Много раз сталкиваюсь с засохшими картриджами Hewlett Packard. Особенно актуален вопрос для цветных картриджей.
Некоторые из них пылились по несколько лет, и всетаки удавалось востановить работоспособность.
В принципе при размачивании головки картриджа используются следующие методы:
1. отмачивание в горячей (60 гр.С) дисцилированой воде,
2. длительное отмачивание в дисциляте комнатой температуры(иногда стояли по несколько недель),
3. отмачивание в жидкости для промывки CL04 (WWM производства),
4. нанесение на головку (картридж установлен головой верх) капель 10% раствора аммиака.
Визуально видно положительный результат, когда головка начинает впитывать капли промывки. И здесь нужно печатать и промывать, если полосит.
Ваше мнение, может есть Ваши успешные методы?
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Востановление картриджей НР засохшие картриджи
| Сообщение #2 Отправлено 12 апреля 2007 - 09:15
Черезвычайно сильно засохшему цветному картриджу НР6578d смог помочь 9% раствор уксуса.
Метод тот-же, - многоразовое нанесение капель на площадку сопел (в перевернутом положении картриджа).
:jokingly: :jokingly: :jokingly:
| Сообщение #3 Отправлено 12 апреля 2007 - 09:48
78-й картридж ... - водянка для термоструи ...
отмоются без проблем ... а вот в каком состоянии останутся термоЭлементы ... вопрос еще тот ... 8-///
и насколько отмоет их применяемая ВАМи (нами) промывка ...
так что не стоит расслабляться ... 8-)) лутше уж сразу врезать в такие картриджи трубочки и гонять чернила без доступа воздуха к термоЭлементам ...
ну соответственно думаю что придется доработать несколько картридж - сам ...
ну а дальнейшая жиСть такого картриджа будет зависеть только от качества чернил и от способности просохать уровень ... 8-))
ну и не исключаем так же побочные эффекты ... ... 8-))
| Сообщение #4 Отправлено 12 апреля 2007 - 10:41
Andrey-Aprint (12.04.2007 - 11:18) писал:
Как раз востанавливаю давнозаброшеный нр 6578d и синий цвет ну никак не потдается!
Термоэлементы у НР выдерживают эти экзекуции.
Подвод СНПЧ к цветному картриджу срабатывает без проблем, главное погрузить подающий патрубок в адсорбер внутри картриджа.
А вот с черным цветом, - проблематично, капризничает.
| Сообщение #5 Отправлено 12 апреля 2007 - 11:00
Промывка черных картриджей не проблематична при наличии заправочной станции.
Например: легендарный картридж нр 45 (считаю одна из лучших и удачных разработок Hewlett Packard) прекрасно промывается при заправке заправочной станцией.
Пример заправки с промывкой нр 45 с помощью запраправочной станции Jet Tec на рисунке.
| Сообщение #6 Отправлено 13 апреля 2007 - 12:52
Один из способов заправки чёрных картриджей здесь:
http://www.is.sviton...er580/main6.htm
Чёрные картриджи воосстанавливаются легче. Я применяю принудительные промывки под давлением в прямом и встречном направлении, при помощи заправочной станции и без неё. Для этих целей использую горячую кипячённую воду (температура около 80 град.) В воду часто добавляю стиральный порошок.
С цветными вопрос сложнее. При хороших чернилах они проходят в среднем 100 кв. м фотографий. (картриджи типа 6625, 6578)
| Сообщение #7 Отправлено 13 апреля 2007 - 12:55
Slava2 (13.04.2007 - 13:52) писал:
А какие это хорошие чернила ? я пользуюсь WWM черный нет проблем, а вот цвет...
НР 1513 - WWM
IP 4300 - WWM + InkTec
| Сообщение #8 Отправлено 13 апреля 2007 - 13:15
С WWM я начинал приблизительно в 99 году. Больше к таким чернилам не возвращаюсь.
У меня есть правило: хорошая вещь не может быть дешёвой.
Пользуюсь чернилами InkTec - чёрный "пигмент" и цветные - "вода".
или OCP (германия) - цвет "вода".
Хотя для фотобумаг лучше "пигмент" с "водой" не мешать! Для этих целей у меня служит Canon4200 - у него чёрных два - и пигмент и вода.
| Сообщение #9 Отправлено 13 апреля 2007 - 13:45
Slava2 (13.04.2007 - 14:22) писал:
Как выполняете принудительную промывку без заправочной станции (какой картридж:- черный, аль цветной)?
:ok: :ok:
| Сообщение #10 Отправлено 13 апреля 2007 - 13:54
:o ;) ;)
Что, то такого я еще не пробовал.
| Сообщение #11 Отправлено 13 апреля 2007 - 14:18
В чёрном картридже продавливаю шарик, а затем шприцом без иголки закачиваю горячую воду (это в прямом направлении). Для промывки в обратном направлении я одно время использовал капу от принтера Epson C20. Сейчас когда прикупил заправочную станцию (см. по ссылке предидущего поста), то пользуюсь этой станцией как для прямой, так и для встречной промывки.
Тоже можно сделать и с цветным картриджем, но не ожидайте от цветного столь же эффективного результата. И не ищите здесь "чёрного кота в...." - всё проще: если вы проанализируете количество срабатываний чёрных и цветных дюз. Это связано с тем, что печать у HP фотокачества (RET II, RET III и т. д.) идёт в несколько слоёв, т. е. до 30 капель в одну точку. Большое количество срабатываний дюз ведёт к образованию накипи в самой камере дюзы.
Тут я встречал предложение по удалению этой накипи кухонным средством типа "Celit" - но пока у меня с этого ничего хорошего не получилось. Может надо попробовать слабыми кислотами - типа разведённой уксусной, но этот вопрос остаётся пока открытым.
| Сообщение #12 Отправлено 13 апреля 2007 - 14:28
Попробуйте на белый пластик капните чёрный пигмент (3 капли), а затем, через пару часов, по очереди их смойте. Фирменной смывкой, холодной водой и тёплой водой со стиральным порошком...
| Сообщение #13 Отправлено 13 апреля 2007 - 16:52
Slava2 (13.04.2007 - 15:48) писал:
Silit Bang успешно применялся модератором kurbads для головки принтеров Canon, однако он констатировал снижение срока службы.
А отмачивание приходилось производить и аммиаком, и уксусной кислотой, как правило в тяжелых случаях (горячая вода и промывочная жидкость уже не давали результата), обычно это тяжело засохшие катриджи. А то и для ускорения процесса промывки.
Сегодня таким образом "10% аммиак" востановил цветной картридж №27 Lexmark, к стати, бредовые картриджи.
| Сообщение #14 Отправлено 13 апреля 2007 - 17:11
Оригинально! :bravo:
Иногда для цветных картриджей применяю шприц с насаженой эластичной резиновой трубкой от капельницы на кончике шприца.
При определенной сноровке прикладывается к ряду сопел определенного цвета, и плотно прижавши закачивается 0,5-1 мл. промывки. Тут необходима осторожность при сильных нажимах кончиком шприца, можно повредить контактные проводники подводки к головке.
Так мало закачивается жидкости, потому что цветным картриджам без разборки не удастся устроить грандиозное купание. После печать, и снова короткая подача-промывка, снова печать и тд.
| Сообщение #15 Отправлено 14 апреля 2007 - 13:10
когда то что то наподобии я тоже использовал для встречной прочистки. Схематически конструкция здесь:
http://www.is.sviton...0/Parovarka.htm
через трубку я подавал пар из кофеварки, которая имеет опцию приготовления кофе капучино.
Комбинируя температуру и разнообразную химию удавалось кое что сделать, но мороки - скажу я вам....
| Сообщение #16 Отправлено 16 апреля 2007 - 15:40
Очень впечатляющий метод, технически интересный. Однако действительно мороки много, или необходимо делать специальную насадку со стационарной установкой патрубков.
Промывка раствором стирального порошка, на мое мнение повредить не может, наличие в растворе моющих ПАВ не влияет на целостность термоэлемента в головке.
Можно добавить в список операций востановления еще один пункт:
принудительная промывка горячим раствором стирального порошка.
| Сообщение #17 Отправлено 16 апреля 2007 - 17:35
в случае стационарной установки можно в качестве капы использовать капу от заправочного набора фирмы InkTec. Там имеет место плотное прилегание к поверхности головы, а также уже готовое отверстие для подводки пара.
вообще то здесь следует быть поосторожнее: наши современные порошки могут быть непредсказуемо агрессивными. И у меня был случай когда я полностью загубил голову НР6625 при многодневной промывке обычной водой (называется доразмачивался). А с кухонными моющими средствами надо быть вообще поосторожнее - т. к. они в своём составе имеют хлорную известь (или её походные). Любые виды химии следует после примывки немедленно удалить.
| Сообщение #18 Отправлено 16 апреля 2007 - 17:53
если бы пришлось возвращаться к системе промывки паром, то скорее всего надо было бы попробовать промывку слабым раствором уксусной кислоты (что то типа 2-5%).
Я таким раствором уже несколько лет весьма успешно промываю вышеупомянутую кофеварку.
| Сообщение #19 Отправлено 17 апреля 2007 - 08:20
Slava2 (16.04.2007 - 19:23) писал:
Отмачивал 9% раствором уксуса Lexmark-и и Hewlett Packard-ы но только нанесением капель на головку, и последующей распечаткой, для продувки.
Однако не рекомендую оставлять на длительный период под воздействием уксуса, - не опробовано. :stop:
| Сообщение #20 Отправлено 17 апреля 2007 - 08:32
По поводу моющих средств.
Смотрите состав. В них могут присутствовать серная или соляная кислота (для очистки ржавчины, тяжелых белковых загрязнений), различные гипосульфиты, гидрохлориды, соединения хлора.
Такие вещества воздействуют уже на металлы и органические соединения. Такой екзекуции башка не выдержит.
А стиральный порошок может быть опасен наличием отбеливающих средств в своем составе, сейчас в применении в основном кислородосодержащие вещества, однако его содержание мало, что бы существенно повлиять за короткое время принудительной промывки.
Хотя, если уже ничего не помогает, - надо смело эксперементировать, так рождаются класные спецы!!! :)
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (305)
