Форум по СНПЧ: Двойное изображение на отпечатках Epson - Форум по СНПЧ
  • 7 Страниц +
  • 5
  • 6
  • 7
Двойное изображение на отпечатках Epson Двоится изображение
|    Сообщение #121 Отправлено 09 июля 2010 - 19:53   ЮХа
Сочувствую тем, кого будут фотать.
|    Сообщение #122 Отправлено 09 июля 2010 - 20:09   romanM
Игорь 1976 --поменяйте двигатель привода каретки и 100% всё будет нормально, двигатель ставить новый, б/у не поможет, лучше заказать от модели Эпсон СХ3500 - он самый мощный из всех! называется CR-motor, партномер не помню...
Просмотр сообщенияWentl (9th July 2010 - 08:11 PM) писал:
а как буд-то макает ее в капу.
странно как-то это..не пойму что вы имеете в виду. на тесте дюз буквы идеальные или чуть-чуть двоят? покажите фото с двоением!
Просмотр сообщенияИгорь 1976 (7th April 2010 - 12:31 PM) писал:
Энкодеры чистые,
ну тут тоже не всё так просто, но думаю двигатель, тем более 200 тысяч...картриджная снпч если стоит, то принтеру конечно тяжеловато каретку гонять...
|    Сообщение #123 Отправлено 09 июля 2010 - 22:04
ГостьИскатель_*
п.3 Правил
|    Сообщение #124 Отправлено 10 июля 2010 - 21:19   Wentl
Раздвоенное изображение 3.68 Mb
Еще одно Раздвоенное изображение 2.83 Mb
файло - фотал. размер крупноват. вот так примерно выглядит оно.
по проблеме: 5 бутеров, прочистка энкодера. что именно помогло - не знаю, главное - что не навредило и исправило проблему. рекомендую. не сложно и довольно быстро. про бутеры - использовал вырезанную пластинку от 0,5 бутылки Спрайта (это не реклама :)) ), чуть прогнул в обратную сторону, чтоб не сильно загнутая была + обыкновенные сафлетки (14р за 100 шт). ВСЕ (!) прилипли к голове (заливал жидкостью я щедро - вре равно прилипли)... ничего страшного: лил ЗММ на них иглой из 10-кубового шпритца, ею же и ловил их под головой (ну типа как бы ребром, что ли - на полную длину засовывал под ПГ и, прижимая к ней, водил). "промакашка" оказывалась целая и чумазая на коврике для "лишних" чернил под ходом каретки (забыл как называется). раза с 3-го уже различались отдельные цвета, грязи было меньше. дюзы все были на месте.
оффтоп:
Молодые довольны, фотки - на высоте. Стартовая цена продажи - 500 р. за фотку в рамке (продавали 2 шт). продали или нет и за сколько - пока не знаю. узнаю в среду, кому интересно - напишу!
|    Сообщение #125 Отправлено 26 сентября 2012 - 15:05   Egud
А из какой проги для R800/R1800 можно сделать тест дюз, как в сообщении №85?
Евангелие от Матфея 7:6
|    Сообщение #126 Отправлено 10 апреля 2024 - 14:46   ruslanodessa333
Двоит при печати верх и низ. На каждом отпечатке по разному, на некоторых вообще не двоит, на других больше/меньше. Печать из Acrobat, Word. Изображения с полосками, текст двоит. С другого ПК все тоже самое.
Epson L15150 Фабрика Печати с заводской СНПЧ.
Тест дюз много раз - все тесты идеальны. На всякий случай прочистка раз 8. Чернила IncTek. Заправил все цвета до полного.
Чистил энкодер - результата нет.
Шлейф прикреплен пластиковыми клипсами к пластиковой полосе, не жестко. Шлейф вроеде резиновый, резина стала липкой и при движении головы пластиковая напрвыляющая в одном месте изгибалась дугой, а шлейф оставался прямым. Сложно понятно описать, в общем резиновый шлейф цепляет платиковую направляющую, хотя по логике должен проскальзывать в местах крепления клипс. Сместил немного клипсы. Смазал направляющую силиконовой смазкой, вроде не цепляет теперь, сразу же пропало двоение, но после 200 листов снова двоит.
Материал шлейфа похож на тот, которым покрывают мышки например, многие в курсе, что со временем это резина "плывет" и становится очень липкая.
При сильном двоении иногда выбивает ошибку 000043 и просит выкл/вкл, лист не допечатывает, после включения пишет о замятии и возможном загрязнении дюз.
Кто-то сталкивался с подобным в фабриках печати?
Прикрепленное изображение: IMG_20240410_152003_132.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20240410_152008_784.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20240410_152017_315.jpg
|    Сообщение #127 Отправлено 10 апреля 2024 - 15:02   Anbel
ruslanodessa333, честно ничего не видно и не понятно.
где двоит по вертикали или по горизонтали.
Ошибка означет вот что:
PF PID reverse error
 Paper feed fails, stopped by obstacles
1. Paper feed was stopped by;
• Obstacles such as jammed paper
• Overload of the paper feed mechanism
• Disengaging or tooth breakage of wheel train of the paper
feed mechanism
 Failed to read the PF Encoder
2. fraying of the PF Timing Belt
3. Contamination of the PF Scale
4. Skew or damage of the PF Encoder FFC
5. Failure of the PF Encoder
6. Failure of the Main Board
|    Сообщение #128 Отправлено 10 апреля 2024 - 15:14   ruslanodessa333
 Anbel сказал:
Исключительно горизонталь. Фото для понимания как закреплен шлейф
|    Сообщение #129 Отправлено 10 апреля 2024 - 16:13   ruslanodessa333
 ruslanodessa333 сказал:
Двоит при печати верх и низ...
Похоже я его победил)
Сразу не увидел, но с левой стороны на шестерне "бумагоподающего вала" есть прозрачная пластиковая штука с насечками, которая была вся в бумажной пыли с обеих сторон. С внешней стороны протер влажной салфеткой, со стороны стенки корпуса очень не удобно, там зазор миллиметра 3, намотал кусок влажной салфетки на металлическкую штуку от папки-скоросшивателя, закрепил скотчем, протер и двоение сразу же прошло, пока печатает как новый.
Еще момент, после пропадания двоения, тест дюз с пропусками желтого и синего. Предполагаю, что он был идеальный до этого как раз из-за двоения.
Инженерное решение с резиновым шлейфом и пластиковой направляющей - максимально дебильное. В местах крепления клипс, там где они елозят по направляющей уже появились глубокие протертости, резина шлейфа плывет. Устройству около 3х лет и 52 000 копий.
В последнее время из бумаги очень много какой то непонятной пыли, при чем она не белая, часто протираю лотки, салфетка черная все время
|    Сообщение #130 Отправлено 10 апреля 2024 - 16:41   Anbel
ruslanodessa333, вот он и ругался на пф єнкодер. И тест дюз мона?
|    Сообщение #131 Отправлено 11 апреля 2024 - 10:55   ruslanodessa333
 Anbel сказал:
И тест дюз мона?
После прочистки тест в норме
http://ibb.co/PQb7zf3
Почему то сегодня форум не дает нормально картинки вставить
|    Сообщение #132 Отправлено 11 апреля 2024 - 11:45   Anbel
ruslanodessa333, так нуно демпфера прокачать, как раз и трубопровод поправите
|    Сообщение #133 Отправлено 11 апреля 2024 - 14:00   ruslanodessa333
 Anbel сказал:
Стесняюсь спросить как это сделать?) СНПЧ от производителя, там добратся до всех емкостей без разборки не возможно.
Прочистку обычную делал вчера всего раз 10 на всякий случай, но не в этом дело. Сегодня уже пару пачек бумаги прогнал через него, все прекрасно.
Там есть еще так рназываемая "Механическая прочистка", но ну ее в баню, она сразу убивает памперс полностью. Год назад была ошибка, отказывался печатать, просил механическую прочистку, вот это наверно и была "прокачка демпферов", памперс сразу в утиль, там процентов 60 ресурса оставалось.
|    Сообщение #134 Отправлено 11 апреля 2024 - 15:42   Anbel
ruslanodessa333, Вы с Украины? Если да пишите мне в личку с номером телефона, я вам позвоню.
  • 7 Страниц +
  • 5
  • 6
  • 7
