Добрый день.
Так, я тоже наступил на эту фигню с миганием. (вчера все еще работало) Принтер R220.
Мигает поочередно "чернила" и "бумага".
Сеть при этом НЕ горит вообще.
Принтер ОТКЛЮЧИЛ от компа - результат тот же (т.е. дело не в кабеле/компе). Пробовал обнулить памперс кнопками: все три удержал 12 сек - провод питания выдернул на 60 сек -воткнул : не помогло.
Утилита SSCS не видит принтера.
Есть подозрения: или снесло чердак электронике, или датчик какой засорился и делает halt всему остальному.
При включении слышен слабый щелч0к (на реле смахивает, но скорее всего рывок шагового - вал дергается еле заметно)
Ну, это.... HELP, БРАТЬЯ! Как обычно, все срочно нужно и вчера.
R220 мигает двумя красными лампочками
все картриджи не могут быть опознаны...
| Сообщение #42 Отправлено 02 июля 2007 - 15:13
Сергей Викторович, а что на этот счет фирминная утилитка говорит? попробуйте на другом компьютере, если есть такая возможность
| Сообщение #43 Отправлено 02 июля 2007 - 17:38
Опа! Результат положительный. Но если я покажу какое шаманство было (фото) упадете кто куда.
Как фотографии постить?
(в двух словах) сервисная утилита наотрез отказалась работать - нет соединения с принтером ля-ля-ля. Но перелопатив кучу форумом пришел к выводу: памперс. Осталось понять как обмануть его БЕЗ сервисной утили. Выход нашел. (как постить фотографии?). Далее была доработка небольшая и утиля УВИДЕЛА принтер. Ну далше все как учили- обнуление, перетапок принтера и вуаля.
| Сообщение #44 Отправлено 02 июля 2007 - 18:03
Сергей Викторович!
Не надо фото постить в форум.
Только по личному запросу участников на их е-мэйл!
| Сообщение #45 Отправлено 12 июля 2007 - 18:52
Уважаемый Сергей Викторович! У меня совершенно та же беда с принтером R220, попеременно мигают "чернила" и "бумага" ,утилита принтер не видит, попытка сброса памперса на панели принтера тоже ничего не дала. Поможете?
| Сообщение #46 Отправлено 12 июля 2007 - 18:58
Да должна видеть, токмо настройки сделать.
В окошечках.
Странно, почему у меня и у других видит. Не понимаю .:(
В окошечках.
| Сообщение #47 Отправлено 12 июля 2007 - 19:28
Перепроверял всё 10 раз, все настройки. История, в общем, следующая: вчера принтер ругался, что памперс того, но я поленился вчера же обнулить, работу закончил, принтер выключил. С утра включил, а он мигает попеременно, ну и так далее. Утилита говорит, что связи с принтером нет и чтоб я проверил кабель, я проверил - всё работает. Грешу ещё на систему, завтра переставлю.
| Сообщение #48 Отправлено 13 июля 2007 - 01:55
Ну а при чём система-то? :o
Нет -не понимаю... :-X Что-то не так... :'(
| Сообщение #49 Отправлено 13 июля 2007 - 04:18
Aldar если сбрасываешь памперс фирменной утилитой от Epsona то нужно в загрузке отключить статус монитор принтера. Конфликтуют они между собой. Можно также при установке драйвера его не устанавливать.
Все уже ответили... до нас...
| Сообщение #50 Отправлено 15 июля 2007 - 11:20
Систему переставил, всё заработало. Видимо, драйвер глючил.
| Сообщение #51 Отправлено 15 июля 2007 - 14:53
Та же проблема. Мигает лампы, по очереди. Сброс кнопками не работает. Принт оключен от системы - значит причина в системе быть не может. Как ешо мона разблокировать принт окромя кнопок на панели? Подскажите где находиться датчик заполнения памперса? Установил слив чернил в банку , откачал что получилось с трубки, но датчик похоже загрязнен и сброс кнопками не работает. Может у кого ещо мысли есть?
| Сообщение #52 Отправлено 15 июля 2007 - 16:15
Zzevs (15.07.2007 - 15:53) писал:
SSC v.4.2
Такого датчика нет. Принтер расчитывает предел по кол-ву слитых чернил и кол-ву плевков дюз.
См. выше.
Отличная мысль - почитать хотя бы важные темы.
| Сообщение #53 Отправлено 15 июля 2007 - 18:18
Episode:
1) 4.2 принтера не видит
2) Т.е. при частом включении выключении с чистым сопливчиком (памперсом) принт закрываеться?
3) Затрудню ешо разок, ткни носом что я не прочел ( Кнопки пробовал - , подключение к компу"фиолетово- подключен не подключен разницы нет" получается система, дрова не приделах, пишет не видно принта, оно и понятно он сам себя не видит- мигают лампы даже головка не шивелиться. Слив чернил с первой (верхней) емкости сливных чернил).
И все же ткни на тот пост где все согласяться шо енто универсальное решение проблем R220.
Если я всеже протупил что либо не проверил - попрошу прощения в ентом же форуме
| Сообщение #54 Отправлено 15 июля 2007 - 21:24
Сейчас мне проще написать, чем искать (не с компа).
У тебя трабл или в USB кабеле или в ОСи или в том и др.
Что делать?
Брать SSC, USB, R220, дрова и тащить на др. комп. Если там есть USB2.0 шнурок, посмотри, что он из себя представляет, а свой выбрось.
Или ищи ноутбук и тащи к принту.
Извини, если подробнее нужно, тогда в поиск, совсем недавно это обсуждалось.
Что делать?
| Сообщение #55 Отправлено 25 июля 2007 - 08:03
Похожий случай: Epson 220, перезаправляемые картриджи. Почти год все проблемы так или иначе решались. Но тут во время печати партии фото (кажется, я ее чуть приостанавливал), загорается левая кнопка с капелькой, на статус мониторе черный картридж перечеркнут крестиком и появл. сообщение: установленный чернильный картридж не может быть опознан. Похожие случаи (обычно не опознавались все картриджи) решались включением/выключением, перезагрузкой компа, сбросом счетчика отработки, мягким сбросом принтера, наиболее эффективно - простым вытаскиванием картриджей и их установкой через пару минут на место. В данном случае ничего (включая чистку контактов) не помогает, ОДНАКО при замене черного картриджа (напомню, не опознается только он) на ОРИГИНАЛЬНЫЙ все проблемы исчезают и принтер печатает, как и раньше. Может, чип накрылся? Но как-то ни с того, ни с сего...
В чем может быть проблема и как ее решить?
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #56 Отправлено 25 июля 2007 - 15:22
У меня на R220 при включении, светодиоды: питания горит постоянно, капля мигает быстро, бумага помедленнее и по два раза т.е. дважды моргнул, короткая пауза и.т.д. ".._.._.._"
При этом ни головка, ни подъём не двигаются.
Руками передвинул головку в среднее положение, при включении ничего, а при выключении медленно уходит в парковочное место и выключается.
Это принтеру всё? конец?
Такую комбинацию мигания я нигде не нашёл.
На принтере стоят дозоправляемые картриджы с авточипами.
| Сообщение #57 Отправлено 25 июля 2007 - 16:42
mark2 (Jul 25 2007, 04:22 PM) писал:
Лоток для СD у тебя открыт или его датчик сломан (справа в лотке вырез есть)
Truth no one...
| Сообщение #59 Отправлено 25 июля 2007 - 20:21
А там не написано, почему горит лампочка с капелькой при неопознанном черном картридже, который при замене на оригинальный решает все проблемы.
| Сообщение #60 Отправлено 25 июля 2007 - 20:38
Elk_2004 (Jul 25 2007, 08:42 PM) писал:
Спасибо! Большое спасибо! Именно в самое то!
Теперь буду обратно собирать (сейчас скилетом лежит).
Зато памперс постирал.
Я уже собирался другой покупать.
Обзвонил все магазины Алматы а R220 нигде нет.
P.S. Принтер сломался из-за вибрации (стоял возле колонки 500 Вт).
P.P.S. Эмоции переполняют чувства...
Тема закрыта
Инфо (2)
