Бутерброд - самый простой способ прочистки ПГ в деталях
| Сообщение #161 Отправлено 01 апреля 2011 - 08:08
Слева-со шкивом которая...вот ту шестерню и крутить...А ещё проще-через меню принтера вывести в режим замены картриджей и отключить шнур питания...тогда можно вручную двигать каретку.
| Сообщение #162 Отправлено 01 апреля 2011 - 09:19
Дякую.
Методом отключения шнура питания я делал, но начитался "страшилок"
про него.
Спасибо. Насколько я понял, это способ, о котором писал Искатель- т.е. прокрутить против часовой по этому виду?
| Сообщение #163 Отправлено 01 апреля 2011 - 12:21
Ёлки палки.. А посмотреть в какую сторону крутит и куда флажок двигается, никак?
| Сообщение #164 Отправлено 10 мая 2011 - 13:55
Добрый день.
Вливаюсь в дружные ряды пользователей бутерброда.
Исходные данные - принтер R220, капсульная СНПЧ ресеттерс, чернила ОСР (были). Принтер изрядно засушен в течение более года.
Взялся за реанимацию. Промывка WWM СL-08. Капсулы с промывкой на заборники чернил и бутерброд под головку. Оставлял в том числе и на ночь. За 2 дня оживил 5 цветов (до 100% дюз по некоторым цветам - надеюсь что все оживут), кроме черного. Черный стоит мертво - ни одна дюза себя не проявляет. При этом на промокашке бутерброда после выдержки всегда есть черное чернильное пятно локально со стороны черных дюз.
Вопрос - правильно ли я понимаю, что процесс отмокания черных дюз идет и нужно продолжать бутербродничать? Есть ли смысл использовать вместо промывки WWM растворы нашатыря или ММ - в смысле не сильнее ли они?
| Сообщение #165 Отправлено 10 мая 2011 - 14:19
Понимаешь правильно. Продолжай кормить бутербродами, главное не спешить.
Промывать лучше промывкой или раствором нашатыря. ММ можно..., но не нужно.
| Сообщение #166 Отправлено 10 мая 2011 - 14:24
Спасибо. Еще вопрос - капсулы, цвета которых уже прочистились, быстро теряют содержимое на бутерброде. Пока черный не пробит - жалко столько промывки терять, можно туда пока просто дистиллят заливать?
| Сообщение #167 Отправлено 10 мая 2011 - 14:39
..можно вообще ничего не заливать. Накрыть только от пыли.
| Сообщение #168 Отправлено 11 мая 2011 - 08:07
Продолжаю отмачивать. Под черными дюзами остается черная клякса. Пришел к выводу, что запуская прочистку имею минимальный эффект от нее по забитому цвету - помпа через капу создает разряжение, но ввиду того, что 5 цветов свободно продуваются - на черный при этом минимальное воздействие. Вопрос - есть смысл например заткнуть капсулы прочищенных цветов, чтоб помпа лучше тянула забитый канал? Не повредит ли это заглушенным каналам? Если запускается печать пары страниц цветной заливки - имеет ли смысл для забитого канала и не вредно ли это для него, пока он еще не отмок?
| Сообщение #169 Отправлено 11 мая 2011 - 08:44
С герметично заглушенными чернило-заборными иглами не желательно запускать штатную прочистку.
Есть шанс повредить ПГ увеличившемся вакуумом, а может и повезёт, может пробьётся чёрный...
Короче, всё только под свою ответственность.
| Сообщение #171 Отправлено 11 мая 2011 - 19:18
Ну отчитаюсь - для статистики может будет полезно.
Отмочил казавшийся полностью мертвым черный цвет! Терпение и бутерброды! Как написано в FAQ. Без самодеятельности, хотя руки и чесались пойти на более радикальные действия, но здравый смысл и поддержка здесь на форуме победили.
Итак резюме - после более года (а может и почти двух лет!) полного простоя и полностью высохших чернил (OCP, водные), с помощью промывки WWM CL08 отмочил в течение первого дня 4 цвета, в течение еще одного дня - 5ый цвет и еще 2 дня провозился с черным, который проявлял себя сначала следами на бутерброде, ближе к исходу операции - уже расплывался внушительной кляксой.
Чередовал горячие бутерброды (грел шприц с промывкой под струей горячей воды) со штатной промывкой из драйвера. Бутерброды менял раз в пол часа весь вечер (очень обильно заливал промывкой!), потом оставлял на всю ночь, обновлял бутрик утром перед уходом на работу и вечером продолжал интенсивную терапию. Последние сутки отмачивал только черный цвет, даже на заправлял в капсулы промывку в живые цвета (а то улетела стремительно в бутерброд).
Задышали практически все дюзы (еще 7 дюз блуждают, но пока чернила не заправлял).
Вопрос - как теперь правильно перейти на чернила? Промыть водой после промывки? Или сразу чернилки можно? Чернила взял ДиСиТек. Как WWM-овская промывка с чернилами ДиСиТек себя поведет?
Спасибо еще раз за советы. И всем кто набил шишки до меня и поделился здесь своим опытом!
| Сообщение #172 Отправлено 11 мая 2011 - 19:28
Можно и сразу чернилки...потом пару-тройку прокачек и с десяток "черновиков" с плотной заливкой цветов...чтобы "проплевалась" ПГ.
| Сообщение #173 Отправлено 07 февраля 2012 - 12:45
Про сообщающиеся сосуды, надеюсь, все слыхали.
Оптимальный пример - широкораспостранённые (дешёвые) строительные уровни на основе двух стеклянных трубок и гибкого шланга, их соединяющего.
Наливаем воды в одну из трубок. Жидкость быстро перетекает в другую по шлангу и уровень воды практически мгновенно в обеих трубках равняется по высоте ...над уровнем моря! :)
Улыбнуло
Т.е. если я занесу этот уровень на 10 этаж, то жидкость из уровня (шланга) должна исчезнуть, что ли?
Для того, чтобы понять как мало ты о чём-то знаешь, надо в этом начать разбираться.
| Сообщение #174 Отправлено 07 февраля 2012 - 17:48
Если занести только одну сторону шланга, то - исчезнет.
| Сообщение #175 Отправлено 07 февраля 2012 - 18:07
| Сообщение #176 Отправлено 08 ноября 2012 - 05:31
Комментарий по методу "Бутерброд".
1. Спасибо форуму за идею (узнал о ней здесь)
2. принтер Epson P50, использовал совместимые картриджи, засох черный цвет - при печати квадрата Малевича, выходил белый лист.
2.5 использую принтер редко, около месяца, в общем, прошло, а потом достало! :) Поставил СНПЧ и занялся прочисткой
3. Использовал идею "Бутерброд" из фак.
4. Но как человек ленивый :), из идеи взял только нетканую салфетку из тубы для чистки дисплеев и мастер блеск для окон
5. Ложил на каппу, сложенную многократно (до, почти, размеров каппы) салфетку стороной, на которую брызнул из мастер блеск, вверх
6. После каждого сеанса с салфеткой печатал сделанную наспех в ворде страницу с полосами разных цветов
Итог: после третьего сеанса черный цвет распечатался полностью! еще раз спасибо за идею.
п.с. продолжительность каждого сеанса была около 3 - 10 минут, салфетка, все три раза, почти черного цвета, потом давал принтеру отдохнуть около 15 минут (на большее терпения не хватало) и печатал страницу, после 2-го сеанса около 30-40% дюз открылось (появились относительно широкие полосы из точек черного цвета)
| Сообщение #177 Отправлено 15 ноября 2012 - 13:20
Подойдет ли для бутерброда Амиак(нашатырный спирт) 25% ? Сегодня сделал им 3 бутерброда по 5 минут, дюзы прочистились. Хотел узнать не вредноли для капы такой раствор.
| Сообщение #179 Отправлено 01 декабря 2012 - 08:17
Такой вопрос, в чем может быть проблема, не было черного цвета прочистил всё отлично, но если постоят принтер даже часов 8 уже немного забивается, чернила уже менял, результата нет, доноры тоже поменял, результата тоже нет, может быть это картридж или нет?
| Сообщение #180 Отправлено 01 декабря 2012 - 09:01
может...а тема вообще-то "бутерброда" касается.
Инфо (21 506)
