. вопрос: "Зачем отключать двухстороннюю связь?".
Как оптимизировать печать на дисках?
Если неоднократно возникает необходимость напечатать 5 и более одинаковых дисков печать следует оптимизировать. Этот процесс состоит из четырех шагов.
1) Как создать отдельный принтер для печати дисков?
2) Зачем отключать двухстороннюю связь?
3) Зачем печатать CD из других программ?
4) Заменить Print Processor RAW на EMF в Printer Propertes->Advanced->Print Processor
Если нет необходимости печатать много копий, есть смысл просто поиграть с установками CD Label Print типа Enviroment Settings - большинство обложек красиво печатаются с установкой Fast, которая 1.5х быстрее.
Открываем папку Control Panels->Printers and Faxes, кликаем на Add printer->Next->Local printer...->Port USB001 (Virtual printer port for USB)->Модель принтера->Keep Existing driver->Даем название CD printer->Share name CD printer->Location игнорируем->Test page No->Finish
Нажимаем правым глазом мышки по новому принтеру и выбираем Printing Preferances. См.: Как печатать CD из других программ?
Если необходимо сделать копию сетевого принтера, то сначала ее нужно сделать на сетевом компьютере, а в сетевом окружении выбрать в контекстном меню Connect.
При печати большого количества дисков, мешает постоянная необходимость нажимать OK. Чтобы ее отключить надо отключить двухстороннюю связь. Для этого идем в Control Panels->Printers and Faxes и нажимаем правой кнопкой на CD printer (см. "Как создать отдельный принтер для печати дисков?") и выбираем Properties (Свойстава), далее убираем галку Ports->Enable bidirectional support. См.: "Что нужно учитывать при отключении двухсторонней связи?"
В моделях Canon iP3000, iP4000 и iP5000 жизнь облегчала кнопка Возобновить, которая являлась эквивалентом OK. Пользователь мог вставить лоток с диском нажать кнопку и не беспокоиться об окне в Windows. Но в моделях iP4200 и выше кнопка возобновить отменяет печать :-(
При отключенной двухсторонней связи, принтер не будет спрашивать об установке лотка с диском, по этому его надо успеть положить до того как принтер попытался взять лоток. Но если опоздали, не страшно, достаточно только дождаться пока замигает красная лампочка, вставить лоток и нажать на принтере Возобновить.
При отключенной связи очень трудно отменить печать. Для этого нужно сначала отменить печать на принтере, потом в компьютере, а потом выключить принтер и включить. Если просто выключить принтер он снова начнет печатать неотмененное задание после включения.
Печать Cd на Canon FAQ
