Fatal error
R220 мигают лампочки ink paper
| Сообщение #41 Отправлено 23 сентября 2010 - 11:48
Проволочка обычная из кабеля подключения СД-РОМА к материнской плате.
| Сообщение #42 Отправлено 08 октября 2010 - 10:52
Вот и меня постигла эта участь. После прочистки утилитой. Не доходя до парковочного места характерный треск, ну соответственно fatal error. Каретка заблокировалась рычагом блокирующим каретку (где-то по средине каретки).
Не влево не вправо. Пришлось отверткой сбоку немного придавить рычаг вниз. Каретка разблокировал. Перевел в парковку. Включил принтер. Все хорошо, но как только отправляешь на печать этот же рычаг (блокирующий каретку) бьет по каретке и опять fatal error. В чем может быть дело? Предполагаю, что где-то что-то соскочило или перекрутилось. Все равно собирался разбирать и чистить все дно в чернилах.
Всё началось с лампочки 2.5V
| Сообщение #43 Отправлено 09 октября 2010 - 00:40
После разборки как оказалось вся проблема в инородном теле под видом салфетки.
Вот так попадает в самое удачное место и блокирует всю систему.
| Сообщение #44 Отправлено 10 декабря 2010 - 13:51
У меня принтер R220, СНПЧ как на фото в сообщении №2. Включаю принтер и начинают мигать 2 красные лампочки, при этом каретка никуда не двигается, т.е. при включении сразу все мигает. До этого мигания успела сделать тест: на всех цветах все правильно, а синий пропал. Хотела прочистить и запустила прочистку. Но прочистка не началась, а сразу замигали лампочки. Может дело в памперсе, или есть другие причины?
| Сообщение #45 Отправлено 10 декабря 2010 - 19:03
ежели при включении никуда не двигается- "памперс" это...утилиту ССЦ в руки.
| Сообщение #46 Отправлено 10 декабря 2010 - 20:18
Спасибо. Странно, ССЦ показывала, Что счетчик только половину отработал. Попробовала сбросить и все заработало. Главное, конечно, что все это помогло и сразу, но в чем прикол не поняла.
| Сообщение #47 Отправлено 10 декабря 2010 - 20:26
Как там Козьма Прутков говаривал?..."Ежели на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол", НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!"
| Сообщение #49 Отправлено 16 января 2011 - 22:27
Принтер работает? В связи с чем вопрос? Почему использовали АР?
| Сообщение #50 Отправлено 17 января 2011 - 03:26
koka, севис манитор сказал выключить принтер и вынуть все лишние предметы и включить через несколько минут.
В принторе ни чего лишнего нет, по ходу обследования разобрал его и отмыл, отчистил от чернильной пыли. В общем вычестил до блеска, заного смазал, а эфект тот же самый... Выключи да вытащи!!!
| Сообщение #51 Отправлено 17 января 2011 - 07:51
Cannot CR Lock - перевёл что такое ? Узел прокачки разбирал ? Если разбирал - извлекай его еще раз и думай как правильно собрать.
| Сообщение #52 Отправлено 18 января 2011 - 21:01
DC-AC (17th January 2011 - 10:51 AM) писал:
Спасибо Дмитрий! Ваша консультация мне очень помогла. Узел я действительно разбирал и собирал так же как и было (там везде есть метки, ошибется только невнимательный). Заметил в корпусе место, как-будто что-то выломано, но обломков не нашел. Поразмыслив, понял что это был фиксатор блокирующий шестерни привода язычка, который блокирует каретку (сфотать не удалось, расскажу на пальцах).
В общем, впаял я в это место кусочек проволки длиной примерно 12мм и диаметром 2мм и вуаля!!!
Все в работе.
| Сообщение #53 Отправлено 27 апреля 2011 - 08:55
Принтер R1800. Достался мне по наследству, неизвестно как им пользовались и кто им пользовался.
Загланув во внутрь открылась страшная картина - все капы залиты краской, паролон тоже весь в краске. Вообщем решил я попробовать как он работает. Поставил драйвер, поставил SSC и в бой - дал задание из стандартного драйвера распечатать пробную страничку. Печать пошла, но через некоторое время прекратилась - на принтере моргают две красные лампочки, а SSC показывает критическую ошибку.
Вот скан того, что он напечатал:
После выключения принтера и извлечения бумаги всё работает нормально - головка чистится, принтер переходит в режим ожидания. Но на этот раз после того как я задаю печать тестовой страницы бумага успевает только подхватится и головка переходит в левый край и начиается моргание светодиодов.
Может направите на путь истинный, хотя-бы укажите с чего начать!!!
| Сообщение #54 Отправлено 27 апреля 2011 - 09:45
Бумага до которого места доходит?
Какие светодиоды мигают? Как? Попеременно, одновременно? Быстро, медленно?
Каретка по валу двигается свободно? (Если рукой попробовать в выключенном состоянии).
| Сообщение #55 Отправлено 27 апреля 2011 - 10:53
Только что померял длинну напечатанного теста - 7 см, дальше печать прервалась, все следующие попытки печати заканчивались после подхвата бумаги (не доходит бумага никуда, просто захватывается и останавливается).
Светодиоды Inc и Paper моргают одновременно, быстро!
Каретка ходит свободно!
| Сообщение #56 Отправлено 27 апреля 2011 - 12:24
Для начала прочистите глаз
Затем проверьте состояние кругового энкодера подачи бумаги - PF Sensor а также инейный энкодер
Если все датчики чистые - проверьте напряжение питания на выходе БП принтера.
Если в норме - возможно один из двигателей почему-то плохо крутится - то ли закис (можно смазать), то ли уже менять пора.
| Сообщение #57 Отправлено 18 мая 2011 - 07:50
Ну вот, после разборки и чистки принтера он заработал - начал печатать, НО есть бОЛьшое НО. Он печатает синий фон везде и всюду, даже при тесте дюз, что впринципе видно на скане в посте выше.
| Сообщение #58 Отправлено 20 мая 2011 - 09:28
Выложите скан теста дюз - глянем.
| Сообщение #59 Отправлено 23 мая 2011 - 13:31
Сейчас не могу! Так как краска закончилась, а стоит ли ее покупать, для теста дюз.
Впринцципе несколько постов ранее я выкладывал тест дюз, просто он там немного отрезаный!
| Сообщение #60 Отправлено 23 мая 2011 - 13:37
Тогда почему вы удивляетесь, что у вас синит? Ничего удивительного нет. Когда закончатся все цвета - не будет ни синить ни краснить.
Инфо (55)
