Наконец налаженная схема чистки головы
С картинками :-)
| Сообщение #61
Отправлено 14 мая 2008 - 15:20
kot60000
Валялся у меня IP4300 с насмерть засохшей башкой (подаренный мне на запчасти).
Никакие методы реанимации не помогали (проколы, продавливания, отмачивания, уз- как будто супер клеем печатали), короче- донор органов.
На прошлой неделе от нечего делать решил разодрать ГП (интересно ж посмотреть в живую чо внутри), но в этот момент на глаза попался автомобильный насос,
почувствовав себя маньяком-извращенцем решил что перед разбором можно и поиздеваться.
Короче шланг на штуцер, манометр шкалит- воздух прошел.
После этого пропускаю МистерМ- душ 100%.
Вставляю работает, 1 штатная прочистка, блин принтер как новый
Это по поводу споров можно ли давлением убить голову канону :)
| Сообщение #62
Отправлено 17 мая 2008 - 16:49
Гостьkurbads_*
romanM (13th May 2008 - 10:22 PM) писал:
А как потом с мусором быть или он не мешает? Фильтр зачем, чтобы крупные частицы держать или мелкие?
Не знаю. Мусора-то в чернилах по идее не должно быть. Если есть, то конечно голове скорее капут, если конечно он по дороге где-то раньше не застрянет. Засоряется голова не в фильтре а где-то в соплах или рядом с ними. Прокол фильтра помогает соплам тянуть чернила если доступ к ним засорен. Не мусором, а незнаю чем - накипю может быть. Такая моя теория, но теория меняется с каждым новым фактом.
| Сообщение #63
Отправлено 26 августа 2008 - 19:08
sergksa
...Это по поводу споров можно ли давлением убить голову канону :)
да там по идеи убивать то нечего, отверстия сквозные ж…
| Сообщение #64
Отправлено 16 сентября 2008 - 07:08
matskoff
Большая благодарность kurbads! У меня после установки на Pixma iP4200 СНПЧ не проходил красный. Никакие промывки головы не помогли, только угробил ещё и жёлтый, пришлось рискнуть и сделать прокол. Слава Богу, получилось. Только есть маленький урок - не использовать иглу от шприца, а брать обычную швейную - у неё края будут ровные, а у меня вышли немного рваные.
| Сообщение #65
Отправлено 16 сентября 2008 - 07:16
koka
Поможет...но не надолго...
| Сообщение #66
Отправлено 29 октября 2008 - 16:09
Danila35
Господа маньяки, та же проблема с желтым на кэноне MP510, подойдет ли эта система чистки (а может и последующего прокола) его "башке"? И вообще, сколько стоит ПГ??? нигде найти не могу(((((
| Сообщение #67
Отправлено 29 октября 2008 - 20:18
Senna
Товарищи, вопрос. Какой жидкостью капать на сопла? Есть Силит для ванн? Не сильный? Он по инструкции ржавчину отмывает... Есть средство для мытья окон "Help" он поможет? Состав: вода, изопропиловый спирт, сульфоэтоксилат натрия, элиленгликоль, парфюмерная композиция, краситель АТХ.
| Сообщение #68
Отправлено 30 октября 2008 - 19:45
Hirurg
SENNA, он у тебя чё, и заполосил ещё?????
Если по поводу того, чтобы головы при выемки не засушить то добавь в воду хелп, ну на глаз 1 к 5-10 частям и прокапай башку, а потом в принтер с тампоном по контактам лезь, когда голова будет на салфетке с промывкой в капиллярах вместо чернил лежать, дюзами вниз.
Или ты промывать собрался? Так в факе есть хороший способ с использованием картриджа. Голову высушить незабудь!
Per aspera ad astrsa
Юзал 6 лет IP4500 c СНПЧ из оригиналов с заправкой ОСР - выработалась механика.
Юзаю IP7240 c Нано2 c заправкой ОСР.
| Сообщение #69
Отправлено 30 октября 2008 - 21:13
koka
Ключевая фраза:..высушить...не забудь.
| Сообщение #70
Отправлено 31 октября 2008 - 22:57
Senna
Он не может у меня заполосить, так как он у меня не входит в режим печати. При включении принтера возникает ошибка "7 миганий".
| Сообщение #71
Отправлено 31 октября 2008 - 23:59
Senna
Вчера пробовал устранить ошибку путем промывки головы и протирки контактов.
1. Снял голову, положил на пропитанную дестилятором салфетку. Промыв под струёй горячей дестилированной воды дюзы. Затем разбавил 40% (Хелп) на 60% (Дестилятор) по кабли капал на дюзы. Прошло минут 7-10 никаких особо протеканий, и прокапаваний через ПГ не наблюдал. Разве что образовалась капля снизу ПГ. 20 мл шприца не было, системы тоже, поэтому на обыкновенный шприц надел заглушку от иглы (задом на перед), предварительно срезав наконечник. Небольшим надатием прогнал по очереди примерно по 3-4 мл жидкости, затем снова промыл дестилятором и наставил на пропитанную салфетку.
2. Ватной палочкой протел контакты на ПГ и принтере.
3. Тоже самое сделал с контактами чипов.
4. ПГ промакнул сухой салфеткой, установл все обратно. Включил - результат - "7 миганий".
Принтер попрежнему не входит в режим сброса "памперсов"
общий вид
состояние чипов
контакты
контакты
промывка
промытая ПГ
контакты ПГ
Почти сухая ПГ
| Сообщение #72
Отправлено 02 ноября 2008 - 17:14
Senna
Что же на часом деле с принтером? Как войти в сервисный режим? Сбросить памперсы?
| Сообщение #73
Отправлено 07 ноября 2008 - 11:01
ossipenko
Зачем вы голову моете? Видно чип на картридже сломался. Вы их как переставляете, под напряжением?
Из СМ
7 times
1. Multiple ink tanks of the same
color installed. [1681]
Replace the wrong ink tank(s) with the
correct one(s).
2. Ink tank in a wrong position.
[1680]
Install the ink tank(s) in the correct
position.
| Сообщение #74
Отправлено 10 ноября 2008 - 23:57
Senna
ossipenko в смысле под напряжением? Открываю крышку выкатывает ПГ и вынимаю? А как лучше нужно? После выезда ПГ отключать из розетки?
| Сообщение #75
Отправлено 22 ноября 2008 - 00:43
Senna
Друзья мои, вроде все (тьфу, тьфу) заработало. причем само сабой. Я так и не понял в чем дело.
ОГРОМНОЕ спасибо тем, кто давал дельные советы!
| Сообщение #76
Отправлено 06 января 2009 - 13:05
Danru
А как вы сняли коретку?
Препятствия предназначены для того, чтобы их преодолевать!
| Сообщение #77
Отправлено 30 марта 2009 - 15:06
berberun
kurbads
насколь глубок должен быть прокол?
| Сообщение #78
Отправлено 31 марта 2009 - 15:18
Гостьkurbads_*
berberun (30th March 2009 - 04:06 PM) писал:
До упора. Там нечего повредить - кругом одна пластмасса.
| Сообщение #79
Отправлено 01 апреля 2009 - 18:17
berberun
Возник вопрос canon 4200
черный8,красный и синий ровный душ,ну прям как на картинке FAQ
желтый проходит труднее остальных водных хотя капля с
с черным одинакова 2,5,это норма ( из-за расположения каналов ) или
плохо промыта(душ должен быть как у других ?)
| Сообщение #80
Отправлено 01 апреля 2009 - 19:13
koka
Должен быть такой же ...как и у друхих.
4 человек читают эту тему
