Подскажите, если кто пробовал, как напечатать длинную панораму на
эпсоне 2100? Одну тему нашёл для принтера 870, но не получилось.
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Печать панорам
| Сообщение #3 Отправлено 19 октября 2004 - 20:20
Попробуй "Ace Poster". Сам не пробовал, но думаю должно помочь.
Ace Poster
| Сообщение #4 Отправлено 20 октября 2004 - 16:21
Я имел ввиду печать панорамы на рулоне без ограничения по длинне.
Надо разделить фото на части и заставить печатать без стыков. Вот
как это сделать, до меня не доходит, экология плохая, наверное.
| Сообщение #5 Отправлено 20 октября 2004 - 16:53
А зачем делить на части?
Как мне кажется, цельная картинка и так должна пойти.
Есть проги для создания панорам (из кучи файлов склеивает один).
| Сообщение #6 Отправлено 21 октября 2004 - 21:32
А зачем резать панораму. Можно использовать РИП, в нем ограничения длины носителя нет. Сам печатал фотографии в стык общей длиной 1метр
| Сообщение #7 Отправлено 26 апреля 2007 - 18:22
Принтер R220 печатает очередную панораму. Длина максимальна для сабжа - 1м.10 см.
Вопрос: кто-либо смог заставить печатать данный принтер печатать панораму без полей?
И вопрос дилетанта: как заставить R220 напечатать трёхметровую панораму? :)
| Сообщение #8 Отправлено 27 апреля 2007 - 18:05
ага ... залез поглядел максимальные настройки ... 8-//
210х1117,6 ... не густо ... рулон уже не прилепишь ...
тут уже судя по всему в дровах проблемы ...
да и опции например - допечатал картинку ОСТАНОВИЛСЯ БЕЗ ВЫБРОСА носителя нету ... (очень актуально если печать с рулона катит)
вот как раз и встает вопрос о дровах Альтернативных ...
| Сообщение #9 Отправлено 27 апреля 2007 - 18:18
Неопознанный_Сергей2-незарегистр (20.10.2004 - 17:21) писал:
а зачем делить то ...
енто как в том анекдоте про бизнес по русски ...
спи@@@ть ящик водки - водку вылить - бутылки сдать а деньги пропить ...
печатать надо целиком готовую картинку надо тока софтину найти и дрова чтоб потянули размер ...
можно в Кореле задаешь размер листа в настройках, и кладешь на него картинки, можно там и склеить, я просто не заморачивался с такими напастями ... но склеивать склеивал в Кореле ... вполне сносно -если что так можно там и "подтянуть" изображение для более точного стыка САМОГО изображения ...
Корел может печатать и без стыков, можно приготовить файлО а потом выкатить на тот размер листа который нужен ...
вернее ПОСТЕР размером 3х1 метр можно выкатить кусками - размеры которых ограничиваются установками принта ...
то есть (например р220) размер (максимальный) 210х1117,6 мм,
то можно поставить установки бумаги 210х1117,6 а печатать 3х1 метр ...
на выходе получим куски размером 210х1117,6 которые потом можно склеить в готовую панораму ... в Кореле есть такая опция, так же есть и опции "перекрытия" при разбивке на листы при печати бОльших размеров ...
ну енто все при условии что нет задачи печатать на полотне без последующей склейки
| Сообщение #10 Отправлено 28 апреля 2007 - 12:18
На вышепоказанном снимке панорама Костромы (левый берег Волги).
Четыре кадра (110см) программа Panorama Factory склеила без ошибок в автоматическом режиме за три минуты. Естественно, съёмка велась с выверенного по уровню штатива.
Вообще, в данной сессии 18 кадров. :)
Из 100 Mb сделал 50Kb.
Вообще, единственные ошибки склейки, это три тёмные полосы на воде.
Да, тут без альтернативных драйверов не обойтись...
| Сообщение #11 Отправлено 28 апреля 2007 - 13:15
2 ЮХа
Когда панорамы снимаешь, поляризатором пользуешься?
895,1290,R1800,C87+,HP3800dtn,HP4600dn,HP2550l,HP1050c,KM-C850D,KM-1635,KIP2710 и много чего еще :)
| Сообщение #12 Отправлено 28 апреля 2007 - 16:13
Нет. В данном случае была проба. CANON 5D в комплекте с дешёвым зумом EF 75-300 IS USM.
Конечно, в пожатом файле я не смог передать то, что было отпечатано принтером.
| Сообщение #13 Отправлено 28 апреля 2007 - 16:24
Фрагмент
Прошу прощения за размер....
| Сообщение #14 Отправлено 28 апреля 2007 - 21:08
2 ЮХа
Вопрос с поляризатором был задан не просто так. Пробовал снять панораму озера в г.Переславль-Залесском камерой Sony Alpha 100 китовым объективом 18-70. Снял 7 кадров с одной точки, поворачивая камеру. Когда в Фотошопе клеил стандартным средством склейки панорам, то заметил, что после склейки небо на каждом из 7 кусочком немного разнится по цвету (в перемешку темно- и светлосиний). На работе с фотографом посоветовался - он говорит: "Нужен поляризатор". Не, я все понимаю, конечно, но денег сейчас реально нет, а панорамы летом снимать хотелось бы во время отпуска. Подскажи, плиз, как сделать наиболее качественно. Спасибо :)
| Сообщение #15 Отправлено 28 апреля 2007 - 21:51
Где-то в Сети затерялась очень умная статья по работе с панорамными изображениями и по необходимому софту. Статья не для ламеров, софт сложный и многоплановый,поэтому я предпочитаю клеить панорамы Panorama Factory.
Основные принципы: выверенный штатив и полностью ручные режимы съёмки. Сложно снимать при постоянно меняющейся облачности - невозможно получить серию оптимально экспонированных кадров.
Поляризационные фильтры чуть притемнят небо, более от них ждать нечего. Виньетирование (дешёвая оптика) добавит хлопот - именно поэтому в местах склейки моей панорамы видны притемнения. Хотя 500 баксов за объектив EF 75-300 IS USM и не особо и дёшево. Надо брать "эльку", а это раза в три дороже.
| Сообщение #16 Отправлено 29 апреля 2007 - 05:08
согласен полностью с вышесказанном - снимать ТОЛЬКО с ручными установками и самое главное не РАСТЯНИВАТЬ в промежутке времени - СъЕмку ... так как даже за несколько минут координально меняется освещенность объектов и количество света по всему объему снятого (планируемого снимать) материала ...
много чего то наумничал ... 8-//
так же думаю надо учитывать ВРЕМЯ съемки относительно направления ...
тоесть в определенное время съемки так же присутствует определенное наполнение светом - и минимально изменяется в определенном промежутке времени - что минимально влияет на качество снимка в дальнейшей обработке (склейке) не будет разительно больших перепадов по освещенности и контрасту склеиваемых кадров ...
прошу прощения чисто свои мысли по теме ... могу и ошибаться ...
| Сообщение #17 Отправлено 29 апреля 2007 - 11:15
2 ЮХа
2 Andrey-Aprint
Спасибо за советы - попробую снять в ручном режиме. Где-то еще в нете нашел, что фоткать надо с нажатой кнопкой AEL. Опять-таки испытаю :)
Эх, даже не представлял, что помимо камеры с объетивами понадобится еще целая куча всего... Вот уж и вправду "Хочешь разорить соседа - подари ему фотоаппарат" :)
2 Andrey-Aprint
| Сообщение #18 Отправлено 29 апреля 2007 - 11:19
Andrey-Aprint (у)
Примерно так и я делаю.
Nazaroff (у) Тут такие нъюансы: оптимальное освещение - солнце за облачком. Облачко должно давать тень на ВСЮ предполагаемую панораму. Конечно, контраст будет вяловатым, но это лучше проваленых деталей в светах. Жизнерадостно выглядит голубое небо с белыми облаками, и -наоборот - тяжёлые низкие облака драматизируют снимок.
Собственно, нужно выбирать точку, время года, время съёмки, и погоду. И быстренько: щёлк, щелк... :)
Вобщем, к камере ( любой) желателен штатив. Можно снимать без него.
Чуть позднее найду сабж, снятый чисто с рук.
| Сообщение #19 Отправлено 29 апреля 2007 - 11:33
Вот, совсем недавно: три снимка (с рук, EF 24-105 L IS USM) совмещенные автоматически в Panorama Factory - вестибюль КГУ.
Искажения - следствие короткого фокуса - 24 мм.
| Сообщение #20 Отправлено 29 апреля 2007 - 11:55
По моему очень не лишним приобретением будет спусковой тросик или дист. пульт, даже при съемке со штатива. Для 350/400д тросик без особых проблем можно сделать и самому.
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
