Новый форум, часть II
обсуждаем работу форума
| Сообщение #901
Отправлено 17 апреля 2009 - 18:02
Напульону позвонил. Он послал меня... к Юлиану. Цезарь который... дабы тот научил меня делать семь дел одновременноооо
Искатель (17th April 2009 - 06:47 PM) писал:
Думал, если задать строку с одной ячейкой, то она растянется на ширину таблицы.
Нет, так никогда и небыло.
по html :D
Ячейка может быть равна ширине столбца или ширине нескольких столбцов, высоте строки или нескольких строк, это определяется атрибутом COLSPAN или ROWSPAN тега TD (в первом случае = кол-во столбцов, во втором - строк)
Тег TH должен иметь атрибут COLSPAN = кол-во столбцов в ячейке, тогда это будет заголовок таблицы....
Вообще, надо оно? Может пока поправить недостатки, а по мере необходимости уже добавлять нужное.
Ведь пока достаточно простых таблиц, без объединенных ячеек и сложного форматирования...
| Сообщение #902
Отправлено 17 апреля 2009 - 18:28
ГостьИскатель_*
[table=100]
[tr][td=right]Тэг [b]table=100, td=right[/b]
Название таблицы. в строке только одна ячейка...
Следующие выводятся сами
[/td][/tr]
[tr][td=center]В этой строке создано 2 ячейки[/td][td=1][size=7][color="#FF0000"]Ячейка 2[/color][/size]след-я ячейка добавлена автоматом [/td] [/tr]
[tr][td=left]Строка 2 таблицы. Тэг [u]td=left[/u] [/td] [td=right]Ячейка 4 [/td] [td=1]Ячейка 6 или 9?[/td][/tr]
[/table]
Может и не надо. Тем более, если другая возможность есть делать строки с разным числом слобцов.
В ФАК, так и быть гляну, на досуге...
| Сообщение #903
Отправлено 17 апреля 2009 - 19:25
Ага, в том же все и дело, что в таком виде (код я смотрел в твоем сообщении) как сейчас, обрабатывается только то, что я прописал. Т.е. ты не сможешь добавить недостающие атрибуты, если они не прописаны мною в кодах. Вернее, ты их добавишь, но толку не будет, они не обработаются.
Можно поступить по-другому, скажи, какие таблицы (по сложности) желательно строить, а я попытаюсь добавить все нужные теги с нужными атрибутами.
Мож так попробуем?
| Сообщение #904
Отправлено 17 апреля 2009 - 20:45
ГостьИскатель_*
Donor_Demo.rar (2,81К)
Количество загрузок:: 719
Примерно в таком духе. Числа убрал - где-то ошибка сидит.
Главное, чтоб проще было вставить. Вот былоб хорошо, чтоб он автоматом табуляторы распознавал как границы столбцов...
Ну да это я могу автозаменой пройтись...
| Сообщение #905
Отправлено 17 апреля 2009 - 21:45
Накропал пока...
[th=3]Заголовок таблицы[/th]| 1 ячейка, выравнивание по левому краю | 2 ячейка, выравнивание по центру | 3 ячейка, выравнивание по правому краю |
| 4 ячейка, выравнивание по правому краю | 5 ячейка, выравнивание по центру | 6 ячейка, выравнивание по левому краю |
| | предыдущая строка, типа, пуста | |
Типа, убрал ошибки, добавил заголовок, и налепил подсказок где только можно...
Искатель (17th April 2009 - 09:45 PM) писал:
Сейчас гляну...
Глянул, не вопрос. То, что уже есть, вполне можно использовать для создания такой таблицы. Легко.
Объединение ячеек можно и не лепить, просто оставить пустыми, и так будет понятно.
В общем, можно пробовать... а то мы наусложняем, сомневаюсь, что кому-то это еще нужно, и кто-то будет в этом всем разбираться...
Вот код этого всего:
[table=50][th=3]Заголовок таблицы[/th][tr][td=left]1 ячейка, выравнивание [b]по левому краю[/b][/td][td=center]2 ячейка, выравнивание [b]по центру[/b][/td][td=right]3 ячейка, выравнивание [b]по правому краю[/b][/td][/tr][tr][td=right][color="#0000FF"]4[/color] ячейка, выравнивание по правому краю[/td][td=center][color="#FF0000"]5[/color] ячейка, выравнивание по центру[/td][td=left][color="#00FF00"]6[/color] ячейка, выравнивание по левому краю[/td][/tr][tr][td=left] [/td][td=left][/td][td=left][/td][/tr][tr][td=left][/td][td=center][size=1]предыдущая строка, типа, пуста[/size][/td][td=left][/td][/tr][/table]
| Сообщение #906
Отправлено 17 апреля 2009 - 23:20
Типа первой таблицы:
[th=6]Первая таблица[/th]| | | ПРО | КК-ОФ | П-ОФ | НВЛ |
| Объем воздушного отсека | Vво | 6,5 | 2,2 | 22 | 4 |
| Чернильный объем | Vчо | 165 | 75 | 72 | 48 |
| Объем чернил до высоты нижнего среза ВО | Vвнс | 3 | 35 | 3 | 3 |
| Действующий чернильный объем | Vд | 162 | 40 | 69 | 45 |
| Коэффициент ВО | Кво | 0,040 | 0,055 | 0,319 | 0,089 |
Типа второй:
[th=11]Вторая таблица[/th]| | Допустимые атмосферные колебания | Мин | Мах | Катм | Кво треб | Кх | Vкрч, мл | Vкрч, мл | Vкрч, мл | Vкрч, мл |
| А) | рабочий диапазон давлений 720...794 мм.рт.столба (960..1059 гПа.) | 960 | 1059 | 0,907 | 0,093 | 9,7 | x | x | x | x |
| Б) | максимальный диапазон давлений 655..810 мм.рт.ст (873гПа..1080гПа) | 837 | 1080 | 0,775 | 0,225 | 3,4 | x | x | x | x |
| В) | рабочий дипазон температур от 15 до 25градС (288..298К) | 288 | 298 | 0,966 | 0,034 | 28,8 | x | x | x | x |
| Г) | максимальный диапазон температур от 0 до 60градС (273..333К) | 273 | 333 | 0,820 | 0,180 | 4,6 | x | x | x | x |
| А + В) | Совместное изменение давлений и температур в рабочем диапазоне | - | - | 0,876 | 0,124 | 7,1 | x | x | x | x |
| Б + Г) | Совместное изменение давлений и температур в максимальном диапазоне | - | - | 0,635 | 0,365 | 1,7 | x | x | x | x |
Типа третья:
[th=6]Третья таблица[/th]| Vкч/Vчо | ПРО | КК-ОФ | П-ОФ | НВЛ |
| А) | x | x | x | x |
| Б) | x | x | x | x |
| В) | x | x | x | x |
| Г) | x | x | x | x |
| А+В) | x | x | x | x |
| Б+Г) | x | x | x | x |
Типа первой таблицы:[table=80][th=6]Первая таблица[/th][tr][td=left] [/td][td=left] [/td][td=center][b]ПРО[/b][/td][td=center][b]КК-ОФ[/b][/td][td=center][b]П-ОФ[/b][/td][td=center][b]НВЛ[/b][/td][/tr][tr][td=left][size=1]Объем воздушного отсека[/size][/td][td=left][b]V[/b]во[/td][td=right]6,5[/td][td=right]2,2[/td][td=right]22[/td][td=right]4[/td][/tr][tr][td=left][size=1]Чернильный объем[/size][/td][td=left][b]V[/b]чо[/td][td=right]165[/td][td=right]75[/td][td=right]72[/td][td=right]48[/td][/tr][tr][td=left][size=1]Объем чернил до высоты нижнего среза ВО[/size][/td][td=left][b]V[/b]внс[/td][td=right]3[/td][td=right]35[/td][td=right]3[/td][td=right]3[/td][/tr][tr][td=left][size=1]Действующий чернильный объем[/size][/td][td=left][b]V[/b]д[/td][td=right]162[/td][td=right]40[/td][td=right]69[/td][td=right]45[/td][/tr][tr][td=left][size=1]Коэффициент ВО[/size][/td][td=left][b]К[/b]во[/td][td=right]0,040[/td][td=right]0,055[/td][td=right]0,319[/td][td=right]0,089[/td][/tr][/table]Типа второй:[table=100][th=11]Вторая таблица[/th][tr][td=left][/td][td=left]Допустимые атмосферные колебания[/td][td=left]Мин[/td] [td=left]Мах[/td][td=left]Катм[/td][td=left]Кво треб[/td][td=left]Кх[/td][td=left]Vкрч, мл[/td][td=left]Vкрч, мл[/td][td=left]Vкрч, мл[/td][td=left]Vкрч, мл[/td][/tr][tr][td=left]А)[/td][td=left]рабочий диапазон давлений 720...794 мм.рт.столба (960..1059 гПа.)[/td][td=left]960[/td][td=left]1059[/td][td=left]0,907[/td][td=left]0,093[/td][td=left]9,7[/td][td=left]x[/td] [td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][tr][td=left]Б)[/td][td=left]максимальный диапазон давлений 655..810 мм.рт.ст (873гПа..1080гПа)[/td][td=left]837[/td][td=left]1080[/td][td=left]0,775[/td][td=left]0,225[/td][td=left]3,4[/td] [td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][tr][td=left]В)[/td][td=left]рабочий дипазон температур от 15 до 25градС (288..298К)[/td][td=left]288[/td][td=left]298[/td][td=left]0,966[/td][td=left]0,034[/td][td=left]28,8[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][tr][td=left]Г)[/td][td=left]максимальный диапазон температур от 0 до 60градС (273..333К)[/td][td=left]273[/td][td=left]333[/td][td=left]0,820[/td][td=left]0,180[/td][td=left]4,6[/td][td=left]x[/td] [td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][tr][td=left]А + В)[/td][td=left]Совместное изменение давлений и температур в рабочем диапазоне[/td][td=left]-[/td][td=left]-[/td][td=left]0,876[/td][td=left]0,124[/td][td=left]7,1[/td][td=left]x[/td] [td=left]x[/td] [td=left]x[/td] [td=left]x[/td] [/tr] [tr] [td=left]Б + Г)[/td] [td=left]Совместное изменение давлений и температур в максимальном диапазоне[/td][td=left]-[/td][td=left]-[/td][td=left]0,635[/td][td=left]0,365[/td][td=left]1,7[/td] [td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][/table]Типа третья:[table=40][th=6]Третья таблица[/th][tr][td=left]Vкч/Vчо[/td][td=left]ПРО[/td][td=left]КК-ОФ[/td][td=left]П-ОФ[/td][td=left]НВЛ[/td][/tr][tr][td=left]А)[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][tr][td=left]Б)[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][tr][td=left]В)[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][tr][td=left]Г)[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][tr][td=left]А+В)[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][tr][td=left]Б+Г)[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][td=left]x[/td][/tr][/table]
з.ы. во второй и третьей - не стал играться со шрифтами и выравниваниями, надоело :)
| Сообщение #907
Отправлено 17 апреля 2009 - 23:52
ГостьИскатель_*
И не лень тебе было, еще и "типа, вторую".
Молодец! Все уже сделал, только числа подставить.
А что такое за полоски в "типа, третьей"?
| Сообщение #908
Отправлено 17 апреля 2009 - 23:59
Дык это... на автопилоте, автоочистка от экселевского хлама, автозамена, и усьо.
А о каких ты полосках говоришь? Третья у меня не отличается от двух предыдущих, или я не понял...
У меня она выглядит
(во всех имеющихся у меня браузерах) так:
з.ы. может в ВВ кодах убрать лишнее? Все равно никто не использует... Оставить только то, что касается таблиц... ХЗ
| Сообщение #909
Отправлено 18 апреля 2009 - 01:03
ГостьИскатель_*
А вот так выглядит у меня
| Сообщение #910
Отправлено 18 апреля 2009 - 01:37
Дык, блин, рука дрогнула :D
Мог бы и сам заметить, я же код выложил ;)
В заголовке, вместо 6 ячеек, указал 65 :D Скромняга...
Исправил.
Тестируем, предварительно очистив кэш
(изменен. css) и грохнув кукисы
(не обязательно):
style_images/plus.gifofftop
Добавил возможность нафлудиться и наоффтопиться вволю... Отписываемся о багах, лагах и пр. неприятностях, если они есть :)
з.ы. увижу открытый оффтоп - расстрел на месте на 10 дней, без суда и следствия :)
з.ы. лишние коды таки грохнул, дабы не маячили...
| Сообщение #911
Отправлено 18 апреля 2009 - 02:10
ГостьИскатель_*
Отлично
Есть один бэд: тэг отсутствунт на панели "быстрого ответа".
Еще отрисовка подглючивает после открыл-закрыл... На быструю панель-это важно.
В глазах рябило, даже не посмотрел...
Я когда обрабатывал таблицу разбивал по вертикали-горизонтали в стиле "begin-end"...
Хорошо бы игнорировать все энтеры, что не заключены в тэги текста.
Иначе все ентеры вылезают, приходится все тэги лепить друг на друга.
Если возможно, конечно...
| Сообщение #912
Отправлено 18 апреля 2009 - 02:14
Искатель
Дык это ж не оффтоп :D а тест!!!
ты вообще спать ложишься когда-нибудь? Ладно у меня уже 3 часа, у тебя же - 4!
| Сообщение #913
Отправлено 18 апреля 2009 - 02:19
ГостьИскатель_*
Вот я и тестирую.
Надо же что-то написать для теста
| Сообщение #914
Отправлено 18 апреля 2009 - 16:26
ЮХа
У меня есть одно глупое желание: из любого форума иметь доступность функции "отметить всё прочитанным".
| Сообщение #915
Отправлено 18 апреля 2009 - 16:36
ЮХа
Не вопрос. Уточни, где лучше прилепить. Желательно скриншотик.
| Сообщение #916
Отправлено 18 апреля 2009 - 17:31
ЮХа
Лично мне нравится вот эта строка, там где "новые сообщения"
Думаю, что оперативность работы с форумом повысится. Хотя, я не могу говорить за всех.
Личная просьба шизофреника не должна влиять на продуктивность.
| Сообщение #917
Отправлено 18 апреля 2009 - 23:59
2 ЮХа
Примерно так:
2 Искатель
Искатель (18th April 2009 - 03:10 AM) писал:
Посмотрю на досуге...
Целый день сегодня клацал, пытался понять, в чем подглючивает. Так и не понял...
Ты кэш очистил?
| Сообщение #918
Отправлено 19 апреля 2009 - 12:15
romanM
Episode странная проблема причём давно появилась, Опера, когда нажимаешь быстрый ответ, то приходится окно набора перемещать вверх экрана, иначе , если подвести мышку на это окно, внизу монитора, то сразу переходит на рекламу, которая должна быть ниже и при этом теряется набранный уже текст, но ещё не отправленный, ЭТО так напрягает, что иногда даже отвечать в лом...
| Сообщение #919
Отправлено 19 апреля 2009 - 12:46
romanM
Немного не понял, но из того, что понял:
- форма быстрого ответа, у тебя, должна быть открыта по-умолчанию, т.е. ничего нажимать не нужно, просто пишешь ответ и все.
- я залил сюда десятую Оперу турбо, альфа версия, но глюков в ней не вижу, вполне рабочая и быстрая Опера на новом движке, несмотря на альфу:
Opera 10 turbo
- проверь работу формы быстрого ответа в IE
- подозреваю, что это глюк не Оперы, а java машины на твоем компе, возможно, стоит ее обновить, она бесплатная, поэтому с офсайта качай SDK 15 или 16 метров (не помню точно)
- и.... см. ПМ :)
- опишись о результатах
| Сообщение #920
Отправлено 19 апреля 2009 - 13:02
ЮХа
Я благодарю за модернизацию интерфейса форума.
3 человек читают эту тему
