Заправка картриджей №21, 22
| Сообщение #41 Отправлено 01 декабря 2008 - 15:45
petrov2008, зачем их вообще обнулять? ну да не будет отображаться уровень чернил ну и что? главное что всё работает после заправки и без обнуления, не заморачивайся ;)
| Сообщение #42 Отправлено 04 января 2009 - 19:15
Скажите пожалуйста, а что будет если порвать фильтрующую сеточку? Я при заправке глубоко засадил иглу и еще поворочал там))
Просто краски влил, прочищал сопла (дистиллированной водой с нашатыркой), но не печатает..(
| Сообщение #43 Отправлено 04 января 2009 - 20:12
Хм...что будет...новый картридж...
| Сообщение #44 Отправлено 05 января 2009 - 17:11
Никак нельзя спасти?
Тут еще ролик был по заправке 27-го, там до конца иглу вставляли. И даже поролон вынимали..
| Сообщение #45 Отправлено 05 января 2009 - 17:28
Можно спасти...новым.
| Сообщение #46 Отправлено 05 января 2009 - 17:47
Только новый преобрести...в нём либо забилить сопла ибо вы нарушили систему иглой, когда воротили в нем...
Только новый...
Только новый...
| Сообщение #47 Отправлено 12 февраля 2009 - 13:29
такая ощибка,заправил картридж 22 цветной,а он печатает только одним красным цветом,два других цвета нормально проступают через дюзы(сопла)в чём может быть проблема,чип сбросил......помогите :)
| Сообщение #48 Отправлено 12 февраля 2009 - 13:47
shyraken
у меня на 135-м было пропадание красного после 4-й заправки,все делал аккуратно(не первый раз) видать это либо защита НР ,либо одно из трех.также было один раз перегорание полоски в шлейфе возле одного из контактов(заметил визуально
RX610-СБ270-капсулы(квадр. от Reseters)-доноры инксистем(пока мариоты)-чернила Ломонд
НР 4183 (заправляю чернилами Инктек)
| Сообщение #49 Отправлено 18 февраля 2009 - 12:03
Приветствую!Подскажите пожалуйста, заправил 22 картридж,(2 заправка,первый раз заправлял сервис центр),подождал пока стекут излишки из сопел,вставил и напечатал пробную страницу.Цвета отсутствуют,только красный немного есть и полосит.Какие могут быть варианты?Сказали что нужно что бы они отстоялись часов 8-10.Заранее спасибо.
| Сообщение #50 Отправлено 18 февраля 2009 - 12:28
Картридж промывали? Чем? От чего?
Произошло смешивание чернил.
Скорее всего - капец картриджу.
| Сообщение #51 Отправлено 18 февраля 2009 - 12:41
Картридж не промывал.Так как он был не на нуле,а только печатал вместо красного розовый цвет.Решил заправит все. Влезло в каждый примерно по 4 мл. Чернила hp, какие точно не скажу,так как на работе,приду домой проверю отпишусь.Может он уже отстоялся и все нормально.
| Сообщение #52 Отправлено 18 февраля 2009 - 19:05
Нет...Картридж упорно не печатает...Чернила к соплу поступают,это факт(когда снимал картридж,приложил к салфетке,остался ровный след триколора).Может необходимо сбросить(обнулить)?Подскажите пожалуйста.
| Сообщение #53 Отправлено 18 февраля 2009 - 19:22
При чём тут "обнулить"...толку всё равно не будет...новый...
| Сообщение #54 Отправлено 18 февраля 2009 - 19:49
^Valdemar^
сгорел картридж, обнулять уже нечего, почему сгорел, поздно заправил, он от перегрева или от плохих чернил и сгорел!
| Сообщение #55 Отправлено 19 февраля 2009 - 04:32
Но ведь он до заправки печатал,причем нормально печатал.Центр решений HP видит картридж, только как пустой.Сам принтер тоже не ругается.
| Сообщение #56 Отправлено 20 февраля 2009 - 06:26
Картридж запечатал.Но начал полосить.Что можно сделать?Полосят все три цвета.Очистка программная не помогает.
| Сообщение #57 Отправлено 20 февраля 2009 - 08:31
Все печатает,решилась проблема чисткой.Поставил картридж на ватный диск с специальным чистящим средством для картриджей.И все!Всем спасибо за помощь!
| Сообщение #58 Отправлено 04 марта 2010 - 19:39
скажите пожалуйста, как глубоко (~в см) нужно запихать иглу шприца в картридж HP 21? ну чтоб там ничего не повредить?...а то я так толком и не нашел.
| Сообщение #59 Отправлено 05 марта 2010 - 20:54
ipeacocks
Не более, чем 30 мм, если измерять от верхней точки крышки картриджа. Для HP 22 - 25 мм.
В этом случае от иглы до экрана фильтра будет расстояние в 1-1.5 мм.
| Сообщение #60 Отправлено 29 марта 2010 - 20:00
1. Можно не мерить глубину погружения иглы, если втыкать ее под углом так, чтобы она не достигала фильтра над головкой.
2. Если плохо печатает после заправки, то надо прочистить не "ММ", а специальной жидкостью. Как пример: "Поставил картридж на ватный диск с специальным чистящим средством для картриджей.И все!Всем спасибо за помощь!". Требуется немного, стоит (относительно) недорого. 100 мл. хватает, чтобы сделать счастливыми и вас и ваших знакомых... Обычно я использую Промывочный раствор для картриджей стоит 64р. за 100 мл. и 360р. за 1л.
3. С процедурой прокачки в "походных" условиях можно ознакомиться на блоге http://claus07.livej...al.com/#item678. При помощи этой процедуры я прокачивал разные картриджи, но рекордом было прокачка N16 Lexmark, который простоял без работы 8 месяцев в условиях Крыма... Запечатал как новехонький (или почти как...)
Инфо (105)
