| Сообщение #443 Отправлено 09 августа 2010 - 13:05
Хоть и тема старая, но многие читают ею. У меня была подобная проблема на R270, оставлял отпечаток от резинки протяжника. Долго мучился, закрывал все дырки куда может попасть чернильная пыль, не помогло, протирки также ничего не дают. Проблема была устранена простым способом, я поставил вентилятор сверху, выдувом воздуха на ружу, Получилось так что пыль высасывалась на ружу и бумагу впредь не пачкала, хотя печатал по 250 - 300 фоток.
| Сообщение #444 Отправлено 09 августа 2010 - 13:25
1. скажите, по опыту - что лучше показало себя в качестве противотуманного фильтра в вентиляторе? марля, вата.. или ...?
2. когда лучше ставить фильтр: до вентилятора или после? т.е. сначала вентилятор высасывает, а на выходе стоит фильтр или вентилятор высасывает и перед ним уже стоит фильтр? или лучше с обеих сторон обмотать вентилятор фильтром? :)
| Сообщение #445 Отправлено 09 августа 2010 - 17:25
ShadowBat, все эти фильтры препядствуют потоку воздуха. Если ставить фильтр, то желательно ставить и более оборотистый вентилятор. В данном случае марля лучше, но не стоит её складывать в несколько слоев, достаточно одного, краска все равно будет осядать на ней. Я лично использовал фильтр с нанопорами, типа бумаги, не знаю как назвать. Приходил менеджер рекламировать дорогущий пылесос Kirbi и оставил у меня несколько супер-нано фильтров, его и использую. Где взять такие не знаю, говорит что только у них. Но вроде как можно найти подобные, но уже не с той технологией.
| Сообщение #446 Отправлено 09 августа 2010 - 19:09
| Сообщение #447 Отправлено 09 августа 2010 - 19:11
Обратитесь к производителю принтера. Спросите, как лучше оборудовать принтер отсосом.
Сегодня доступна русскоязычная сервисная поддержка.
| Сообщение #449 Отправлено 10 августа 2010 - 10:58
У меня вентиль полгода работал без всяких фильтров. Ещё пока никто не стал разноцветным) Стены в порядке.
| Сообщение #450 Отправлено 10 августа 2010 - 11:26
кто то меряет месяцами, а кто-то количеством отпечатков, помноженным на количество принтеров
вопрос остается открытым. больше склоняюсь к рисунку под номером 2
| Сообщение #451 Отправлено 10 августа 2010 - 11:28
А я к 1...дабы кулер не измазывался парами чернил..:)
| Сообщение #453 Отправлено 10 августа 2010 - 18:09
Рассмотрев проблему с высоты .... птичьего ... помёта, решил, что установка вытяжного вентилятора в корне проблему не решает. Ну, отсосёте вы чернильный туман в количестве 10-20 процентов. А куда денуться остальные 80-90? Заверяю, они осядут на внутренностях принтера.
Если решать проблему кардинально, то отсос чернильной пыли должен быть организован в зоне дюз. А зона эта подвижная.
Думайте! :)
Думайте! :)
| Сообщение #454 Отправлено 10 августа 2010 - 18:16
Значит щелевидное что-то...на всю зону печати.
| Сообщение #455 Отправлено 10 августа 2010 - 18:25
Проще и дешевле менять принтер (речь о бытовухе) по достижении тысячапроцентной отбивки. Как известно, цена бытового струйного принтера может быть "отбита" за несколько часов непрерывной печати.
Бедные клиенты! Как же вас дурят! :)
| Сообщение #456 Отправлено 18 августа 2010 - 14:17
чем отличаются между собой эти способы установки?:
1. один вентилятор на выдув
2. один вентилятор на выдув, второй на вдув
3. два вентилятора на выдув
есть опыт? поделитесь
| Сообщение #457 Отправлено 18 августа 2010 - 14:22
Все равно что работать с охлаждением корпуса ПК: эффективнее выдувать "грязный" (горячий) воздух, чем нагонять чистый (холодный). Вопрос в том чтобы эффективно захватывать грязный воздух, максимально близко к "чернильному облаку".
| Сообщение #458 Отправлено 18 августа 2010 - 14:36
речь ведь не идет в противопоставлении вдува и выдува. речь идет конкретно о трех вариантах установки вентиляторов.
кока уже писал: придумать вентиляторную пластину под зоной печати, только теория и практика - вещи разные
хотелось бы именно практику
еще мини-вопрос: кулеры можно подключить к блоку питания от компьютера, это понятно как. а вот тут писали об отдельных блоках питания на 12/24/48 В. как с ними проходит подключение? ведь на компьютерных кулерах своеобразный штекер - есть какой-то переходник? или напрямую оголенные провода от кулера подсоединяются к БП ?
я правильно понимаю, что 12/24/48 БП имеются ввиду такого вида?:
| Сообщение #459 Отправлено 19 августа 2010 - 08:36
установил кулер от блока питания на вытяжку
напечатал 150 фоток А6 - пятна не появилось, а до установки кулера появлялось примерно через 20 листов
Запитал кулер от блока питания (от старого сканера +12В), а как запитать 3-х пиновый кулер или 4-х пиновый от подобного блока питания ?
Epson T50 + Капсульная СНПЧ LitePrint + чернила Master Ink Euv (сдох)
Epson TХ650 + Капсульная СНПЧ LitePrint + чернила Master Ink Euv
Canon 4018 (снят с работы и ждет ТО) - заменен на Canon MF4450
| Сообщение #460 Отправлено 19 августа 2010 - 10:01
Подключаешь красный и черный провода кулера, желтый, синий это тахометры и управление.
Инфо (6)
