R220 - загораються две красные лампочки
вроде все в порядке а принтер дает ошибку
| Сообщение #1 Отправлено 05 сентября 2007 - 23:22
У меня принтер Epson R220 так он дает ошибку, при включении все нормално выравнивается, а когда доходит до прочистки однавремено загораються две красные лампочки типо механическая ошибка. Пробовал менять датчики, всеравно тоже самое.
| Сообщение #2 Отправлено 20 февраля 2008 - 19:36
У меня, похоже, то же самое, только с R200. После замятия бумаги с последующим страшным тарахтением и скрежетом принтер перестал работать. Начальная загрузка происходит нормально, однако в самом конце загораются две красные лампочки (посторонний предмет в тракте бумаги). Да, при начальном движении каретки происходит характерный щелчёк, которого раньше не было.
| Сообщение #3 Отправлено 20 февраля 2008 - 20:05
Так ить...узел парковки смотреть...капу не отводит и ракельный нож...
| Сообщение #4 Отправлено 09 марта 2009 - 18:33
я пошевелил уже все что можно, визуально все работает, но горят те же две лампочки (загораются при подаче бумаги, до этого все нормально) и случилось это после закусывания каретки... Модель принтеера R200
| Сообщение #5 Отправлено 23 марта 2009 - 18:23
подтверждаю - проблема двух лампочек при отсутствии механических проблем решается заменой картриджей или чипов от другого снпч... мне помогло переставить чип от другого на минутку.. потом вернуть свои.. и все пошло замечательно..... спасибо всем.
| Сообщение #6 Отправлено 30 марта 2009 - 00:32
Господа,а смазывать вал ПГ пробовали?По-моему-всё просто.Только-силиконовой смазкой-именно смазкой,а не маслом.
| Сообщение #7 Отправлено 30 марта 2009 - 07:46
Ну при чём -смазка...
| Сообщение #8 Отправлено 24 апреля 2009 - 05:40
у меня немного другая проблема. R270 включается, каретка не уходит в крайнюю левую часть принтера, сразу мигают 2 красных лампочки синхронно. ошибка такая же, посторонние предметы. Что делать не пойму, все смазал уже, и направляющие капы, и шестерню. что характерно включается он только тогда, когда идет щелчок от шестерни. лента чистая. больше вероятности включить его без корпуса, раза с 15 получается само по себе, как только корпус одеваешь - все.
| Сообщение #9 Отправлено 24 апреля 2009 - 06:12
Возможно проблема с фотодатчиками (оптопарами)... Если при снятом корпусе света достаточно...
Например, загрязнен фотоэлемент.
| Сообщение #10 Отправлено 24 апреля 2009 - 07:06
интересно, как бы его почистить, и где он вообще находится
| Сообщение #12 Отправлено 25 апреля 2009 - 07:01
искатель, что вы имеете в виду? прочистку или что-то другое, не пойму. Голову надо будет снимать все равно, или как нибудь без разборки можно обойтись? срочно надо, прямо горит посоветуйте, или ссылку хотя бы, ремонт длиться уже наверное 3 недели
| Сообщение #13 Отправлено 25 апреля 2009 - 09:11
попробуй протереть салфеткой фотодатчик, он находиться внузу каретки , с лева. Иногдаэто помогает. Если не поможет,снимай каретку и смотри фотодатчик (как правило он залит чернилами).
| Сообщение #14 Отправлено 25 апреля 2009 - 15:15
syber
Искатель имеет ввиду, что Вам проще открыть раздел "Скорая помощь" и прочитать, как решить проблему, нежели кому-то из форумчан открыть тот же раздел, и скопировать всю информацию сюда...
| Сообщение #15 Отправлено 30 апреля 2009 - 07:08
спасибо всем, проблема действительно была в фотодатчике, прочистил не снимая. просто отрезал более длинную пластину и поставил бутерброд. и все! решилось в течение 30 минут. 3 бутера по 10 минут!!!!
| Сообщение #16 Отправлено 22 мая 2009 - 07:05
Принтер Epson Stylus Photo R200. Моргает всеми индикаторами при попытке что-нибудь напечатать (хотя при прокачке не сопротивляется).
Так вот, прежде чем лезть в башку и каретку, советую проверить контакты на всех чипах.
Я по этим граблям и прошелся :)
Чипы (один чип на черном и пустышки на остальных) с картриджной СНПЧ, которую выкинул и поставил капсулы. Надежную планку пока не смог смастерить.
Каретку снимал уже два раза, протирал глаз, звонил шлейфы. То работает, то не работает.
А оказалось что, если чип контачит, то картриджи "видятся", но если какая-нибудь из пустышек не контачит, то принтер выдает ошибку при печати.
| Сообщение #18 Отправлено 08 января 2017 - 05:54
У принтера r200 после включения происходит все как всегда- прокачка и тп. но в конце одновременно начинают мигают две красные лампочки.
В процессе попытки ремонта обнаружил, что помпа в время прокачки вращается не в ту сторону.
После нескольких попыток включения, выключения один раз отработка стала выходить наружу. и принтер загрузился для печати.
Потом все по старому, лампочки мигают.
Помогите кто может.
Помогите кто может.
Инфо (1)
