Шлейф своими руками
Самостоятельное изготовление шлейфа
| Сообщение #101
Отправлено 24 мая 2007 - 20:00
capricorn13
capricorn13 (23.05.2007 - 22:45) писал:
В доску на нужном расстоянии нужно вбить гвозди помощнее, и намотать на них трубку. Правда от гвоздей останется перегиб, но Вы же выбрали для себя длину Вам необходимую! Но и здесь, есть небольшое но, простым проливом из чайника не обойтись, трубка слишком быстро остывает и неравномерно нагревается.
Правда никто не запрещает погрузить всю эту конструкцию в ванну с кипятком и тогда все будет в ажуре! :thumbs up:
| Сообщение #102
Отправлено 31 мая 2007 - 19:52
tashi_ork
А можно налить в кастрюлю кипятку.
| Сообщение #103
Отправлено 03 июня 2007 - 01:10
capricorn13
tashi_ork (31.05.2007 - 20:52) писал:
Думаю что нельзя! Так как нагрев будет только с одной стороны, и тогда точно получится БОЛЬШАЯ спираль, а оно нам не надо! ;)
Кстати, проверил свою догадку по поводу вторичного нагрева, но уже без натяжки.........трубка стремится стянуться обратно, прям эффект памяти какой-то! :)
| Сообщение #104
Отправлено 04 июля 2007 - 13:53
DIC
Подскажите, кто чем и как соединяет шлейфы друг с другом.
Прошу прощения что не по теме немного.
| Сообщение #105
Отправлено 04 июля 2007 - 15:05
Опа! :o
Интересно :)
Вот же тема, в этом же Самоделкине:
Как соединить два шлейфа?
Ленитесь, батенька, ленитесь...
| Сообщение #106
Отправлено 05 июля 2007 - 05:55
DIC
Да, действительно видимо ленюсь. Надо исправляться.
| Сообщение #107
Отправлено 07 января 2008 - 23:20
mcsik
где-то давненько читал, кажется даже на зиг-заге. растворяем одну трубку в дихлорэтане
На сайте ZigZaga было описанно подобное изготовление многоканального шлейфа но там применялся не дихлорэтан, а что-то другое что именно я сейчас не припомню но там упоминалось что с помошью этого состава рыбаки в своих лодках (резиновых или из чего они там) пробоины заклеивали.Не помню что это но точно не дихлорэтан!!!
| Сообщение #108
Отправлено 07 января 2008 - 23:37
koka
ДЕСМОКОЛ
| Сообщение #109
Отправлено 08 января 2008 - 08:58
Cherema
Вместо Дихлоретана (яд) применял Бутилацетат (не так токсичен)
Право, как он на материал шлейфов реагирует, не пробовал.
НЕ говори, что и как мне делать, НЕ скажу, куда тебе пойти!
| Сообщение #110
Отправлено 08 января 2008 - 11:37
ЮХа
Дихлорэтан, хлороформ, ацетон, клей Момент и аналогичное - страшные яды! Особенно, если налить их в полиэтиленовый пакет и одеть его на голову. :)
Пейте C2H5OH!
| Сообщение #111
Отправлено 09 января 2008 - 20:53
evgen18
Насадка для иголок. Снимаеш иглу и выдираеш из резиновой трубки. На шланги натягивается идеально в горячем состоянии. Удачи и с праздниками.
| Сообщение #112
Отправлено 15 июня 2008 - 11:48
mcsik
Вот и я сегодня тоже решил попробовать "пожарить" для себя шлейф.
Материалом для него послужили трубочки от катеторов "бабочка" которых мне потребовалось 8 шт.(длина получившегося шлейфа чуть больше 60 см).
Сперва освободил трубочки катеторов от игл и колпачков.
Затем сростил каждые две трубочки между собой, для этого конец 1 трубочки расширил медецинским зажимом, а конец 2 трубочки смазал клеем "Момент".Потом одел на 2-ую трубочку 1-ую она (1) в свою очередь сжалась и получилось очень хорошее и герметичное соеденение.Так проделываем с оставшимися трубочками и на выходе должны получить 4 трубочки длиной около 60 см.(думаю что клеем можно было и не промазывать, т к в духовке они по идее сами склеяться)
Нашёл дома ненужную кастрюлю и намотал на неё полученные трубочки плотно друг к другу, прикрепляя по месту скотчем.
Включил духовку на самый малый огонь и дал минут 10 прогреться.Т=140
Поставил кастрюлю с трубочками на 2 полку (около 10 см от дна духовки)Т=110
Подождал пока темппература поднимиться до Т=150 и засёе время,но температура очень медленно росла и через 5 мин стала Т=165.
Я выключил духовку.Минут через 15 вытащил кастрюлю из духовки.Т=65
Остудил кастрюлю под струёй воды так как была ещё горячая и достал свой шлейф.Он получился очень красивый и эластичный!Супер!
Примечание: Т-температура в моей духовке в районе датчика измерения температуры.
Отсканил кусочек шлейфа, т к фотика нет.
| Сообщение #113
Отправлено 14 января 2009 - 16:24
Tem
Есть вот такое изделие :
Проводник инфузионный однократного применения.
Размеры:
внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм.
внутренний диаметр 1.0 мм; длина 3000 мм.
Есть также варианты с диаметром 1.5 мм
Ключевое слово для google : проводник инфузионный пи
Думаеться, очень даже должно подойти для целей изготовления шлейфа.
| Сообщение #114
Отправлено 14 января 2009 - 17:52
koka
Так ить...проще готовый купить и не мучиться...но ежели в порядке экскримента...то мона...
| Сообщение #115
Отправлено 15 января 2009 - 10:20
Tem
Проще - не уверен :), вот например у нас в Минске, я не нашел места, где бы можно было купить готовый шлейф отдельно (купил бы сразу и не задумываясь).
А ждать доставки с ресеттера - долго, руки чешуться :)
Да и есть другая сторона вопроса - сначала хочется попробовать, как это все работает, а покупать готовую снпч - уже потом, когда будет опыт использования.
Кроме того на мой мфу готовых нет в природе, все равно надо будет переделывать.
Кстати, подскажите, внутренний диаметр 1 мм - не слишком ли это мало ? Буду очень признателен.
| Сообщение #116
Отправлено 15 января 2009 - 12:18
1мм как раз то, что нужно!
Главное, уложить его так, чтобы он не пережимался, и этот 1мм не превратился в 0мм.
| Сообщение #117
Отправлено 15 января 2009 - 14:22
Tem
To Episode : Спасибо за ответ , а то, честно говоря уже начал сомневаться, будем пробовать делать.
| Сообщение #118
Отправлено 15 января 2009 - 18:18
Ded-r
Я тоже в Минске. Напишите в личку- обсудим
5 человек читают эту тему
