СНПЧ для Epson Stylus Photo R290
| Сообщение #81
Отправлено 29 ноября 2007 - 19:34
Igans
serkun (Nov 29 2007, 07:10 PM) писал:
Не-а, подъем доноров до такого уровня - прямой путь получить перелив чернил со всеми вытекающими (в буквальном смысле :) :
микрокапли на дюзах, закошенные дюзы, пропадание дюз, а потом - и кляксы на бумаге. Проходили.
Ведь при этом давление НА ВЫХОДЕ капсулы (внизу то есть) будет больше атмосферного на высоту уровня чернил в капсуле. Согласны? (8-й класс, закон Паскаля. Физ-мат не обязательно кончать).
А должно быть - ниже!
А я о чем написал? "Уровень в донорах должен быть ниже, чем в капсулах, чтобы иметь возможность подобрать минимально необходимое разряжение, которое не позволит завоздушить дюзы и не зальет ПГ". Не зальет, если изменение производить неспеша. А помимо закона Паскаля, который вы правильно упомянули, в данном случае действуют еще и капиллярные явления.
| Сообщение #82
Отправлено 30 ноября 2007 - 02:29
Igans (Nov 29 2007, 06:52 PM) писал:
2 Episode, а при холодном соединении трубок можно обойтись без клея? А то в ликбезе клей все-таки фигурирует.
На моих СНПЧ нет ни одного клеевого соединения (не считая самопальных доноров), т.е. соединения шлейфа, капсул, деталей самих капсул, фитингов - все без клея.
По поводу уровней - вы ошибаетесь.
Начинать строить нужно от уровня дюз. Уровень чернил в капсуле - до фонаря.
Не спешите возражать. Подумайте.
Почитайте форум, проведите опыты. Убедитесь. Сообщите.
Жаль будет, если зальет ваш принтер.
| Сообщение #83
Отправлено 30 ноября 2007 - 11:01
serkun
Igans (Nov 29 2007, 08:34 PM) писал:
Во! Видите, Вы же хорошо соображаете, а говорили "физ-мат, доктор наук...". Ничего шибко вумного там нет.
Только небольшое уточнение: капиллярность, безусловно, помогает, но не всегда она работает.
Во-первых, чернила очень текучие. В них специально добавляют присадки, увеличивающие смачивание (и уменьшающие капиллярные явления). Можете поэкспериментировать - чернила в любую щелку затекут. Гораздо лучше, чем обычная вода. Поэтому-то и важно качество изготовления доноров, стыки шлейфа.
Во-вторых (и это главное), во время печати пьезоэлементы создают ультразвуковую вибрацию. Причем, в основном - непосредственно в чернилах! А под ультразвуком - забудьте о капиллярности. Все течет, куда только может течь. На этом основаны УЗ ванны для чистки. И стиральная машинка "Ретона" тоже (там, правда, частоты выше, но это не принципиально). То есть, получается, что капиллярность не дает завоздушиваться головке
при простое.
Но
при печати - капиллярность не задержит чернила из-за УЗ. Поэтому, если уровень в донорах выше, чем нужно, то
при печати на дюзах будут скапливаться микрокапли, дюзы начинают косить, пропадать, потом - плеваться кляксами. Какое конкретно разрежение нужно - наверное, зависит от принтера (точнее, от головки). Но в любом случае разрежение
на выходе из дюз необходимо. Если принтер за ночь не оказался залитым чернилами, то это не означает, что система правильно сбалансирована.
Уффф! Все. Пока. Удачи!
| Сообщение #84
Отправлено 04 декабря 2007 - 09:42
Jagu
Вчера установил капсульную СНПЧ на R290, купленную у Resetters.
Доноры заказать забыл, так что пришлось покупать в Москве, купить их отдельно в рознице оказалось крайне затруднительно,
пришлось купить за 500руб, китайскую картрижную СНПЧ для 830го, и использовать доноры, которые шли с ней в комплекте.
Установка особых затруднений не выявила, кроме:
1. Снять крышку картриджного отсека не сломав, практически не возможно, так что приходится мириться с потерями (об этом выше уже упоминали :) )
2. Не сразу понял куда крепить первую клипсу, по фотографиям в инструкции это понять затруднительно, тк снимок похоже сделан на разобраном принтере,
а обычный пользователь не разобрав принтер такого ракурса не увидит, разве что применив зеркало ;)
3. Капиляры оказались немного короткие, уж не знаю, наверное экономия, но можно было бы и 10см запаса оставить. Неприятный момент :( Пришлось под доноры подкладывать пару коробок для ДВД дисков.
С заправкой капсул чернилами, никаких проблем замеченно не было.
Зато опознавать чипы принтер никак не собирался... Это сильно расстроило, но потом выяснилось в чем проблема... Планку с чипами необходимо вставлять с некоторым усилием, до харрактерного щелчка. После того как я ее "дожал" все нашлось и заработало, к моейрадости :)
Голову после родных картриджей не промывал, чернила купил Sky Horse спецовые под 270, номер не помню.
Сделал одну обычную прочистку...
Напечатал 10к фотографий А4. Нужно конечно немного подкоректировать профиль под чернила и бумагу, ну этим позже займусь, главное печатает все весьма пристойно :)
Выявил один глюк: когда нажимаю - "Печать шаблона дюз" принтер затягивает бумагу, немного думает, а потом начинает мигать всеми лампочками сразу, и ничего не происходит, все остальное печатает без проблем... Не у кого такого не было?
Да это мой первый опыт установки СНПЧ ;)
| Сообщение #85
Отправлено 04 декабря 2007 - 09:48
hcss
Jagu (Dec 4 2007, 10:42 AM) писал:
Скорее всего у Вас крышка принтера закрывается не до конца, поэтому когда печатать на простой бумаге, принтер мигает - просит закрыть плотно крышку... Если присмотрется, немного правее кнопок на верхней стороне принтера есть кнопочка - которая нажимается при закрытой крышке. Я её прижал кусочком картона и заклеил скотчем. - теперь и при открытой крышке печатает без проблем.
Интересно, что при печати фото или на дисках, нет разницы нажата кнопка или нет, влияет только при печати на обычной бумаге.
| Сообщение #86
Отправлено 04 декабря 2007 - 10:03
Jagu
Спасибо! Попробую сегодня
ЗАПРЕЩЕНО ПОЛНОСТЬЮ ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩИЙ ПОСТ!!! ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!!
| Сообщение #87
Отправлено 04 декабря 2007 - 14:22
hcss
У сеня такой вопрос: чем можно ыременно заменить воздушные фильры в емкостях? можно ли оставить воздушные отверстия без фильтров? Дело в том что в комплекте с СНПЧ было лишь 4 фильтра, 2 емкости стоят пока без них...
| Сообщение #88
Отправлено 04 декабря 2007 - 19:57
serkun
hcss (Dec 4 2007, 03:22 PM) писал:
Надо просто исключить прямое попадание пыли. Любыми подручными средствами. Episode, например, вообще не использует воздушные фильтры после того, как они перестали пропускать воздух. Он вставил Г-образные фиттинги вместо фильтров, чтобы пыль напрямую не попадала в доноры. Доноры ведь не сосут воздух, как пылесос.
У меня тоже возник
вопрос по 290-му: можно ли выдвинуть головку с парковки не включая принтер? Как в других моделях - нажал пипочку и потащил ее. Или необходимо втыкать в розетку, потом - выдергивать шнур.
| Сообщение #89
Отправлено 04 декабря 2007 - 21:08
aleks_ja
Я пимпочку слева от головки нажимал и выдвигал, выдвигалась без проблем...
Epson R290, InkTec Е0010, капсулы, СБ-270 (планка с кнопкой), ОФИС-баночки.
| Сообщение #90
Отправлено 04 декабря 2007 - 23:56
serkun
Это которую? Номер 1? Вроде, она головку держит. Она поворачивается по часовой стрелке, когда башка выезжает. А отверткой крутануть у меня не получается что-то - заблокирована вроде. Или №2? Я даже обе их пробовал одновременно. Или я там еще какую-то пимпочку не разглядел?
| Сообщение #91
Отправлено 05 декабря 2007 - 10:03
aleks_ja
Первый раз все манипуляции производил с рычажком №2. Но попробовал сейчас разблокировать головку, не получилось, закралось сомнение что после покупки головка не была заблокирована...
| Сообщение #92
Отправлено 05 декабря 2007 - 22:15
ГостьИскатель_*
Попробуйте снять левую боковину, там у предшественника (R270) колесо крутили.
А что говорит инструкция?
В теме явно не хватает фото объекта изучения.
| Сообщение #93
Отправлено 06 декабря 2007 - 00:00
serkun
По инструкции к СНПЧ - питанием бошку выдвигать.
Действительно, есть там колесо, которое крутить надо (фото 1). Спасибо за наводку!
Колесо крутится и в ту и в другую стороны и поворачивает фиксатор, куда надо. Потом можно вернуть его назад (в обратном порядке)
А боковин у 290-го НЕТ! Ни левой, ни правой. Есть общая крышка - верх + боковины + часть задней стенки - единое целое.
Снять пока не получилось - там 3 винта прямо снаружи крышку эту почти отпускают, но остается еще какой-то крепеж в правом переднем углу, в районе шильдика (фото 2). Защелок внутри не обнаружил. предполагаю, что еще один саморез под шильдиком, а он, собака, не снимается! То есть, ходит, видно, что должен сняться, ковырял его с боков отверткой, но не получается. Наверное, надо что-то куда-то отогнуть и куда-то потянуть или нажать. Типа как стеклоподъемник в классике (в машине) - если не знаешь - трудно сообразить, чего там надо поддеть и куда тянуть. Ломать пока не стал, хотя на гарантию уже забил - фиксатор крышки картриджного отсека снять, не оставив следов, видимых даже без лупы, снять не удалось.
Может, будут какие-то идеи? Или снимал крышку кто-нибудь уже?
Помпу-то ведь хочется отключить нафиг. Первое впечатление, что 290-й очень чиститься любит, зараза.
Может, конечно, это мне кажется, т.к. печатал пока только на родных картриджах, но все равно - надо бы выключалку сделать.
А в остальном - все
пока очень просто. Даже странно - как будто они его специально под СНПЧ делали. И шлейф мгновенно встал, и чипы сразу опознались и обнуляются без проблем и все сразу (что очень порадовало), и лючок для слива есть - вроде как специально сделан. Трубочка там легко снимается и выводится. Даже опасение это вызывает - должны же где-то грабли быть! Думаю, вдруг обнулялку не сделают? Хотя, должны же они в сервис-центрах как-то обнулять, значит и у народа должна появиться рано или поздно.
Инструкция порадовала и внешним видом и содержанием. Только фотки мелковаты - рассмотреть что-то на них трудно. Лучше бы их поменьше, но покрупнее. А так - все ясно, четко и по делу. Респект ресеттерам! Даже удивляюсь - чего это сюда новички вопросы кидают? Хотя, за год и вопросов тупых здесь, вроде, меньше стало.
| Сообщение #94
Отправлено 06 декабря 2007 - 00:47
koka
"Даже удивляюсь - чего это сюда новички вопросы кидают? Хотя, за год и вопросов тупых здесь, вроде, меньше стало."
Так ить читать не хотят и вникать...
| Сообщение #95
Отправлено 06 декабря 2007 - 00:48
ГостьИскатель_*
Раз каретка отодвигается, можно попробовать и так сделать отключалку.
На СХ3500 делал без снятия.
Капа поднимается аналогично.
Трубочку пропихиваем в сторону лючка наудачу.
Пропихнул неожиданно быстро, от такой легкости даже решил поудобней проложить в обход какой-то стойки. Получилось.
| Сообщение #96
Отправлено 06 декабря 2007 - 09:36
serkun
Я хочу еще и шлейф через боковую стенку, понизу вывести. Там достаточно чуть-чуть в стенке выпилить прямоугольник снизу, тогда под ней шлейф пройдет. Удобнее будет. И перегибов меньше. Туда же и трубочки отключалки сунуть. Можно и без разборки, наверное, это сделать, но очень неудобно. Да и любопытно заглянуть ему в кишки ;)
| Сообщение #97
Отправлено 06 декабря 2007 - 10:33
hcss
serkun (Dec 6 2007, 01:00 AM) писал:
Там 4 шурупа!! 3 нашел без проблем, а 4-ый спрятался под верхней крышкой принтера, четь слева от планки с названием принтера, этот шуруп и держит эту планку....
Присмотритесь внимательнее, шуруп находится немного в углублении...
И, кстати, если эту планку снять - шлейф можно вывести наружу через образовавшееся отверстие, и верхняя крышка принтера будет закрываться плотно, об этом в конфе IXBT подробно написано с фотографиями в ветке про R290 по моему
| Сообщение #98
Отправлено 06 декабря 2007 - 10:38
serkun
Спасибо! Вечером откручу. Других заморочек там не встретили?
| Сообщение #99
Отправлено 07 декабря 2007 - 00:20
serkun
Препарирование продолжается!
Не перестаю удивляться японе маме! Действительно, как будто специально под СНПЧ делали. Иначе на ку-куй им было выводить трубку слива в лючек, когда ее гораздо легче сразу в памперс сунуть? И под кареткой оставили места столько, что шлейф спокойно можно туда и обратно пустить! Не понимаю. Или они в поддавки с СНПЧистами играют? Или в кошки мышки? Так и жду где-нибудь засаду.
Оказалось очень удобно пузырек слива засунуть на место памперса - надоело, когда за принтером на трубочках много чего болтается. Даже трубочку наращивать не пришлось. За переполнением можно будет следить в тот же лючек. Надо будет пузырек побольше подобрать - места там до хрена. Выливать несложно будет - 4 самореза, лоток снять и крышка снимается.
Шлейф вывел через боковую стенку по низу. Намного лучше - меньше перегибов, совсем не касается электрического шлейфа, верхняя крышка плотно закрывается, запас шлейфа образовался. Правда, не знаю - нужен ли он? Вроде, и так хватало. Но запас карман не трет - обрезать успею.
Для того, чтобы шлейф так вывести, паяльником немного поработал - минут 10 вся процедура заняла.
Одну клипсу на дно принтера переставил, вторая - запасная будет. Не нужна уже. Удивился, какой хороший скотч двусторонний ресеттеры подобрали! Держит хорощо - отрывать потихоньку надо. При этом даже не оставил никаких следов ни на металле, ни на пластмассе. И приклеился на новое место без проблем.
До помпы пока не добрался. Спать пора.
| Сообщение #100
Отправлено 07 декабря 2007 - 00:28
Чем больше узнаю об этой модельке, тем больше она мне нравится :)
serkun, спасибо, что делитесь!!!
Да, вот что еще вспомнил... если отключать помпу, на кой тогда банка внутри принтера?
Вы видели слив на моих принтерах, в тик-так?
Коробочек из-под тик-така приклеен на двусторонний скотч к корпусу.
Даже если и придется включать помпу, то этой баночки хватит на несколько интенсивных прочисток.
А так, она пустая :)
