Два дня назад принтер начал оставлять белую полоску в конце листа 10х15. Недопечатывает на всех фотках одинаковое расстояние. Весит большой заказ , я в попе!
Плиз, как избавится и в чем проблема?!
11 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Печать А6 без полей, полоса в конце листа А6 Непропечатанная облась в конце листа
| Сообщение #2 Отправлено 02 марта 2006 - 19:22
Пусть меня побьют знающие люди...но не связано ли это с изменением размера бумаги??? Ёpson об этом что-то заявляла... нет?
| Сообщение #3 Отправлено 02 марта 2006 - 22:50
Думаю настройки в проге для печати слетели. Формат фото 4:3, бумаги 3:2, отсюда полоса, а если печатать без полосы изображение слегка подрезается по широкой стороне (что собственно в настройках и указывается).
| Сообщение #4 Отправлено 03 марта 2006 - 02:43
Вчера перестало само по-себе. Интересно! Счем это связано?
| Сообщение #5 Отправлено 09 марта 2006 - 07:03
Опять такая же херня! От чего это зависит? Одну и туже фотки печатал!!!!!
| Сообщение #6 Отправлено 09 марта 2006 - 18:15
Выложите кропы обеих фотографий, будет понятнее, какая полоса, вернее граница, резкая, плавная, по цветам. Тогда только можно делать какие либо выводы.
С какой программы печатаете, какие настройки в драйвере?
Какой USB шнур?
Как включен принтер в сеть?
Сколько свободного места на системном диске?
з.ы. надеюсь, что ручками фотографию не трогаете, пока полностью не вылезет
Какой USB шнур?
| Сообщение #7 Отправлено 10 марта 2006 - 21:00
Скорее всего это из-за смены размеров бумаги. Я сегодня тоже пробовал печатать из PhotoQuicker'a и поставил 10х15. В итоге получилась белая полоса внизу, пересавил на 4х6 и все напечеталось нормально. Сравнил с другой фоткой напечатаной ранее на бумаге из промо пачки и правда, размер бумаги изменили :) Новая чуть больше чем 10х15.
| Сообщение #8 Отправлено 19 марта 2006 - 10:02
принтер R220 .оставляет в конце полосу 2 мм , хотя в настройках ставлю галку без полос ,и в начале еле видная полоса .
| Сообщение #9 Отправлено 19 марта 2006 - 13:12
ромка (Mar 19 2006, 11:02 AM) писал:
Программа, из-под которой печатаешь тоже может иметь настройки полей. ACDSee, например.
| Сообщение #10 Отправлено 19 марта 2006 - 13:57
Очень похоже на то, что размер вывода не соответствует размеру бумаги.
Ведь принтер начинает печатать, потом неожиданно отлавливает конец бумаги, и останавливается выталкивая лист.
| Сообщение #11 Отправлено 21 марта 2006 - 17:02
Антон Васильевич (Mar 1 2006, 05:08 PM) писал:
Помогите плиз срочно!
вставляй не по куче исходников, а по одной , может поможет.
| Сообщение #12 Отправлено 05 мая 2006 - 14:30
Кто-нибудь уже победил эту болезнь?
У меня был R200 все было замечательно.
Купил R220 началась беда с полосой внизу.
Такая-же история была когда пытался печатать раньше на половине листа А4 фото размером 15Х21.
но с 10Х15 в R200 все нормально было.
Причем A4 пропечатывается без проблем.
| Сообщение #13 Отправлено 05 мая 2006 - 17:23
Вся проблемма заключается в размере бумаги. возьмите линейку и замерьте длину листа на котором пошла полоса и длину листа отпечатанного нормально. R300 и R200 понимают старый формат и нормально печатают на бумаге (А4 / 4) 10х14,5, новые принтера настроены на четкое соответствие размеру 10х15 ( новый стандарт).
| Сообщение #14 Отправлено 05 мая 2006 - 22:45
Все совершенно верно. Но проблема в том как победить такую ПУНКТУАЛЬНОСТЬ?
Думаю большинство используют для печати фотографий 10х15 четвертую часть А4 формата. :(
Самое печальное, что при печати на Р200 заказчики "недополучали" 2 миллиметра (что кстати допускают и минилабы), а теперь приходиться обманывать народ на целых 5мм. Стыдно перед людьми, черт побери.
| Сообщение #15 Отправлено 06 мая 2006 - 00:47
Что мешает создать свой формат бумаги и его использовать?
Если это не достижимо, то говорить о настройке области печати через сервисную прогу, наверное не стоит. :-[
| Сообщение #16 Отправлено 06 мая 2006 - 07:51
А что R220 поддерживает пользовательские форматы?
Я в 200-ом искал и не нашел. Куда посмотреть внимательнее????
| Сообщение #17 Отправлено 06 мая 2006 - 10:03
В самом конце списка форматов:
"Определенный пользователем"
| Сообщение #18 Отправлено 06 мая 2006 - 12:52
Создание своего формат бумаги проблему не решает, там жестко прошиты размеры при калибровке опт. датчика. Перекалибровывать через сервисную прогу как-то стремо ( пока ).
Я решил проблемму следующим образом: я наклеил на заднюю часть листа маленькую самоклеющуюся бумажку для заметок "Post It", продлив тем самым длинну формата на 3-4мм. Распологать надо по центру, все работает!!!
После того как лист отпечатался буажку снимаем и можем использовать еще раз 5-6. Задалывает такое приклеивание - зато перекалибровку делать не надо. Если печатать много надо наверное стоит рискнуть и попробовать переколибровать датчик сервисной прогой ....
| Сообщение #19 Отправлено 06 мая 2006 - 14:40
zas (May 6 2006, 12:52 PM) писал:
Стремного нет ничего, если не лезть в проге туда, куда не знаешь. Да и сама прога предупредит ядовито красным цветом.
Кроме того, имеется подробнейший хэлп, правда ни инглише но с пикчезами.
Перекалибровка занимает несколько минут.
| Сообщение #20 Отправлено 07 мая 2006 - 04:18
Вчера я впервые открыл пачку оригинальной Epson Premium Glossy, 10х15 (4х6 inch-ев). И при первой же печати получил белую каемочку по двум сторонам листа. Вот блин. А раньше печатал только на ЛОМОНДЕ СУПЕР ГЛОССИ (пробный комплект епсона не в счет, я его через Photo Quicker запечатывал). Поставил в настройках принтера ползунок увеличения поля печати без полей в середину. Остаестя маленькая полосочка с любой из сторон. Печать из Photoshop. Убрал совсем потом, но мне не нравятся такие приколы с размерами у Епсона vs Lomond-а. Размеры бумаги 10х15 у Epson и Lomond ненмого разные, об этом говорилось уже. Следует учитывать.
Есть, думаю, некоторая вероятность, что в некоторых случаях, описанных здесь, прога для перекалибровки не пригодится. B) \m/
11 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (3)
