Печать на CD/DVD
Все о печати на болванках
| Сообщение #41
Отправлено 27 ноября 2005 - 19:01
ГостьGuest_*
hozzzar (Sep 13 2005, 03:00 AM) писал:
Мы с братом для нанесения лака на болванки используем трафаретную печать. Себестоимость никакая, водостойкость проверялась в стиральной машине. Только, наверное, трафареткой стоит обзаводиться при постоянных или крупных заказах.
А можно этот момент поподробнее
что использовать и примерно сколько енто стоит ???
| Сообщение #42
Отправлено 07 декабря 2005 - 18:58
ГостьНеопознанный_ROM-незарегистриров_*
При печати на дисках рисунок получается не сплошной, а как бы с пропущенными тонкими строками (полосатость на всех цветах, хотя на бумаге всё ок), скорее всего это связано с неточной подачей диска при печати. Печатаю из print cd, есть ли какое решение данной проблемы и есть ли другие программы для печати на сд?
| Сообщение #43
Отправлено 07 декабря 2005 - 19:37
поискал по разным форумам ответ на это вопрос, рекомендуют сменить тип поверхности с cd на бумагу.
я попробовал поставить в настройках матовую фотобумагу- качество печати заметно улучшилось, но появились кое где потёки краски. Кто и как борется с данной проблемой.
принтер epson r200, цернила оригинальные.
| Сообщение #44
Отправлено 07 декабря 2005 - 22:13
ГостьНеопознанный_aleks-th-незарегист_*
Эти полоски достаточно сильно проявляются с плохими дисками и в режиме CD/DVD
сильнее всего заметно на насыщенных однородных заливках
если выбрать CD\DVD premium проблема частично исправляется и можно еще с насыщенностью заливок поекспериментировать
короче где больше аляпистость и полутонов там ентой проблемы чаще всего нет
Если вместо CD устанавливается бумага то вопервых принтер не видит центр диска в етом случае центральный круг должен быть выставлен достаточно точно лучше на милиметр больше реального
и еще пробовал ставить разные типа бумаги нормально начинает печатать только в настройках Photo Paper качество наилучшее фото во всех дугих режимах у меня ничего не получалось
вот впринципе и все что знаю на ету тему
| Сообщение #45
Отправлено 13 декабря 2005 - 14:43
ГостьIgrock_*
при печати на CD принтер странным образом сдвигает изображение. Изменение настроек центровки на самом принтере никчему не приводит, а программно размер CD не позволяет сдвигать картинку...
Внимание вопрос! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
| Сообщение #46
Отправлено 14 февраля 2006 - 15:36
magestik
У меня то же самое было, рисунок ложился со сдвигом :((( Я что только не делал и дрова переустонавливал, не помогло:( ,Только после того как у меня винда упала и ее пришлось перебить, и на дисках стал печатать нормально!!! :) Что это было до сих пор не знаю!! :(
Бороться и искать!!! найти и не сдаваться!!!
| Сообщение #47
Отправлено 09 марта 2006 - 10:34
ГостьНеопознанный_magestik-незарегист_*
Сегодня купил лак спрей --- U-POL power can , На нем еще нарисован типа спидометр, первый диск получился нормально, да и цена вроде ничего нормальная. 195 рубликов , а емкость 500 мл,
И вот такой вотвопрос никто не пробовал наносить акриловый лак на болванки не аэрозолем а просто например губкой???
Если да то поделитесь !!как оно??
| Сообщение #48
Отправлено 09 марта 2006 - 16:37
ГостьНеопознанный_Oleg-незарегистриро_*
Для печати на DVD использую DVD наклейки. Продаются разных формтов, я использую бумагу 25 на 13.5 по 2 наклейки на листе. Формирую печать при помощи NERO COVER Disigner. В этой программе можно четко выставить размеры под любой размер бумаги и местоположение наклейки. Затем наклейка аккуратно наклеивается на болванку. После минут 10 можно просматривать диск. Иногда если сразу вставишь диск в проигрыватель он может не считываться
| Сообщение #49
Отправлено 13 марта 2006 - 11:09
Sla_y
У меня такая проблема: при печати на CD на компьютере выскакивает сообщение "Неправильно вставлен лоток". Хотя делаю все как в инструкции и лоток затягивается в принтер, но потом выходит и появляется это сообщение. Что у меня не так?
| Сообщение #50
Отправлено 19 марта 2006 - 01:42
ГостьP$ux_*
На икзибите описывалось решение этой проблемы. Сейчас регю ник для восстановления этой темы - 12 дня назад её удалили, блин. :P
| Сообщение #51
Отправлено 19 марта 2006 - 02:03
ГостьPSux_*
Нет, так в той теме и не дал никто однозначного ответа...
Три предположения - подклеить снизу лотка изоленту в местах сцепления его с валиками, чтобы он не проскальзывал. Так и думал сделать, правда собирался наклеить не изоленту, а самоклейку (оракал, жак, лыжи).
Второе - вставить лоток с диском ПОСЛЕ отправки на печать, когда принтер выругается на отсутствие лотка. В этом случае он начнёт "заглатывать" его сразу, не выбрасывая на 5 мм назад.
И третье - почистить все белые отметки на лотке (прозрачные, по-моему, роли не играют) и, быть может, фотодатчик на ПГ. Но для этого её нужно будет снимать с вала, так что этот вариант - последний.
Пойду экспериментировать?
| Сообщение #52
Отправлено 22 марта 2006 - 18:37
Vano из KG
Открываю свой видео прокат и вот подумал что нефиг всяким уродам оригиналы для просмотра отдовать да и не только для просмотра по статистике каждый 5-й диск уходит в никуда, посему решил понаделать копий и вот задался вопросом сколько копий за час реально может сделать R300 или R200 У самого донорка с литровыми ёмкостями тобиш в ресурсе краски проблем нет печатаю на принтейбел болванках на максимальном качестве тобиш с качеством всё нормально, но возникает вопрос сколько этот монстр за 1 час может сделать сколько за 1 день мож кто уже пробывал? но только не интересуют реальные цифры а не 1 болванка за 1 минуту там ведь ещё есть время загрузки и т.п. так что хотелось бы узнать практические показатели.... Если у кого есть то будте так добры поделитесь....
| Сообщение #53
Отправлено 24 марта 2006 - 17:40
P$ux
Я бы не советовал так делать вообще. По одной простой причине - уверен, что после первого же клиента диск вернётся в таком состоянии (я про саму печать), что вряд ли его кто возьмёт ещё раз. имхо.
| Сообщение #54
Отправлено 12 апреля 2006 - 09:23
aleks-th
Да ладно мы тыщами такие диски продаем
и все нормально
На Р200-Р220 опрядка 20 дисков в час печатается однако
| Сообщение #55
Отправлено 08 июня 2006 - 11:30
technos
А подскажите, пожалуйста, примерную себестоимость печати изображения на CD для Epson R800. Возможно на разных режимах разная?
| Сообщение #56
Отправлено 08 июня 2006 - 19:18
aleks-th
technos (Jun 8 2006, 12:30 PM) писал:
забуть про Р800 это принтер не для дискофф
http://www.bsprint.r...opic.php?t=4344
тут я писал относительно печати на дисках )
| Сообщение #57
Отправлено 12 июня 2006 - 10:56
technos
aleks-th (Jun 8 2006, 08:18 PM) писал:
Понятно. Спасибо. Как я понял, Р220 - это фактически единственное приемлемое решение для печати на дисках в диапазоне $100-500. Да?
| Сообщение #58
Отправлено 13 сентября 2006 - 03:30
kop4enyi
Здрасте:) Какая должна быть поверхность? Или продаются специальные для печать?
Student KGTU.MTF.TiKMS
| Сообщение #59
Отправлено 13 сентября 2006 - 07:08
Vitaly_2005
Диски для печати называются (маркируются) под общим названием PrintTable
Или можно покупать наклеки бумажные для дисков (лейбы) и приклеив на поверхность - спокойно печатать ...
Удачи!!! :drink: :drink: :drink:
Ссылки в подписи запрещены правилами форума.
| Сообщение #60
Отправлено 13 сентября 2006 - 08:10
kop4enyi
Спасибо:)
4 человек читают эту тему
