После честно отработанной 1000 копий с СНПЧ аппарат сообщил: Printer error occurred. И предложил читать документацию.
Драйвер сообщает, что общая ошибка, мол нужно отменить все задания и (самое интересное) убрать из принтера все посторонние предметы!
Начало проблеме было положено размякшим скотчем, который крепил шлейф СНПЧ к шлейфу головки: шлейфы разъединились, и произошло их замятие.
Сам при возникновении проблемы не присутствовал, но когда открыл крышку, то голова была на своем месте парковки, в канале Lite Magenta возле капсулы чернил не было (в самой капсуле чернила оставались почти на прежнем уровне). На шлейфе головки видны следы поперечных перегибов.
Чернила в канале закачал, шлейфы поправил и закрепил. Все установил на свои места, включил принтер, снова Printer error occurred. Читайте документацию...
Вопрос: что может быть?
Разобрать и собрать смогу, но есть ли смысл? Если проблема в памперсе или механике, то можно попробовать, а если перебит шлейф головки, то потеря гарантии и все, вытекающие отсюда удовольствия?
Epson RX600 - A Printer error has occurred. Turm off the printer
Богатые тоже плачут...
| Сообщение #2 Отправлено 30 сентября 2004 - 07:39
Думаю, залило какой-либо датчик (какой - увидел бы, когда сам посмотрел). Какой принтер ?
Значит так: какой принтер, что перед этим точно происходило и др. обстоятельства, которые возможно помогут точнее определить в чем дело. Лампочки горят/моргают ?
| Сообщение #3 Отправлено 30 сентября 2004 - 09:32
Комбайн RX-600. СНПЧ от ресетерс. Устанавливал сам по инструкции. Помпу не отключал.
Сотрудник, который работает на этом аппарате, говорит, что сначала появились какие-то постукивания (по описаниям словно голова бьет об край штанги). По копиям можно судить о том, что произошла рассинхронизация скорости движения головки и скорости прохождения бумаги. Скорее всего, так и было - шлейф СНПЧ отклеился и был замят.
Закончилось все тем, что после очередной копии загорелся "!" и на дисплее появилось сообщение, которое в мануале расшифровано как "Произошла ошибка в механической работе принтера." Там же предлагается: "Выключите и затем снова включите устройство. Если сообщение не исчезнет, обратитесь в сервисный центр."
Шлейф поправил, прикрепил все заново. И включал, и выключал...
| Сообщение #4 Отправлено 30 сентября 2004 - 12:29
Прочисти ленту позиционирования.
А также почитайте здесь -
http://www.2manuals....or_occurred.php
A printer error has occurred. Turn off the printer , then press power on
| Сообщение #5 Отправлено 30 сентября 2004 - 13:09
root (Sep 30 2004, 01:29 PM) писал:
Если это то, что я думаю, то она чистая. А вот возле капы чернил налито. Но не сказал бы что много - на хьюлетах и больше наливало.
Блин, модернизировать по Valdas систему отсоса на этом аппарате будет посложнее. Уже вижу, что подобраться к трубке не так просто, как на 300-м.
Не хотелось разбирать железяку, но, видимо, придется....
Не поминайте лихом.
Буду благодарен любой помощи советом.
| Сообщение #6 Отправлено 30 сентября 2004 - 16:19
Вот что сообщили друзья из Иерусалима: eproms комании atmel просты, нужно лишь замкнуть 3 ножку с 9 во время включения.
Значит можно кнопками обнулить памперс rx600. Вопрос только какими?!
По предварительным сведениям из сервиса цена вопроса 15$ и 2 дня (как минимум) работы...
"Урри, где же у него кнопка?" (Приключения электроника)
| Сообщение #7 Отправлено 01 октября 2004 - 08:50
Пытался убедиться, что лента чистая: снял ее вообще и голова стала бесноватся - просто мечется из стороны в сторону. Еще раз почистил ленту, поставил на место - результат тот же. Сначала голова пытается съюстироватся, потом уходит в место парковки и принтер на своем дисплее сообщает Printer error occurred.
Болдырев высказал предположение, что моут быть залиты датчики, но не так все и запущено внутри: железяка новая, памперс можно назвать сухим. Обильно политы чернилами только поролоновый фрагмент слева и место возле парковки.
Что может быть?
| Сообщение #8 Отправлено 02 октября 2004 - 14:00
Как выяснилось лента нипричем.
Но, за идею спасибо - навела на правильный след: слетел оптический датчик и выпал его шлейф. Все поправил, ошибка исчезла.
А вот отчего слетел, вопрос?
Теперь после сборки выводит чистые листы. Есть подозрение, что то же самое будет и с родными картриджами. При прочистках чернила текут нормально, уже грамм по 50 извел сдуру, результат ноль...
| Сообщение #9 Отправлено 02 октября 2004 - 21:54
Теперь уж точно электроника полетела, а чернил помпа качает.
| Сообщение #10 Отправлено 03 октября 2004 - 14:33
Так ведь ни схемы, ни мануала... Где копать? Или просто попроверять для начала предохранители. В надежде на авось?
Блин, мне везет: то с лазерником HP 5500 ни у кого инфы нет - новая модель, ни тонер подобрать, ни с чипами побороться, теперь Epson свежачок...
Женя Болдырев вроде бы в сервисе трудится, им-то должны инфу сливать от Epson. Сейчас пока перепахиваю просторы инета, может быть чего нарою.
Но что могло вызвать такую проблему. Вот вопрос!
| Сообщение #11 Отправлено 03 октября 2004 - 16:52
Если гарантия пропала, разбирать всё равно придётся. Если голова при печати двигается как ей и положено, а печати нет, скорее всего вышел из строя управляющий каскад. Схем пока я тоже не нашёл даже Р300. А Женя не в эпсон сервисе работает. На IXBT форуме не помню кто, но работает на таком сервисе.
Кто, если не МIROvoy!
| Сообщение #12 Отправлено 04 октября 2004 - 10:31
Valdas (Oct 3 2004, 05:51 PM) писал:
Голова ведет себя так, словно все в норме. Попробуюю шлейф прозвонить.
Да, если кто не боится, можно проверить сброс памперса на этой серии:
"Вкл+Ч/б+стоп" при включенном принтере. Все остальное, как описывалось у Valdas. (но лучше подождать пока закончу)
| Сообщение #13 Отправлено 08 октября 2004 - 15:53
Givi (Oct 4 2004, 11:30 AM) писал:
Так и есть. Вылетел Q12. И пред сгорел.
Фортуна повернулась своими очаровательными булками...
| Сообщение #14 Отправлено 08 октября 2004 - 20:00
Бывыает так: невезет, невезет.. а потом как неповезет.
Не растраивайся.
Не растраивайся.
| Сообщение #15 Отправлено 09 октября 2004 - 08:56
Ё-ж мое, ребята! Так ведь была тема-то! Тоже транзы горели! Давайте уже ФАК сделаем что ли по распространенным проблемам.
Гиви, какой номинал транза ?
Валдас, я кстати, в сервисе работаю, только, так сказать, на окраине России, так что инфу мы сами тоже довольно долго выбиваем из Москвы. Вот и приходиться своими знаниями, да практическими опытами руководствоваться.
| Сообщение #16 Отправлено 09 октября 2004 - 15:54
Евгений Болдырев (Oct 9 2004, 09:56 AM) писал:
Тема и была и есть. Лично я ее всю перечитал. Выделил в отдельную тему специально для RX-600 потому, что именно по этим признакам в форуме отыскивается инфа пользователями, случайно зашедшими.
Фиг его знает, какие номиналы. Братья-китайцы запаяли транзы рачком-с, и номиналы (пока не выпаяешь) не видно.
Нужно отдать должное одному из Пятигорских сервисов Epson. Отнеслись с пониманием и готовы помочь в замене всей платы. И голову меняют в куче. Бесплатно. Но в течении 2-х месяцев. (А про транзисторы молчат, как партизаны...)
Если транзисторы выпаяю, гарантия кирдык - а кто его знает: проц целый? Я и с осцилографом фиг проверю - не знаю, что на ножках должен получить. Вот, сижу, морщу репу.
Причиной, скорее всего, послужил выскочивший шлейф с оптики и перемкнувший контакты в разъеме. Что он там еще накоротил? Или ничего?
Кто сталкивался - посоветуйте. Сам экпериментировать не готов: цена эксперимента - 340 мертвых американских президентов...
ФАК (извиняюсь за выражение) давно нужен. Темы повторяются. Людям лень искать, залезают на первую попавуюся ветку и бросают свою беду на всеобщее обозрение. (Я прежде, чем влезть около месяца форум рыл и, честно говоря, запарился отслеживать тематику. Начнешь искать и можно найти свою проблему почти во всех разделах от СНПЧ до себестоимости печати.) Если ФАК не сделать, то модеры запарятся, и все равно форум окажется захламленным. А он, надо отметить, самый доброжелательный и без лишней бодяги.
| Сообщение #17 Отправлено 10 октября 2004 - 21:25
Надежность принтеров Epson довольно высока, если пользоваться оригиналом вообще проблем не будет. А при заправке картриджей, установке СНПЧ, нужен уход за принтером. Ведь до сих пор нет правильной методики заправки картриджей, каждый высказывает своё мнение. Вот если бы фирма Epson сделала дырочку в картридже, в которую можно было бы вставить леечку и залить чернил, тогда бы было все просто.
Все советы по заправке, особенно новых картриджей Epson, описывают принцип заправки, но соблюдают его не все. По известным причинам, - нет нужного компонента (обойдёмся другим) ни к чему хорошему не приводят.
Результат!
Имеем дохлые принтеры, залитые чернилами - 90% случаев. Ну и 10% на все оставшиеся варианты.
Если сгорел предохранитель, нужно проверить транзисторы (ни одного раза не видел, чтобы вместе с ними горел проц, только отдельно) ну и обязательно головку, на предмет попадания чернил. Даже бывают случаи при видимом отсутствии чернил в головке, она неисправна. И после замены транзисторов они сгорают снова и предохранитель сгорает уже в блоке питания потому что, на плате электроники поставлена перемычка (в виду уникальности SMD предохранителя).
Так что не будем заливать головки чернилами и разработаем правильную систему НПЧ, что бы можно было хоть на шкаф поставить емкости с чернилами. И будем правильно заправлять картриджи. Это не говорит о том, что я знаю, как это правильно делать! Каждый имеет своё мнение по определенному поводу, и я его попытался высказать. Не судите строго, я тоже долго болтался по форуму, прежде чем что то написать.
Результат!
| Сообщение #18 Отправлено 11 октября 2004 - 07:50
Буду пробовать ФАК составлять (для начала по поводу ремонта, можно и дальше развить).
Кто поможет ?
Кто поможет ?
| Сообщение #19 Отправлено 13 октября 2004 - 10:56
Снимки RX-600 у Валдаса. Есть еще снимки платы RX-600.
| Сообщение #20 Отправлено 28 апреля 2006 - 00:38
внизу каретки головы есть оптопара... большая вероятность что она, ну например забрызгалась чернилами... приносили недавно Епсонс86 с этой проблемой...(типа выймите всяку хрень с принтера...выключите и включите)
птфу ты... сори... уже решили ЭТУ проблему а я тут с советами...как Громозека прям
Инфо (68)
