СНПЧ для Epson Stylus Photo R290
| Сообщение #61
Отправлено 27 ноября 2007 - 20:17
serkun
aleks_ja (Nov 27 2007, 09:12 PM) писал:
Получается что проверка работы системы на воде обязательная процедура?
Нет, вовсе не обязательная. Скорее бесполезная
Все равно, рано или поздно Вы наверняка будете использовать "офис" как баночки.
Даже если заставите мариотта работать, появится другая проблема - малый объем воздушного канала.
Интересно, хоть кто-нибудь юзает их с мариоттом?
Продукция ресеттерс - это емкости ПРО. Они, безусловно, лучше, но и у них проблемы есть. Тут много про это писалось.
| Сообщение #62
Отправлено 27 ноября 2007 - 21:41
Igans
Проверка обязательна. Это спасет вас от проверок на уже заправленной системе.
| Сообщение #63
Отправлено 27 ноября 2007 - 22:35
aleks_ja
А если доноры не будут работать как сосуды Мариотта придется смириться с этим или до бесконечности менять их в надежде на то что попадутся рабочие? Или модернизировать их, например залив пробку герметиком?
Epson R290, InkTec Е0010, капсулы, СБ-270 (планка с кнопкой), ОФИС-баночки.
| Сообщение #64
Отправлено 27 ноября 2007 - 22:47
serkun
| Сообщение #65
Отправлено 28 ноября 2007 - 01:14
ГостьИскатель_*
Проверка водой нужна, т.к. донор может попросту протекать.
Дополнительно проверял водой уже установленную систему.
Выявил негерметичность стыка шлейфа и штуцеров.
Заодно натренировался устанавливать и заправлять капсулы.
Нормальное функционирование ОФИСа требует, что бы нижний клапан не пропускал жидкость в ВО при любых условиях.
Тогда автоматически давление будет сбрасываться через верхний клапан.
Идея просто отлична!
Поднас..ала реализация.
У меня из 12 банок только в одной нижний клапан работал как надо.
Для нормальной стабилизации без клапанов требуется намного большая площадь сечения ВО, чем есть сейчас.
Тогда при изменении давления на некую величину,
уровень чернил в ВО изменится меньше.
Чем больше площадь тем меньше перепад. При том же объеме.
Что и требуется.
Объем воздушного отсека должен быть сопоставим с объемом воздуха в чернильном отсеке.
При изоляции воздуха в ЧО от атмосферы кроме стабилизации уровня из-за расхода чернил, придется парировать температурное расширение-сжатие этого воздуха.
Это явление является существенонй причиной полосатости при использовании доноров с Мариоттом.
Идея с клапанами свободна от этой проблемы. Но зависит от материала и конструкции клапана.
Идеи есть, реализация ждет.
Обсуждаем в теме
"Уровень чернил в донорах"
И еще тема
"Емкости-доноры"
| Сообщение #66
Отправлено 29 ноября 2007 - 00:00
Igans
Сегодня решил установить систему невзирая на то, что гидростабилизаторы не работают даже в новых донорах Офис. Первое, что я решил - это установить уровень чернил так, чтобы поверхность касалась трубочек стабилизатора. Подумал, что такой уровень будет достаточный для того, чтобы не заморачиваться подставкой книг и других подсобных материалов для выравнивания уровней дюз с уровнем чернил.
Затем строго по инструкции начал разборку и сборку системы.
Первый прокол - снять крышку не сломав крепление правой платки крышки не смог. Хотя действовал по инструкции. Когда уже снял, то увидел, что данная платка фиксируется защелкой, имеющей вид стрелы. Чтобы отогнуть цевья данной стрелы возможно нужно что-то типа г-образного инструмента, похожего на стоматологические. Хотя не уверен, что его можно вставить и достать до этой стрелки.
Дальнейшие действия выполнены строго по инструкции. Шлейф улегся весьма хорошо. Капсулы подошли точно и сели на иголки без проблем.
Однако проблема все-таки обнаружилась - когда после заправки капсул я начал их надевать, то окозалось что трубки просто насажены на патрубки. Поэтому при установке капсул руки я испачкал. Вопрос к Resetters - неужели трудно было посадить трубки на клей? Если сложно, то предупредили бы. Я бы сам поставил бы на клей. А так - пришлось оставить как есть. Надеюсь, что не потечет.
Затем установил драйверы и запустил принтер. И облом! Принтер не узнает систему. Пишет, что нет картриджей. Тут у меня поднялось давление. Стал думать и искать причину. К сожалению инструкции по планке с чипом нет. Снимал планку несколько раз. Думал, как тут писали, что проблема в кривой установке. Но в этой планке уже есть два штифта, которые точно входят в посадочные места на ПГ. Так что контакты прилегают правильно. В общем не буду томить и скажу сразу - вверху планки есть кнопка. Так вот она-то и была виновницей того, что принтер не узнавал капсулы. После того, как я нажал эту кнопку принтер пожевал, пожевал и радостно мне объявил, что все картриджи на своих местах и он готов печатать.
Так что я доволен, как слон. Большое спасибо Resetters за систему. Думаю, что мои скромные замечанию будут учтены и будущие пользователи получат совершенную систему.
| Сообщение #67
Отправлено 29 ноября 2007 - 00:56
Igans (Nov 29 2007, 12:00 AM) писал:
Даже если и потечет. Не нужен клей в СНПЧ. Вообще. Только термоусадка и соединения внатяг.
Поверьте, клей в СНПЧ, там где чернила - только навредит. Поэтому, даже если потечет, аккуратно снимите, нагрейте, оденьте и дайте остыть. Вот и все премудрости.
Ну или требуйте замены :)
| Сообщение #68
Отправлено 29 ноября 2007 - 10:57
Igans
Спасибо за совет. Сегодня утром проверил трубопровод
. Давление держит. Протечек пока нет. Вот совет о немедленной установке слива очень правильный. Посмотрел в накопитель слива, а там грамулек 20 уже налито. Посмотрел в инструкцию, а там извиняющимся стилем написано, что первоначально принтер отсосет достаточно много чернил из картриджев, но в дальнейшем он так себя вести не будет. :D
Хотя как по мне, то пусть лучше он сам чистит головку, чем я стану ее насиловать.
Да, Episode, забыл самое главное. В ликбезе написано буквально так: - «Горячий» способ:
Разогреваем кончик трубочки, расширяем круглогубцами/пинцетом вставляем кончик другого отрезка трубочки
предварительно обмазав его клеем.
Наверное нужно отредактировать подобные советы, чтобы новички не мазали клеем шлейф.
Спасибо, Igans. Статью исправил :)
| Сообщение #69
Отправлено 29 ноября 2007 - 15:22
Igans
Процесс проверки СНПЧ для 290-го продолжается.
Стал печатать много разных графиков и картинок, чтобы опустошить виртуальные картриджи. Долго ждать не пришлось. Принтер выдал сообщение об окончании красного цвета (маджента) и поставил крест на рисунке картриджа. Затем он предложил мне купить оригинальные картриджи через интернет.
Так как инструкции по замене виртуальных картриджей нет, то я действовал по наитию.
1. Нажал кнопку на принтере с каплей, чтобы принтер встал в позицию замены картриджей. Принтер выполнил мое пожелание.
2. Я нажал на кнопку на планке, и она "вышла" из своего "утопленного" положения.
3. Затем я нажал на кнопку снова, "утопив" ее.
4. Затем я нажал опять на кнопку принтера с каплей. Принтер побурчал и указал на окончание черных чернил.
5. Я повторил действия пп. 1 - 4 и принтер остался доволен виртуальной заменой картриджей.
Выключать принтер я не стал. Все делал при включенном принтере.
Принтер продолжил печатать.
Сейчас разберусь с уровнями чернил, при которых принтер перестает полосить, и отпишусь.
| Сообщение #70
Отправлено 29 ноября 2007 - 15:27
serkun
Igans (Nov 29 2007, 04:22 PM) писал:
Совет: начинайте с
БОЛЕЕ НИЗКОГО уровня - скажем, -5 см. от дюз. А то придется прочистки делать, когда микрокапли на дюзах появляться станут. Хотя, наверное, и так прочистки потребуются.
| Сообщение #71
Отправлено 29 ноября 2007 - 15:43
Igans
Я начал с того, что баночки Офис оказались просто баночками. Поэтому первоначально я залил чернила до нижнего уровня трубочек гидростабилизатора. Баночки поставил на один уровень с принтером. В результате принтер начинал работать хорошо, но постепенно стал терять дюзы и стал полосить. Прочистка восстанавливала нормальное состояние, но только на время.
Стал думать, что полезно. Выяснил, что данные баночки Офис продаются для всех типов принтеров. Вывод - нижний уровень трубочек не отражает действительный уровень ПГ моего принтера. Измерил высоту расположения дюз от стола и установил, как рекомендуют профи. Полосатость появлялась реже, но появлялась.
Стал анализировать ситуацию. Доноры с капсулами и шлейфом образуют систему сообщающихся сосудов. А раз так, то чтобы выровнять давление в капсуле и донорах уровень чернил в донорах должен быть не на уровне ПГ или ниже, а на уровне чернил в капсуле. Вот от этого уровня и нужно плясать. И плясать так, чтобы уровень в капсулах был выше, чем в донорах, чтобы создать требуемое разряжение.
А вот какое разряжение нужно для 290-го - пока не знаю. Этим и занимаюсь.
| Сообщение #72
Отправлено 29 ноября 2007 - 17:47
serkun
Igans (Nov 29 2007, 04:43 PM) писал:
НЕ-не-не!!! В капсулах УЖЕ ЕСТЬ РАЗРЕЖЕНИЕ! И должно быть!!! Иначе - зальете на фиг бошку.
Плясать надо от уровня дюз - это чуть выше (+0.5 см, наверное) от уровня, на котором выходит из принтера бумага.
Ставьте уровень чернил в донорах-баночках ниже его на 2-3-4 и даже 5 см. Для этого обычно приходится приподнимать принтер.
поначалу - на книги ставить, или подставку сделать.
По моему опыту - лучше большее разрежение, чем меньшее. При этом +- 1 см - вовсе не критично
| Сообщение #73
Отправлено 29 ноября 2007 - 17:55
ГостьИскатель_*
Важно давление на выходе из капсулы, т.е. ее нижний срез
Если при снятой капсуле на рабочей высоте из нее не течет, это то самое.
Крайности: чернила текут в доноры, чернила текут в ПГ.
| Сообщение #74
Отправлено 29 ноября 2007 - 18:04
serkun
Искатель (Nov 29 2007, 06:55 PM) писал:
Да, конечно, но ведь так трудно выставить, не залив все вокруг.
| Сообщение #75
Отправлено 29 ноября 2007 - 18:13
ГостьИскатель_*
1. При желании легко можно не заливать
2. При желании залить, можно подстелить
3. Для того и рекомендовалось тренироваться на воде
При желании не заливать:
1. Пережимаем биндером шлейф у капсулы
2. Снимаем К.
3. Поднимаем капсулу выше уровня чернил в донорах
4. Снимаем биндер, наблюдаем за каплей на срезе капсулы, двигаем капсулу по высоте
5. Все уже было
| Сообщение #76
Отправлено 29 ноября 2007 - 18:18
serkun
Ну, ежели охота потрахаться вволю, потренироваться на воде, потом - на чернилах, потом - еще иглу заборную сломать невзначай, тогда конечно...
А я капсулы всего 1 раз за год снимал - когда устанавливал СНПЧ.
А потом - отметил фломастером на задней стенке принтера рядом с донорами уровень дюз, и поддерживаю уровень чернил ниже его. Подставка под принтер 4 см. + подставка под доноры около 2-х см, когда чернила уходят.
И ВСЕ!!!
| Сообщение #77
Отправлено 29 ноября 2007 - 18:22
ГостьИскатель_*
А чем клиент чичас занимается?
| Сообщение #78
Отправлено 29 ноября 2007 - 18:25
serkun
А хто ж его знает? Может, уже стол отмывает
. Отпишет, наверное.
| Сообщение #79
Отправлено 29 ноября 2007 - 18:52
Igans
Выставить этот уровень, как пальцы об асфальт.
1. Замерьте расстояние между уровнем чернила в капсуле, которая установлена в ПГ, и поверхностью стола, на котором стоит принтер.
2. Залейте в донор столько чернил, чтобы поверхность чернил была бы на той же высоте, что и поверхность чернил в капсуле.
После этого чернила из капсулы не потекут. Простой закон физики.
Только не снимайте капсулы - вы же не сможете вручную компенсировать перепады уровней, вызванные вашими действиями и дрожанием рук. :D
Однако для регулировки принтера лучше не выполнять лабораторные работы на уровне школы, а залить в доноры немного меньше чернил, чтобы уровень чернил был заведомо ниже, чем в капсулах.
Затем изменяйте расстояние от стола до уровня чернил в донорах, подставляя под доноры что-нибудь, например чехлы от СД. Так вы сможете подобрать нужное разряжение, при котором не происходит ни заливание дюз чернилами, ни завоздушивание дюз.
А чтобы сделать это упражнение более продуктивным, клейте кусочек скотча на угол принтера, отмечая текущий уровень чернил в донорах. После того, как вы найдете необходимый уровень вам просто останется доливать в доноры чернила до уровня, помеченного скотчем.
Да, уважаемые спецы, вы, пожалуйста, объясняйте методики настройки с расчетом, что не все участники имеют физ-матовское образование, да еще с докторскими степенями.
Но многие хотят и покупают принтеры, чтобы печатать для дома, для семьи.
2 Episode, а при холодном соединении трубок можно обойтись без клея? А то в ликбезе клей все-таки фигурирует.
| Сообщение #80
Отправлено 29 ноября 2007 - 19:10
serkun
Igans (Nov 29 2007, 07:52 PM) писал:
Эт точно. Даже проще.
Особенно после вчерашнего
Не-а, подъем доноров до такого уровня - прямой путь получить перелив чернил со всеми вытекающими (в буквальном смысле :) :
микрокапли на дюзах, закошенные дюзы, пропадание дюз, а потом - и кляксы на бумаге. Проходили.
Ведь при этом давление НА ВЫХОДЕ капсулы (внизу то есть) будет больше атмосферного на высоту уровня чернил в капсуле. Согласны? (8-й класс, закон Паскаля. Физ-мат не обязательно кончать).
А должно быть - ниже! Даже на выходе дюз должно быть немного ниже атмосферного, А ведь есть еще столб чернил в самой голове! Вот почему я упорно толкую Вам, что
плясать надо от уровня дюз.
Часто доливать - не обязательно. Надоест это быстро. Достаточно иногда подкладывать под доноры что-то.
Удачи!
