Вертикальное перемещение у ПОДПРУЖИНЕННОЙ капы достаточно большое. Пять миллиметров впитывающего материала вполне приемлимы. Кроме того, чем толще "бутерброд", тем он "вкуснее" :) и дольше его действие.
Я согласен с постом Hans. Не применяю никаких дополнительных прокладок. Просто ПОРТЯНКА! :)
Бутерброд - самый простой способ прочистки ПГ в деталях
| Сообщение #62 Отправлено 29 января 2008 - 14:31
А заодно и капу промакиваем :)
| Сообщение #63 Отправлено 29 января 2008 - 16:06
При условии, что "бутерброд" не намазан маслом - не пропитан промывкой. Но сухой "бутерброд" бесполезен для размачивания засохших дюз.
Только как салфетка для рта, после поедания сала :)
| Сообщение #64 Отправлено 29 января 2008 - 21:17
Вот нашёл в сервис мануале.
Unlocking the carriage is required for disassembly of some parts or components. Carry out any of the following operations to unlock the carriage and move the carriage to other than its home position.
1.Power the printer and turn it off forcedly by disconnecting the power cablej when the CR Unit is unlocked and moved away from the home position.
2.Turn the EJ Roller gear on the left side of the printer in the direction of the arrow until the carriage is unlocked.
| Сообщение #65 Отправлено 10 февраля 2008 - 08:01
В общем поставил СНПЧ, все вроде как работало нормально, хотя с черным цветом постоянно были какие то проблемы, когда много печатаешь, начинал полосить, приходилось делать программную чистку, после чего все было нормально, но в обдин прекрасный день, вообще перестал печатать нижнии дюзы. после безуспешных попыток вставить, вынуть, подождать, почистить драйверами, ничего так и не изменилось... видимо конкретно засохли чтоли... незную уж... дня 2-3 макс. не печатал, а так постоянно в работе он был.
решил сделать бутерброд. нашатырка + дисц. вода 50х50, сделал три раза. каждый раз, промакашка была во всевозможных цветах, то есть, когда все цвета слили в кучу, и получился непонятный цвет. но чистой или одного конкретного цвета ни разу так и не была...
В итоге, стали косячить другие цвета, а черных непечатаемых дюх стало еще больше....
Короче х.з. че делать, сегодня удалил все следы нахождения СНПЧ, завтра попробую отдать его по гарантии... посмотрим что скажут....
Блин, чтож мне с принтерами так не везет... они у меня постоянно косячат... :)
чернила ink mate, принтер epson rx610
| Сообщение #66 Отправлено 10 февраля 2008 - 11:07
ner0x
Так и не нашел, какая же СНПЧ? Если картриджная, то удивляться нечему. Это нормальное явление.
Если капсульная - давайте разбираться. Такого быть не должно.
В любом случае, неизвестно, производилась ли промывка ПГ при замене чернил, какие доноры, правильно ли они заправлены и т.д.
| Сообщение #67 Отправлено 18 февраля 2008 - 10:03
На МФУ Epson CX6600 пропал красный цвет, пробовал бутерброд с промокашкой (безворсовая салфетка для чистки монитора без пропитки) использовал синий реаниматор для прочистки головок Epson, правда пластину не подкладывал, но ставил на штуцера шприцы без поршней с реаниматором, заметил что реаниматор из шприцов не уходит, бутерброд стоял несколько дней, красный цвет так и не появился...
что делать, обидно использовал только один комплект картриджей?
| Сообщение #68 Отправлено 18 февраля 2008 - 10:29
critter (18th February 2008 - 10:03 AM) писал:
FAQ, после слов "Добавлено 12.06.2007"!!!!
Зачем вообще нужно было делать бутерброд, если делать его совершенно наоборот и затем удивляться, а чего ж это не помогло вдруг.
Каких картриджей? Оригинальных?
| Сообщение #69 Отправлено 18 февраля 2008 - 21:59
При полном засорении дюз, бутерброд не поможет.
Обратным давлением надо, потихоньку.
Приглашаю в рубрикатор ..
| Сообщение #70 Отправлено 19 февраля 2008 - 08:33
Я не знал раньше про бутерброд, сам догадался как сделать...
Картриджи оригинальные были.... Сейчас поставил перезаправляемые от BestPrint с пигментными чернилами InkMate.
| Сообщение #71 Отправлено 10 марта 2008 - 21:56
После бутерброда промокашка вместе с куском пластика прилипла к ПГ....и ни в какую не хочет отходить...Что делать???
спустя 10 минут: спасибо, разобрался, откуда посмотреть на ПГ чтобы увидеть промокашку, подцепил кончиком иглы, далась непросто=)))
первый раз, поэтому немножко страшновато, бывает))
Подпись удалил злой модер
| Сообщение #72 Отправлено 02 мая 2008 - 09:42
Вива ля медичине!
После неудачных упражнений по промывке головы ветерана 220 го (то ли убил, то спит летаргическим сном), безо всякой надежды решил "бутерброднуть" голову на втором, тоже заслуженном (лайт мадженту уже не хотел лить), на штатные прочистки до бутера убил поллитра инкмэйта. Ну дык вот - П О М О Г Л О!
Делал прослоечку из толстого пластика (от коробки из под видеокассеты, в зазор между капой и её гнездом не лезло, ну зацепил за края гнезда, главное же что б вслед за задвигаемой за головкой не съезжало), остальное по инструкции - 3 бутера на по 10 минут. Промывка капалась на салфетку - купленная там же где чернила инкмейт беру, видимо того же пр-ва (состав неизвестен, запаха почти нет цвет жёлтенький). Щас кошу взгляды на неподдающийся прочистке первый 220 -й :) .
А, ещё кстати хотел сказать, для совсем начинающих, не лишним будет всё таки приподнять банки-доноры на уровень печатающей головы, это от поверхности стола сантиметров 5, тогда и глядишь цвета пропадать будут реже. В моём случае траблы начались на обоих принтерах после того, как поднял сами принтеры всего лишь на сантиметр, потом спохватился и поднял банки, но было поздно. Так что если принтер новый, а печать интенсивная - не пренебрегайте разностью давления в системе!
| Сообщение #73 Отправлено 21 июня 2008 - 23:53
Вот хотелось спросить, вроде делаю всё как по инструкции, но когда отодвигаю головку, промокашка зараза "уезжает" вместе с головой!
Как этого избежать, или что я неправильно делаю?
| Сообщение #74 Отправлено 22 июня 2008 - 09:49
Несколько важных моментов:
- пластина на которую ложится промокашка, должна быть жесткой и с загнутыми краями
- промокашка должна быть сложена хотябы в 4 раза
- промокашка должна быть больше пластины дюз
- промывочной жидкости на промокашке должно быть столько, чтобы она начинала стекать по краям промокашки
- бутерброд делать на 5-10 минут максимум
В таком случае, ничего не должно съезжать и прилипать.
Проблема съезжания, прилипания, пр. наблюдается при несоблюдении одного из вышеперечисленных пунктов.
В ФАКе есть фотографии моего бутерброда, как я его использую. Он не съезжает и не прилипает.
| Сообщение #75 Отправлено 22 июня 2008 - 10:40
Спасибо
И где Вы берёте её? промакашку?
тетрадей сейчас таких не делают... салфетки, туалетная подойдут?
| Сообщение #76 Отправлено 22 июня 2008 - 12:41
Обычная бумажная салфетка (белая), в упаковке не помню сколько штук... :)
| Сообщение #77 Отправлено 22 июня 2008 - 13:07
Беру туалетную в 3 слоя режу поперек складываю пополам. УДАЧИ
| Сообщение #78 Отправлено 22 июня 2008 - 22:12
Plohish (22nd June 2008 - 11:40 AM) писал:
В ФАКе я ее беру!!! В ФАКе!!!
| Сообщение #79 Отправлено 04 августа 2008 - 12:56
Поделюсь своим опытом улучшения прочистки с помощью "бутерброда" на принтере R270. Картриджное СНПЧ.
Так-же как пи писалось выше ставлю бутерброт:
Каретку выдвигаю нажатием кнопки замены картриджей, затем вытаскиваю шнур питания.
Ставлю бутерброт
промывка:нашатырь(10%) 50% + дист вода 50%, промокашка : ватный диск (круглый плоский) вырезаю до размера капы.
Нагреваю промывку в шприце примерно 1 куб. в микроволновке 15 сек.
Прежде чем промочить промокашку вставляю пустой шприц в отверстие, проблемного цвета, для воздуха СНПЧ танка, затем промокаю промокашку нагретой промывкой, задвигаю головку до упора на место парковки, почти одновременно откачиваю воздух из танка, не более 2 куб., затем руками проворачиваю шестеренку подъема механизма головы вверх по часовой стрелки пока голова не опустилась до конца на капу, тем самым увеличивая давления жидкости промокашки на голову.
через 5-10 мин вытаскиваем шприц из отверстия для воздуха.
Затем эту-же шестеренку кручу вверх против часовой на 3/4 оборота.Этим вытаскивается резинка очистки головы. Предотвращается залипание промокашки на голове после выдвигание головы.
Выдигаем голову с капы.
Эту-же операцию проделываю 3-4 раза.
Последний раз добавляю еще одну операцию:
Вытаскиваю шприц из отверстия для воздуха, подождав минуту всавляю этот же шприц и акуратно вгоняю в танк 2 куб воздуха тем самым выгоняя вся растворившуюся грязь из головы.
Шприц вытаскиваю из танка после того как выдвину голову с капы, дабы не возымел обратный эффект засасывания грязи с промокашки.
1-2 прочистки и все.
Ставлю бутерброт
| Сообщение #80 Отправлено 04 августа 2008 - 18:48
Как сложно...
Инфо (15 577)
