Epson 1410 Сброс памперса
| Сообщение #41
Отправлено 22 марта 2008 - 20:15
BiW (22nd March 2008 - 04:12 PM) писал:
Так что надо искать толковый hex редактор...
Разве уже придумали что-то более толковое чем WinHEX?
Забивайте нулями FF-ами конец файла до нужного размера и все дела.
| Сообщение #42
Отправлено 23 марта 2008 - 09:02
mag54
AndruhaIv, CR Motor Error = ошибка мотора перемещения каретки...
| Сообщение #43
Отправлено 23 марта 2008 - 16:30
BiW
Episode (22nd March 2008 - 09:15 PM) писал:
Вопрошавший у меня в PM об данной проблеме пользовался Понипрогом. Это раз. Забивать FFами там ничего не надо-это два. Там нужно НЕ УВЕЛИЧИТЬ исходный файл. Что обычно и происходит, ведь даже если открыть eep Блокнотом и затем сохранить, то его длинна увеличится на 1 байт...
| Сообщение #44
Отправлено 23 марта 2008 - 16:59
BiW (23rd March 2008 - 04:30 PM) писал:
Сорри, не доглядел.
Естественно, блокнот лепит свои каракули в начало.
Как бы ни было, не вижу проблемы при использовании WinHex'а для данных целей.
| Сообщение #45
Отправлено 23 марта 2008 - 19:59
BiW
Я тоже, так как им и пользуюсь.
| Сообщение #46
Отправлено 24 марта 2008 - 21:32
amateur
перестало работать:
ERROR
This program cannot be used
и bat генерирует
@echo off
:retry_loop
del /Q /F "C:\***\R1390-ap\AdjProg.exe"
if exist "C:\***\R1390-ap\AdjProg.exe" goto retry_1
goto prog_end
:retry_1
goto retry_loop
:prog_end
del /Q /F "C:\***\R1390-ap\*.*"
она сама себя удаляет
вот блин
| Сообщение #47
Отправлено 15 апреля 2008 - 16:42
Андрей-1
Я давно слежу за эпопеей сброса 1410,но так и не понял получилось у кого нибудь его сбросить?Я поменял ЕЕPROM на нулевой,хотя на сайтовской ссылке его нет кстати.Принтер сначало сбросил до 4%,после включения и снятия дюз всё вернулось назад.И ещё все пишут,что он переименовывается,у меня этого не произошло.В чём же дело?Или всё таки пока нет утилиты сброса на1410.Все ссылки в поисковиках ведут именно на ресёттерс,а сдесь если и есть спасение,то очень зашифровано.С уважением ко всем Андрей-1
| Сообщение #48
Отправлено 26 мая 2008 - 11:39
Андрей-1
Я давно готовился к тому, что 1410 у меня встанет.Несколько раз пробовали скидывать по методике описанной выше, но один раз редактировали поней, разумеется ни чего не вышло, хотя он(1410) пытался определится,как 1400.Потом редактировали ЕЕРrom чем то точно не скажу, т.к. делал не сам он(1410) скидывал до 4%, а после снятия дюз всё возвращал назад.Я даже повёз его в Москву предчувствуя остановку в авторизованный сервис <<CMYC>>, что на Ленинградском проспекте, но там меня начали разводить,типа AdjPr под него нету и что типа её вообще нет, а он(1410) перепрошивается полностью и эту перепрошивку надо качать.Короче развод кроликов.И очень настойчиво предлагали оставить до следующего дня.Я не оставил.Привезя его(1410) и подключив увидел, что памперс кончился.Всё сделал пошагово, как написано на сайте-после первого рестора он(1410) не отреагировал. После второго заработал и превратился в 1400.Но я тут же посмотрел счётчик он показывал всё равно 100%,и после чистки головки он(1400) встал.
Может кто что подскажет?Или делать рестор раз 10 подряд.Или не дёргаться и ждать AJPr?
Кстати, до того как привезти принтер, я заходил в этот сервис и просил продать AJPr?твет был таков:"Это не наша собственность и мы её не продаём". Так значит она у них есть,и отказ скинуть сразу, я не понимаю, чем мотивирован.
| Сообщение #49
Отправлено 28 июля 2008 - 22:12
green_cat
Вот этот метод помог, редактор использовал Hexplorer. Принтер превратился в 1400. СПАСИБО!
igoreha (9th January 2008 - 05:33 PM) писал:
- делаем с утилиты 1390 бекап EPROMа (Particular adjustment mode/EEPROM Data Copy/Backup)
- копируем файл C:\Adjustment Program\Stylus Photo 1390\bkupdata.eep (это будет на всякий случай если нужно будет восстановиться)
- в файле C:\Adjustment Program\Stylus Photo 1390\bkupdata.eep меняем начало на
0000 27 02 14 00 86 01 D4 07 00 00 4C 00 F6 87 64 23
0010 1A 29 86 01 00 00 CE 00 CE 00 00 00 CF 00 02 0C
0020 00 00 2F 1D 1D 1D 1D 1E 0D 0A 06 04 0B 06 10 10
0030 18 14 00 02 00 3B 00 16 01 39 58 50 03 02 60 64
0040 07 65 64 63 65 63 65 66 61 65 65 65 63 03 01 04
0050 01 69 10 06 00 00 23 20 20 23 20 20 00 00 0C 72
0060 39 00 00 00 93 1A 00 00
остальное остается в том-же виде
- делаем с утилиты 1390 рестор (Particular adjustment mode/EEPROM Data Copy/Restor)
- памперсы сброшены
| Сообщение #50
Отправлено 30 июля 2008 - 21:20
mozg
| Сообщение #51
Отправлено 01 августа 2008 - 14:07
mag54
Ну я-ж уже сказал, что лежит там прога 1390, в которой номер модели в том месте, ИМХО, откуда он берется для вывода в стартовое окно проги, заменен на 1410.
В результате прога стала называть себя "1410", но изменение контрольной суммы привело к тому, что она не работает...
Верните ей "родное имя" и она заработает. Как прога 1390, есс-но...
ЗЫ. Почему я считаю, что дело в контрольной сумме? А попробуйте в проге 1390 где-нить в большом поле нулей забить единичку...
ЗЗЫ. Роман, ... , а интересное сообщение у Вас получилось ;-))
| Сообщение #52
Отправлено 28 августа 2008 - 10:54
olivar
все сделал.
создаете в hexexp новый файл.
копируете с форума часть прошивки и вставляете в новый файл.
забиваете нулями до 122 байт.
закидываете в папку с бекапом
и делаете рестор из сервисной проги.
и все ок.
на самом деле не все ок.
через три листа и две прочистки опять памперс 100%.
что не так?
| Сообщение #53
Отправлено 11 сентября 2008 - 17:18
XaocI
Все. Сделал. Делайте точно по сообщению №19 9 января 2008 igoreha. Только при изменении файла первые 4 цифры каждой строчки обозначают номер строки, вписывать их в программу не надо. И все. Проблема сброса 1410 практически решена.
| Сообщение #54
Отправлено 18 сентября 2008 - 09:53
Kabanchik
Господа, тут ко мне с проблемой обратился человек, как быть тем кто уже перепрошил свой принтер на 1400, как его опять вернуть в исходное положение на 1410???
Помогите человеку...мне реально некогда запариваться
| Сообщение #55
Отправлено 19 сентября 2008 - 16:24
XaocI
Мне в СЦ вернули его в 1410 просто бекапнув родной АР.
| Сообщение #56
Отправлено 24 сентября 2008 - 11:27
XaocI
сообщение №79 на стр. 4 там. вчера сбросил. все работает. запускать прогу надо пакетником. как откроется окно-accent-partikular ajustment mode-двойной клик на EEPROM data copy-backup
| Сообщение #57
Отправлено 30 сентября 2008 - 08:55
XaocI
Tiq, я только что свой 1400 возродил в 1410. Просто бекап и рестор.
| Сообщение #58
Отправлено 07 октября 2008 - 14:30
Doberman
Давно следил за темой по сбросу памперса для 1410. Был в раздумье брать или не брать. Сегодня купил себе это агрегат. Большое спасибо за утилитку.
PS
Пока еще не тестил
| Сообщение #59
Отправлено 08 октября 2008 - 01:30
Jesusson
Друзи прога работает!!! та что с рапиды и сдесь! СПАСИБО! Никогда не сбрасывал "памперс" и вот получилось!!! пасиба еще раз! :)
| Сообщение #60
Отправлено 08 октября 2008 - 11:06
AngelOK
Подтверждаю. Все работает. Для тех кто спешит - предварительно запустите батник - он присуствует в архиве - чтобы выставить нужную дату на компе. Без нее работать не будет.
