Ошибка 6000 на Canon 4200
| Сообщение #1 Отправлено 12 февраля 2007 - 13:45
Пишет "ошибка службы 6000, сбросьте очередь печати, выключите и включите принтер. Если это не устранит ошибку, обратитесь к руководству по эксплуатации принтера. Что можно сделать?
| Сообщение #2 Отправлено 12 февраля 2007 - 13:54
soty (Feb 12 2007, 02:45 PM) писал:
Пишет "ошибка службы 6000, сбросьте уровень печати, выключите и включите принтер. Если это не устранит ошибку, обратитесь к руководству по эксплуатации принтера. Что можно сделать?
А после чего эта ошибка появилась?
В любом случае придеться входить в сервисный режим http://www.resetters...T&f=3&t=5394&s=
| Сообщение #3 Отправлено 12 февраля 2007 - 14:01
Печатал несколько JPEG файлов (книжку) в среднем качестве на обычной бумаге в двухстороннем режиме. На середине 23-й страницы повис. Бумагу не отдает, мигают попеременно кнопка включения и кнопка "продолжить", периодичность мигания около секунды.
| Сообщение #4 Отправлено 12 февраля 2007 - 14:07
Вы мне дали ссылку на сброс принтера. Он не помог...
Сброс принтера не помог. Точнее, на 3-м шаге наблюдается фигня - оранжевая лампочка уже мигает (попеременно с включением). Сброса не происходит.
Открываю принтер - голова выезжать не хочет... :(((
Стоит СНПЧ суперпринтер.
| Сообщение #5 Отправлено 12 февраля 2007 - 17:01
soty (Feb 12 2007, 03:07 PM) писал:
Есть такой вариант,но по моему,это тоже самое.
http://www.servicema...anon/ip4200.htm
| Сообщение #7 Отправлено 15 августа 2007 - 18:59
У меня ошибка не много другая 6A00. (извените что не по теме)
Подскажите, пожалуйста, что за ошибка и как от неё избавится?
"Ошибка службы 6A00.
Отмените печать, выключите и снова включите принтер.
Если это не устранит ошибку, обратитесь к руководству по эксплуатации принтера."
Принтер Canon IP4000. Эта ошибка появилась после того, как застряла бумага при печати. Скинуть не получается или я что-то не правильно делаю...
| Сообщение #8 Отправлено 17 августа 2007 - 20:44
soty (Feb 12 2007, 03:45 PM) писал:
У меня принтер выдавал
Причина была в инородном теле (небольшой кусочек бумаги) в принтере, его зажало где головка принтера (с правой стороны) из-за это его было не видно, после того как разобрал принтер и посмотрел повнимательнее мне его удалось найти.
У меня цифровика нету....
Маленьки кусочек забился, не знаю как объяснить....
Фотка лучше всё показало бы.
| Сообщение #9 Отправлено 11 апреля 2008 - 17:33
Понимаю, что пишу вдогонку (ветка не пополнялась больше, чем пол года) но пишу о наболелом - об ошибке 6000 с принтером Canon pixma ip4500
просто менял СНПЧ на картриджи (для этого пришлось наклонить принтер, а когода включил - принтер издает кратковременное урчание двигателем, и моргает жёлтая лампа 3 раза... диагностика пишет "ошибка 6000, читай мануал..." я нашёл тут ветку, обрадовался, думал сбросить и все - неа!
полез в мануал - 3 мига жёлтой лампой - замятие бумаги... да нет там никакой бумаги!!!!! А теперь, собсно зачем пишу - люблю грамиотные обЪяснения - может кому пригодиться.
Ко-то когдато спрашивал - как его разобрать...
1 Сбоку - берем тонкий с неострыми краяим предмет ( у меня - чайная ложка штампованная из листа нержавейки,)
поддеваем наружу фисаторы ( 3 с каждой стороны) боковуху некрепко тянем от принтера, сверху, под откидной крышкой, нажать отвёрткой на фиксатор (щель). Остается задний фиксатор. щель спрятана под фальш панелями слева и справа от задней откидной крышки. панели снимаются сдвигом к средине, предварительно подняв за середку сторону, со стороны задней откидной крышки.
2 Сзади коротких щели под плоску отвёртку - акуратно нажимаем, задняя часть распадается пополам.
Спереди - щель, где выходит готовый лист слева и справа её нажимаем от середины на фикса
торы, их видно, нажимаются мягко (можно рассмотреть со светом)
Конструкция открыта.
Насчет заевшей бумаги - контроль через прозрачные диски с делениями на валу. С памнерса потекли чернила- залили датчик. Пришлось разобрать промыть - помогло. сами диски тоже грязные, но, видимо, в тонких слоях краска ИК лучам не мешает -если слегка протереть - можно - если пробовать отдраить начисто - можно легко повредить - на дисках ни вода, ни спирт существенно не помогают - -не парьтесь....
Успехов всем кулибиным
| Сообщение #10 Отправлено 20 апреля 2010 - 21:27
Спасибо!В принцыпе знал,только забыл.
Диски чистые.Залило оптопары...
| Сообщение #12 Отправлено 17 октября 2014 - 05:51
ivlik, кенон надежен как автомобиль тойота, тем более с таким пробегом уже
Инфо (10)
