Прошивки для принтеров Epson - что это такое?
Зачем они нужны и как их едят
| Сообщение #41 Отправлено 02 апреля 2009 - 11:57
Скажите а есть bios на Epson R390. Слетел из меню руский язык, вот хочется его вернуть на место, потому в выборе языков, только английский, и два с иероглифами
| Сообщение #42 Отправлено 02 апреля 2009 - 15:06
Scorpion77 (2nd April 2009 - 12:57 PM) писал:
Могу сервис-прогой eeprom-data слить с рабочего, как в ремонт принесут, если помогет.. Только вот по срокам - не подскажу точно когда.. Может завтра, может через месяц. Редко чего -то такие носят.. Он дороговат в розницу, большинство 270-х, 290-х набрали..
Shit is happens... With inkjet printers...
| Сообщение #43 Отправлено 02 апреля 2009 - 17:22
М-да...
О том, что такое прошивка, Episode уже сказал...
ADJ проги ЭПСОН имеют несколько функции, напрямую связанных с инфой ЕЕПРОМ, в т.ч. EEPROM Data Copy и Save All EEPROM Data (Иногда название этой функции звучит иначе, но суть не меняется). Так вот, первая позволяет сохранить, а потом снова загрузить в ЕЕПРОМ переменные данные этой памяти. А ЭТО - конкретные настройки конкретного принтера, в том числе (не всегда, но зачастую) и модель, и DESTINATION (регион, предназначенный для использования) . Вторая - позволяет только сохранить в файл ВСЁ содержимое ЕЕПРОМ (как пишут в СМ-ах - для анализа). В некоторых СМ-ах, особенно на старые аппараты, карты содержимого ЕЕПРОМ приводятся, желающие могут ознакомиться с тем, что-же хранится в ЕЕПРОМ...
...Когда ЕЕПРОМ Эпсонов делали на флэшках 93ХХ-й серии, неприятности с ЕЕПРОМ (в т.ч. сброс памперса, кстати, ... или при отказе и замене на новую самОй микросхемы) можно было решить, прошив флэшку на простейшем программаторе содержимым ЕЕПРОМ, снятым с рабочего аппарата. (Пример : http://www.resetters...showtopic=11254 )...
Что касается языка дисплейных сообщений, то шрифты всех возможных языков "клонов" аппарата, ИМХО, зашиты в ROM платы электроники, а вот доступность тех или иных шрифтов зависит от установленного в ЕЕПРОМ DESTINATION. И если DESTINATION - для Азии, то и доступны будут английский да иероглифы. И вот тут надо отметить, что некоторые функции ADJ-прогаммы меняют не только те данные в ЕЕПРОМ, для изменения которых они предназначены, но и прописывают туда и модель принтера, и DESTINATION, установленнные при настройке программы. В том числе - функция сброса памперса!!!
С упомянутым R340 вопрос решается просто - ADJ-программа при запуске предлагает выбрать и модель, и регион. Достаточно указать регион ЕВРО - и в меню появится русский язык (если он есть в ROM).
А вот с R390 сложнее - ADJ-программа для него, как и для большинства принтеров последних моделей, настраивается на модель и DESTINATION при выдаче её в конкретный СЦ, и изменить эту настройку ... у нас с вами не получится. Ну а поскольку доступные ADJ-проги на последние модели Эпсонов сплошь НЕ ИЗ НАШЕГО региона, то и ...
...Либо нести в СЦ ... Уверяю вас, ADJ-программы доступны любому СЦ Эпсон... Либо, как предлагает Zheka_Toner, - EEPROM Data Copy с аппарата с нашим регионом... Скорее всего - сработает.
ЗЫ. Что касается bios на Epson R390, то то, что здесь выложено под этим названием, это полное содержимое ЕЕПРОМ, очевидно не имеющее ни какого отношения к base input output system... В этом смысле bios на Epson = не существующий термин.
ЗЗЫ. Ну и, для общего развития: что ещё, кроме ЕЕПРОМ, можно прошить в Эпсоне. Существуют сервисные программы для апгрэйда микропрограммного управления контроллера. Естественно, и соответствующие "прошивки" обновления фримвары - тоже. Т.е. ROM, вообще говоря, тоже можно "перешить". Кстати, самые первые экземпляры StPh 1410 во фримваре имели баг по сбросу памперса. Именно поэтому исправленные версии ADJ-программы на сабж проверяли версию прошивки и требовали апгрэйда глючной версии при попытке сброса пампера. Что ещё забавнее - самые первые StPh 1410 имели неперепрошиваемую микросхему ROM. Прикиньте...
| Сообщение #44 Отправлено 03 апреля 2009 - 01:39
mag54 (2nd April 2009 - 06:22 PM) писал:
На этот принтер у меня программа как раз с Нашего региона..) С Московского СЦ...)
| Сообщение #45 Отправлено 03 апреля 2009 - 11:45
Спасибо что ответили.....я решил не парится и отдал клиенту и пожелал ему учить английский
| Сообщение #46 Отправлено 04 апреля 2009 - 00:17
да, действительно, бывает что плющит EEPROM особенно на старых агрегатах. сегодня в Stylus Photo 1290 вручную все содержимое перезабивал в HEX кодах ибо что-то он вообще ничего не хотел делать из сервис проги: запрашиваешь счетчик абсорбера - молчит упырь... ну и так далее. забил все основные параметры вручную - заработал.
Осторожно - нам все можно!
| Сообщение #47 Отправлено 18 мая 2009 - 15:27
mag54 (3rd April 2009 - 01:22 AM) писал:
Являемся "счастливыми" обладателями как раз такого принтера.
Сервиса в нашем городе, можно сказать, нет.
Что посоветуете?
Менять Main board?
Или с пятого этажа?
| Сообщение #48 Отправлено 27 июня 2009 - 12:48
Привет всем!Мне нужна прошивка Epson STYLUS C60 памет s93 c46.
| Сообщение #49 Отправлено 06 сентября 2009 - 16:44
Изменилось, улучшились прочистки и меньше дюз выпадает после них , а раньше бывало что выпадало значительное ко-во , что влекло за собой новые чистки и соо-но расход чернил.
| Сообщение #50 Отправлено 07 сентября 2009 - 11:59
Добрый день! Принесли R220, пытались сбросить памперсы. Принтер комп определяет, но ни статус монитор, ни другие программы больше ничего не видят, скорей всего испорчена прошивка, у кого нибудь дамп 93с56 этого принтера есть? Сервисные программы бесполезны.
Хороший стук всегда наружу выйдет.
| Сообщение #51 Отправлено 10 сентября 2009 - 20:37
Спасибо, принтер сделал, теперь и можно пользоваться сервисной программой, и памперс сбросить и номер головки прошить, и USB порт настроить. не перевелись добрые люди.
| Сообщение #52 Отправлено 14 сентября 2009 - 11:00
Добрый день! Имеется Epson R220. Есть подозрение, что испорчена прошивка.
У кого нибудь дамп 93с56 этого принтера есть? И нужна еще сервисная программа.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
| Сообщение #53 Отправлено 15 сентября 2009 - 09:08
Выслал, но без настройки эта прошивка работать не будет, там все по нулям
| Сообщение #54 Отправлено 16 сентября 2009 - 08:28
Wadim69 огромное спасибо!
Попутно вопрос. О какой настроечной программе идет речь
и можно ли её поиметь. Я как-то скачивал APSPR220230_Ver12,
но при её запуске появляется сообщение:" !!!ERROR!!!
This program cannot be used."
И ещё. При открытии высланной тобой прошивки прогой
PonyProg2000, она определяется как для 24СХХ.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
| Сообщение #55 Отправлено 16 сентября 2009 - 14:54
Прошивка нормальная, что как программатор определяет, я не знаю, моему программатору все равно, прошил, проверил и забыл. Программу не вышлю, все равно моя программа для тебя будет бесполезной, да еще сотрет чего нибудь на винте. Попробуй к своей дату подобрать, по моему это везде описывается, последовательность действий.
| Сообщение #56 Отправлено 16 сентября 2009 - 15:15
Скачал APSPR220230_Ver11, вроде запускается.
Вечерком попробую. Завтра отпишусь.
| Сообщение #57 Отправлено 17 сентября 2009 - 09:40
Доброго Всем дня!
Требуется помощь.
Принтер Epson R200. Вылетела плата управления.
Достал плату с R220. На неё перепаяли 93С56 с вылетевшей платы R200.
После включения выдавал ошибку переполнения "памперса".
Утилитой sscserve.exe сбросить счетчик не удалось.
Скачал программу APSPR220230_Ver11, с помощью которой сбросил счетчик.
Теперь при включении идет инициализация принтера, никаких посторонних звуков
и ударов не наблюдается, но инициализация заканчивается fatal error.
Кто, что посоветует.
Заранее благодарен.
Требуется помощь.
Заранее благодарен.
| Сообщение #58 Отправлено 30 сентября 2009 - 15:21
Всем привет!
4 м-ца назад купил принтер EPSON SX-405. Хотел купить к нему СНПЧ, и в то время ещё видел этот модель в списке, у которых "типа" есть СНПЧ, потому что к этому моделю не было, но я думал, чтоб если он в списке, тогда наверно скоро и будет. Не так получался. Уже и в списке нету. Как думаете, можно было бы поменять прошивку с SX-405 на TX-400, и тогда купить к нему СНПЧ. Как я знаю, они почти одинаковые, только серия SX сделано на европу, а TX на СНГ.
| Сообщение #59 Отправлено 12 ноября 2009 - 06:09
Ребят не проще ли нам зделать как в самсунге SCX-4300 чтобы заправить картридж мы перепрошиваем микросхему принтера в обход чипа лазерного картриджа.
МОжет на епсоны зделать такое же перепрошить Т50 в R290 а на него уже есть сервисная прога.
| Сообщение #60 Отправлено 25 декабря 2009 - 19:39
Есть прошивальщик и прошивка от R290. Перепрошил свой T50 - стал R290. Дрова поймал, стал как положено, НО! Не видит картриджи, даже родные! Может, я чего-то недопонял. Разберусь - напишу.
Инфо (5)
