Форум по СНПЧ: Color Darkroom - советы - Форум по СНПЧ
Color Darkroom - советы Правка профилей.
|    Сообщение #81 Отправлено 18 декабря 2006 - 18:43   Maetr
Извините, что немного не в тему, но не хочится их размножать @}-->--
Принтер С67 чернила ИнкТек пигмент, бумага Ломонд матовая 160
Помогите :unsure: :
1) построил профиль в Монаке по методике Юрия. С коррекции цвета получился хорошо, без коррекцией есть скачки. Но там и там в желтом цвете есть цветовые вкрапления, КАК их убрать. Как я понимаю можно через CDR.
2) Вопрос больше относящийся к Юре:
Можно ли в Монаке ДОправить профиль, который был создан Монакой, распечатав цветовую мишень в том профиле, который будем править, и сделав остальные операции по описаниям Юрия.
3) Насколько сильно отличаются отпечатки отправленные из фотошопа и из драйвера принтера (icm + без + подглючивание профиля через свойства). (Может быть все дело в методе преобразовании цвета (имеется ввиду относительный колориметрический, абсолютный и т.д.)) Неужели придется лепить еще пару профилей для печати не из Шопа (и других нормальных прог).
|    Сообщение #82 Отправлено 19 декабря 2006 - 09:49   Юрий
Maetr (Dec 18 2006, 07:42 PM) писал:
Помогите :unsure: :
Как раз, именно по желтому цвету, я писал в пятой части:
5-я часть
Лучше всего исправлять именно в CDR - просто и удобно.
Профиль подойдет для любых программ умеющих работать через профи. И имеющие функции интерпретации цвета (имеется ввиду относительный колориметрический, абсолютный и т.д.))
Юра
|    Сообщение #83 Отправлено 19 декабря 2006 - 16:08   Maetr
к Юрию
А можно узнать: что это за магическая цифра 251 .
И почему
(цитата: "Вертикальный курсор установится на значения кривых соответствующих этому цвету. Нажимаем кнопки R и G Кнопка В – синего цвета должна быть отжата. В желтом цвете, кривая синего цвета является яркостной и мы ее не трогаем. Клавишами курсора клавиатуры поднимаем две кривых R и G до числовых значений в верхних окошках над кнопками R=251 и G = 251
Опять же, клавишами курсора клавиатуры передвигаем вертикальную черту до конца в право и добиваемся тех же значений Rи G (251).
Затем, берем пипеткой 50% желтый и повторяем туже самую операцию над ним...")
надо править желтый на его яркостном уровне, а также справа, но при этом не говорится о затрагивании кривых слева.
|    Сообщение #84 Отправлено 21 декабря 2006 - 09:00   Юрий
Maetr (Dec 19 2006, 05:08 PM) писал:
к Юрию
А можно узнать: что это за магическая цифра 251 :unsure: .
И почему
В системе RGB значение 255 является максимальным значение яркости (присутствия) цвета.
Программа CDR, Интерпретирует максимальное значение цвета, как 251. Отсюда вытекает, что значения кривых "R" и "G" (в верхней части кривых желтого) необходимо подогнать до максимально возможного (в програме) значения, т.е. 251.
Юра
|    Сообщение #85 Отправлено 25 декабря 2006 - 19:16   nauman
Не могу настроить цвета в DfhrRoom, полутона зеленого и голубого почти такие же по насыщенности как и основные цвета, а с остальными вроде бы все нормально, градация серого получилась тоже вроде ничего. Бьюсь как щука об лед, помогите плиз.
А если градация серого получилась, то по идее цвета должны быть в норме, правильно ли я рассуждаю или как?
|    Сообщение #86 Отправлено 26 декабря 2006 - 19:42   nauman
Сегодня напечатал Дарк Румовский файл, раннее настроенным мною профайлом (неделю тому назад) в Дарк Румеи обнаружил, что все настройки кудато слетели, зеленые и голубые полутона сливаются с основным цветом, причем слетели и с копий моего профайла, а ведь я ими не пользовался вобще :o Не пойму, где собака порылась, ведь несколько дней назад печатал с этим профайлом и все было окей, а теперь вот тебе на... :unsure:
|    Сообщение #87 Отправлено 27 декабря 2006 - 18:41   nauman
А я смотрю большая активность на форуме :unsure:
Короче, проблема решилась тем, что Фотошоп, при открытии файла, предлагал использовать профайл, а я выбирал опцию без профайла. Вот в этот раз сделал не так как всегда и цвета получились в норме.
Надеюсь, что понятно объяснил.
|    Сообщение #88 Отправлено 27 декабря 2006 - 20:35   ЮХа
Профайл... профиль...
Я думаю, что всё же ПРОФИЛЬ.
Желательно никогда не разрешать фотошопу изменять цветовые пространства при открытии файла. (имхо)
А профиль принтера подключать в "Печать с предпросмотром".
Процедура легка и понятна.
Мож. поэтому "активность форума" в Вашем вопросе была низкой. :)
|    Сообщение #89 Отправлено 28 декабря 2006 - 20:15   nauman
А вопрос даже кстати(для меня). С каким профилем в ФШ лучше открывать файл? Читал где-то в форумах, что если при открытии в ФШ отметить пункт типа без профиля, все равно он присвоит ему свой профиль.
По поводу Дарк Рума - галочка Рид Онли, тоесть изменять профиль системе запрещено, или как?
|    Сообщение #90 Отправлено 27 февраля 2007 - 09:20   Kit2006
Здрасте !
вот такой вопрос возник у меня:
Имеется профиль, после применения его в ФШ командой Image\Mode\Conver to profile я еще делаю вот что:
Image\Abjastments\Color Balance
и там на средних тонах: Cyan -4
Green +4
Так вот с помощью какой програмки и как заложить эту информацию сразу в профиль ?
Заранее спасибо за ответ :-)
|    Сообщение #91 Отправлено 27 февраля 2007 - 13:01   гога 2
Ну читай выше: в самом даркруме,доктором Про или запиши экшн.
|    Сообщение #92 Отправлено 28 февраля 2007 - 09:38   Юрий
Проще всего это сделать Доктором Про.
Включить запись экшена, внести необходимые вам изменения, выключить запись экшена и Доктором Про импортировать изменения в профайл принтера.
Юра.
|    Сообщение #93 Отправлено 03 марта 2007 - 20:36   Kit2006
спасибо, попробую Доктором Про...
|    Сообщение #94 Отправлено 30 марта 2007 - 21:43   sync
Здраствуйте! Подскажите пож. почему профили изготовленные с помощью программы PANTONE ColorVision ProfilerPRO v3.0.1 не правятся в колор даркруме. Если я неправ подскажите как их можно редактировать? Спасибо!
|    Сообщение #95 Отправлено 31 марта 2007 - 00:57   гога 2
Ленишься читать форум! А ведь это-прекрасный учебник!
В Профайлер Про есть собственный редактор профиля.
Про СДР: http://www.resetters.ru/index.php?act=ST&f...&f=24&t=4054&s=
|    Сообщение #96 Отправлено 31 марта 2007 - 01:52   sync
гога 2 (Суббота, 31 Март 2007, 0:57) писал:
Спасибо! Я не ленюсь читать просто чаще в инэт захожу с комуникатора а там мелкий шрифт мог и пропустить в неми тексты набираю когда не дома. Поэтому и букв много пропускаю.
|    Сообщение #97 Отправлено 31 марта 2007 - 02:29   Episode
2 sync
Для тебя эта тема. Пусть косвенно относится к сабжу. Но все-же...
|    Сообщение #98 Отправлено 08 мая 2007 - 13:28   Restoun
Здравствуйте! Просветите пожалуйста чайника. Если делать профиль «с нуля».
При работе в Color DarkRoom родной профиль принтера EPSON, установленный по умолчанию в драйвере принтера мы не трогаем? А делаем специальную копию профиля, с которой и производим все последующие преобразования?
1. Подготовленный переименованный профиль используем в фотошопе, а родной профиль принтера так и остается подключенным «по умолчанию» в драйвере принтера?
|    Сообщение #99 Отправлено 08 мая 2007 - 13:51   Episode
"С нуля" делается немного не так.
Как новичку, я бы посоветовал пойти другим путем.
Научится подключать профиль в фотошопе.
Скачать с сети более/менее подходящий профиль.
С помощью даркрума, докторапро и фотошопа довести боле/менее подходящий профиль "до ума".
В большинстве случаев, этого будет достаточно.
Для построения профиля "с нуля", нужно намного больше, чем написано выше.
з.ы. вся информация есть на форуме.
Начинать нужно с внимательного изучения всей ветки форума посвященной цветовым профилям.
|    Сообщение #100 Отправлено 08 мая 2007 - 13:52   Restoun
Здравствуйте! Возможно БОЯН, но просветите, пожалуйста чайника.
Прочитал статью про Color DarkRoom. Спасибо автору!
Но есть несколько вопросов.
Если делать профиль «с нуля» при работе в Color DarkRoom.
1. Родной профиль принтера EPSON, установленный по умолчанию в драйвере принтера мы не трогаем?
2. Делаем копию родного профиля, с которой и производим все последующие преобразования?
3. Подготовленный и переименованный профиль используем в фотошопе, а родной профиль принтера так и остается подключенным «по умолчанию» в драйвере принтера?
4. При режиме ICM и установленном флажке «без коррекции цвета», «родной» профиль не подключается?
Поэтому работает только профиль подключенный к фотошопу в окне «Печать с просмотром?»
Т.е при печати участвуют два профиля - профиль для фотошопа и профиль, который стоит «по умолчанию» в драйвере принтера. (например «родной профиль») ?
Или я ничего не понял?
Спасибо всем, кто ответит!
4 человек читают эту тему
