Планка для чипов
Делаем держатель чипов за 5 минут
| Сообщение #21
Отправлено 11 июня 2008 - 17:53
Mihailob
Episode (11th June 2008 - 05:37 PM) писал:
самостоятельно сделать планку
Эт было бы хорошо, только вот размеров нет :(
Ваш друг будет гораздо более признателен, если никогда не узнает, что такое картриджи в СНПЧ.
Ага, плавализнаем, сейчас на родительском принтере выкидываю картриджи и ставлю капсулы, вымотали они мне все нервы :)
major.39 (11th June 2008 - 05:58 PM) писал:
У Вас чипы раздельные или выполнены на цельной плате?
Раздельные, немного больше по высоте чем стандартные на С91 :(
Улыбайтесь! Жизнь прекрасна!
| Сообщение #22
Отправлено 11 июня 2008 - 18:27
major.39
Mihailob (11th June 2008 - 06:53 PM) писал:
Попробуйте вставить родные картриджи в ПГ, потом нужно замерить расстояние между картр-ми и подобрать пластины которые в притирку входили бы между ними(можно использовать плекс от коробок СD + бумага и т.п.). Затем,вытащить картр-жи и связать их вместе прокладывая полученные прокладки между ними. Таким образом вы получите приблизительное расстояние между чипами. Высоту замерить можно попробовать когда в каретку установлен один картридж.
| Сообщение #23
Отправлено 11 июня 2008 - 18:36
Mihailob
major.39, спасибо, как раз сейчас смотрел на ПГ и думал примерно о том же, но не представлял какой материал использовать для изготовления планки :)
| Сообщение #24
Отправлено 12 июня 2008 - 17:15
GRIZZLY
volk18
Из чего сделана планка?
| Сообщение #25
Отправлено 16 июля 2008 - 16:03
volk18
Я использовал ПВХ,
клей Cosmofen CA12
Можно полистирол, клей дихлорэтан
| Сообщение #26
Отправлено 16 июля 2008 - 18:52
ЮХа
Кому-то повезет.
Остальные будут напрягать, типа, почему чипы не определяются...
| Сообщение #27
Отправлено 16 июля 2008 - 19:04
Евгений26
Для мфу RX590 использовал планку чипов от комбо СНПЧ R290.
Прикинул экспериментально и приклеил на плексиглаз супермоментом. Ресеттеровская стоит 850р, моя 250р.
Лишь было желание...
i1 PRO
| Сообщение #28
Отправлено 08 июля 2009 - 19:58
Johnku
У меня такая проблема, прикупил демпферные камеры для своего R270.
после осмотра обнаружилось что планка которая прижимает чипы не встанет, так как будет упираться в иглы забора чернил.
Пришлось разъединить и чипы на текстолите подпереть П образным держателем, но так как жесткость конструкции нарушена до клеил скотчем.
При чистках, засорах, постоянно приходиться снимать демпфера, планка отходит и часть чипов не определяется. Расстояние между установленными демпферами и чипами мм 3-5, т.е очень плотно.
У меня такое предложение выставлять здесь фотки, кто, и как крепит эти чертовы чипы. Можно магазинные крепежи выкладывать. (хотя мое магазинное крепление не подошло).
| Сообщение #29
Отправлено 08 июля 2009 - 21:44
romanM
ты первый, из всех написавших, который поставил дэмферные камеры на 270-й, тебе не помогут здесь, ну мож конечно повезёт и Вас будет 2вое...
| Сообщение #30
Отправлено 08 июля 2009 - 23:01
Рома, какая разница, ДК или капсулы, речь то о креплении планки!
Johnku
Я устанавливаю планку на место, проверяю работу, если чипы определились - клею термоклеем (китайским соплеметом).
Нареканий еще не было.
При необходимости можно оторвать, практически, бесследно.
| Сообщение #31
Отправлено 04 августа 2009 - 22:10
protz
R-270:
глюк с моргающими красными лампочками и сообщением о застрявших предметах и общей ошибке
появлялся периодически после 5-10 листов. как оказалось, отходил контакт.
устранился после добавления второго крепления у чипов.
конструкция ПГ позволяет ставить две одинаковые скобки из пластика
справа и слева, вместо одной по центру.
| Сообщение #32
Отправлено 05 августа 2009 - 00:21
Я такие глюки убиваю еще до рождения -
сажаю планку на клей из китайского соплемета.
При необходимости снять СНПЧ или планку, клей можно удалить, следов не остается.
Моя первая самопальная планка:
| Сообщение #33
Отправлено 11 сентября 2009 - 20:58
Barbos
Всё намного проще, народ. Берем тонкий! двухсторонний скотч. Отделяем от оригинального картриджа держатель чипа, вставляем туда авточипы и клеим этот тонкий скотч по бокам. При этом, не следует отделять подложку от наружной клейкой стороны скотча. Толщина 1 слоя составляет примерно 0,25-0,3мм. Вставляем чиподержатели в гнезда, включаем - все работает. Проще некуда. такой скотч продается в строительных магазинах, на авторынках.
Уточню: толщина самого скотча составляет примерно 0,1 мм. Это тонкий двухсторонний скотч. Стоит порядка 6-7 грн за катушку. И не надо ничего клеить. Только что, таким макаром, вставил все 4 авточипа в RX520. Всё работает, СНПЧ (собранная из запчастей R200) работает, аки часики.
Желаю вам чистой печати и никаких проблем с вашими принтерами.
| Сообщение #34
Отправлено 08 августа 2010 - 14:11
ShadowBat
тут (да и не только) не встает планка
а также удручают
отзывы от 05 июля 2010 и 21 июля 2010. планку пришлось менять людям. а это лишний месяц простоя
и все-таки: получается планку ресеттеры не очень качественно делают на 100% ? если она не влезает и нужно подпиливать? почему нельзя настроить, чтобы планки в комплекте снпч были как родные к каретке?
| Сообщение #35
Отправлено 08 августа 2010 - 22:36
Они и так как родные. Просто - никто не читает инструкции к СНПЧ и все боятся устанавливать планку с натягом, как то должно быть. Хилые все. Задохлики, походу :D
| Сообщение #36
Отправлено 06 декабря 2010 - 13:38
let4ik
| Сообщение #37
Отправлено 09 мая 2011 - 19:44
Egud
let4ik, насколько всё глупо.-(
Несколькими постами выше Barbos на 100% раскрыл тему с оригинальными держателями!
Barbos, респект и уважуха! У меня столько этих держателей накопилось... Поразительно, что сам не догадался. Способ на удивление прост и полезен
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #38
Отправлено 25 сентября 2013 - 20:24
primat0
а я с креплением чипов вообще не заморачивался. ну естественно не на гарантийном аппарате. на принтере cx4300 вытащил панель с контактной группой чипов с каретки, тупо приклеил по периметру планку с комбо чипами к контактной панельке термоклеем. сверху термоклей чипы держит отлично и так, а с нижней стороны, закрутил 4 маленьких самореза (от аудиокассет) и их шляпками поджал чипы к панельке и тоже термоклеем подклеил. все это, естественно, при использовании капсульной снпч. контакт получился более чем надежный, никогда сам не оторвется. а в случае чего снять чип легко- открутил саморезы, подогрел термоклей феном- и он сам отпадет
| Сообщение #39
Отправлено 16 ноября 2013 - 19:38
Fedostas
Сегодня продал по символической цене хорошему знакомому свой кошерный R220 и с горя решил для своего новоприставленного, окисающего с картриджной системой R300 (откиснуть то откис но косоструй - пипец - продолжаем реанимировать) сделать планочку и попозжа перевести на капсулы.
За пять минут у меня не вышло ...
пол часа за компом и потом минут 15 фрезеровки на ЧПУ-шке.
Вот результат:
Дорогу осилит идущий
R270 капсулы; 830U картриджная & пружинки EPSON ; Picturemate 100 ПЗК ; R220 картриджная & пружинки epson; R300 - откисает
| Сообщение #40
Отправлено 25 июля 2015 - 22:51
bcs
а я просто приклеиваю чип на держателе от оригинального картриджа к каретке парой капель термоклея
правда этот вариант использую только когда один чип контрольный как у R200 или C79
