Помогает комплексное решение, т.е. самостоятельно установленный формат, правильное положение ползунка "увеличение", и установка полей сервисной прогой.
Кстати, если уж речь зашла за сервисную прогу:
- когда я впервые полез ею в свой R200, с удивлением обнаружил, что заводские параметры практически все стоят на нулю. Т.е. после выпуска принтера его никто калибровать и не собирался. Благо, хоть голова правильно была прописана. И на том спасибо Ёпсону.
Только после полной перекалибровки практически всех параметров, я понял, что R200 действительно достойная машинка :)
Отсюда вам и полосы при работающих дюзах, и поля, и недопечатки с переливами за край, и куча дополнительных багов.
Печать А6 без полей, полоса в конце листа А6 Непропечатанная облась в конце листа
| Сообщение #22 Отправлено 07 мая 2006 - 05:16
| Сообщение #23 Отправлено 07 мая 2006 - 15:40
NEON-45 (May 7 2006, 05:16 AM) писал:
Это что же получается, можно таки в R-ках и проч. середнячках Епсона калибровать шаг протяжки???
Боюсь, что нет. Или я не до конца разобрался.
Полосы о которых шла речь - от не калиброванной ПГ.
| Сообщение #24 Отправлено 09 мая 2006 - 07:55
Episode, спасибо. Видимо, ценная штука. Можно где-то скачать?
| Сообщение #26 Отправлено 13 мая 2006 - 07:23
Episode (May 7 2006, 05:33 AM) писал:
Подскажите как это сделать. В режиме печати без полей. На моем R220 можно выбрать только А4, 10Х15, 13Х18 и 9Х13.
ни стандартный А6 ни пользовательский формат в этом режиме включить не дает.
И еще 1 вопрос где взять удилиту для настройки R220.
Для R200-R210 у меня есть, но она как я понял не подходит.
Может вы настроили режим с полями так, что он чуть выходит за границы листа А6?
Но в таком случае точно нужна программа для настройки, а ее нет :'(
| Сообщение #27 Отправлено 13 мая 2006 - 15:20
R200. В режиме печати без полей на бумаге 10х15, при ползунке в положении мин. увеличение оставлял примерно по 1,2мм. полос по краям. При ползунке в среднем положении - оставлял примерно по 0,8 мм с двух сторон (боковая и нижняя), при мах. - печатал без полей, но лил за край.
После установки полей в сервис-проге, и калибровке датчика бумаги (по умолчанию - 5мм на А4) в 3мм (меньше наверное не получится - не пробовал), 10х15 при ползунке в мин. - оставляет по 0,8 мм с двух сторон, при ползунке в среднем - печатает без полей, но за край (по двум сторонам - верх и боковая) льет где-то около 0.5 мм (это "увеличение" совершенно не заметно на отпечатке) и при мах. льет за край около 3-х мм. (что уже явно видно на отпечатках).
Я думаю, можно насторить идеально, но нужно повозиться, к сожалению - мне пока некогда.
| Сообщение #28 Отправлено 15 мая 2006 - 05:57
Может мы говорим о разных вещах, но меня интересует печать на укороченной бумаге.
Половина длинны А4 составляет 148,5 мм а длинна стандартного 4Х6 дюйма 152мм.
Принтер считает бумагу слишком короткой и не допечатывает несколько мм в конце листа.
Возможно поможет настройка датчика конца бумаги?
| Сообщение #29 Отправлено 15 мая 2006 - 13:34
Ну, тогда - извините, я этот момент упустил.
ИМХО, в таком случае - калибровка датчика не поможет, ведь будут ошибки с определением начала листа, и как следствие - он будет оставлять полосу в начале листа.
| Сообщение #30 Отправлено 16 мая 2006 - 19:08
Может кто решил эту проблему: Или вдруг существуют драйвера под R220 которые на A6 могут без полей печатать?
Можно конечно и бумажку для заметок подклеивать, но как0то не правильно это.
| Сообщение #31 Отправлено 16 мая 2006 - 19:42
А кто-нибудь знает, что за пункт CR motor? Я думаю, что это и есть шаг протяжки
| Сообщение #32 Отправлено 17 мая 2006 - 04:21
Странное обозначение у этого пункта. Сим пунктом, кажется, прописываются замененные новые детали в принтере. Заменили Вы, скажем, CR motor
, и в этом пункте необходимо перепрошить старый новым в EEPROM. Чего и как делать нужно, знают тока сервисмены наверное.
| Сообщение #33 Отправлено 17 мая 2006 - 07:00
Долго парился с резкой А4 на А6, ругался на белые полосы, пока не обратился к Lomond 10*15 - по цене получается на 11 коп. дешевле (при покупке мелким оптом), чем резать А4 и никакой возни с форматом. [:-}
Конечно, подавать бумагу приходится чаще, но зато её и резать не надо и если какой брак, меньше бумаги выкидывать. :)
| Сообщение #34 Отправлено 17 мая 2006 - 23:24
Gek (May 15 2006, 05:57 AM) писал:
Ради прикола, оставалась половина А4 Ломонда 230, разрезал ее еще пополам.
Получилось два нестандартрых А6.
В Кореле сделал пикчез размером 10х15 см.
Вывел на печать без полей.
Спечатал. Без полей. Молча.
Может, в дровах R220 в отл. от R200 собака порыла? Х.З.
А мож калибровка. Х.З.
:-X :-X :-X
| Сообщение #35 Отправлено 08 ноября 2006 - 00:40
Представьте такую ситуацию. Берём лист А-4, отрезаем 1 см по длинной стороне, и оставшееся поле режем на 4 части. Получаем почти 10х15см. Вернее 10х14,8см. Теперь посылаем её на печать без полей как 10х15см. Некоторые принтеры,(а R220 точно) определяют, что бумага короче и перестают печататьза 5мм до конца бумаги. Теперь клиенту я немогу сказать, что я напечатал фото без полей, и придётся её обрезать тоже. В результате фото получается уже 10х14,5см.
Подскажите, пожалуйста, как обойти это явление. Не все типы бумаг получается купитьуже нарезанными. В наших павильёнах мы предлагаем клиентам 3 толщины, 2 типа покрытия (глянец и мат.), прозрачные и самоклейки. >:o
| Сообщение #36 Отправлено 08 ноября 2006 - 04:39
Бумага ломонд ровно 10х15
изображение при dpi 600 ровно 10х15
ставлю dpi 620 (так в режиме без полей изображение немного увеличивается)
бумага по центру, получаю для портрета ЛВУ 0,44см и 0,3см, делаю смещение и получаю 0,34см и 0,23 см, ложится идеально
Проверьте, точно ли лист печатается, может он сместился в верх, и по этому низ не печатается
Или для теста возьмите (отрежьте) бумагу не 10х14,8, а как положенл 10х15 и проверьте
Canon 20D; Epson Photo R220; HP PS 7450, DJ 3420
| Сообщение #37 Отправлено 08 ноября 2006 - 07:21
efreitor (Nov 8 2006, 01:39 AM) писал:
Все нужно делать с точностью до наоборот :)
Посылаем на 1 лист A4 4 фотки размером 100*148 стык в стык и влево. Печатаем. Отрезаем 1 см справа и режем на 4 части. Все это делается очень легко в программе Qimage. На r300 и на r220 - результат один и тот же.
| Сообщение #38 Отправлено 08 ноября 2006 - 22:51
Спасибо за ответы, но проблема намного серьёзнее.
SlavaMC писал: "Все нужно делать с точностью до наоборот
Посылаем на 1 лист A4 4 фотки размером 100*148 стык в стык и влево. Печатаем. Отрезаем 1 см справа и режем на 4 части. Все это делается очень легко в программе Qimage. На r300 и на r220 - результат один и тот же"
1.Когда печатаешь 10 фото в час, можно успеть резать каждый лист резаком по стеклу, или роликовым ...
А когда надо успеть 100 и более в час на 2-3-х, принтерах?
Приходится ехать на полиграфию, резать огромным резаком сразу 500 листов, и привозить в павильён уже нарезанную бумагу, так успеть можно.
Black Dragon писал: "Бумага ломонд ровно 10х15"
2.Вся проблема именно с теми бумагами, которые не поставляются в фасовке 10х15см. Например 90г\м матовая или все двухсторонние . А клиенты иногда просят свои фото напечатать на этих носителях, т.к. у нас очень дёшево получается - одна фота на тонкой матовой - 2,80 руб.(Казань)
Black Dragon писал: "Или для теста возьмите (отрежьте) бумагу не 10х14,8, а как положенл 10х15 и проверьте "
Проверял, на фомате 10х15 никаких проблем с полями нет, со всех строн печатает без полей.
| Сообщение #39 Отправлено 08 ноября 2006 - 23:18
efreitor (Nov 8 2006, 11:51 PM) писал:
Вопрос не в тему... каково же качество фотографии 100/3(пускай даже 3 принтера)=33(грубо) фото в час на 1 принтере?
Разве фото 10х15 спечатанное за 2 мин на R220 это фото? :-X
| Сообщение #40 Отправлено 09 ноября 2006 - 03:33
Я бы порадовался такой (100 фоток в час!) нагрузке в конторе и поставил отдельного человека на резак :)
Разница между временем печати 1 фотки 10х15 отдельно и по 4 штуки на лист А4 составляет 45 секунд. 45 секунд чтобы сделать 4 разреза хватит? Ах да, принтера то 3. Тогда 15 секунд :)
Инфо (15 914)
