Fatal error
R220 мигают лампочки ink paper
| Сообщение #21 Отправлено 27 февраля 2009 - 16:27
Может лента энкодера?
| Сообщение #22 Отправлено 28 февраля 2009 - 01:32
а это разве не CR scale и есть?
она вроде в норме была.. принтер чистый был, протчечек необнаружено.
но еще раз гляну завтречком, малоли...
| Сообщение #23 Отправлено 28 февраля 2009 - 16:32
Встречалась такая проблема на 3 принтерах, помогла смазка. Смазать вал и изнутри планку. которая держит сверху каретку
| Сообщение #24 Отправлено 20 марта 2009 - 21:38
да я тоже на смазку сперва погрешил - но принтер можно сказать девственный, почти что непечатавший, изнутри чистый - родная смазка ещё на месте, на вал для верности силиконки ещё капнул - результат тот же. Почитаю тему "кто чем мажет принтеры" ещё.
Вообще вручную каретка перемещается свободно, никаких помех и заеданий, посторонних шумов.
При включении тоже все происходит норм - только в самом конце такая вот ерунда происходит - при этом неважно, установлены картриджи или нет.
| Сообщение #25 Отправлено 14 апреля 2009 - 21:35
Я бы для начала протер ленту энкодера вляжной тряпочкой, смоченной теплой водичкой (только не спиртом), посмотрел на результат. А потом посмотрел место крепления зубчатого ремня к коретке, при грамотной разборке много времени не займет и так попутно посмотрел может где-то что-то соскочило. У меня был случай с принтером НР1220С, устроен впринципе так же, головой водит, не бьется, а потом тут же ошибку выдает, так было обнаружено слегка подломанное место крепления ремня к коретке, сделал и все заработало.
не посмотрел, вопросик-то старый, но может кому и пригодится опыт.
| Сообщение #26 Отправлено 15 апреля 2009 - 00:03
Попробуйте капу вручную поднять-опустиь (белый упор справа от капы).
Epson R220 Hameleon ER270, R290 WWM E83, СНПЧ Resetters капсулы,
Spyder3Studio, Eye One UV Basic
| Сообщение #27 Отправлено 08 августа 2009 - 21:33
Доброго времени суток.
Принтер R200 куплен давно у любителя, любителя залезть и все сделать по инструкции. Весь разобрал, все промыл, предохранители и транзисторы перепаял, собрал. Самодиагностика: голова влево-вправо и ошибка - 2 fast blink чернила и бумаги. (Критическая ошибка). Ага, смазать нужно вал каретки. Смазал, эффекта 0. Разобрал плату, подергал шлейфы, при сборке забыл поставить на плату металлическую крышку защиты платы. При включении даже прокачка чернил началась. (?!) И опять 2 fast blink. Датчик на каретке промыт и высушен. Какие еще есть идеи решения проблемы?
С уважением.
С уважением.
| Сообщение #28 Отправлено 03 октября 2009 - 10:52
Народ!!!кто-то нашел метод решения данного бага?
У меня после того как переночевал,проснуслся больным
очень прошу подсказок!!!работа стоит.
| Сообщение #29 Отправлено 04 октября 2009 - 11:36
Повторю еще раз: в R220 подобное происходит из-за затруднённого подъёма капы. Мыть, убирать выработку в сопрягающихся узлах, смазывать.
У R270 (плюсом) из-за нечеткой и затруднённой работе APG Unit. Кнопка переключения APG Unit, находится в крайней правой позиции каретки (белая круглая).
При включении принтера производится проверка свободы передвижения каретки во всём диапазоне. При превышении потребляемого тока CR Motor(ом) в какой либо зоне передвижения, выдается ошибка.
| Сообщение #30 Отправлено 17 февраля 2010 - 00:53
у меня похожая проблема. тока зависает он в определенном месте когда бумага подана и голова вышла на позицию вместо печати начинают мигать две лампочки. принтеру год но он новый(20 малых фоток напечатал) некоторое время стоял без работы, и вот решил включить и такая вот шляпа получилась. в разделе ЧАВО нинашол ничаво по этой теме. посторонних предметов никаких ни рюмок ни огурцов все чисто и смазка в норме и памперс сухой. капа чуть влажная как и должно быть. вобщем все пучком а печатать не хочет. не верится что разбирать его придется, слишком молод еще для экзекуций, мот кто что посоветует , заранее благодарен
| Сообщение #31 Отправлено 11 апреля 2010 - 13:07
Доброго времени суток всем!
Начну с того, что прежде чем что-то писать-задавать вопросы, перелопатил сколько и как мог форум...
Подопытный Эпсон 1290
Пылился на полке 3 года, пока не возникла необходимость в А3, но это лирика...
СНПЧ установлена только на черном, т.к. использовался только он. Капсула, хоть и была трубка пережата, за 3 года высохла напрчь.
Тест дюз показал что черный засох. Снял голову, в ванночку с промывкой. Головка на влажной салфетке. Так что внутрь ничего попасть не могло...
Трое суток отмокала,ванночка герметично помещена в пакет целофановый. Надо делать пробу пера... Просушил феном, без температуры, так, на всякий случай.
Установил. Шлейфы все установил как надо. Включаю. Каретка плавно уходит налево, потом резко направо, на парковочное место,при этом зеленый светодиод моргает.
Делается прочистка, и... каретка уходит в крайнее левое положение, зеленый перестает моргать, и загорается красный. Всё... Родная утилита просит очистить список , и бла-бла-бла...
Кто что скажет? Такое стало после промывки головы... Что может быть? или промывка совпала с чем-то еще? Какие предложения?
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
aka STARый
aka STARый
| Сообщение #32 Отправлено 11 апреля 2010 - 17:15
лента чистая, направляющие каретки смазаны свежей смазкой, движению ничто не мешает... SSCS Utilite установлена, показывает полный баки, как впрочем и родной эпсоновский монитор... что посмотреть? что проверить?
aka STARый
aka STARый
| Сообщение #33 Отправлено 11 апреля 2010 - 18:08
С ПГ...проблема...
| Сообщение #34 Отправлено 11 апреля 2010 - 18:33
а что именно? как проверить? что проверить?
aka STARый
aka STARый
| Сообщение #35 Отправлено 11 апреля 2010 - 19:19
На "доноре" только можно проверить...на всякий случай преды посмотреть на "маме"...
если в обрыве-искать причину...а причиной может быть ПГ...вернее дешифратор в ней .
| Сообщение #36 Отправлено 20 мая 2010 - 11:44
доброго времени суток, оч хочется сказать всем участникам форума спасибо, гуру(всем) - отдельное спасибо, за возможность учиться у вас, и за терпение), вопрос с миганием решил, на 270(аж на двух!!!) - очистка оптопары под головой, и выставлением шестеренок со смещением на один зубок по часовой. вот тут.
| Сообщение #37 Отправлено 05 июня 2010 - 14:49
Такая же проблема. Принтер Epson R220 включаю - каретка влево до упора, вправо, жужжит помпа, сдвигается каретка влево, опускается вниз и мигает светодиодами. Все смазано, чистое. Появилось после снятия ПГ, промывки, сушки и установки на место. Датчик снизу ПГ промыт, высушен.
Еще вопрос на плате предохранитель F1 не звонится, поставил перемычку - принтер вообще не включается. Убрал проволочку с F1 - принтер включается, но таже картина с передвижением каретки, опусканием и могранием. Так и должно быть, т.е. предохранитель F1 не должен звониться?
| Сообщение #38 Отправлено 07 июня 2010 - 08:59
Снял капу. Снял печатающую головку. Снял лоток подачи бумаги. Снял датчик, который находится внизу печатающей головки. Ничего не изменилось.
| Сообщение #39 Отправлено 10 августа 2010 - 22:38
Целый день пытался починить Т50, при включении, тест проходит, головка паркуется на место, принтер в ожидании готовности, далее при отправке на печать, сразу вспыхивают две лампочки. Принтер почти новый, ресурс - мизерный. В итоге даже материнскую плату поменял, ничего не помогло, что делать?
| Сообщение #40 Отправлено 23 сентября 2010 - 08:37
2 vitin. Пред должен звониться... а что за перемычку-то ставил?
Инфо (21 506)
