Форум по СНПЧ: ВАЖНО: Тестируем дюзы принтера. - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #161 Отправлено 12 августа 2008 - 19:54   romanM
Просмотр сообщенияDominik (12th August 2008 - 02:57 PM) писал:
либо скотчевого клея, либо вообще куска полиэтилена в голову
не верю, там всё клеем измазано, но всяко бывает
|    Сообщение #162 Отправлено 13 августа 2008 - 23:53   Dominik
Просмотр сообщенияЮХа (12th August 2008 - 05:25 PM) писал:
Всё началось с синей бумаги.
Не мне вам рассказывать про баланс белого, я так понимаю. Поэтому забудьте вы про синюю бумагу, она была самая обычная. Обрабатывать же фотку шопом я просто не посчитал нужным, т.к. важен был не цвет, а поведение точек, которое и так прекрасно видно. Не так ли?
Пора уже научиться всё делать правильно
Делать абсолютно всё правильно – прерогатива исключительно богов, к которым я себя не отношу. Чего и вам желаю.
P.S. Походу скотч на поверку оказался родным – заводским. То есть явно без вредного клея. Присутствует на всех картриджах без исключения. Так что эта версия отпала.
|    Сообщение #163 Отправлено 22 августа 2008 - 13:19   Doberman
Привет Всем. Перечитываю всю информацию на этом сайте около 1 недели. Но так и не нашел конкретного ответа на свой вопрос. Имеем нулёвый R290 + картриджная СНПЧ IST + чернила Инк Тек 005. Первые 20 фоток 10*15 режим фото печать на Ура. Далее появились светлые полосы на фото, перешел в режим печати РПМ - все ОК. спустя день полосы появились и в РПМ. стандартный тест дюз 100 %. Поднимать опускать доноры / принтеры - эффект 0. Как вылечить полосатость фото. С родными картриджами печатает в любом режиме бе з проблем. СНПЧ вроде герметичная. Есть ли вероятность что баг пройдет при замени чернил на Инк Тек Е009 (при переходе с 005 СНПЧ нужно промывать ??) На одном из форумов была описана похожая проблема, парню ни чего не помогло (ни балансировка,, ни замена чернил Е005 на Е009) Что делать? ???
|    Сообщение #164 Отправлено 22 августа 2008 - 13:36   Episode
Просмотр сообщенияDoberman (22nd August 2008 - 02:19 PM) писал:
При желании задать вопрос, нужно поинтересоваться, а может ответ на него уже есть? А может этот ответ прямо перед глазами? Может он в ФАКе?
Два варианта:
1. Печатать на оригинальных расходных.
2. Читать форум, читать форум, читать форум, устанавливать нормальную СНПЧ с нормальными чернилами.
Что делать? ???
Читать ФАК! Читать форум!
|    Сообщение #165 Отправлено 22 августа 2008 - 16:40
ГостьИскатель_*
Зайдите в рубрикатор
Читать от начала!
|    Сообщение #166 Отправлено 22 августа 2008 - 19:27   romanM
Doberman поставить принтер на подставку 5 см, а доноры не подымать!, одну прокачку, подождать 5 часов и печатать, печатать, печатать!
|    Сообщение #167 Отправлено 25 августа 2008 - 06:53   Kit2006
а у меня вот так стоит:
система - картриджная китай (торговаЯ марка джет принт)
чернила Инктек 0005
высота каждой пачки бумаги - 1.5 см, общаяя соответственно 7,5 см
при такой постановке печатаю фотки 10*15 в режиме фото без проблем "большими" (около 300 за раз) партиями
самопроизвольного выливания чернил нет, и на листах А4 офисного типа бумаги тоже все в ОК !
казалосьбы доноры стоят высоко, но все работает. Определил положение опытным путем.
если ставить ниже, то начинается голодание.
систему ставил с нуля, проходимость каналов в порядке, фильтры чистые.
  • Прикрепленное изображение: ___________.jpg
|    Сообщение #168 Отправлено 25 августа 2008 - 12:28   romanM
Kit2006 ха-ха с мариотами так каждый сможет, но зачем там бумага подложена, голодание наступает при неполных картриджах?
|    Сообщение #169 Отправлено 25 августа 2008 - 14:07   Kit2006
не понял чета: "Kit2006 ха-ха с мариотами так каждый сможет"
типа если я мариотты подниму на метр выше принтера, что все будет пучком ? или опущу на мерт ниже ?
чета я не понял фразы твоей....:-(
картриджи в системе заполнены на 2/3
|    Сообщение #170 Отправлено 25 августа 2008 - 14:44   romanM
Просмотр сообщенияKit2006 (25th August 2008 - 03:07 PM) писал:
с обычными банками, с такой установкой печатать не будет , банки прийдётся опустить на 5 см ниже принтера, это имелось в виду!
в твоём случае, если заполнить картридж полностью, бумагу можно будет убрать
|    Сообщение #171 Отправлено 25 августа 2008 - 16:23   Kit2006
так ведь у добермана СНПЧ IST а вней мариотты ! зачем ему принтер поднимать ?? :0
|    Сообщение #172 Отправлено 25 августа 2008 - 16:51   romanM
Kit2006 твои предложения?
Doberman для начала поменяй резинки-манжеты, которые на иглы одеваются, с оригиналов на СНПЧ
|    Сообщение #173 Отправлено 25 августа 2008 - 17:22   Kit2006
когда у меня была установлена капсульная система на ЕПсон Р300 и шлейф был проложен так, как рессетовцы рекомендовали еще 4 года назад (по электрическому)
то у меня были точ вточь такие же симптомы, разобрав принтер обнаружил, что шлей был пережат, так где идет смена направления на 180 градусов.
надо проверь и у добермана !
в СНПЧ с такими симптомами надо проверить также всю трассу на свободу прохождения чернил (фиттинги на входе в картридж, на выходе из банок...)
очень часто бывает при сборке еще пережат шлейф прямо на выходе из доноров (криво собраная система)
и т.д. но смена чернил тут врятли поможет
если все в порядке, то надо наоборот поднять банки с чернилами, а не принтер :-), может у него тоже картриджи не на 100% заполнены :-)
|    Сообщение #174 Отправлено 29 августа 2008 - 18:12   Doberman
Доноры с мариотом. Пробывал поднять принтер на 5 см вверх пропал Желтый цвет. стандартная прочистка не востановила. Шлейф не пережат. Краска проходит везде нормально. Картриджи не прозрачные на сколько заполненны точно сказать не могу. Но старался залить около 90%. дальше заниматься 290 времени не было. Сейчас лечу 220.
Episode и Искатель
прежде чем задавать здесь вопрос неоднократно читал и ФАК и рубрикатор, но только еще сильнее запутался. Одни советуют доноры опустить/другие поднять и т.д. ...
Kit2006 ты когда искал нужный уровень (перебирал высоту подъема) с каким периодои времени ??? поставил пачку бумаги под доноры напечатал фото, или дал системе постоять какое то время ???
|    Сообщение #175 Отправлено 29 августа 2008 - 18:31   Kit2006
приподнял доноры, попечатал (не одну фотку, а 100-150)
и продолжал поднимать до тех пор, пока все 150 фоток не выходили без проблем
один раз задрал так высоко, что получил кляксу, опустил маленько - все ОК, так и оставил.
|    Сообщение #176 Отправлено 29 августа 2008 - 18:37   Episode
Просмотр сообщенияDoberman (29th August 2008 - 07:12 PM) писал:
Episode и Искатель прежде чем задавать здесь вопрос неоднократно читал и ФАК и рубрикатор, но только еще сильнее запутался.
Зачем путаться??? В ФАКе ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!!!!! написано как установить доноры относительно принтера. Установить ОДИН раз и НАВСЕГДА забыть об этой долбаной балансировке. Это как колеса в автомобиле, их нужно прикручивать на место! Вы же не станете цеплять колеса на капот, крышу, бампер, салон и затем спрашивать, а почему не едет? Так и у доноров - есть СВОЕ место относительно принтера. ОДНО! ЕДИНСТВЕННОЕ!!! НЕТ выше на 5 см, НЕТ ниже на 10 см. Есть ТОЛЬКО ОДНО!!! ТОЛЬКО СВОЕ!!! И никакого другого!!!
Как вы читали ФАК - не понятно :unsure:
|    Сообщение #177 Отправлено 29 августа 2008 - 19:32   Kit2006
согласен, что сови доноры мне пришлось задрать так высоко, из-за не полного заполнения картриджей чернилами,
т.е. сейчас стабильная работа наблюдается в таком состоянии:
вход шлейфовых трубочек в картриджи чуть выше нижнего края воздушного отсека в емкостях.
|    Сообщение #178 Отправлено 29 августа 2008 - 21:09   Doberman
Episode Завтра попробую на 290 выставить уровни как в факе.
Есть еще один принтер 200 отпечатал немного (стоит такая же СНПЧ+ИнкТек Е005) Все было хорошо пока не попались бракованые чернила, забилась головка Магента. Сразу не дошло сменить чернила, бутербродом вычестил голову. Тест дюз 100 % напечатал 15 фоток Магента опять забилась, было не когда разбираться отнес спецам по установке СНПЧ, на профилактику (смазать почистить) Те прогнали 200-300 грам чернил , почистили по своей технологии головку, мучили принтер 2 дня, но ни чего сделать не смоги. Отдали принтьер со словами ты убил голову выкинь его. Дюзы забиты мусором вычистить невозможно, взяли 300 р и все.
Найдя пару свободных вечерков (жена, ребенок, 2 работы :((( Промыл СНПЧ, залил новые чернила (из новой партии) сделал по советам описаным на сайте чистку головы через верхнее отсасывание мусора из ПГ. Далее стандартная прочистка и вот он тест дюз снова 100%. Но вот только на магенте при тесте дюз линии размытые. при печати фото полосы на светлых участках. Пробывал после этого сделать бутерброд, ни помогло. Тест дюз преждний. Стоит боротся с принтером или и правда убиты кристалы ??
|    Сообщение #179 Отправлено 29 августа 2008 - 21:17   romanM
Doberman это мастера его убили, возможно, снова сделай обратный отсос шприцом, раз 20 но с ММ он пенится и хорошо высасывает мусор от сетки пг, размытые линии от чернил, смени чернила или для эксперимента залей любые соседние - светло красн , например, ,,,,убитые кристаллы не печатают!
|    Сообщение #180 Отправлено 29 августа 2008 - 21:17   koka
СтОит...
