Давненько не поднимали...
Куча дисков записана обычных, не предназначенных для печати.
Будет ли держаться изображение на них?
Можно ли на них как-то печатать?
Печать на CD/DVD Все о печати на болванках
| Сообщение #122 Отправлено 11 сентября 2007 - 21:50
Понятно, что для более корректной цветопердачи надо и печатать из "правильной" программы.
Так получилось у кого нормально напечатать на СД ис Шопа?
| Сообщение #123 Отправлено 12 сентября 2007 - 15:16
Я даже не пытался - на покрытии "принтейблов" не может быть напечатана хорошая цветная картинка.
Меня удовлетворяет то, что печатается из-под "принтСД" без дополнительного геморра.
| Сообщение #124 Отправлено 12 сентября 2007 - 15:30
MishanD (Sep 11 2007, 11:50 PM) писал:
А зачем ,не пойму, из ФШ? У меня не получилось из-за того,что ен смог найти где в свойствах принтера поставить в качестве носителя-СД.
Поэтому в ФШ картинка только конвертируется в профиль,а затем в Эпсонпринтсиди вставляется,размываются края,ставится размер дырки(если надо).От заказчика требуется только принести файл 12х12 см.На мониторе(калиброваном) сверяется и,если надо, корректируется цвет(опять же в ФШ-перед конвертацией).В результате заказчик получает на диске то,что он видел на мониторе(не своём гламурном-а на калиброваном).Что для меня остаётся в этом процессе загадкой-так это то что однажды построеный профиль(чернила профилайн) подходит для печати на дисках разных фирм(кроме перламутровых).
| Сообщение #125 Отправлено 15 сентября 2007 - 16:37
Димец (Sep 12 2007, 05:30 PM) писал:
А зачем такие извращения?
Напр., в драйвере r270 - выбираешь Источник: CD/DVD, Размер: А4 и выбираешь подходящий тип бумаги. И, вуаля, печатай из ФШ с прямым профилем, с нормальным предпросмотром и со всеми остальними благами шопа. Главное определить место на листе А4, чтоб точно попасть в диск. Здесь выложил psd-файл, вставляй в него картинку под масочку и вперед.
Маску делал под DVD-R TDK Extra Fine Matt (внешний печатный диаметр - 118мм, внутренний - 22мм). Под другие диски возможно потребуется подкорректировать маску.
Печатал на r270, попадает нормально. На остальных проверяйте.
| Сообщение #126 Отправлено 15 сентября 2007 - 22:38
Держаться не будет, если напечатать прямо на поверхности. Иначе зачем бы выпускали принтейбл диски?
Напечатать на наклейках и наклеить
Читайте правила!!! Запрещено полностью цитировать предыдущее сообщение!!!
| Сообщение #127 Отправлено 16 сентября 2007 - 19:10
MishanD (Sep 15 2007, 06:37 PM) писал:
А здесь не меньше извращений штоли? Я на R300 печатал-не было проблем с "попаданием на диск".Предпросмотр и в моём случае работает-это не благо ФШ, а драйвера.Повторюсь,что в ФШ у меня не видно в свойствах носителя "CD".
| Сообщение #128 Отправлено 16 сентября 2007 - 21:45
Димец (Sep 16 2007, 09:10 PM) писал:
Я насчитал меньше.
Я имел ввиду прердпросмотр с учетом профиля именно в процессе редактироваия из-я, а это далеко не драйвер.
А вот это очень странно. Драйвер он для всех программ одинаков и ФШ не исключение. Поправьте меня, если я не прав.
| Сообщение #129 Отправлено 16 сентября 2007 - 22:33
Не могли бы пояснить значение слова "прямой" и где Вы его(профиль) берёте (либо "выпрямляете")? ;)
| Сообщение #130 Отправлено 17 сентября 2007 - 14:56
Поддерживаю вышестоящий вопрос!
Где прямят? :)
Где прямят? :)
| Сообщение #132 Отправлено 18 сентября 2007 - 11:28
Ещё раз перечитал предыдущие посты.
1.То что в к-л программе нет управления цветом-это не беда,это лучше чем неподконтрольное управление.
Приведу дурацкий пример с минилабом-там при печати вы тоже не сможете как в ФШ выбрать"прямой"(если я правильно понял значение этого слова) профиль.Ну и что? Конвертируйте картинку в профиль,т.е. измените цвета этим профилем так,чтобы компенсировать искажения цвета,когда печать идёт без профиля.Эти компенсации-необратимые,то есть вы радикально меняете цвет(это естественно-гамут ведь сжимается),поэтому конвертировать следует только копию файла(если файл вам дорог).
2.Когда в эпсонпринтсиди я печатал без профиля-выходила зелень и тухлятина откровенная.А при конвертации файла в ФШ в профиль,построеный для CD+чернила картинка превращалась на мониторе в нечто кроваво-переконтращенное.Как я понял-это и была та самая компенсация,вносимая профилем.Далее файл открывался в эпсонпринтсиди и печатался...Чуда не случалось-выходило так как было до конвертации исходного файла,то есть один в один.При этом использовались все преимущества этой проги,в т.ч. точное позиционирование диска.
| Сообщение #133 Отправлено 25 сентября 2007 - 23:37
Да я лично не против.
Любая технология, если она работает, имеет право на существование.
Просто последовательность, описанная мною выше, работает на пару шагов быстрее: не нужно создавать копию файла с конвертированной цветовой гаммой и не нужно запускать еще одну программу.
Кроме того, любые корректировки удобнее делать в шопе, чем в принтсд. Даже простецкое масштабирование из-я в принтсд организованно как-то кривовато, а оно может потребоваться и после подготовки из-я к печати. ИМХО: в шопе удобнее.
Хотя по сути обе эти технологии приводят к одному результату чуть разными путями. И он (результат) лично меня радует. Выбирайте что вам ближе и в путь.
Успехов!
А точное позиционирование и в Шопе не проблема - достаточно один раз определить центр диска "на листе А4" (почему-то при печати на СД драйвер предлагает формат листа только А4) и ВСЕ! Дальше только от этого центра строятся круговые маски нужного диаметра (аналог настройки внутреннего/внешнего диаметра в принтсд) и вуаля! Один раз сделав файл с маской под каждый тип используемых СД/ДВД больше не нужно тратить на это время.
Успехов!
| Сообщение #134 Отправлено 26 сентября 2007 - 19:55
Я почему-то думал,что здесь проблемы цветопередачи при печати на CD обсуждаются,а не где удобней работать.
| Сообщение #135 Отправлено 27 сентября 2007 - 06:23
Сорри!
Я то думал, что люди хотят не "обсуждать проблему цветопередачи", а решить ее.
А достижение любой цели невозможно без применения определенных методов с использованием определенных инструментов.
| Сообщение #136 Отправлено 27 сентября 2007 - 19:51
Если внимательно прочтёте мои посты двухмесячной давности-увидите конкретные предложения в т.ч. и на счет "ОПРЕДЕЛЁННЫХ МЕТОДОВ (профилирование)С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ(DTP-22, например)"
| Сообщение #137 Отправлено 28 сентября 2007 - 10:44
Димец (Sep 27 2007, 09:51 PM) писал:
Читал внимательно. И абсолютно с ними (постами) согласен. Просто под словом ИНСТРУМЕНТЫ я понимаю не только "железные" (DTP-22 и.т.п.) но и "софтовые" (ФШ, ПринтСД и т.п.). И я просто предложил метод использования одного софтового инструмента (ФШ) вместо двух (ФШ+ПринтСД). И этим методом достиг отличных, на мой взгляд, результатов. В чем тут криминал?
А без постороение профиля естественно не обойтись не в Вашей
| Сообщение #138 Отправлено 28 сентября 2007 - 10:44
Читал внимательно. И абсолютно с ними (постами) согласен. Просто под словом ИНСТРУМЕНТЫ я понимаю не только "железные" (DTP-22 и.т.п.), но и "софтовые" (ФШ, ПринтСД и т.п.). И я просто предложил метод использования одного софтового инструмента (ФШ) вместо двух (ФШ+ПринтСД). И этим методом достиг отличных, на мой взгляд, результатов.
В чем тут криминал? На мой взгляд это быстрее и логичнее.
А без постороение профиля естественно не обойтись ни в Вашей методике, ни в моей.
И если я Вас, Димец, случайно чем-то обидел, то это не умышленно и я приношу свои искренние извинения.
| Сообщение #139 Отправлено 30 сентября 2007 - 09:01
Да усё нормально.
| Сообщение #140 Отправлено 21 ноября 2007 - 18:40
Не совсем по теме печати, но думаю многим пригодится.
Дело в том что этот резак (DVD-RW Optiarc AD-7173A) последнее время начал основательно гнать, т.е. можно было записать на нем диск, а он потом отказывался его читать или читал диски очень медленно и с ошибками, а вчера отказался писать совсем (типа ошибка калибровки мощности). Полез в инет и выяснил что дело в сырой прошивке, обновил и девайс ожил, прочитались даже те диски которые не читались на других сидюках.
Кому надо лежит тут (770 кб.)
Инфо (46)
