Форум по СНПЧ: Печать на CD/DVD - Форум по СНПЧ
Печать на CD/DVD Все о печати на болванках
|    Сообщение #221 Отправлено 03 сентября 2009 - 12:26   Chatlanin
Просмотр сообщенияEgor Ts (3rd September 2009 - 09:23 PM) писал:
СНПЧ и чернилами от RDM
чувак, ты попал.
щас тебя обвинят во всех смертных грехах и проклянут.
Epson T50, SuperPrint Ultra, DCTec DC6
|    Сообщение #222 Отправлено 03 сентября 2009 - 12:37   koka
Нет...так не будет...мы отправим его сюда...а он сам пускай делает выводы. :)
|    Сообщение #223 Отправлено 03 сентября 2009 - 14:03   Episode
Просмотр сообщенияEgor Ts (3rd September 2009 - 01:23 PM) писал:
Тест дюз нормальный
Значит - все нормально.
Печатайте!
|    Сообщение #224 Отправлено 03 сентября 2009 - 14:34   Egor Ts
"туда" сходил- почитал (врать не буду почитал пока не все), но обязательно прочту!
Вывод сделал сдедующий снпч от рдм и их чернила мягко говоря не лучший выбор. Про ражавеющие пружины тоже понял. .
Видимо надо выкинуть пружины, поменять чернила , а лучше и снпч.
Вопрос был в другом: почему на матовой фотобумаге печатает идеально, а на cd дает пятно в одном и том же месте?
тест дюз прилагается:
  • Прикрепленное изображение: 2.jpg
|    Сообщение #225 Отправлено 03 сентября 2009 - 14:49   koka
Трудно конечно что-либо разглядеть...если есть возможность проверить на "оригиналах", то проверьте...
Если с ними всё ок. ...то вывод будет понятен...проблема в СНПЧ...
|    Сообщение #226 Отправлено 03 сентября 2009 - 15:02   Egor Ts
конечно, либо махнуть снпч на принтерах.
сканера нет, пришлось тест дюз фотографировать.
|    Сообщение #227 Отправлено 03 сентября 2009 - 15:18   Episode
Тест, конечно, не идеальный, но проблема не в подаче чернил, ИМХО.
Исходя из:
в одном и том же месте дает пятно
пятна по размеру и форме каждый раз немного разные, но место расположения всегда одно
Второй принтер печатает идеально
вопросы:
- принтеры подключены к одному компу?
- с какой программы производится печать?
- если вместо болванки загрузить муляж из бумаги, будет пятно?
|    Сообщение #228 Отправлено 03 сентября 2009 - 15:55   Egor Ts
(пробывали печатать с других компов по сети-результат тот же)
печать из Корела 11 (пробывали из 13-результат тот же)
..с муляжом еще не пробывал.
попробую.
спасибо что откликнулись!
|    Сообщение #229 Отправлено 04 сентября 2009 - 19:40   Egor Ts
Напечатал на муляже бумажном вместо диска- характерное пятно присутствует в том же месте, и менее выраженные в других местах.
Ставил оригинальные картриджи- пятно в том же месте.
Заодно вскрыл резиновую манжету на картридже желтого(снпч) пружина не ржавая, ну или чуть-чуть (системе год), но после сборки обратно пропал желтый, черный и циан :). после прочисток все восстановил кроме желтого...
может проблема в механике подачи диска, если на бумаге все ок?
|    Сообщение #230 Отправлено 04 сентября 2009 - 20:10   Episode
В задачи маханизма подачи дискоа входит: подвести диск под каретку и потихоньку двигать по мере печати на выход.
Что здесь может быть?
Мне кажется есть маленькая особенность, которую Вы упускаете.
Если даже с оригиналами пятна есть, а тест дюз при этом 100%, причину нужно искать либо в мозгах принтера, либо в программе с которой печатаете.
Или яхз.
Давайте попробуем по-другому. Я напишу, а вы исправьте по пунктам, если не правильно, ок?
1. Два одинаковых принтера.
2. На одинаковых принтерах установлены одинаковые СНПЧ.
3. В одинаковые СНПЧ заправлены одинаковые чернила.
4. Оба принтера подключены к одному компьютеру.
5. Оба принтера печатают на одинаковых дисках.
6. Оба принтера имеют одинаковые настройки драйвера.
7. Печать ведется с одной и той же программы.
8. При одновременном запуске на печать на оба принтера, один из них печатает с пятнами.
9. С пятнами печатает только в режиме печати на дисках, в остальных режимах - без пятен.
10. Пятна на любом носителе, который загружен в лоток для дисков.
12. Пятна всегда в одном и том же месте.
13. Пятна всегда одной и той же конфигурации.
14. С оригинальными картриджами те же пятна на том же месте.
15. Шнуры USB менял - не помогло
16. Отключал нормально работающий принтер, второй продолжал печатать с пятнами.
17. Менял порты принтеров - не помогло
18. Подключал принтер к другому компу, который не в сети с первым - не помогло, печатает с пятнами.
19. Проверял электрошлейф идущий к каретке принтера - целый и не в чернилах
20. Проверял наличие чернил в коннекторах ПГ и там, где их быть не должно - не помогло.
Если на все пункты ответ "да" - я не знаю, что делать :unsure:
Осталось поменять ПГ местами и тихонько о*уеть...
|    Сообщение #231 Отправлено 04 сентября 2009 - 20:19   koka
Может от роликов подающих следы?
|    Сообщение #232 Отправлено 07 сентября 2009 - 08:46   Egor Ts
Episode:
1-12-да.
13- пятна разные по конфигурации( больше или меньше но похожие )
14-20-еще не пробывал.
Думаю еще это износ принтера(снпч), тот который "с пятнами" старше примерно на 6 мес. "нормальному " чуть меньше года.
Головы конечно менять не буду, пусть умирают свой смертью-от старости :)
На этой неделе для CD буду покупать 3шт. R-295 ну и попробую капсульную систему +DCТEC
Да, еще, если поставить в настройках тип бумаги не CD, а например Epson Mate, то пятен нет, но и краской диск заливает очень сильно (чуть не стекает каплями с диска:-)
Может можно как то порегулировать количество чернил выливаемых на диск?
Кока: следы шире ролика, и потом они былиб на всем протяжении, а не строго горизонтальной оси диска (см. фото)
|    Сообщение #233 Отправлено 07 сентября 2009 - 10:15   koka
Хм...вот почитал "если поставить в настройках тип бумаги не CD, а например Epson Mate, то пятен нет, но и краской диск заливает очень сильно"...А опустите доноры, или поднимите принтер см на 5-8...посмотрим. :)
|    Сообщение #234 Отправлено 07 сентября 2009 - 10:42   Egor Ts
т.е. уменьшить подачу чернил и печатать в режиме "тип бумаги Epson Mate"? может логичнее увеличит подачу и печатать в штатном режиме CD ?
|    Сообщение #235 Отправлено 07 сентября 2009 - 11:21   Episode
Просмотр сообщенияEgor Ts (7th September 2009 - 09:46 AM) писал:
Дык, тогда 14-20 не имеет смысла. Если пятна не близнецы-братья, тогда ищите трабл в системе подачи чернил а не во всем остальном.
И попробуйте на оригинальных картриджах (предварительно промыв ПГ), все-же комплект оригиналов немного :D дешевле нового принтера :D
|    Сообщение #236 Отправлено 16 сентября 2009 - 03:51   Valdis.
а "подставки" для диска местами пробовали менять?
Может в ней дело? - какой-нибудь дефект, искривление..
|    Сообщение #237 Отправлено 16 сентября 2009 - 09:33   Egor Ts
не в подставках(оправках) дело, у меня их 5 шт.
Сейчас на этот принтер поставил капсульную снпч, но пропало около 10 дюз циана, пытаемся промыть.
|    Сообщение #238 Отправлено 27 сентября 2009 - 03:12   Valdis.
Egor Ts, извиняюсь за offtop, но все же интересно:
Просмотр сообщенияEgor Ts (16th September 2009 - 10:33 AM) писал:
...у меня их 5 шт.
- откуда столько?
сами делаете, или где-то раздобыть получилось?
(или столько принтеров было/есть?)
|    Сообщение #239 Отправлено 27 сентября 2009 - 20:34   Egor Ts
Было 4 принтера, еще одну подарили. Пытались найти отдельно от принтера-не нашли. Епсон как деталь не продает.
|    Сообщение #240 Отправлено 27 сентября 2009 - 21:15   koka
Вроде есть на зипзипру отдельно...посмотреть надо...
