Всем привет. Я как раз тот самый товарищь у которого печатается все нормально без полос, но это только на форматах 10х15 сатин от ломонда, а вот об А4 сатин от ломонда картина противоположная! В один день печатаешь 30 фоток формата А4 и ни одной 4-х мм полоски нет, через день почти все с полосками!!??
Уважаемые господа "профи" или просто опытные люди, умоляю подключиться к данной проблеме (с 87 довольно популярен стал). Рано или поздно такая проблема может коснуться каждого.
Хотелось еще спросить у пользователей принтера R2400 - пыла ли на вашем принтере подобная история??? Принтер же начального проф класса!!!
Печать А6 без полей, полоса в конце листа А6 Непропечатанная облась в конце листа
| Сообщение #62 Отправлено 06 марта 2007 - 13:07
Ребят! В чудеса я не верю, на все должны быть обьективные причины. А если принтер при соблюдении одинаковых условий(настроек) сегодня печатает хорошо а завтра плохо, то это попахивает действием "потусторонних сил"! Шаманов на форуме, думаю, нет. Поэтому и молчание. Можно было бы посоветовать вам сервисной прогой подправить т.н. первоначальное положение дюз(first dot position), но это когда косяк постоянный. Может быть структура бумаги "сатин" каким то образом "сводит с ума" оптический датчик принтера?! На обычном матовом ломонде не пробовали?
Я мыслю - следовательно, я существую.
А.Беляев "Голова профессора Доуэля"
| Сообщение #63 Отправлено 06 марта 2007 - 20:24
terik, в том то и дело, что структура тут не причем! Скажу больше, все эти эксперименты дошли до того, что я наклеил обычный клеющий кусочек ценника на бумагу с обратной стороны, где датчик детектит этот размер, тем самым удлинняя недостаток этих милиметров на Ломонде..., печатает! Причем и этот клейкий кусочек весь испечатывает на сколько он выступает за край бумаги. Следовательно дело конкретно в размерах бумаги, но вопрос в том, что почему у товарища печатает а у меня не хочет!?
Бесспорно, таким образом можно обмануть принтер на 1, 2-10 отпечатков..., но не будешь же клеить эти липкие кусочки на 100, 200 штук, к тому же ведь принтер попусту тратит краску и разводит грязь, печатая этот клейкий кусочек и пустое место где этот кусочек отсутствует, ведь он всего на 1-2 см а не на всю ширину бумаги.
| Сообщение #64 Отправлено 07 марта 2007 - 10:44
Когда пробовал печатать фотографии на С87 также сталкивался с сабжем. Мое мнение - в основном виноват ограничитель бумаги, который в модели С87 (да и во всех "С" думаю) не имеет плавной регулировки как в фотопринтерах, т.е. передвигается по рейке останавливаясь возле каждого зубчика, дискретно типа. За счет этого невозможно точно поджать бумагу в лотке. У меня всегда либо пережимает сильно, либо чуть свободы листикам дает. Вот они и гуляют. Возможно и сам механизм менее точный, кто знает?
| Сообщение #65 Отправлено 19 марта 2007 - 12:55
Печать без полей ставится не в Photoshop, а в настройках драйвера принтера
| Сообщение #66 Отправлено 29 марта 2007 - 06:07
Всем привет, мы с Orward-ом разобрались с этой проблемой. Действительно дело в датчике конца бумаги. Чтобы побороть проблему надо:
1. снять боковые и верхную крышки корпуса
2. отвинтить два болтика и один саморезик крепящие лоток подачи бумаги.
3. оккуратно снять лоток подачи бумаги
4. слевой стороны (если смотреть сзади принтера) вы увидите тот самый датчик конца бумаги - он в виде качельки, верхняя часть которого в виде лопатки, которая перекрывает П-образную оптопару.
5. надо осторожно снять качельку датчика конца бумаги не потеряв ее (качельки) пружинку.
6. берем стержень гелеевой ручки о отрезаем 2 мм с конца - получилось пластиковое колечко.
7. режем колечко на 3-4 части.
8. берем одну часть и приклееваем суперклеем на носик качельки, тем самым увеличивая длину качельки на 2 мм.
9. собираем все обратно и печатаем без проблем
| Сообщение #67 Отправлено 29 марта 2007 - 14:57
Оригинальное решение!!! :thumbs up:
Класс!!!
Кстати, на более страших, R200 и ему подобных, такой же датчик... по идее - решение подходит и к этим моделям.
Класс!!!
| Сообщение #68 Отправлено 02 апреля 2007 - 06:12
С поры модернизации прошла неделя. Было распечатано 100 листов А4 ломондовских бумажек сатина, около 200-250 10х15 сатиновых бумажек (печать фото без полей). Во время печати глюки с 4 мм полоской изчезли напроч. Считаю это решение единственным правильным не только для С87, но и для всех остальных принтеров.
| Сообщение #69 Отправлено 01 мая 2007 - 21:04
Купил второй принтер R-220 (первый R-200) как и положено поставил СНПЧ
Печатал в основном обложки-проблем не было!
Вчера решил распечатать фотки 10х15 без полей
В драйвере поставил размер 10х15(4х16In) тип фотобумага качество "Наилучшее фото"и галку "без полей" глубоко в настройки не лазил
Фото печатаются с трёх сторон без полей а с одной(правый край) с белой полосой(как с полем) если нужно скину скин
Печатал из под Adobe Photoshop CS2 и ACDSee и родного эпсоновского
софта-результат одинаковый!
Бумага ровно 10х15 если уменьшить например 10х14 правый край так-же с белой полоской!
Формат А4 печатает без проблем!
Кто знает - это брак принтера или кривизна рук?(на R-200 за 2 года такого не наблюдалось!)
Может такой глюк где-то обсуждался?Ткните носом!
| Сообщение #70 Отправлено 03 мая 2007 - 06:56
покрути движок "Масштабирование" в драйвере. Это не глюк, это такая особенность принтера, очень интересный способ печати без полей у него, весьма приблизительные измерения...
Эх... знать бы ответы на все эти вопросы :-)
| Сообщение #71 Отправлено 03 мая 2007 - 14:59
После манипуляции с движком никаких изменений не заметил!Изначально стоял на максимуме!
Драйвер переустанавливал!(в том числе англоязычный)Ставил на ноут результат тот же!
У соседа те-же настойки-проблем нет.Может как нибудь промыть мозги принтеру?
Я в шоке! :'(
Я в шоке! :'(
| Сообщение #72 Отправлено 03 мая 2007 - 16:40
Берём бумагу Ломонд (матовая двухсторонняя, А4, 210Х297мм). Меряем металлической линейкой. Практически точно - 209Х296мм
Берём бумагу PRIVISION(глянцевая, А4) Меряем металлической линейкой. 211х298. Тоже точно. Плюс\минус два миллиметра.
Вопрос решается просто: измеряем реальный лист. Делаем в шопе кроп с этими размерами. Печатаем без полей из шопа.
| Сообщение #73 Отправлено 03 мая 2007 - 18:22
А если внимательно почитать?
"""Бумага ровно 10х15!!!!!!!!!!!!! если уменьшить например 10х14 правый край так-же с белой полоской!"""
Можно сделать 10х10 полоса так же присутствует- подозрение на датчик! А с другой стороны А4-без проблем!!!!
| Сообщение #74 Отправлено 03 мая 2007 - 18:36
Ладно, не заводись! :)
Счас попробую.
Счас попробую.
| Сообщение #75 Отправлено 03 мая 2007 - 19:19
Никогда не печатал мелочь 10х15!
Взял фото. Называется " Мне нравится мой жук" (номер на бампере). В качестве модели кот Шурик.
| Сообщение #76 Отправлено 03 мая 2007 - 19:29
Фото "кропнул" под 10х15 в Шопе.
Первая фотография (верхняя слева) напечатана "с полями". Забыл активировать чекбокс. Вторая уже "без полей". Обе фотографии напечатаны на ЭПСОН ПРЕМИУМ ГЛОССИ 10Х15 со штатными установками драйвера. Никаких полосок на второй фотографии. Очень яркие, неестественно цветастые и контрасные до ужаса!
Две нижние напечатаны на той же бумаге, но с применением профиля.
Никаких полосок! Контраст нормален, цвет близок к натуре.
Заметьте, когда активируется чекбокс "без полей", принтер сначала продвигает бумагу под головку. Далее головка совершает возвратно-поступательное движение (очевидно, датчик под головкой определяет границы бумаги), затем бумага возвращается в позицию начальной печати и она (печать) начинается с самого края листа.
Успехов!
Успехов!
| Сообщение #77 Отправлено 03 мая 2007 - 20:13
2 Дим77
Где "правый" край?
Относительно направления движения бумаги в принтере.
Есть передний край, верх, тот, который раньше всех выходит с принтера.
Есть задний край, низ, тот который печатается в самом конце и выходит последним из принтера.
Есть левый край, тот, с которого начинается печать, тот, который во время печати ближе к месту парковки.
Есть правый край, наверное, противоположный левому, т.е. дальний от места парковки.
Какой из них у тебя "правый"?
Где "правый" край?
| Сообщение #78 Отправлено 03 мая 2007 - 21:37
Задний край, низ, тот который печатается в самом конце и выходит последним из принтера.(Правый относительно горизонтального изображения)
| Сообщение #79 Отправлено 03 мая 2007 - 23:36
В таком случае, приклей стиккер к нижнему правому (в твоем понимании) углу бумаги 10х15 (должно получится 10х15+) и попробуй печатать с теми же настройками, что и ранее.
Будет непропечатанная полоска?
| Сообщение #80 Отправлено 04 мая 2007 - 16:09
Блин!
Позавчера не мог понять, почему у меня на конце А4 узкая белая полоса.
Измерил точно бумагу и кроп делал по этим размерам. ОТЛ!
Печатайте изображения в "портрете". Для этого проще сделать экшен.
Вообще, нужно посмотреть "масштабирование"
Но не сегодня.
Но не сегодня.
Инфо (26)
