Печать на CD/DVD Все о печати на болванках
| Сообщение #261 Отправлено 13 октября 2009 - 22:02
Окончание. Сегодня напечатал тот же макет на том же принтере. Пятно из-за которого все началось устранено. Видимо проблема была все таки в СНПЧ, и в способе укладки шлейфа. Печатает хорошо, оттенок зеленого немного уходит в синеву - видимо из-за смены чернил. Только в процессе отмывки была нарушена межканальная герметичность (есть перелив между М и С, пришлось опустить доноры на 20!!! см ниже дюз). Когда это произошло уже не выяснить то ли при промывке мм под давлением и обратным рывком то ли от силлита. Это уже не важно, принтер пока работает без 1 дюзы на мадженте и небольшом косоструе на черном....вот только вопрос на долго ли? и это тема уже для другой ветки форума. Спасибо всем кто помогал в решении этой проблемы.
| Сообщение #262 Отправлено 17 октября 2009 - 08:58
Принтер RX700, с недавнего времени стал прилично смещать рисунок при печати на дисках. Т.е. печатал нормально, и буквально через несколько
дисков печать "съехала" в одну сторону. Печатаю через стандартную EpsonCD. Сносил программу, устанавливал заново - ноль изменений. (ОС Windows 7).
Загружался под XP, та же проблема. Значит дело в самом принтере. Планка для дисков тоже в отличном состоянии, все метки в норме, не залиты.
Отпечатал дисков всего то около 30 шт. На бумаге никаких отклонений не замечено. Смещение только в сторону, противоположную "Top". Вправо-влево гуд.
Где находится датчик позиционирования дисковода (или что то в этом роде) у RX700?
Epson RX700. СНПЧ сборная (китайская), картриджная. SCSI- чип. Доноры ОФИС. Чернила InkTec E0005.
Epson R290. СНПЧ сборная, капсульная. Эл. блок с кнопкой.
Epson CX 4300 СНПЧ сборная, капсульная. Эл. блок с кнопкой.
Epson T26 СНПЧ сборная, капсульная. Комбочип с кнопкой. Пока лежит новый.
Epson C91 СНПЧ капсульная, эл. блок с кнопкой. Для сублимации.
| Сообщение #264 Отправлено 17 октября 2009 - 12:05
при печати на компакт диске дополнительное позиционирование может происходить не только по маркеру на трее, но и по внешнему колечку на CD. Попробуйте сменить тип болванки.
| Сообщение #265 Отправлено 20 октября 2009 - 09:18
Deniska25, а как оно реагирует на программную коррекцию сдвига. Мне например для точного попадания пришлось сделать небольшие сдвиги в настройках самой программы Epson Easy Print CD. Все стало попадать.
Epson R295,СНПЧ SuperPrinter,Inktec E0010(черный заменил на DCTec),Epson Premium Glossy Photo
| Сообщение #266 Отправлено 20 октября 2009 - 16:25
Программная коррекция в Epson Print CD вообще никак не реагирует на вводимые изменения!
| Сообщение #267 Отправлено 11 января 2010 - 23:43
Димец (29th September 2009 - 08:47 PM) писал:
Если делать наклейки-она на порядок ниже напечатаных.
а еще со временем наклейки от перепада температур (например в машине) бугрятся и отклеиваются
и чиркают в приводе :-)
Epson R1900 pigment, EFI ES-1000, Canon 5D Mark III
| Сообщение #268 Отправлено 14 марта 2010 - 14:05
проблема такая же :
Deniska25 Дата Oct 17 2009, 08:58 AM
Deniska25 Дата Oct 20 2009, 04:25 PM
подскажите где искать решение проблемы?
| Сообщение #269 Отправлено 26 мая 2010 - 08:36
Видел сегодня в продаже болванки DVD для печати с печатной основой не белого, а светлозеленого цвета. Продавец явно не в курсе, но клянется, что печать отличная. Кто-нить пользовал подобные? В чем фокус?
| Сообщение #270 Отправлено 27 мая 2010 - 18:25
Rebroff
Купите в другом магазине нормальные, белые болванки и постарайтесь забыть о клянущемся продавце. Его дело - продать. Любой ценой. А дальше - хоть трава не расти...
Как Вы будете печатать белым на зеленых дисках?
| Сообщение #272 Отправлено 27 мая 2010 - 19:48
У мненя есть в наличии принтейблы с подложкой не белой. Она то ли золотистая, то ли серебристая. Может, даже зеленоватая. Струйный принтер (водные чернила) печатает хорошо. Художники, для которых я работаю, любят некоторую экзотичность (неестественность) в повторном изображении (копировании) их работ.
Одна беда: "дыра" у этих принтейблов большая.
Короче: иногда не надо думать о т.н. "художественном оформлении" диска. Нужно просто отправить на печать, отдать заказчику, а уж потом решать, кто виноват. :)
| Сообщение #273 Отправлено 28 мая 2010 - 09:00
Насколько я Вас правильно понял, то штатная программа не даёт возможности выставить нужные размеры шаблона при печати?
Печатайте из любого графического редактора.
Я, к примеру, печатаю на CD и прочие оптические принтейблы из под издательского QUARK - а. Для начала программа кажется достаточно сложной, но при незначительном её освоении даёт огромное поле для творческой деятельности. Скажем, красиво запечатать поверхность мультимедийной визитки с радиусами на углах и выборками в центре - это тоже поможет сделать программа типа кварк-экспресс.
Если понадобиться, то могу набросать простенькие шаблоны для этой проги. Такой шаблончик занимает несколько килобайт.
| Сообщение #274 Отправлено 03 июля 2010 - 01:27
у меня из эпсоновской проги попадает очень хорошо, но из-за скудных возможностей проги и отсутствия цветового профиля в этой проге, решил попробовать печатнуть из фотошопа.
о чудо, я не попадаю на диск.
экспериментальным путем вычислил отступы:
сверху 0,035
слева 0,846
я так понял это в см
принтер Epson R1900
Photoshop CS5
печать на лоток с диском
профиль неплохо подошел от матовой бумаги
сверху 0,035
слева 0,846
принтер Epson R1900
Photoshop CS5
| Сообщение #275 Отправлено 03 июля 2010 - 08:37
всё правильно, будут другие координаты. Но эти координаты будут справедливы и для фотошопа и для иллюстратора и др. программ.
Эти координаты будут специфичны для данного типа принтера.
| Сообщение #276 Отправлено 04 августа 2010 - 11:25
Rebroff (26th May 2010 - 10:36 AM) писал:
...в продаже болванки DVD для печати с печатной основой не белого, а светлозеленого цвета.
Скорей всего это диски с "переливающейся" поверхностью (отдалённо напоминает советские календарики/открытки, меняющие изображение в зависимости от угла обзора (на ДВД, естно, такого эффекта нет)). Это диски на любителя. Весьма хорошо и оригинально выглядят. Большинство клиентов печатаются на белых, но есть и такие, что заказывают "переливающиеся" (они дороже).
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #277 Отправлено 14 августа 2010 - 12:24
Может кто подскажет можно ли на Эпсоне Т 50 внутренний диаметр сделать меньше 18 мм.
| Сообщение #278 Отправлено 14 августа 2010 - 12:32
В чём?
| Сообщение #279 Отправлено 14 августа 2010 - 12:49
у меня в работе такого принтера нет, но по рассказам "очевидцев" именно в этом принтере , в биосе забит минимальный размер. Сделать меньше этого размера, любыми средствами ( штатными или нештатными ) - нельзя.
| Сообщение #280 Отправлено 25 августа 2010 - 17:24
Приветствую всех.
Кто нибудь использовал для защиты дисков и фотографий аэрозольные лаки Krylon?
kRYLON(196 КБ)
Инфо (218)
