Козе понятно про "кнопчку" -
Абстрактное мышление не чуждо, за что иногда и получаю... в неких постах - Народ не допонимает... :( :)
Из-за....
Ну да бог с ним!
Мужчины гораздо больше ценили бы женский ум, если б он покачивался при ходьбе
А.Н.
Обнуление информации о количестве чернил для CANON PIXMA iP 3300 Подскажите, как обнулить инфо после заправки PIXMA iP 3300.
| Сообщение #41 Отправлено 18 июня 2008 - 10:42
НЕ говори, что и как мне делать, НЕ скажу, куда тебе пойти!
| Сообщение #42 Отправлено 18 июня 2008 - 22:29
Natka (18th June 2008 - 09:54 AM) писал:
Приятно было пообщаться.
...а мы как рады: женщина и про кнопочку!
| Сообщение #43 Отправлено 19 июня 2008 - 13:39
Cherema (18th June 2008 - 10:42 AM) писал:
А.Н.
А.Н.
Слушьте, прям не могу удержаться от коммента (да простит меня админ!). КАК вы себе это представляете?
Я пчела, но не женщина. Жизнь, она какая! Полоса черная, полоса желтая, жопка, лапки.
| Сообщение #44 Отправлено 08 июля 2008 - 18:26
У меня перед первой заправкой чернильниц в ip3300 закончились полностью чернила, и только после этого я их заправли. Сейчас принтер постоянно выдает вышеупомянутую ошибку, и ни открывание крышки на 30с и не зажатие кнопки "перегрузки" на принете на несколько секунд с заклееным фотодиодом не помогает
. Не печатает и все. Можно ли это как-то решить, или не надо было перед первой заправкой полностью израсходывовать чернила?
Ответте плз, а то оч надо печатать, а нет возможности.
| Сообщение #45 Отправлено 08 июля 2008 - 22:20
Перечитать однако надо... все 3 стр.
| Сообщение #46 Отправлено 08 июля 2008 - 23:55
Дык читал, и не раз. Не читал не спрашивал бы. Только вот не понятно мне все-равно. И слежение не отключалось у меня. Если можете - обьясните пожалуйста, или укажите на конкретный пост, буду оч признателен!
| Сообщение #47 Отправлено 09 июля 2008 - 07:51
Странно...делал СНПЧ на 3300 (для налоговых органов) всё отключено , работает...и всё кнопочкой делал...
| Сообщение #48 Отправлено 09 июля 2008 - 08:44
Дык а может быть это из-за того, что в первый раз чернила в чернильницах полностью израсходовал? Я после этого их заправлял несколько раз, не больше двух, но принтер после этого работал все хуже и хуже, в смысле ошибка все чаще и чаще выдавалась. Тут в топике кто-то упоминал вроде про то, что при полном израсходовании чернил чернильница непригодной становится... Поправьте если не так.. А то у меня уже терпения не хватает с 3300..:)
| Сообщение #49 Отправлено 09 июля 2008 - 15:55
Kozak (9th July 2008 - 10:44 AM) писал:
Не имеет значения, израсходовал или долил в к оставшимся
Несколько раз..Не больше двух - ОднакО :)
Какая?
Головка может, чсернильнице "до фени".
Нормальный принтер, нормально всё отключается. Терпения бы поднабратся и всё перечитать, Но главное, осмыслить.
Покажи монитор
Данные о чернилах
Функция oпpeдeлeния ocтaвшeгocя
зaпaca cлeдующиx чepнил былa
oтключeнa.
Чepный [5]
Гoлубoй [8]
Малиновый [8]
Жёлтый [8]
Когда все сняты со слежения.
А у тебя?
На то, что понял, а что понял и сам не понял :)
| Сообщение #50 Отправлено 09 июля 2008 - 16:47
Гм.. Выдает сообщение "Произошли ошибки, связанные с чернильницами. Откройте крышку принтера и замените чернильницы на которых не горят индикаторы". Я так и не понял как именно отключит слежение за состоянием чернильниц. Когда выдает эту ошибку нажать на 5 секундкнопку ни какого результата не дает. :) И если крышку поднять, и опустить результат такой же. Если не трудно напишите по пунктам!
| Сообщение #51 Отправлено 09 июля 2008 - 18:53
Kozak (9th July 2008 - 06:47 PM) писал:
5 сек. для отключения одной чернильницы., а если у тебя закончились одновременно в 2х-3х (что маловероятно, но Чёрт его.. > "Случай запущенный") держи 10-15 или... сек.
Пробуй.
Слежение отключить сразу для всех чернильниц (если имеются пустые, и не совсем)
Не получится > Только по мере окончания каждой, из...
Всё же полной картины, что и как...., когда - в какой момент, пытался, или пытаешься отключать все..
Не совсем понятно.
| Сообщение #52 Отправлено 09 июля 2008 - 20:08
Я наверное просто не совсем понимаю каков принцип обнуления. В чем смысл, так сказать. :)
Сейчас в печатающей головке стоит 4 чернильницы: черный - совершенно новая не пользованная (на ней красный индикатор горит не мигая); красный и синий - на половину пполные после заправки (красный индикатор не горит вобще); желтый - тоже заправлялся, но сейчас пустой (красный индикатор не горит вобще).
По поводу того как это происходило при первом израсходование чернил в чернильницах я не помню. Просто тогда мне с уверенностью говорили, что проблем никаких не возникнет, и по этому я внимания не обращал. :)
После заправок принтер сначала печатал без проблем а потом со времене начал все чаще и чаще выдавать ошибку "А" - (Произошли ошибки, связанные с чернильницами... ) Прочитал на форуме про то, что нужно заклеить фотодиод, и после того как принетр выдаст ошибку "В" - "Невозможно оприделить состояние чернильниц(точно не помню что там писалось, но что-то вроде этого..)" нужно нажать кнопку на 8 сек, и печать возобновится. Это действительно помагало, но только при именно этой ошибке, а в случае с "Произошли ошибки, связанные с чернильницами" нажать и подкржать кнопку не помогало. Тогда на 10 попыток напечатать документ ошибка "В"(после которой можно было нажать и подержать кнопку и принтер продолжил бы печать) случалась раза 3, а ошибка "А" 7 раз. Сейчас же постоянно выдается одна и та же ошибка "А", что при заклеенном фотодиоде, что при открытом.
Я так понимаю, что если он щес ругается, значит слежение тогда не отключалось.
П.С. Спасибо большое за то, что откликнулись на мою проблему. :)
| Сообщение #53 Отправлено 10 июля 2008 - 09:40
Ты не показал по запросу Данные о чернилах
У тебя не совсем ясный комплекс ошибок выскакивает (Глюк принта может...)
Картрижди с негорящими индикаторами Это уже снятые со слежения.
Не нужно обращать внимания на "жидкость" картриджах, Когда отключить (данные в чип) Выдаёт ПО, суммируя (печать-чистка) расход чернил, Но, не точно , а приблизительно - По "плевкам".
Нужно посмсотреть, что прописалось в мониторе Данные о чернилах, мож проявится некая ясность.. Судя по случалась раза 3 у тебя остался один Не отключенный.
После оключения ВСех, сообщения О..., не должны надоедать (в нормальном принтере)
Пока ненясность :(
Пока ненясность :(
| Сообщение #54 Отправлено 10 июля 2008 - 17:15
На запрос данных о чернильницах в окошке в котором он показывает уровень чернил все чернильницы выглядят как пустые и написано "Не удается определить тип некоторых чернильниц."
| Сообщение #55 Отправлено 10 июля 2008 - 18:39
Kozak (10th July 2008 - 07:15 PM) писал:
Вот с таким не сталкивался, а гадать не умею.
Должен ведь выскакивать код ошибки в сообщениях..
Мигание индикаторов.... (Об этом на форуме Коды ошибок)
И вот с таким сообщением Не удается определить.... Всё же печатает?
Мне не понятно.
В форуме участвует спец, работающий в СЦ (КАТ) если обратит внимание на этот топик,
может что конкретное и подскажет.
По мне, так это некий глюк, а чернильнцы или сам принт (ПО) подглючивает, не отвечу :(
| Сообщение #56 Отправлено 10 июля 2008 - 19:54
"И вот с таким сообщением Не удается определить.... Всё же печатает?"
Нет, именно с таким не печатает. С таким выдает ошибку "Произошла ошибка связанная с чернильницами..." Печетает тогда, когда пишет "Не удается определить состояние некоторых чернильниц" (эта ошибка выдавалась тогда, когда я заклеивал фотодиод) кажись вроде так, но могу ошибаться, так как было это давно.
Может я че-то не так обьяснил, незнаю. Стараюсь все как есть написать...
| Сообщение #57 Отправлено 11 июля 2008 - 08:30
Kozak (10th July 2008 - 09:54 PM) писал:
Всё что приходит на ум, связанное с этим сообщением Это >
Это плохой контакт чернильниц, либо глюк самого чипа (они Оригинальные или... ? )
Некий глюк в ПО
Глюк шлейфа USB (попробуй заменить) - Такое, проблемы с USB шл, бывло у юзеров.
(Бывало новые глючили, ставили б/у и глюки исчезали)
Более не знаю :(
Как бы не случай > В СЦ по гарантии.
| Сообщение #58 Отправлено 07 сентября 2008 - 21:14
[quote]
Дык читал, и не раз. Не читал не спрашивал бы. Только вот не понятно мне все-равно. И слежение не отключалось у меня. Если можете - обьясните пожалуйста, или укажите на конкретный пост, буду оч признателен![/quoеte]
Попробуй проверить чипы на картриджах. Возможно один полетел, и скорее всего синий. Сам с таким столкнулся и не у меня одного такое было. Синий горит сам по себе, новый! При открытии крышки как ведут себя светодиоды? И что происходит, если вытащил и вновь вставил картридж?
| Сообщение #59 Отправлено 03 ноября 2008 - 00:46
Столкнулась с такой проблемой на PIXMA 3300. Сегодня кончились родные черные чернила.До этого несколько раз заправляла цветные,обнуляла - всё ОК,печатает. Вставила заправленный картридж - печатать -то он печатает ,только черного цвета как не было так и нет.
И моргает красным. Пишет,что закончились черные,хотя на цветные ему давно по барабану.
Может что-то засорилось? Или надо пойти и купить картридж родной? Поможет?
| Сообщение #60 Отправлено 09 декабря 2008 - 12:56
Странные какието у вас проблемы, я с такими и не сталкивался ни разу. IP3300 у меня гдето год Поначалу он мне несколько раз напоминал о скорой замене той или иной чернильницы, потом сообщил что с гарантии снимается и всё, ну и естественно слежения тоже нет, хотя я ни чего не заклеивал!
И что я сним дальше не делал и катриджи промывал( просто иногда в них попадал не тот цвет???) и башку ему промывал( сопла от долгой стоячки забивались) и памперс промывал( случайно на него наткнулся ,Когда детали LEGO доставал), причём делалось всё это неоднократно, и ни каких проблем не возникало, и печатает принт просто шикарно.
Я думаю что если кто хочет сохранить гарантию, значит пользуйтесь оригиналами!!! , а обмануть этот принт без перечиповки катриджа врядли получится!!!
Инфо (566)
