Печать А6 без полей, полоса в конце листа А6 Непропечатанная облась в конце листа
| Сообщение #181 Отправлено 30 марта 2010 - 18:29
Нет матовой под рукой. сделал Top margin top rear, на пять миллиметров от края отстоит полоска под номером +4 - это значение выбирать ниже? И еще - откуда цифра 5 мм?
T50+картриджная СНПЧ + чернила InkTec 10
RX690+картриджная СНПЧ + чернила InkTec 10
L800 + Inkmate EIM801
| Сообщение #182 Отправлено 30 марта 2010 - 18:35
Serzh82 (30th March 2010 - 06:29 PM) писал:
Из С.Мануала.
Сделайте "Check" что бы посмотреть текущие значение и сравнить (можно даже запомнить на всякий случай).
После того как внесете изменение в "Top Magin Adj..." и полоса не пройдет - попробуйте увеличивать значение "Bottom" на единицу и после каждого изменения проверять.
| Сообщение #183 Отправлено 30 марта 2010 - 18:54
Изменил значение bottom с +1 на -1 - три фото матовой 10х15 отпечаталось без полос!!!!! Ура!
Offtop У меня рх690 очень много срезает с боков по сравнению с фото на мониторе, какой пункт сервисной проги это поможет изменить? :)
| Сообщение #184 Отправлено 16 апреля 2010 - 12:54
Serzh82 (30th March 2010 - 08:54 PM) писал:
В драйвер выставить размер полей.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #185 Отправлено 01 мая 2010 - 10:11
А можно подробнее, как это сделать?
| Сообщение #187 Отправлено 01 мая 2010 - 18:01
Пробовал перемещать ползунок и печатать. Абсолютно никакой разницы.
| Сообщение #188 Отправлено 13 мая 2010 - 06:40
День добрый. принтер epson phato 1410/ стоит снпч Jet Print чернила Lomond бумага Profiline так же есть бумага ломонд пролтность обеих 230гр. при печати фото 10*15 в конце фото диной 36мм сильно полосит. ощущения что пропадают дюзы. если вырезать бумагу 100*150+36мм то это проблема уходит. читал всю тему с начала. обычно пишуть что пару миллиметров портит в конце фото.... но не 36мм же! фото без полей печатает отлично. есть пачка оригинальной бумаги эпсон. на ней таже самая проблема. памперс сбрасывался один раз. формат а4 и более печатает отлично. глюки со всеми форматами бумаги до размера А4. в принципе этот глюк уже есть давно. все как то откладывал откладывал. наткнулся на эту тему решил попытаться с помощью вас решить эту проблему.
| Сообщение #189 Отправлено 13 мая 2010 - 07:07
mhateb
Эта проблема начинается когда принтер выполняет процедуру Eject - в этот момент принтер ненадолго притормаживает, после чего начинаются проблемы с полошением (проявляется не у всех... хотя я думаю что у всех - просто, не все это замечают, а так же зависит от настроек качества печати).
Так как у Вас 1410 то, предположу, что вполне вероятно - принтер выполняет Eject при оставшихся 36mm - это явно должно быть видно - принтер как бы замирает и подтормаживает, а потом опять начинает нормально печатать - но с этого момента уже что-то сбивается и начинает полосить.
IMHO - Полностью эту проблему можно решить только удлинением датчика бумаги (каким-то образом задержать его на 36мм), что бы полностью исключить процедуру Eject. Калибровка процедуры Eject, через Adj. программу, может дать хорошие результаты, но не абсолютные.
P.S.
Эта проблема не имеет отношение к недопечатанной полосе в конце листа.
P.S.
| Сообщение #190 Отправлено 13 мая 2010 - 08:17
как раз дело в том что тормоза в конце печати фото нет... раньше это тормоз был(притормаживание в конце печати) сейчас он пропал. после этого и началсиь проблемы. мне бы хотелось ка то вернуть этот Eject/ посоветуйте как это сделать? с Ejectom все было отлично... над данным вопросом ежу бьюс много дней.
| Сообщение #191 Отправлено 13 мая 2010 - 08:40
mhateb (13th May 2010 - 08:17 AM) писал:
Ну тогда, наверное, это уже из разряда поломки принтера - несите в СЦ.
На R270, я эту проблему решаю только ручным блокированием датчика, так как печатаю не потоково, а на TX700, еще пока не нашел способ, так как там датчик оптический (хотя мысли как его удлинить - есть).
| Сообщение #192 Отправлено 10 июня 2010 - 09:46
блин такая же беда.. абсолютно новый Epson T1100 не допечатывает на формате А6, около 5-6 мм остается белым
вот бракоделы!
формат А4 разная бумага - все ОК
теперь в СЦ, без утилиты никак?
| Сообщение #193 Отправлено 13 июня 2010 - 13:31
Вобщем СЦ местный оказался бессилен, из Московии им тоже якобы ответили что "непонятный науке зверь" /(С) "Чебукрашка
упражненеия с Пользовательским форматом в драйвере дали сносный результат
Сначала сбило с толку что результат непостоянный,
но после замера нескольких листов выяснилось что размер натурально гуляет от 14,4 до 15,5 (lomond 230 гр. глянец, пачка по 500л)
тогда все стало на свои места: т.е. метод работает, но листы по возможности следует хотя бы подрезать по одной длине
p.s. еще загадка вылезла - в драйвере T1100 не удалось выставить в Пользовательской настроке дров значение по ширине менее 10 - дает из выбора фиксированные 8,9 и 10,16
(это при поставленой галке при настроке Пользовательского "без палей")
| Сообщение #194 Отправлено 21 июня 2010 - 20:52
Здрасьте всем. На RX690 такая же проблема, но я америку сейчас не открыл. самым правильным вариантом на потоковой печати считаю наращивание датчика бумаги. Не стал сломя голову сразу бросаться к МФУ-шке с отверткой в зубах. Не для того она стоит. в сервис мануале не смог отыскать его. кто-нибудь может ткнуть пальцем (обведя красной линией в том же паинте) на схеме?
чем лучше нарастить его? манипуляции с гелиевой ручкой ваще не понял. укажите размеры датчика. обычная канцелярская скрепка подойдет?
с какой стороны клеить?
что-то еще воротить нужно (кроме приклейки "нароста")?
ЗЫ: имхо поисковая система работает плохо: выдает название темы, не позволяя перейти на сообщение, где встречается искомая комбинация. а теперь представьте, что ответ находится в единственном посте, находящемся где-то в середине темы, состоящей из 50 страниц! как по мне - так неудобно, хотя я могу просто не дло конца все знать
ЗЗЫ: если где-то оффтоп, не режьте все сообщение. удалю все лишнее, только скажите
| Сообщение #195 Отправлено 23 августа 2010 - 08:20
Тоже столкнулся с такой проблемой причём только на матовой бумаге, хочет печатает полностью лист, не хочет -с полосой. В одном СЦ сказали, что дело в каком-то магнитном слое.
Сейчас тоже леплю бумажки, что крайне не радует.
| Сообщение #196 Отправлено 23 августа 2010 - 10:05
Klyam (23rd August 2010 - 09:20 AM) писал:
Пинзец. А стиккерами приклеенными к краю бумаги, этот магнитный слой нейтрализуется? Пинзец. И где же это такой СЦ. Огласите весь список, пожалуйста. Может кого-то это убережет от похода в этот т.н. "СЦ".
| Сообщение #197 Отправлено 24 августа 2010 - 20:37
такой "СЦ" в любом небольшом городе. специалистов, ведь - раз, два и обчелся!
сам отвечу на один из своих вопросов про RX690 - нет там датчика конца бумаги. точнее он есть, но он оптический, наращивать нечего - клеем стикеры (((((((((
хотя эту инфу мне тоже дали в одном из подобных "СЦ", кто знает - может они ваще внутрь побоялись лезть
| Сообщение #198 Отправлено 24 августа 2010 - 21:27
Wentl (24th August 2010 - 09:37 PM) писал:
| Сообщение #199 Отправлено 25 августа 2010 - 06:16
Wentl (24th August 2010 - 10:37 PM) писал:
Прав!
На 100?.
Причем, дачик не один.
решение - уже выкладывали через сервиспрогу.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #200 Отправлено 25 августа 2010 - 08:14
Episode (24th August 2010 - 11:27 PM) писал:
Но привод их - механический.
Неа. Как в метро, такой же принцип, на просвет.
Нет там рычагов.
i1 PRO
i1 PRO
Инфо (52)
