Форум по СНПЧ: Как я устанавливал СНПЧ на R270 - Форум по СНПЧ
Как я устанавливал СНПЧ на R270 Первый опыт
|    Сообщение #61 Отправлено 20 сентября 2007 - 15:50   Tack
Просмотр сообщенияИскатель (Sep 20 2007, 04:25 PM) писал:
2 Tack
Т.е. бутылочки рулят!
Думаю, при отсутствии изолированного воздушного пузыря (в чернильном отсеке), нет риска получить лужу в принтере в случае перепада атм.давления.
Так как у меня нет воздушных фильтров то после печати закрываю воздушное отверстие штатной резиновой пробочкой. Поэтому перепады давления не страшны :) Воздушный замок в капсулах и выведенный наружу слив помпы тоже предполагают защиту от потопа. Это ж на какой высоте надо держать заполненные до упора доноры чтобы чернила "ушли" в принтер?
|    Сообщение #62 Отправлено 20 сентября 2007 - 16:41
ГостьИскатель_*
2 Tack
Ты сам предлагал загнутые вниз трубочки вместо фильтров
http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...ost&p=59588
Чем больше воздуха в изолированном объеме (заткнутом пробкой), тем больше колебания чернил.
При падении атмосферного давления чернила будут вытесняться из доноров в голову и далее в слив.
При росте атмосферного давления чернила будут вытесняться из головы в доноры.
ИМХО, безопаснее - не затыкать.
|    Сообщение #63 Отправлено 20 сентября 2007 - 20:06   Episode
Просмотр сообщенияИскатель (Sep 20 2007, 02:35 AM) писал:
Здесь отлично вижу картинку, а в теме Что такое СНПЧ, она все-равно не открывается
Только с этой пикчей трабл, или и с др. тоже?
Она на месте, и открывается. Точно. Попробуйте очистить кэш, или "обновить" в браузере именно саму картинку.
Баночки рулят!
Не стоит забывать, что баночки рулят там, где есть возможность постоянно контролировать уровень чернил в баночках.
Чернила расходуются не равномерно, и баночки всегда будут стоять на разной высоте.
Баночки нужно постоянно приподымать по мере расхода чернил и опускать после заправки.
Если уж СНПЧ, то такая, чтобы просто доливать чернил, и не заморачиваться с уровнями.
|    Сообщение #64 Отправлено 20 сентября 2007 - 21:55
ГостьИскатель_*
Если в ОФИСе чернила не достают до воздушного отсека, то это просто баночка без Мариотта, не так ли?
Достоинство ОФИСа, в этом случае, малый запас чернил.
При расходовании чернил до упора неизбежно проявятся проблемы баночек - изображенный выше перепад.
Верно ли я понимаю ситуацию?
2 Episode
только эта пикча не отображается ни на самой странице, ни при попытке ее загрузить отдельно. При обновлении стр - тож самое, даже после многократных повторов. Сегодня обновился до след версии ФФокс 2.0.07, посмотрим что будет.
|    Сообщение #65 Отправлено 21 сентября 2007 - 01:46   Episode
Просмотр сообщенияИскатель (Sep 20 2007, 10:55 PM) писал:
Верно.
Но только в случае "до упора". Очень много зависит от чернил, проходимости шлейфа, фильтров (если они есть), пр.
С собственного опыта сделал вывод - при исправной СНПЧ принтер нормально работает в случае с донорами "просто баночки" и уровне чернил ниже уровня дюз около 5см. Дальше начинается "нехватка". Справедливо для R200 и капсульной СНПЧ RESETTERS.
Т.е. "Офис" можно смело использовать не допуская падения чернил "до дна". Для каждого принтера ес-но по разному (на разной высоте дюзы).
|    Сообщение #66 Отправлено 23 сентября 2007 - 15:10
ГостьИскатель_*
Спохватился, что взялся сооружать доноры? пока придет замена, а самое главное - чипы не проверяно!
Разобрал, правый бок сдвинул быстро, у левого пришлось вставлять пластиковую карту под защелку.
В штатные инструкции описано все по мин, неудобно, что их 2шт. Сначала смотрим здесь, потом туда, затем обратно.
Установил чип.Поставил 6 шприцов 2мл через отрезки от капельницы. Шприцы ветикально не проходят в левую часть прнтера, пригнул их скотчем, залил дистилировку.Включаю принтер -все Ок, чернил 100%, Сделать прочистку - Сообщает Несовместимые картриджи.Выключаю, повторяю - тож самое.Выключаю, сижу, расслабляюсь, думаю - решил подвигать чип. Нажал, с одного края чип осел чуть-чуть вниз. Включаю, Все ОК, есть чернила!
Даю промывку - пошло, за 1 раз с каждого шприца ушло по кубику.Доливаю воды в шприцы.
Снял с памперса трубку слива, нарастил от капельницы.
Снял капу. Осторожнее с резиновой трубочкой. Прихватывая пинцетом ее легко проколоть, что я и сделал в 3х местах.
Тройник ставить не очень удобно. Штатная резиновая трубочка довольно короткая. Лучше сразу нарастить резиновую трубку отрезком капельницы 5-7см.
Тройник удобнее в форме буквы Ц, иначе одна из трубочек при укладке заминается.
На вертикальные палочки "Ц"цепляем: резиновую трубочку к помпе и отрезок капельницы к капе (померить по месту).
На хвостик "Ц"; вешаем длинный отрезок капельницы.
Кран оказался Г...
Проверка работоспособности дренажа помпы. Имеем 2 трубки - 1) Слив, 2) от Тройника.
Обе трубк открыты - свободно продуваются.
Ону зажимаем, в другую - шприцом отсасываем воздух, должна пойти вода в шприц, в промывочных шприцах уровень понижается.
Проверяю - еле сосет, обнаруживаю проколы в резиновой трубочке помпы. Обрезаю на угол, надеваю, очень неудобно.
Лучше сразу нарастить ... Что теперь и делаю.
Проверяю снова - опять х... Оказалось пропускает кран. Выкидываю на ... в пропасть. Вешаю зажим с колесиком от капельницы.
Проверяю - Ок. Включаю. Слив в банку.
Воздушный зажим - открыть. Прочистка. В слив идет воздух и мелкие капли.
Воздушный зажим - Закрыть. Прочистка. В слив идет море воды (ок 6куб). Доливаю воды.
Укладываю шлейф по инструкции. Дополнительно, вырезаю полоску из бутылки, приклеиваю скотчем на сгиб шлейфа.
Опускаю конец шлейфа в бутылку с дистилировкой. Заполняю систему одеваю капсулы. Несколько капель воды стекает по штуцерам в каретку.
Включаю принтер, прогон - Ок! Промывка - работает.
Осмотр: не герметичность подключения шлейфа (или Г-обр штуцеров) к капсулам, на штуцерах Желтого, Черного и ЛМаженты капли воды.
Грррр... Сижу, расслабляюсь...
Фотки позже.
ОФФ: Из Конкуерор 3-5-5 запарно удалять лишние теги. Как подкрутить фотки не вижу. Под ХРю сломал сеть... Сижу в Дебиане...
|    Сообщение #67 Отправлено 23 сентября 2007 - 16:54   Episode
Просмотр сообщенияИскатель (Sep 23 2007, 04:10 PM) писал:
Бр-р-р. Это я уже заметил... вернее уже удалял. Лечите ХРю. Иначе никак.
|    Сообщение #68 Отправлено 24 сентября 2007 - 01:37
ГостьИскатель_*
Снял штуцера с проблемных капсул, продул. Неконтакт в соединении шлейфов и штуцеров. За кипятком снаряжаться было лениво, а выпрямить трубочки зажигалкой не удалось. Срезал покореженные участки, без "расширителя" надевать трубочки на штуцера неудобно.
Проверка шлейфа на герметичность.
Шлейф - в бутылку с дистилировкой, на капсулу шприц с переходником. Можно покачать воду вперед назад.
Заполняем капсулу.
Пережимаем шлейф у бутылки, тянем шприц и смотрим, где покажется воздух. Тянем умеренной силой.
Потом наоборот умеренно давим, выступит ли в проблемном месте вода.
Проверку стоит делать до установки шлейфа на принтер.
Походу дела несколько раз забрызгал принтер. Несильно, но включать боюсь. Пусть сохнет.
|    Сообщение #69 Отправлено 25 сентября 2007 - 19:07   Okirumi
Всем доброго времени суток!
Хочу сказать спасибо огромное всем создателям этого форума и изобретателям СНПЧ!
Приобрела СНПЧ в Москве через Алексея где-то в июне, потом прочитала о проблеме с чипами и не могла вспомнить, когда же я купила принтер... Вроде недавно, а точно не помню - как дырка в голове )))
Короче, решила ставить чипы как есть. Пригласила для "поломки и разборки" принтера по инструкции друга-умельца, час работы - и штуковина установлена :) Запустили пару прочисток, принтер постоял ночь - и все хорошо!!!
Правда, пришлось пристроить принтер и доноры с трубочками повыше - мой маленький сынок с интересом отнесся к новому моему приобретению )
Обнуление чипов прошло тоже нормально.
Но все-таки есть маленький вопрос: после третьего обнуления чипов теперь уменьшается уровень чернил в трех цветах: желтом, светлой мадженте и светлом циане. Мне-то конечно все равно - принтер перестает печатать, если хоть в одном картридже "закончились" чернила. Но хотелось бы узнать мнение специалистов, этот глюк в дальнейшем не приведет к выходу СНПЧ из строя? Если нет, то пусть его, и так печатает великолепно :)
|    Сообщение #70 Отправлено 25 сентября 2007 - 20:10   Episode
Просмотр сообщенияOkirumi (Sep 25 2007, 08:07 PM) писал:
Не должен!
Но в любом случае, у вас ведь есть гарантия!
Следовательно, беспроблемная работа СНПЧ в течении гарантийного срока - не ваша забота.
Конечно, если не чинить над ней (над СНПЧ) насилия :)
|    Сообщение #71 Отправлено 26 сентября 2007 - 03:13
ГостьИскатель_*
Вот и фотки.
1. Тестирование чипа - Промывка головки водой
2. Для разблокировки каретки крутить правое колесо по часовой стрелки, проверить что каретка не мешает сдвинуться фиксатору (сдвинуть каретку вправо до упора).
Прикрепленное изображение: _1_Clear.JPGПрикрепленное изображение: _2_Free.JPG
3. Снята капа, отдет тройник, видна ссадина от пинцета - это сквозной прокол.
4. Вид от задней стенки. Видны 2 горизонтальные трубочки внизу резиновая идет от тройника к помпе, вверху прозрачная от тройника идет к капе, третья под углом от помпы идет к памперсу.
Прикрепленное изображение: _3_OutCapa.JPGПрикрепленное изображение: _4_CapaSide.JPG
5. Вид сбоку - выведены трубочки от памперса (серая + прозрачная через белый переходник) и от тройника с зеленым краном (кран - Г...).
6. Трубочки заправлены и привязаны скотчем к железу.
Прикрепленное изображение: _5_Drenage.JPGПрикрепленное изображение: _5_Drenage_2.JPG
7. Залом трубочки у капсулы с цианом
Прикрепленное изображение: _6_PipeCapsule.JPG
8. Проложенный шлейф
9. Выход шлейфа, слива и помпы наружу, кран заменен на клапан с колесом от капельницы.
Прикрепленное изображение: _7_Shleif.JPGПрикрепленное изображение: _7_Shleif2.JPG
А вот доноры вместо моего черного и пр. Двойная защита от пыли в воздушной камере, резьбовая пробка на заправочном штуцере, прозрачные, цельнотянутые, со сменным или промываемым чернильным фильтром...
http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...ost&p=61949
|    Сообщение #72 Отправлено 02 октября 2007 - 09:11   alexz007
Здравствуйте, расскажу о своем опыте установки СНПЧ и проблеме, которая возникла.
У меня принтер EPSON R270 выпуска 17.04.2007.
Установка не составила больших сложностей, благодаря детальной инструкции от Ресеттерс. Спасибо. :unsure:
Голову после родных чернил не промывал - сложностей в дальнейшем - никаких. Чернила ОСР для EPSON R270
В процессе разборки принтера выяснил, что боковые крышки лучше сдвигать не отверткой, а ножом с тонким клиновидным лезвием – снижается возможность повредить пластмассу, лезвие вставляется длинной узкой стороной. Кроме того, с задней стороны боковых накладок есть по два технологических отверстия, через которые можно отжать фиксаторы, что упрощает снятие накладок, но делать это нужно узким тонким щупом.
Одновременно вывел слив в отдельную баночку.
Хорошо было бы, если бы в комплекте шел дополнительный шланг для вывода трубки слива (памперса), и переходник для его подсоединения к родному шлангу. А так пришлось использовать шланг от капельницы и кусочек шланга большего сечения, с помощью которого состыковал оба шланга. К сожалению, шланг от капельницы большего сечения, чем шланги от СНПЧ и в клипсу он не вошел, пришлось крепить его с помощью изоленты внутри принтера, благо там есть для этого возможность, как будто специально предназначенная.
Все, заполнил систему чернилами, чип стал с первого раза. ГУД.
Проверяю – все ОК. :lol:
И ВОТ ТУТ НАЧАЛОСЬ … :angry:
Печатаю лист через минут так пятнадцать – большой плевок красных чернил в углу листа!? Смотрю, уровень в розовой капсуле очень мал. Снимаю, тяну чернила из донора – пена в капсуле. Даю ход поршня назад – пузыри где-то из места соединения шланга и капсулы. То ли посадка плохая, то ли шланг поврежден. Ну, думаю, приехали … :lol: Сливать все чернила, разбирать принтер, нести СНПЧ поставщику и снова все по новой…
Беру кипяток, лью на голову (печатающую) и … все ОК. Конечно, все не так просто, хотя и не сложно. Кипяток взял, обрезал шланг возле патрубка присоединения к капсуле. Разогрел в кипятке шило, подходящего сечения, растянул с его помощью шланг, насадил его на патрубок и все! Благо при прокладке шлейфа оставил небольшой запас, который позволил безболезненно выполнить всю процедуру, не снимая СНПЧ с принтера. :unsure:
Сейчас принтер с системой работает прекрасно, нареканий нет.
Первое виртуальное окончание чернил - принтер показал окончание черного картриджа - выключил и включил принтер. Все картриджи полные, печатаю без каких либо сложностей.
|    Сообщение #73 Отправлено 02 октября 2007 - 13:10   zver2k
Искатель
У тебя шлейф просто на скотч приклеен под кареткой? ему ничего от скотча не сделается? не отлипнет со временем?
|    Сообщение #74 Отправлено 02 октября 2007 - 15:45
ГостьИскатель_*
Шлейф приклеен к железу только на черную полоску.
Если отвалится с ФАТАЛ ЕРРОР - буду жаловаться на ресеттерс.
Обычным односторонним скотчем к шлейфу примотана в 2 местах полоска длиной 14,5 см от пластиковой бутылки.
Если отвалится с ФАТАЛ ЕРРОР - пролью горькие слезы.
|    Сообщение #75 Отправлено 02 октября 2007 - 18:18   zver2k
Просмотр сообщенияИскатель (Oct 2 2007, 03:45 PM) писал:
я для упрощения назвал скотчем ту самую "черную полоску" :) это двусторонний скотч на вспененной основе или автоскотч, я такой купил - 5 метров за 70р для крепления "клипс" которыми закрепил шлейф под кареткой, а то чисто на скотч как то стремно :) кстати купленная автолента оказалась лучше того что шло в комплекте с снпч, крепче держит а те "липучки" что были с снпч - отслаивалось покрытие клейкое.
|    Сообщение #76 Отправлено 02 октября 2007 - 20:11
ГостьИскатель_*
Отвалится без ФАТАЛа, инфа пригодиться.
|    Сообщение #77 Отправлено 02 октября 2007 - 22:25
ГостьИскатель_*
В дополнение к посту 66.
Прочистку я запустил раз 5.
Принтер вдруг сообщил об окончании чернил, потребовал замены, предложил нажать какие-то кнопки. Нажал. Принтер - Ок.
Я опять - Прочистка. А он мне - закончился другой цвет. Опять нажал нужные кнопки...
Вот так и обнулился первый раз.
Решил не дожидаясь замены доноров (еще в пути), подключаться.
Для этого забацал удлинитель из бабочек.
Намотал на банку, густо полил клеем на основе этилцианакрилата. Поставил сохнуть.
На выходе - очень гибкая бабочка превратилась в пружиноподобную ленту. Мораль-всего надо в меру.
Пытаясь разъединить на концах трубочки одну разорвал, другую порезал. Как обычно, в трех местах.
Погибший участок в 6см отрезал наискось. Ушные палочки вставлять так оказалось гораздо удобнее.
К слову растворить цианакрилат можно ацетоном. Также не рекомендуется его использовать во влажной среде.
Прикрепленное изображение: _Shleif_1.JPGПрикрепленное изображение: _Shleif_2.JPG
Прикрепленное изображение: _Shleif_3.JPG
Расковырял черный донор. В процессе разборки отломал штуцер. Видны три защелки.
Прикрепленное изображение: Black1.JPGПрикрепленное изображение: Black2.JPG
Можно было не снимать, доступ к протечке не улучшается, протекает из-под пленочки, которая налеплена поверх шва, и была плохо приклеена в этом месте. Эта пленка похоже все сдерживает.
Прикрепленное изображение: Black3.JPGПрикрепленное изображение: Black4.JPG
Крестик в дырочке - седло воздушного клапана. Круглый эластичный лепесток снят.
 Прикрепленное изображение: Клапаны_2.JPG
|    Сообщение #78 Отправлено 02 октября 2007 - 23:11
ГостьИскатель_*
Автомат, блин, пулемет, не дал дописать!
Вчера вконец надоело.
Забацал еще один донор-баночку, без мариотта, непрозрачный.
Повесил все на шлейф.
Прогнал воду через всю систему откачивая шприцом из помпы.
Слил воду, заправил систему чернилами. Забыл, где биндер, устанавливая капсулу просто затыкал пробку в доноре (а зря).
После тренировок на воде, все получилось быстрее.
Баночку скотчем к блоку ОФИСа, доноры вместе со сливом - в прозрачный п/э пакет, чтоб текло туда буде надо.
Пакетик с донорами и сливом поставл на книгу ок3см.
Отстаивал 30-40 мин. Больше не выдержал.
Запустил тест дюз. Нескольких нет. Одна прочистка помпой (вовремя закрыл дренаж).
Отсутствует одна на черном. Остальные появились.
Отпечатал фото на 3х А4. Хорошо. Завышен красный, терпимо.
Обнаружил, что заткнуты пробки воздушных отверстий! Как я печатал? При заправке ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИНДЕРОМ. Повтыкал калачи - г-образные трубочки.
Сегодня, тест дюз - все на месте. Отпечатал еще 11х А4, пока не прогнал владелец ПК и принтера.
Когда ж придет-то замена...
|    Сообщение #79 Отправлено 03 октября 2007 - 06:31   zver2k
Искатель
Вдохновленный твоим романом "Война и мир с снпч" :) решил написать свой отчет о установке снпч на 270-й:
1. Купил снпч и чернила.
2. Распаковал снпч.
3. Заполнил доноры чернилами.
4. Прокачал картриджи чернилами.
5. Долил остатки чернил после прокачки в доноры.
6. Разобрал принтер.
7. Вставил картриджи, проложил шлейф под кареткой.
8. Собрал принтер.
9. Включил принтер - картриджи не определяются.
10. Выключил принтер - "дожал" картриджи, защелкнулись :)
11. Включил принтер - картриджи определились как родные.
12. Тест дюз - 100%.
13. Печать, печать, печать........
Искатель что я делал не так раз у меня все встало с 1-го раза? :)
|    Сообщение #80 Отправлено 03 октября 2007 - 12:23
ГостьИскатель_*
Так и у меня с первого раза, только донор был дырявый, так я время заполнял и подробно все расписывал. :D
Слив и помпа нужны одновременно, без одного (закрывать надо) через другое не сделать прочистку шприцом.
Лучший способ нагрева трубочек - фен.
Все делается за один час, адвансед - за 2,5ч.
3 человек читают эту тему
