Печать на CD/DVD
Все о печати на болванках
| Сообщение #21
Отправлено 06 июля 2005 - 10:12
Cheb
Krasnov (Jul 5 2005, 11:25 AM) писал:
Через принт сиди лучше не печатать, он там только один профиль ставит, его не поменять. Лучше с фотошопа, хотябывают некоторые глюки с подачей диска.
а как из фотошопа обеспечить позиционирование картинки? нет ли аплета к фотошопу для печати на дисках?
| Сообщение #22
Отправлено 18 июля 2005 - 20:14
Умkа
Во-первых, меня интересует можно ли поставить внутренний диаметр диска в программе, идущей в комплектации принтера EPSON R300, меньше 20 мм, а то остается белый ободок... :o
Во-вторых, что бы я не делал, пытался занижать brightness в драйвере принтера, пытался крыжик сместить в сторону "темнее" в самой EPSON PRINT CD, что только не делал, а картинка остается засветленной, черный свет отдает белизной, ну и все цвета бледные... При сдвиге крыжика в сторону тимнее например, все вместе затемняется и становится еще тусклее, а в основном все по-прежему тускло, бледно и отдает белизной
На фотобумаге та же картинка отлично, четко получается, проверял. Без понижения brightnessа даже...
| Сообщение #23
Отправлено 21 июля 2005 - 17:19
Умkа
Не судите строго, в принтерах ничего не понимаю, купил на свою голову... Во-первых, меня интересует можно ли поставить внутренний диаметр диска в программе, идущей в комплектации принтера EPSON R300, меньше 20 мм, а то остается белый ободок...
Во-вторых, что бы я не делал, пытался занижать brightness в драйвере принтера, пытался крыжик сместить в сторону "темнее" в самой EPSON PRINT CD, что только не делал, а картинка остается засветленной, черный свет отдает белизной, ну и все цвета бледные... При сдвиге крыжика в сторону тимнее например, все вместе затемняется и становится еще тусклее, а в основном все по-прежему тускло, бледно и отдает белизной На фотобумаге та же картинка отлично, четко получается, проверял. Без понижения brightnessа даже...
| Сообщение #24
Отправлено 27 июля 2005 - 07:34
an2
Вот чел открыл для себя какой-то лак
http://www.cdbox.ru/...topic.php?t=769, тож хочу попробовать
| Сообщение #25
Отправлено 13 сентября 2005 - 01:40
Гостьhozzzar_*
Мы с братцем тоже печатью на компактах (в том числе) занимаемся. Так мы болванки лакируем трафаретной печатью. Качество отменное, себестоимость никакая, водостойкость дисков проверялась в стиральной машине. :)
Но, наверное, трафаретка приемлема только для больших объемов печати (или постоянных небольших заказах).
| Сообщение #26
Отправлено 13 сентября 2005 - 01:42
Гостьhozzzar_*
| Сообщение #27
Отправлено 13 сентября 2005 - 01:44
Гостьhozzzar_*
| Сообщение #28
Отправлено 13 сентября 2005 - 02:00
hozzzar
Мы с братом для нанесения лака на болванки используем трафаретную печать. Себестоимость никакая, водостойкость проверялась в стиральной машине. Только, наверное, трафареткой стоит обзаводиться при постоянных или крупных заказах.
| Сообщение #29
Отправлено 03 октября 2005 - 12:32
Гостьdx69_*
видишь ли...поверхность Сд покрыта обсорбирующим слоем....и если после печати либо проламинировать (ХОЛОДНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ) или нанести слой лака..то поверхность перестаёт быть шершавой...
)..и рисунок как бы проявляется...ищи на форуме есть советы...
| Сообщение #30
Отправлено 12 октября 2005 - 00:33
ГостьBullmen_*
А не подскажете пластмака в которую диск вставляеться перед печатью должна в комплекте идти или отдельно покупаеться ?
| Сообщение #31
Отправлено 14 октября 2005 - 14:01
Sprut
Bullmen (Oct 12 2005, 01:33 AM) писал:
Идёт в комплекте.
| Сообщение #32
Отправлено 21 октября 2005 - 09:15
ГостьChamp_*
Ну а насчет влагостойкости то что? Вербатим хоть как-то в этом вопросе отличается в лучшую сторону или все зависит только от чернил?
| Сообщение #33
Отправлено 26 октября 2005 - 00:09
трубачист
Люди добрые если кто знает, не откажите в любезности подскажите как увеличить зону печати на диске на принтере Кэнон ip3000 pixma? А то в центре диска остаётся непропечатанная зона.
Может где есть новая версия софта для кэнона без этого недостатка.
Зранее благодарен.
| Сообщение #34
Отправлено 28 октября 2005 - 22:34
med
С софтом всё впорядке, зайди в настройки (иконка на верхней панели), жми edit, выставляй размер какой душе угодно. B)
| Сообщение #35
Отправлено 29 октября 2005 - 19:16
трубачист
Спасибо ОГРОМНОЕ! разобрался. Там ещё справа есть Adjust Circle Size... тоже что то похожее делает,но с этим я потом разберусь.
Ещё раз спасибо!
| Сообщение #36
Отправлено 05 ноября 2005 - 12:29
ГостьНеопознанный_Владимир-незарегист_*
Собственно минимально программа epson print cd может предложить внутренний диаметр не менее 20mm, но остается ободок белый на 2мм, как же можно изловчиться, чтобы внутренний диаметр был не 20мм, а 18, как собственно и на самом диске!?
| Сообщение #37
Отправлено 05 ноября 2005 - 12:44
ГостьGuest_*
an2 (Jul 27 2005, 08:34 AM) писал:
Не пойму где можно купить данный лак?..
| Сообщение #38
Отправлено 26 ноября 2005 - 22:18
aleks-th
к сожалению тоже столкнулся с этой проблемой
пробовал править реестр устанавливал там вместо 20 16мм не помогло прога сама ентот параметр меняет при загрузке
так что если найдется способ ее обмануть будет классно
| Сообщение #39
Отправлено 26 ноября 2005 - 22:46
aleks-th
У меня сложилось мнение что влагостойкость можно придать только другими методами
из найденых нашел только
1. Лакировку
недостатки: необходимо помешщение отдельное с вытяжкой дома тираж сделать не возможно)
достоинства: дешевизна и ненужно доростоящее оборудование
2. Ламинирование
недостатки: 1.дорогой агрегат для ламинирования от 3500уе без автоподатчика до 7500уе с авотподатчиком чтоб окупить нужен большой тираж
2. относительно высокая стоимость ламинирования порядка 20 центов на диск
достоинства: высокая скорость ламинирования порядка 8 секунд
можно делать тираж дома ненужно отдельное помещение
вот что я нарыл на тему влагостойкости
по записи и печати дисков
пробовал
много DVD всяких
Mirex - нормальные болванки пишутся и печатаются номально порядка 2000 штук заюзал
необходимо брать мирексы в термопленке в cake-box не понравились больше брака
MBI --- фактически брат близнец мирекса только в профиль писал и 4х и 8х ничего плохого не скажу ))
DVD-R47х8-BC50 чегототам по 50 штук в боксе без названия подозреваю Диджетекс ужас страшный
половина болванок в боксе поцарапаны брак от 25 до 80 процентов грешил на поставку кривую купил в другой конторе такиеже таже фигня больше не куплю
Skazi 8х термопленка по 100 штук на савеле говорят в нижнем новгроде штампуются но не уверен . Пишутся более менее нормально печатаются при силной заливке не очень при бледной довольно хорошо но сохнут довольно долго
Verbatim все хорошо но довольно дорого
недавно открыл для себя
болванки
EOD 8х (Euro Optical Disk) хорошие болванки хотя на первый взгляд ничего примечательного нет но
весьма и весьма доволен хорошо пишутся и печатаются
а самое интересное после того как перепрошил привод NEC 3520A прошивкой версии 3.06 они стали определятся и писатся как 12х :P
| Сообщение #40
Отправлено 27 ноября 2005 - 18:48
ГостьGuest_*
только что скачал самый новый EPSON Print CD
позволяет ставить диаметр 18 мм
к сожалению хочу 16 ))
10 человек читают эту тему
