Форум по СНПЧ: Утилиты для сброса уровня чернил на Canon iP и MP серий - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
Утилиты для сброса уровня чернил на Canon iP и MP серий iPTool, MPTool - сервисные программы для сброса
|    Сообщение #1 Отправлено 06 июня 2007 - 04:27   root
IPTool 1.1.5 Прикрепленный файл  iPtool115.zip (378,42К)
Количество загрузок:: 63308
Язык интерфейса: Английский
Операционная система: Windows All (в windows vista/7 требуется запуск с правами администратора)
Установка и лекарство не требуются.
Программа предназначена для сервисных работ с принтерами Canon iP-серии в Normal режиме.
Возможности программы:
* Расширенная информация о принтере, уровне чернил в картриджах и контейнерах для отработанных чернил.
* Печать тестовых образцов для проверки сопел ПГ.
* Очистка и глубокая очистка ПГ принтера, чистка поддона и очистка роликов.
* Смена значения задержки на сушку.
* Смена модели принтера.
* Чтение и сброс EEPROM принтера.
* Обнуление счетчиков уровня чернил черного и цветного картриджей.
* Сброс счетчиков заполненности "основного" и "дополнительного" контейнеров для отработанных чернил.
Прикрепленное изображение: iPTool-Canon-iP-resetter-400x368.jpg
После включения принтера и установки "ДЗК картриджей", выбираем требуемую марку CHANGE Model, поочерёдно жмём RESET Black (сброс черной чернильницы), RESET Color (сброс цветной чернильницы), уровень оставшихся чернил Ink Level в процентах изменит свое значение на 100. Кроме всего прочего в дальнейшем нагрянет проблема переполнения "отстойника" или превышение уровня отработанных чернил...средствами, указанной программы, подобная проблема решается по аналогичному сценарию. По желанию можно воспользоваться сервисными функциями для прочистки "головы"...
MP Tool Прикрепленный файл  mpTool.zip (165,7К)
Количество загрузок:: 48319
Версия: 0.9.6
Описание:
Программа предназначена для сервисных работ с принтерами Canon MP-серии в Low-Level режиме, на данный момент поддерживаются :
MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460.
Внимание!!! Работает только в режиме Low-Level
Возможности программы :
- Расширенная информация об уровне чернил в картриджах.
- Чтение, запись и сброс EEPROM принтера.
- Обнуление счетчиков уровня чернил черного и цветного картриджей.
Существуют три режима в которых могут работать принтеры Canon MP-серии : Normal, Service и Low-level.
Normal - режим в котором принтер находится сразу после включения и готов к печати.
Service - режим в котором можно выполнять сервисные операции с помощью кнопок принтера. Для перехода принтера Canon MP-серии в "Service" режим нужно :
1) Выключить принтер.
2) Нажать и удерживать кнопку отмены/возобновления печати.
3) Нажать и удерживать кнопку включения принтера.
4) Отпустить кнопку отмены/возобновления печати.
5) Дважды нажать кнопку возобновления/печати.
6) Отпустить кнопку включения принтера.
после этого некоторое время будет мигать зеленый светодиод (время мигания зависит от модели принтера), затем он загорится постоянно и принтер перейдет в "Service" режим.
Low-Level - режим работы предназначеный для низкоуровневых операций с EEPROM принтера, в этом режиме с принтером работает MPTool. Для перехода принтера MP-серии в Low-Level режим нужно :
1) Отключить принтер от сети.
2) Нажать и удерживать кнопку включения.
3) Включить принтер в сеть.
4) Нажать кнопку отмены/возобновления печати.
5) Отпустить кнопку включения. (если система сообщит об обнаружении "нового устройства", установите драйвера принтера, после завершения установки назовите новый принтер как "Canon MP XXX Low-Level Mode").
после этого зеленый и оранжевый светодиоды мигнут и погаснут, затем оранжевый загорится постоянно и принтер перейдет в "Low-Level" режим. Выйти из этого режима можно только отключив принтер от сети
Прикрепленное изображение: mptool_screen.jpg
Проверяем на других принтерах.
Делимся инфой нап каких идет или нет.
|    Сообщение #2 Отправлено 06 июня 2007 - 15:39
Гостьkurbads_*
Вот работяги - по ночам работаете! Пост выставлен в 5:27 утра!
С iP4300:
1) EEPROM DUMP не работает - делает файл 0 Кб
2) Print Head Cleaning Normal - что то чистил (Status: Cleaning, please wait)
3) Print Head Cleaning Deep - что то дольше чистил (Status: Cleaning, please wait)
Жалко нет опции Test Print, между чистками!
Также нет Service Print для проверки результатов - приходится залезать в Service режим.
4) iP Tool "виснет" (временно) если включить принтер пока тот "приходит в готовность".
5) При Clear Black почему-то мигают сразу два из четырех принтеров!
Но интересно, что принт задание не появляется. Коммуницирует как то на прямую. В Service Print изменений нет.
INK_OFF(PBK=1 BK=1 Y=1 M=1 C=1) как было, так и осталось - наверное слежение отменено. По этом пробуем кнопку:
6) Ink Detection Enable - Service Print без изменений.
Кстати в Service Print ER и ER1 показывает 1850 и 1001, а не 0 0, как в картинке.
7) Номер USB порта правильно показывает только первому принтеру.
Кстати надо бы перенести номер порта в название принтера.
Когда включены все 4 принтера - всем показывает USB001, когда первый выключен, всем 3-м показывает - USB003. Когда выключен 3-й принтер, всем показывает - USB005, т.е. только номер первого принтера.
  • Прикрепленное изображение: post-9-1181137188.gif
|    Сообщение #3 Отправлено 06 июня 2007 - 20:30   balandin77
С ИП2200. (Что пробовал)
1. ЕЕПРОМ - получился файл размером 256 байт. Если так и должно быть(размер файла), значит работает.
2. Ink Detection Enable - ничего не изменилось.
3. Номер порта показал правильно.
  • Прикрепленное изображение: post-55-1181154629.jpg
Epson R300, Canon IP2200, Canon LBP2900B
|    Сообщение #4 Отправлено 07 июня 2007 - 08:29   root
Вариант 2.
Работает на принтерах Canon IP1600, IP2200, IP6210D, IP6220D, MP150, MP170, MP450
Восстановление уровня чернил в картриджах PG-40 и CL-41
Переводим принтер в сервисный режим, для этого:
Для принтеров: IP 2200/1600 - полностью отключаем принтер (от сети), затем нажимаем и удерживаем кнопку ПОДАЧИ БУМАГИ, и не отпуская ее включаем принтер в СЕТЬ, при этом загорается зеленая лампочка сети, не отпуская эту кнопку нажимаем кнопку ПИТАНИЕ - загорается оранжевая лампочка. После этого отпускаем кнопку ПОДАЧИ БУМАГИ, и кнопку ПИТАНИЕ.
Должны гореть обе лампочки.
Для принтеровIP 6210D/6220D MP 150/170/450: - полностью отключаем принтер (от сети). Затем нажать и удерживать кнопку ПИТАНИЕ и не отпуская ее включить принтер в СЕТЬ . Продолжая удерживать кнопку ПИТАНИЯ нажмите один раз кнопку STOP/RESET и отпустите кнопку ПИТАНИЕ. (сам не пробовал, нет такого принтера, перевел как это советует сделать сама прога.)
Запускаем прогу RestoreEEPROM.
Нажимаем на - Read and save file (скачать, Zip, 11 kB) – и сохраняем на диске.
Открываем шестнадцатеричный редактор WINHEX (скачать, Zip, 1 248 kB), и в нем открываем сохраненный файл для редактирования.
Итак, что нам надо редактировать.
Мы будем иметь примерно следующее:
Где на рисунке символы – АА - у вас будут цифры, их мы не трогаем, а вот где – 00 - , вы тоже поменяйте на нули.
Первые четыре нуля в черной рамочке отвечают за уровень черных чернил, следующие синих, затем красных и желтых. Т.е., если вы заправили только цветной картридж, то замените нулями только то, что в синей, красной и желтой рамочке, в черной не трогайте. И наоборот, если вы заправили черный картридж, и хотите восстановить только его уровень чернил.
Обязательно проследите, что бы последнии три байта были – 00 00 02 -. Вообщем сделайте все как на рисунке, где символы –АА-, оставьте без изменения, все остальное как у меня, и если вы хотите оставить прежний уровень какого-либо из картриджей, то оставьте без изменений соответствующие байты.
И еще, после четырех нулейв желтой рамочке идут три символа –АА-, за ними у меня -00-, но если вы уже много раз перезаправляли свой черный картридж, то у вас там может быть -01- или даже -02-, если так, то обязательно исправьте на -00-.
После всего этого, сохраните исправленный файл.
Затем снова войдите в прогу RestoreEEPROM, нажмите на -WRITE- и выберите отредактированный нами файл. Через несколько секунд прога выдаст сообщение об успешной записи.
Все. Выключите принтер из сети (по другому его не выключить) и включайте обычным способом. Можете работать, принтер будет снова следить за уровнем ваших чернил.
Прикрепленное изображение: bg40cl41.JPG
Примечание:
Вполне возможно, что также само можно восстановить уровни в других принтерах, в которых используются такие же картриджи. Программа RestoreEEPROM может работать с моделями принтеров: IP 2200/1600 IP 6210D/6220D MP 150/170/450 Я не могу опробовать эту методу на других принтерах, за не имением оных, но на IP 1600 работает отлично, с одним минусом, восстановленный картридж будет работать только на этом принтере. При этом его можно вынимать и снова вставлять, но если вы вставите какой-нибудь другой картридж, а затем снова этот, то уровень чернил будет сбит, и придется заново восстанавливать. Источник - nestig2005.narod.ru
Статья с линками на программы - Полный текст статьи
|    Сообщение #5 Отправлено 08 июня 2007 - 13:05
Гостьkurbads_*
RestoreEEPROM iP4300 не видит.
У кого нет идей как перепрограммировать EEPROM головы, чтобы та не печатала битыми дюзами?
|    Сообщение #6 Отправлено 21 июня 2007 - 07:31   suv
Canon ip1700
получилось сбросить уровень чернил с помощью программы ipTool
Только в сервисный режим вошел несколько по другому:
1. Выключить из сети.
2. При удерживании кнопки "ПИТАНИЕ" включить в сеть.
3. Удерживая кнопку ПИТАНИЕ два раза нажать на кнопку RESUME.
4. Отпустить все кнопки.
5. Далее запускаем программу ipTool и нажимаем на кнопку Clear Color или Clear Black.
6. Выключаем принтер из розетки.
7. После этого уровень чернил становиться на уровне 100 % и начинает следить за уровнем.
|    Сообщение #7 Отправлено 22 июня 2007 - 18:50   Rasp
Работает в Service и Normal режимах (счетчики сбивать "правильнее" в Normal режиме, но не у всех работает) с принтерами PIXMA iP1200, 1300,1600,1700,2200, с остальными (возможно) будет позже.
|    Сообщение #8 Отправлено 22 июня 2007 - 22:45   peter1958
ipTool совершенно не видит PIXMA MP150
|    Сообщение #9 Отправлено 23 июня 2007 - 05:22   Rasp
peter1958 (22.06.2007 - 23:45) писал:
Вы список поддерживаемых моделей читали? :)
|    Сообщение #10 Отправлено 23 июня 2007 - 11:34   peter1958
Да конечно читал. Написано было следующе: "а так же возможно на всех двупатронных принтерах Canon имеющих USB порт".
Так вот и докладываю что на MP150 не работает.
Извините что не в тему, у меня на MP150 ошибка Е16.
Помогите пожалуйста дампом EEPROM с рабочего MP150
|    Сообщение #11 Отправлено 13 июля 2007 - 11:54   BearMK
Заметил следующее!!!
Если до раборты с картриджем он показывал почти пустой, то обнуляется и прогой и вручную
А вот если показывал картридж полностью пустой, то прога обнуляет, говорит, что 100%, а драйвер принтера всё равно показывает, что картридж пустой
Пробовал в ручную, тоже самое!
Попробовал на 2х PG-40 и 1 CL-41
Проверял и пробовал их на 2х принтерах ip1200, ip1600
Что скажете?
Да забыл, что при повторном считывании значения практически неизменённые! Так почему данные драйвер принта, ни один, ни второй невидит, что картриджи полные????
Такова жизнь!
|    Сообщение #12 Отправлено 13 июля 2007 - 17:08   mag54
Не по теме, но вопрос прозвучал в этой ветке:
kurbads :"У кого нет идей как перепрограммировать EEPROM головы, чтобы та не печатала битыми дюзами?"
Что-то я сомневаюсь, что ЕЕПРОМ головы участвует в выборе сопел.
Вот смотрите: В СМ на iP4200 (как пример) содержимое ЕЕПРОМ головы расписано так:
HDEEPROM (наименование данных)
33. Version 34. Serial number
35. Lot number 36. Print head ID
37. Ink ejection level (PBK, BK, Y, M, M2, C, C2), при этом строка 37 =
IL=(PBK=000 BK=000 Y=001 M=001 M2=001 C=000 C2=001) . Сомневаюсь, что это номера сопел. Скорее уж коррекция напряжений.
А вот как я себе представляю процесс выбора (адресации) сопел в процессе печати : http://www.startcopy...printhead.shtml
Для реализации идеи надо, чтоб в принтере имелся механизм изъятия из сигналов Head data (опять-же по номенклатуре iP4200) адресов неисправных сопел и, конечно, механизм регистрации-хранения этих адресов.
Чтоб не лезть в дебри формирования сигналов управления соплами, зайду с другой стороны : ни в одном СМ-е на струйную технику Кэнон я не встречал упоминания о возможности выборочного отключения сопел. А вот :"если тест сопел с дефектами - меняем голову" - сплошь и рядом.
PS. Прошу простить, что не пользуюсь общепринятыми приемами оформления-выделения в тексте. Редко у Вас бываю, не привык к этому.
|    Сообщение #13 Отправлено 14 июля 2007 - 22:54
Гостьkurbads_*
Да, конечно, дюзы выбираются в центральном микропроцессоре. И бредовая была идея.
|    Сообщение #14 Отправлено 15 июля 2007 - 16:42   Rasp
BearMK (13.07.2007 - 12:54) писал:
Что скажете?
Если слежение за уровнем чернил было отключено, то уровень будет отображатся только в iPTool, для включения слежения за уровнем чернил нужно обнулить счетчики последней версией iPTool из Service режима.
|    Сообщение #15 Отправлено 25 августа 2007 - 01:36   _axel_
Обнулял им iP2500 - решил обнулить оба картриджа, после чего принтер чтото долго себе там думал моргая лампой, подождав минут 10 я вырубил питание. когда снова включил оказалось что черная чернильница обнулилась а цветная нет, дальше экспериментировать не стал - надо было отдавать принтер.
Осторожно - нам все можно!
|    Сообщение #16 Отправлено 26 августа 2007 - 20:08   Nikas07
А как iPTool завести в IP4300? Все кнопки не активны, я так понимаю надо сначала войти в сервисный режим?
|    Сообщение #17 Отправлено 27 августа 2007 - 12:29
Гостьkurbads_*
Никто еще не подобрался к EEPROM серии iP с раздельными картриджами.
|    Сообщение #18 Отправлено 22 декабря 2007 - 14:00   Antoniooo
Несколько раз скидывал таким способом ip6210, сегодня скидываю, черный обнуляеться цветной ьнет, пишу все верно, записываю файл впринтер, включаю. показывает полупустой цветной, снова включаю в спец ержиме и там всякая ерунда уже записана. Что это может быть ктонить знает?
|    Сообщение #19 Отправлено 29 февраля 2008 - 00:42   Puff
Пробывал ли кто нибуть на Canon MP 220 обнулять картриджи? Поделитесь опытом пожалуйста! Картриджи 40PG и 41CL.
|    Сообщение #20 Отправлено 23 марта 2009 - 12:03   JAGUAR
На ip 1600 возможна печать только с одним картриджем,может нужна некая прога для этого?
  • 2 Страниц +
