Получается - как в истории с раками, вчера по пять но бооольшие.....
Fatal error
R220 мигают лампочки ink paper
| Сообщение #61 Отправлено 23 мая 2011 - 18:59
И это правда, закончился синий и проблема закончилась, но вот только синий закончился
| Сообщение #62 Отправлено 05 октября 2011 - 11:21
Та-же проблема...
1. "Carriage Unit" cannot move correctly by the
external force in each operation.
2. "PF Motor" cannot rotate correctly while "PF
Motor" operates.
Посторонних предметов не обнаружено, вал на всякий случай смазал (принтеру лет 6-7)
Где про это прочитал? Неохота (боюсь что не соберу)) разбирать принт(
А так нашлось видео http://www.youtube.c...h?v=X5GBzEQzxdw
И страница 54 сервис мануала...
Может можно без разборки?
Motor" operates.
В принципе можно было , как писал один человек из форума ;
- можно не снимая голову пролить глаз одеколоном там, или спиртом.
Еpson R200 + СНПЧ (на шприцах)+Ink Mate
| Сообщение #63 Отправлено 05 октября 2011 - 12:17
Ожил бедолага.
Почистил энкодер, капу, вал, смазал вал вазелиновым маслом и ЗАРАБОТАЛ! Хотя вчера делал то-же самое-никакой реакции.
Испугался видать неполной разборки.
| Сообщение #64 Отправлено 06 июля 2012 - 08:29
Ребят второй раз беру принтер epson sx 125 и второй раз та же проблема, правда первый отходил 1.5 года, а новый сломался спустя месяц. Итог один и тот же фатальная ошибка. Вот отчет из сервисной программы АНТИПАМПЕРС
06.07.2012, 10:10:36, Stylus SX125 СНПЧ profiline
Принудительных прочисток 8
Прочисток по таймеру 3
Прочисток при смене картриджа 4
Всего проходов каретки 41350
Всего отпечатано страниц 207
Код последней фатальной ошибки принтера 0B : Load position speed over
Код фатальной ошибки принтера №2 0B : Load position speed over
Код фатальной ошибки принтера №3 0B : Load position speed over
Код последней фатальной ошибки сканера 00 : Не было ошибки
Код фатальной ошибки сканера №2 00 : Не было ошибки
Код фатальной ошибки сканера №3 00 : Не было ошибки
Серийный номер/USB ID MDNK019319
Дата первоначальной инициализации -
Версия Firmware 1.0316
Разобрав принтер ужаснулся все залито чернилами, мало мало промыл все внутри промыл ПГ от чернил собрал и результата ни какого. Прошу помощи где еще чего можно посмотреть. Заранее спасибо! Нести в СЦ смысла тоже не вижу, прошлый раз насчитали почти 7тр за восстановление =)
| Сообщение #65 Отправлено 06 июля 2012 - 11:48
Разобрал, промыл, собрал теперь и сканер начал трещать =( пытается отвести лампу в крайнее правое положение. Стоит треск секунд 20 потом опять моргание лампочек. Но теперь начала двигаться каретка и принтер при выключении крутит шестеренки, правда на парковку ее не ставит =(
| Сообщение #66 Отправлено 26 июля 2012 - 19:33
Epson T27 с снпч. Долго стоял, засохла головка. Принтер ни разу не разбирался. После энного количества попыток прокачать головку, при включении выдал фатал эррор. Выглядит так: включаю принтер, он елозит головой при тестировании влево-вправо, прокачивает чернила, потом головка подаётся чуть вправо на парковку и тут раздается толи скрип, то ли, скорее, протяженный всасывающий свист и принтер встает. Ругается, что-то мешает, но принтер домашний, мой личный без скрепок и карандашей. =)) Куда в первую очередь смотреть ?
| Сообщение #68 Отправлено 26 июля 2012 - 22:06
если что-то мешает, значит что-то мешает!!! искать что мешает!!! Может самзать чё, может почистить чё :-)
| Сообщение #70 Отправлено 27 июля 2012 - 15:22
Проблема решилась. Ничего не разбирал, просто грубо и насильственно промыл голову. И свист убрался, и ругаться перестал. Спасибо за внимание.
| Сообщение #71 Отправлено 28 февраля 2013 - 19:44
всем привет.
у меня похожая проблема.
принтер epson r220. до разбора работал нормально, печатал достаточно редко, но качественно. стоят перезаправляемые картриджи.
Решил почистить памперс. Разобрал, промыл памперс, высушил, собрал. Но с тех пор, принтер не работает, а именно - включаю, голова делает движение чуть влево, вправо, пару раз поднимается, опускается, опять чуть влево и вправо, потом замирает и начинают моргать две лампочки - genereral error. Причем не важно с какого положения стартует голова - ее путь и результат один. Рукой каретка перемещается свободно.
http://www.youtube.c...?v=vWKgPQf1UGY.
три дня сидел на форуме - изучал. вроде смазка еще родная присутствует, с qr-лентой все в порядке. Я капу пропитывал губкой, может где ворс намотался... Так вроде не видно.
Сегодня собираюсь снимать голову для чистки "Глаза", еще писали про залитую голову.. тоже буду смотреть
А еще вчера обнаружил порванный шлейф(на фото видно). Не понимаю когда он мог порваться... Из мануала не понял за что он отвечает.. впрочем пропаял его, но не помогло..
есть еще какие-нибудь советы?
| Сообщение #72 Отправлено 02 марта 2013 - 20:37
все.я починился. действительно в шлейфе была проблема
| Сообщение #73 Отправлено 18 марта 2015 - 21:45
Принтер Epson r220 выдавал ошибку Fatal error в adjustment program и общую ошибку в статус мониторе – мигали синхронно быстро два красных диода, головка не парковалась, хотя начальная инициализация (прочистка) проходила как обычно. Ничего особенного до этого с принтером не делали. Почитал – пришел к выводу, что проблема в «глазке» на печатающей голове, «наблюдает» за бумагой. Разобрал – снял голову, протер глазок, поставил на место – ничего не заработало. Еще раз разобрал, снял этот «глазик» и почистил, как в этом сообщении человек дорожки паяльником.
http://resetters.ru/...indpost&p=96945
Поставил – ЗАРАБОТАЛО.
+ отремонтировал плохой захват бумаги у Epson r220:
Скрытый текст
| Сообщение #74 Отправлено 08 августа 2017 - 09:53
Подскажите пожалуйста, принтер epson l366 выпадает в ошибку... 0x9f не могу разобраться что за ошибка. может кто встречался с ней
| Сообщение #75 Отправлено 08 августа 2017 - 10:06
В PrintHelp посмотреть - вера запрещает?
или тут - http://fatalerrors.info/#1361
| Сообщение #76 Отправлено 20 марта 2018 - 21:20
Всем привет у меня проблема с принтером Epson L366 произошел сбой во время обновления прошивки и он вошел в режим восстановления .Горят все лампочки и нет соединения .
| Сообщение #77 Отправлено 29 октября 2018 - 08:08
Приветствую! Скажите, удалось у кого то понять откуда растут ноги ошибки Fatal error? Принтер R300, проблема в точности как на видео https://www.youtube....h?v=X5GBzEQzxdw . Головка останавливается стабильно в одном и том же месте на том же этапе тестирования. Никаких лишних звуков, никаких затруднений в движении, головка свободно перемещается, капа работает четко, лента очищена, световой датчик на головке проверен и на всякий случай прочищен, следов загрязнений на нем даже и не было. Принтер отработал за всю свою жизнь один комплект картриджей. Перечитал уже весь (наверное) форум, решения не нашел. Подскажите, люди добрые, что за ... с этим принтером? =))
| Сообщение #78 Отправлено 12 марта 2019 - 22:55
Подскажите пожалуйста. Промыл головку МФУ Epson WF-2540 (внутрянка один в один XP-303/313) и протер аккуратно энкодерную ленту салфеткой со спиртом. При снятии ПГ каретку не перемещал в сервисное положение, а просто на выключенном принтере, когда каретка находилась на парковке, снял головку. Все собрал и теперь при включении тут же моментально выдает ошибку "замятие бумаги". Лента стоит ровно, риски на ней вроде не стерлись - визуально их видно, флажок в лотке на месте и пружинится как положено, моторчик подачи бумаги при прокручивании выдает небольшое напряжение, значит не сгорел. Энкодерный диск на валу чистый. В чем может быть проблема? Если предположить что при промывке головы, в нее попала влага (сомневаюсь - делал все аккуратно) и она замкнула, а может что еще вследствии этого сгореть? Может быть такая ошибка по этой причине? Что еще проверить?.
| Сообщение #79 Отправлено 13 марта 2019 - 10:43
ри нажатии комбинации кнопок выдает FATAL ERROR: 0x50. Шлейфа прозвонил - целые. Флажек и пружинка в лотке приема бумаги на месте, если его отодвинуть, то вылазиет другая ошибка. Моторчик отвечающий за движение каретки выдает напряжение при перемещении каретки вручную, механизм парковки работает без заеданий, движению кареки ничего не мешает. Что можно еще проверить? Я валы прокручивал вручную, но из за этого же не может быть?
| Сообщение #80 Отправлено 13 марта 2019 - 11:57
Плату определения Сис плату проверь, само подключение.
Инфо (18)
