Форум по СНПЧ: Печать А6 без полей, полоса в конце листа А6 - Форум по СНПЧ
  • 11 Страниц +
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Печать А6 без полей, полоса в конце листа А6 Непропечатанная облась в конце листа
|    Сообщение #141 Отправлено 05 октября 2009 - 16:25   inspirra
Что вы так мучаетесь - используйте GutenPrint. Он позволяет задавать печать со всех сторон с точностью до 0.01mm (правда точность упирается в перекос бумаги). А размеры там можно задавать произвольные. Ну и как бонус - получите более качественную печать.
|    Сообщение #142 Отправлено 05 октября 2009 - 19:32
ГостьИскатель_*
Если проблема в датчике, то почему у автора вопроса в конце листа перестает печатать только желтый, а циан и мажента присутствуют?
|    Сообщение #143 Отправлено 05 октября 2009 - 19:58   Alex1580
Искатель
Думается мне что алгоритм печати такой или дюзы так расположены, что конечно странно: принтер печатает цианом, потом мажентой, потом на этом месте жетым должен, но передвинув бумагу понимает что лист кончился и выкидывает ее.
|    Сообщение #144 Отправлено 05 октября 2009 - 20:14   romanM
Просмотр сообщенияИскатель (5th October 2009 - 08:32 PM) писал:
уже писали, ПГ так устроена!
Просмотр сообщенияbc---- (5th October 2009 - 12:09 PM) писал:
а мой взгляд проблема здесь чисто софтового характера
согласен, Эпсон знает, что китайцы не делают 102х152, поэтому так и программируют свои принты, вот и стараются максимально заставить нас покупать оригинальные расходники, думаю это не ошибка , а запланированное мероприятие!!!!!
|    Сообщение #145 Отправлено 05 октября 2009 - 20:18   koka
Думается Ёпсон ещё не одну "свинью" подкинет...не будет мириться с существующим положением дел...на рынке...
|    Сообщение #146 Отправлено 05 октября 2009 - 20:39   bc----
romanM
Китайцы тут ни при чем. На родном епсоновском премиум глосси 10х15 картина абсолютно та же самая.
|    Сообщение #147 Отправлено 05 октября 2009 - 21:17   NIK102H
Бумага ЕПСОН ПРЕМИУМ ГЛОССИ пачка 500 листов.
Размер 10-15.
Печатает без полей, иногда остовляет полосу в конце листа, как принтеру вздумаеться.
Принтер Р800.
Такая же проблема с А-4.
По всей видимости заморочки принтера , а не бумаги.
По логике если бумага короче, то должно наабарот переливать.
|    Сообщение #148 Отправлено 05 октября 2009 - 21:29   Episode
По чьей это такой логике?
По логике производителя, если бумага оказалась короче (а измерить ее длинну до начала печати средствами принтера - невозможно, а вот ширину принтер меряет), принтер обязан прервать печать, дабы не гадить внутри себя.
Тема начата еще в начале 2006 года, тогда же была и найдена причина, и способ ее решения.
Производитель принтера уверен в правильности своих действий, производителям бумаги, по большому счету - плевать на стандарты, метр в кузнечном деле не размер, пользователь остается сам на сам с проблемой.
Как он ее будет решать - его дело.
Я когда-то тоже сидел с металлической линейкой и мерял листы бумаги.
Из десятков листов бумаги с одной пачки - небыло двух одинаковых.
Плюнул, и купил резак. Вместе с ним и проблема ушла...
|    Сообщение #149 Отправлено 09 ноября 2009 - 07:07
ГостьГде то далеко_*
Печатаю на Эпсон р 1800 ,А4 -2фотографии печатает без полей,половину А4 печатает с полями по длинной стороне.Нужно регулировать настройку размеров бумаги,как это достичь понятия не имею,
|    Сообщение #150 Отправлено 09 ноября 2009 - 15:03   soltis
Столкнулся с этой же проблемой при печати 10х15 Aro (брендовая бумага МЕТРО) 210g. Изучил тему вдоль и поперек. Основная проблема всё таки в размерах самой бумаги. Aro - 99х149мм. Провел такой тест: Отметил и вырезал лист размером 102х152мм, при печати никаких проблем, 100% заливка всего листа. Что делать с 1000шт 10х15 Аро - остается открытым вопросом :)
|    Сообщение #151 Отправлено 09 ноября 2009 - 15:45   Episode
Клеить стиккеры на каждый листочек... :)
|    Сообщение #152 Отправлено 10 ноября 2009 - 09:10   inspirra
Просмотр сообщенияГде то далеко (9th November 2009 - 08:07 AM) писал:
Берете Photoprint+GutenPrint и регулируете с точностью до 0.5mm.
|    Сообщение #153 Отправлено 10 ноября 2009 - 10:49   kuchkan
inspirra
Перестаньте постоянно талдычить о GutenPrint и вводить людей в заблуждение...
Это проблема не софтовая!!! Никакими пользовательскими размерами ее не исправишь, никакой программой.
Прочитайте всю тему и поймете, что существует лишь три выхода из ситуации:
- удлиннить датчик, отвечающий за окончание бумаги
- клеить стикеры
- печатать на бумаге, размеры которой прописаны в драйвере
Всё!
|    Сообщение #154 Отправлено 10 ноября 2009 - 12:44   inspirra
kuchkan
Что за наезд?! Я по вашему это из пальца высосал? А кто не осил, тому значит не особо и нужно было.
С помощью PhotoPrint или Gimp'а (GutenPrint) можно задать точное позиционирование сверху,слева,справа и снизу, с точностью в 0.1мм (~0.5мм с учетом перекосов при протяжке).
По крайней мере, на моем R270, перед каждым новым типом листа я подгоняю нужные отклонения и поля с сохранением предустановок - примерно вот так: http://imagebin.ca/view/vrC2Hg7.html
В моем случае, имеют место быть проблемы с протяжкой (о которых я уже писал), из за которых у меня есть полошение при замедлении печати в самом конце и только для этого я "удлиняю" датчик бумаги, либо стикером (в случае односторонней печати), либо специальной приспособой (при двухсторонней), но и в этом случае тем более нужна подгонка.
Перед ответом специально перепроверил - выставил размер бумаги 10x15 и с помощью смещения напечатал строго по кромке, а потом на 1мм за пределами нижнего края листа (ссылка на скриншот выше). Как говориться - что я делаю не так?
P.S.
на скриншоте полем очерчен лист 10x15, тогда как значения "Левое,Правое,Верхнее,Нижне" - это не поля от листа 10x15 - это некое смещение самого листа. Кто будет экспериментировать - имейте в виду - там несколько непривычная логика позиционирования - все белое поле листа, это как бы увеличенный лист еще на несколько миллиметров относительно заданного. Например в моем случае верхняя-левая точка при печати будет начинаться со смещением: лево - 1.5, право 2.5, а правая и нижняя будет уже зависеть от точного размера листа, которое подгоняется экспериментально.
|    Сообщение #155 Отправлено 03 декабря 2009 - 13:58   nordgreen
Принтер Epson Stylus Т26. Бумага 100х150+-0.5 мм (вымеряли линейкой). Было замечено, что дефект, описанный в 1-ом посте, НЕ возникает только в случае полной загрузки лотка подачи (он полностью "упакован", листы стоят практически вертикально). Печать осуществлялась сервисной прогой EasyPhotoPrint (в ней были установлены соотв. параметры: "лист 10х15 см (4 х 6 in)", "печать без полей"). В связи с этим возникает предположение о недостатках системы подачи бумаги принтеров Эпсон в принципе, как будто лист недогружается на те самые 2 мм, потому как содержимое фото в конце соответствует определенному в программе (за вычетом кромки вне поля). При полной загрузке лотка подачи подобный эффект не проявляется... Ваше мнение?
|    Сообщение #156 Отправлено 20 декабря 2009 - 23:26   DEDJP
Просмотр сообщенияromanM (5th October 2009 - 09:14 PM) писал:
Да что вы говорите,ещё как китайцы делают бумажку 4R и очень хорошего качества,у JetPrint месяца три назад появилась бумага
Polychromatic такого типоразмера
|    Сообщение #157 Отправлено 21 декабря 2009 - 09:54   jagulator
Вот-вот, стали делать после бурных обсуждений в сети, когда наши крупные дилеры стали у них заказывать именно 4R.
|    Сообщение #158 Отправлено 21 декабря 2009 - 10:59   NIK102H
Легче и дешевле на А-4 печатать 4-фото 10\15.
А-4 можно взять пачки по 750-900листов по нормальной цене.
А лутше печатать с рулона.
Берём шырину 1067см---режем ножовкой на 21,5см==получаем 5-ть рулонов.
Проблема в печати 10\15 аообще отпадёт.
1 - EPSON R800+Катриджная + ИНТЕК
2 - EPSON R800+Катриджная + ОСИПИ
3 - EPSON R1900+Катриджная
фото- CANON EOS350D + CANON EOS5D MARK-2
|    Сообщение #159 Отправлено 21 декабря 2009 - 16:42   DEDJP
Ну уж увольте ещё резать самим,можно купить за 400-450 рублей 500 л пачку и не париться :)
|    Сообщение #160 Отправлено 22 декабря 2009 - 15:04   alsu
Gutenprint штука интересная, но довольно сложная для понимания. Сделал несколько отпечатков - ну не идут у меня цвета и все тут. Уверен, что все настраивается, но... столько параметров... нужно извести кучу бумаги и чернил, чтобы найти оптимал. Прога эта действительно работает не так, как родной драйвер. Собственно это как раз альтернативный драйвер. Но вот незадача, с полосой у меня все равно проблемы - gutenprint хоть и печатает на всем листе, но в этой полосе (которая белая с родным драйвером) у меня очень сильно едут цвета. Да что там цвета, там даже изображение не очень похоже не оригинал. Больше напоминает мазню. Возможно, это тоже настраиваемо.
По отзывам, настроенный gutenprint печатает гораздо лучше родного. У некоторых с определенными настройками фотка А6 печатается 40 минут!
Самое вкусное в этом проекте - возможность отключения неработающих дюз, т.е. принтер в случае забитой дюзы будет печатать в нужном месте работающими. К сожалению, в портированной под винду версии этого пока не работает.
  • 11 Страниц +
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
